Staro 07.06.2025., 08:43   #1321
Postovi: 34,029
Da dovršim priču. Prvotno je čovjek donio Fritz 7530, ali nije odgovarao jer imamo 2 TF linijie.
Dao sam mu Smart 3. Čovjek tvrdi da je to najbolji router kojeg su ikad nudili korisnicima. Nažalost, telefonija nikako nije htjela raditi na njemu pa ga je morao odbaciti.
Na kraju sam dobio Fritz 6890 LTE za kojeg baš nije imao previše riječi hvale. Unatoč tome što je 'pametan' nije u stanju sam ustanoviti je li spojen na bakar ili optiku i zato mu je početno ručno podešavanje najbitnije.
Staro 07.06.2025., 09:28   #1322
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 80
Autor coconut Pregled postova
6890LTE nema u sebi SFP+, dakle, dobio si i odvojeni ONT?
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2025., 11:45   #1323
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Znači pregovarao jučer sa T komom da mi donesu novi biznis router, i da mi se stavi 4/5 G failover da bi nakraju oni rekli da sam pod ugovornom obvezom i da ne mogu dobiti novi modem ni ništa.
Pa smo se malo posvađali, jer nikad nisam tražio produljenje ugovora nego samo povećanje brzine up/download.
Anyways, može preporuka za kvalitetan router, sa 4/5 g failover.
Budget nije bitan, nije mi bitan wifi, samo da je stabilan.
Staro 09.07.2025., 12:16   #1324
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 173
Autor Colop Pregled postova
https://mikrotik.com/product/chateau_5g_r17_ax
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2025., 08:22   #1325
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
Koji router trenutno imaš?
Staro 10.07.2025., 09:25   #1326
Colop
Postovi: 1,163
Autor Nikox Pregled postova
Speedšrot.
Staro 11.07.2025., 10:43   #1327
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Speedšrot.
Znači ti bi žično i LTE mrežu 4G ili 5G. Ako je tako onda FRITZ!Box 6890 LTE
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 11.07.2025. u 10:58.
Staro 11.07.2025., 10:44   #1328
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Ivan 357
Pa šta će on sa tim mikrotikom koji nema dsl priključak.
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 11.07.2025. u 10:57.
Staro 11.07.2025., 11:04   #1329
Colop
Postovi: 1,163
Tako je, žično (optika) i backup u slučaju pada optike.
Staro 11.07.2025., 11:18   #1330
Ivan357
Postovi: 173
Ivan 357
neka router od operatera prebaci u bridge
Staro 11.07.2025., 12:51   #1331
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Autor Ivan357 Pregled postova
I opet nema failover sa 4G 5G LTE ako znaš šta to znači.
Staro 11.07.2025., 13:20   #1332
Postovi: 10,187
Koristio ER605 donedavno, podrzava failover i na njega imao spojenu optiku (ONT) i 4G modem. Koliko cesto mi je padala optika, prestao sam taj feature koristiti, ali radilo je ok tih par puta. Svaki normalniji ruter bi trebao imati failover, tipa Asusi isto imaju mogucnost da jedan ekstra LAN port prenamjenis u WAN (dual WAN).
Ostaje ti samo da uzmes 4G/5G modem po izboru. Ne bih trazio sve-u-jednom uredjaj za ovaj setup.
Staro 11.07.2025., 14:03   #1333
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Sad na kraju kažeš da je optika u pitanju..... Onda nije taj fric dobar koji sam napisao
Staro 11.07.2025., 14:21   #1334
Ivan357
Postovi: 173
naravno da ima failover, i da, znam što to znači
Staro 02.09.2025., 15:50   #1335
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 552
Tražim router koji može progutati 1Gbps PPPOE vezu na net.
Imam Archera AX23 ali on lima limit nešto ispod 500Mbita prema wan portu ako je PPPOE veza u igri. Ima li netko provjereni model koji može to odraditi? AX55? Nešto više od toga?
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2025., 16:50   #1336
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
neki mikrotik? imaš hex s za 50tak eura cca. i onaj stari je gurao gigabit, ali novi hex refresh isto gura gbit. naravno ne pretjerivati sa filter rule-ovima...
Staro 02.09.2025., 17:46   #1337
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Bez qos-a bi to mogao hex s izgurat (fasttrack upaljen). U suprotnom tesko, tj. prije nikako.
Staro 02.09.2025., 19:56   #1338
the.elles.d
Postovi: 552
Hvala na prijedlozima. Već sam krenuo gledati hAP ax3, jer mi ipak treba i wifi, kad mi palo na pamet da isključim QoS na AX23.
