DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
![]() mozete mi reci dali valja ovo kuciste NOVATRON S9 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...83726487745889 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ja ga imam... tj više nemam danas jedan forumaš dolazi po njega... po meni je kučište dosta dobro, unutrašnjost je vrlo kvalitetna, ima 7 mjesta za hdd, od naprijed ima kavez za 80mm vent, ali sa malo mašte ide tu i 12-ica.. odostraga ide jedan 80mm i jedan 92mm, uz kučište se dobije jedan 80mm vent LCD ti ispisuje datum,vrijeme, temperaturu na 3 mjesta na koje postaviš sonde i može kontrolirati 2 venta jedina zamjerka je što se onaj lim od pci kartica ne može vratiti kada ga se izvadi... evo stavit ću ti par slikica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eddie
Postovi: 5,505
Sastavljao sam jednu konfiguraciju s tim kučištem i razočarao se. Od prvog dana kad se ugasi komp kučište ne pamti datum i vrijeme, prilično je usko, naprijed za upuh treba rezati jer kroz one rupice ne prolazi ništa. BTW mislim da bi trebao razmisliti o kupnji čifa u vemilu za tu lovu.
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ja imam to kuciste..odlicno je..fenomenalno...tj.do ovog sam imao sama sugava kucista..pa je mozda ovo samo veliki skok...ali kako god da bilo...dva straznja 80mm venta + prednji 120mm rijesavaju stvar ventilacije ![]() |
Postovi: 18,843
Ja imam S8 (mala razlika) i također je kućište OK, jedino se LCD resetira kad ugasiš komp... Ove mrežice sam skinuo čim sam ga kupio, a sutra ide pod pilu. ![]()
Postovi: 18,843
A zašto bi riknuo??? Svoje kućište imam preko god. dana. Evo taman juče promjenio bateriju u njemu koja pamti postavke kad je komp isključen...
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
da meni je krepao... nažalost, sonde pokazuju skroz 23c, jedino kontrola ventova radi... al 1g je radilo ok... zato sam si sada naručio chieftec big dragon ![]() |
Postovi: 323
Pa si ga našao meni uvaliti...a na moje pitanje da li ekran i sve na njemu radi, rekao si da SVE radi, samo sonde lažu temperaturu.NISI rekao da su riknule i da konstantno pokazuju 23c...da li zato nemogu odmotati papirnati flaster oko sondi? Baš je cool od tebe da najprije kažeš kako si prodao kutiju jednom forumašu,a onda u drugom postu konstatiraš da je i tebi krepao...nažalost |
#12 | |
Eddie
Postovi: 5,505
#13 | |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
Mislim stvarno : giljotin |
Postovi: 323
Ma dečko zaista ima mu...ne boji se moje osude,a ponajmanje forumske zajednice... |
#16 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
pa sve i radi na ekranu, treba vjerovatno zamjeniti bateriju ako ti se resetira svaki puta kada ga upališ, ako ti ne odgovara šalji ga nazad, vratim ti lovu, nije bed zamjeni bateriju pa javi ako ne radi vraćam ti novce, odgovori na pm da ne zachatavam topic ja sam zamjenio bateriju prije jedno mjesec dana i radilo je ok, kasnije sam rastavio cijeli komp i dao case na tržnicu, od onda stoji kod mene |
#18 |
Postovi: 18,843
Pol godine do godinu izdrži...
#20 |
Postovi: 18,843
Skineš onu prednju masku i vidjet ćeš bijeli poklopac ekrana. Na njemu su četiri šarafa koje odvrneš, skineš poklopac i vidjet ćeš bateriju, zvučnik i ostalo...
#21 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
cool...znaci jednostavno..to mi se svida ![]() |
