Staro Danas, 12:02   #4891
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
Autor xlr Pregled postova
Tomek, jesi kako pripremao sistemski disk kad si stavljao ona tri OS-a na jedan disk ili si samo pripremio unallocated space na kraju diska i njega birao kod instalacije sljedeceg OS-a?
Ja ti u 90% slucajeva direktno iz OS installera sve slozim. Ak je OS installer preglup (Agama, OpenSuSe Leap 16) onda gparted-om ili drugim alatom pripremim particije koje zelim prije same instalacije. Posto je sve u EFI formatu gledam samo da EFI particija ima 1GB, to je vecinom dovoljno.
Staro Danas, 12:06   #4892
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,714
Autor strikoo Pregled postova
najsigurnije izvaditi drugi disk van
Uvijek je to najbolja praksa, sigurno je sigurno.
Bono je online   Reply With Quote
Staro Danas, 12:10   #4893
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 441
Autor Bono Pregled postova
Ček, ja sam mislio da se zajebavate. Zar je moguće slučajno to sjebat? Vodim se logikom iz Windowsa kod dual boota, imaš popis diskova (Disk 1, Disk 2 itd) s popisom particija i njihovih veličina sa slobodnim mjestom. Praktički je nemoguće sjebat ako si sam slagao komp i znaš kaj je nutra.
Piksa je online   Reply With Quote
Staro Danas, 12:13   #4894
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
Autor Piksa Pregled postova
Sve je moguce kad je ljudska greska u igri - shit happens. Ak pazis sto radis ( imas backup svega), nemas brige. U 20 godina mi se nikad nije desilo da se prepisao Grub ili da sam formatirao particiju namjenjenu drugom OS-u ili shared particiju.
Staro Danas, 12:15   #4895
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,714
Za nekoga ko prvi puta instalira to je najsigurnije, puno bolje nego da slusamo kako je linux smece, jer su podaci pobrisani.
Stavio sam u Ai, ali jos umirem od smijeha, jednom ce sebe pobrisati.
https://www.tomshardware.com/tech-in...ure-on-my-part
Sent from my SM-S931B using Tapatalk
Staro Danas, 12:15   #4896
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,866
Koliko puta mi se dogodilo, hjao
I ja ištekam disk iz kompa (SATA kabel).
Staro Danas, 12:21   #4897
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 441
Lol, pa da, Linux je smeće ako si izbrišem particiju jer ne znam. Dobra ti je logika, s takvim klijentima radiš? Pošalji mi kojeg.
NVMe je disk.
Staro Danas, 12:27   #4898
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,714
Mislio sam na forumu, sa ovakvim pristupom je manja mogucnost pogreske.
Staro Danas, 12:29   #4899
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,866
NVMe je disk.
Ukratko, pazi da si odabrao dobar disk (znači disk koji ima ntfs particiju NIJE disk za instalaciju).
Također imaš odabir diska gdje će biti instaliran bootloader, pazi da dobrog odabereš.
Sve ostalo je simple.
Staro Danas, 12:31   #4900
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,554
Uz dobru pripremu i zaštitu mu ne treba vađenje.
Staro Danas, 12:32   #4901
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 441
Ovo mi je jasno.
Može ovo malo detaljnije?
Staro Danas, 12:42   #4902
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,866
https://www.youtube.com/watch?v=3U5UK0KhcVw
imaš tu instalaciju, mislim na dio u screenshotu u prilogu.
Uglavnom, kad ideš odabirati disk, odabereš Something else i tamo setupiraš disk.
Odabereš disk tamo na koji želiš instalirati OS i radiš particije.
EFI particija - 1GB
boot particija - 700MB ( /boot )
root particija - 120 - 200 GB ( / ) - to je za instalacije i programe, stavi btrfs filesystem.
home particija - ostatak diska ( /home ) - to je za tvoje stvari, moguće i za snap i flatpak aplikacije, stavi btrfs filesystem.
Neki dušebrižnici tu će ti žugati da ne koristiš btrfs, ignoriraj to. Odličan filesystem, spasio me milijun puta.
nakon što si instalirao sustav, instaliraj aplikaciju Timeshift i tamo složiš da radi snapshote tvog računala svako određeno vrijeme.
Ako nešto sjebeš, upališ timeshift i revertaš situaciju. SPAS.
Imaš zasebno btrfs na home particiji i na root particiji, ovisno šta sjebeš
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. Danas u 12:48.
Staro Danas, 12:49   #4903
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 441
Hvala. Sad imam još malo posla, pive se hlade u fridžu za nadolazeći vikend, cura dolazi kasnije. Linuxom ću se bavit usamljenim kišnim večerima.
Edit: Sad kad si editirao post moram i ja. Ovo izgleda kao dobar trening za uvod u Linux, valjda neću nekaj sjebat. Vi ćete bit krivi u svakom slučaju. I Linux.
Staro Danas, 13:03   #4904
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,554
Ti si dobro prošao, meni su samo dali link na Arch wiki.
Staro Danas, 13:07   #4905
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,017
I dalje vrijedi da je sigurnije izvaditi
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro Danas, 13:09   #4906
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 441
Autor Neo-ST Pregled postova
Nisi bio dovoljno uporan.
hahahaha
i see what you did there