LAN
Download: 942.54 Mbps (data used: 460.1 MB)
Upload: 523.72 Mbps (data used: 236.5 MB)
WIFI
Download: 599.12 Mbps (data used: 1.1 GB)
Upload: 509.23 Mbps (data used: 777.0 MB)
Mislim da može ovako ostati dok ne odem na 2Gbps optiku.
Pratim temu do tada
Staro 17.11.2025., 13:06   #1339
Postovi: 10,187
Neko vrijeme pratim nebili naletio na R4S rutercic za oke pare. Jednog vec imam sa openwrt-om i ne mogu se pozaliti. Sad uzeo jos jednog za 77 eur / 89 usd.
NanoPi R4S 4GB + metal case:
https://a.aliexpress.com/_EQ43vLW
Prebaciti cijenu u usd (kazu da je bolji tecaj naspram eur). Nisam provjeravao razliku na ovom itemu, ali jesam prije i odlucio se drzati dolara.
Trenutno jos traje 11.11 akcija (101 usd za spomenuti bundle).
Ispod cijene bundlea mozete vidjeti/redeemati dodatni popust od 12 usd.
Staro 17.11.2025., 14:17   #1340
Jeremija8
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 56
Ima tko ovakve uređaje, razmisljam da piknem OPNsense na to.
https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A
Rama i storagea imam doma viša pa mi to nije trošak.
Jeremija8 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2025., 14:34   #1341
Postovi: 10,187
Imao sam N100 varijantu od istog proizvodjaca (izgledom i periferijom maltene isti uredjaj) i bas ga koristio s Opnsenseom kad sam prije par godina slagao custom router. Radio je vise nego ok, ali mu je mala mana bila sto nema ventilaciju kucista. Ssd u njemu se nepotrebno grije. ssd je bio zasarafljen na aluminijski poklopac i kako je taj poklopac uvijek topal, sve se prenosilo na ssd. Nvme disk nisam koristio u njemu.
Na ovom N150 vidim da su dodali bocne otvore pa se nadam da imaju funkciju.
Sam uredjaj je uvijek mlak na dodir cak i u idleu, ako ga opteretis malo duze onda ga ne mozes dirati rukama. Samo ga nemoj zatvoriti u neki mali ormar.
Staro 17.11.2025., 15:04   #1342
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,781
Autor Jeremija8 Pregled postova
imam ga ja. PfSense, OpnSense, OpenWRT, sve radi odlično. Čak i Proxmox i Windows 11 (IOT) radi perfektno
Staro 17.11.2025., 15:55   #1343
Postovi: 23,577
Topton spada u grupu "dobrih proizvođača / trgovaca",
neke verzije tih malaca imaju na mobo konektor za ventilator a neki ne,
ekipa je radila 3D print u koji se stavi vent a odgovara da se "uvuče" u rebra hladnjaka,
naravno da moraš sve provjeriti prije ...
Staro 17.11.2025., 16:55   #1344
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Autor xlr Pregled postova
Dobra cijena.
Kako dolazi taj Aliex standard shipping?
Jer ovo nije "choice" s kojim dolazi bez problema.
Apropo cijene, htio sam naručiti R4S direktno od proizvođača, nekih 62$ je tamo, ali nema opcije slanja u HR
Staro 17.11.2025., 17:12   #1345
Postovi: 10,187
Kod proizvodjaca je i duzi rok dobave (3-4 tjedana) iz nekog razloga. A vjerojatno bi nas zahvatio i pdv, sumnjam da imaju slozeno to placanje poreza kao na aliji.
Ja i ne gledam te nacine dostave, da ti budem iskren. Valjda 90% toga mi ide preko standard shippinga, neke dodju preko economyja jer nema druge opcije, nisam imao nekih iznenadjenja unazad godinu dana. Sve na kraju zavrsi kod Overseasa.
Staro 17.11.2025., 18:32   #1346
Jeremija8
Postovi: 56
Odlicno. Naruceno
Staro 18.11.2025., 00:29   #1347
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Pikirao sam već neko vrijeme E52C za router i uzeo sad kad su te akcije:
https://www.aliexpress.com/item/1005007987542975.html
Ispalo 81.9$ s popustom.
Podržan je od strane openwrt (snapshot), 2xA76 + 4xA55 cores, 2/16GB što je za router i previše.
Po snazi je između R4S i R6S, ima i emmc pa se može i s toga dizati sistem tko ne voli sdcard.
Kako će raditi, vidjeti ćemo kad stigne.
