Staro 27.11.2025., 20:58   #2041
Postovi: 23,617
Mislim da bifurcation nije "obavezan", pogotovo ako koristi gpu iz cpu a ne add-on u pci-e
Preciznije bi odgovorili kada bi kolega dao više detalja o kojem hw se radi.
Staro 01.12.2025., 21:00   #2042
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Zadnji puta kada sam ja provjeravao, PCI-e bifurcation je bio potreban kada si htio "podijeliti" jedan fizicki 16x sloz na 4x4 staza. Ne vjerujem da je potreban za jedan NVME disk u jednom fizickom PCI-e slotu...
Programer
Staro 01.12.2025., 22:33   #2043
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Htio sam probati ovako nešto
https://www.amazon.com/Adapter-Conve.../dp/B0BK2R7T57
... ali nisam našao testove kako se ove kartice ponašaju na običnim pločama bez bifurkacije (većina consumer modela), da li uopće vidi sva 4 slota i ako vidi, koliko to onda loše (sporo) radi ?.
Od običnih B650 ploča, to sam jasno naznačeno našao samo za Asusovu ProArt seriju.
Kod modela sa X670/870 chipsetom nešto češće ali opet treba provjeriti, nemaju sve.
edit: Za adapter jasno piše da ploča treba imati 4x4 bifurkaciju da bi sve radilo kako je i zamišljeno ali ne piše da bez nje uopće neće raditi .
Mislio sam na situacije kao kad se PCI-E 4.0 ili 5.0 SSD stavi u PCI-E 3.0 slot, radit će ali nikad preko 3.5 GB/s.
Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 01.12.2025. u 22:48. Razlog: dopuna
Staro 01.12.2025., 22:52   #2044
Postovi: 23,617
E te kombinacije su ipak "malo ozbiljnije" i takve sa linka traže bifurcation 4x4x4x4,
kod nekih stvar radi preko PCI-E RAID opcije.
Postoje takve kartice / adpteri koji na sebi imaju PCI-E switch chip, tada bifurcation ne treba jer dijeljenje odrađuje chip.
Primjeri:
https://www.amazon.com/Linkreal-Cont...dp/B0D47B2W75/
https://www.amazon.com/Card-PCI-Supp...dp/B0FQBMKHVD/
https://www.amazon.com/KONYEAD-Card-...dp/B0CBRCFY69/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2025. u 23:09.
Staro 01.12.2025., 23:26   #2045
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Tnx, nisam znao za taj chip, znači kod pretrage treba pripaziti i na to.
Zadnjih godinu-dvije su NVMe SSDovi postali jeftiniji od 2.5" SATA pa mi je to bio cilj, čak i za starije makine sa PCI-E 3.0 (npr. X99 ploče uglavnom imaju bifurkaciju) da tako dobijem više SSD storagea jer takve ploče imaju samo jedan M.2 slot, a ne bi smetalo ni na ovim aktualnim sa 2 ili 3 .
Usput i za single kombinacije, nedavno sam imao slučaj da novi Kingston NV3 1TB koji je nazivno PCI-E 4.0 uopće nije bio vidljiv na starijoj ploči (Asrock B450 Pro4 (PCI-E 3.0) a SiliconPower UD90 500GB (isto PCI-E 4.0) radi bez problema. Nisam imao vremena probati još SSDova, ali eto, događa se i to, nije razlika samo u brzini.
Staro 03.12.2025., 00:23   #2046
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 179
Autor Max Rockatansky Pregled postova
Znači li to da će i na starijoj B450 ploči koja ima i drugi M.2 NVMe PCIe 2.0 biti problema sa tim novijim modelima koji su nazivno PCI-E 4.0?
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2025., 08:17   #2047
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Ne znam, taj isti NV3 radi na Gigabyte B450M-DS3H v2, pa oćito nije do chipseta, možda samo nesretna kombinacija BIOSa ili nepotpuna implementacija standarda na Asrockici ili SSDu.
Kao i za RAM, pojedinačno su ispravni ali se ne vole pa ako nije na QVL proizvođača matične nemaš se kome žalit osim Murphyju .
Staro 03.12.2025., 13:20   #2048
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Autor hooligan.no1 Pregled postova
Vjerojatno je problem bio do konkretnog SSD-a ili ploče.
Vrtio sam Gen3 NVME SSD-e na PCIe x4 i x1 adapterima na Gen2 slotovima na mojoj B450 bez problema (samo sa smanjenim bandwithom). Radilo se o Kingstonima A2000 i KC2500, i Samsungu 980. Svi radili bez problema.
Jučer sam stavio Crucial P310 Gen4x4 NVME na spomenuti x1 adapter na PCIe2.0 slot i radi bez problema, samo je max propusnost oko 400MB/s. Ali radi normalno.
Staro 06.12.2025., 20:32   #2049
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,662
Zamijenio tvornički ssd na laptopu sa WD Black SN7100, po meni best buy za laptope jer je power efficient a dovoljno brz.
Sve je nekako više snappy u odnosu na stari ssd (WD SN5000S) ali to je vjerojatno debeli placebo
Staro 08.12.2025., 14:19   #2050
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 698
Crucial kao brand više ne postoji za consumere?
https://www.youtube.com/watch?v=95k6DC17Rec
Šteta, iz osobnog iskustva meni su se pokazali kao najpouzdaniji SSD brand, i dan danas koristim MX500 koji radi kao prvog dana...
Zadnje izmijenjeno od: Dule. 08.12.2025. u 15:09.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2025., 14:38   #2051
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,418
Imam hrpetinu crucial-a i drugima stavljao
Nakon sto su napravili ovo sto su napravili nikad vise crucial proizvod necu kupiti. Sljam zadnji, al to su korporacije... Uzet lovu od poreznih obveznika USofA im je bilo milo haha. Corpo sljam.
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 08.12.2025., 16:12   #2052
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,931
Pa cujes, kad su ugasili brand, mislim da su obavili posao za tebe
Staro 08.12.2025., 16:21   #2053
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,418
Bit ce zaliha jos neko vrijeme ne brini. Nadam se da kad pukne ai bubble budu naje najviše od svih. Onda ce crawl back to consumers.
Staro 09.12.2025., 14:11   #2054
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,172
Autor Dule Pregled postova
Evo i kod mene m.2 SATA MX500 1Tb radi već dugo... taman sam nabavio P310 i T705 za novi build pa su oni odlučili da više ne žele pare od mene/meni sličnih Ma, samo da imaju warranty support, bit će drugih... samo pitanje kakve će bit cijene, ali to je isto postojao ili ne postojao Crucial.
Ne brini previše njihovu brigu, najviše uvijek naje** mali tj. consumeri. Oni će nać načina kako ostat profitabilni i sa dobrom zaradom. Možemo se mi ljutit na njih koliko hoćemo
Staro 09.12.2025., 21:41   #2055
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,662
Nemamo se mi što ljutit, pa nije nama Crucial nešto dužan
Uostalom što bi vi točno napravili na njihovom mjestu da vam netko ponudi duplo veću zaradu
Staro 12.12.2025., 13:16   #2056
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Ako je netko u lovu na nandovlje, u Protisu ima još 2 kom KC3000 2TB po 177,20.
Staro 13.12.2025., 15:49   #2057
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 248
Yep , odlazi i SSD u bananu
Samsung Halts SATA SSD Production Leak
https://www.youtube.com/watch?v=qtQzR4ASkW8
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2025., 15:57   #2058
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,418
Sve očekivano. Iskreno se nadam da ce buble roknut uskoro i svima im se obit u glavu. Hebo ih ejaj.
Staro 14.12.2025., 02:05   #2059
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 545
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
