#20881 |
Postovi: 17,098
Jer imam sličan tv s jačim hardverom, dosta štuca i šteka. Pogotovo kada neki zahtjevniji film pustim na Stremio, često samo ugasi OS ili izbaci van. Moraš čekati par min da load padne, CPU ne može gutat. |
#20882 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 408
Koji TV imaš? Imam dosta Xiaomi uređaja i sa svima sam izrazito zadovoljam. |
#20884 |
Postovi: 17,098
A sad ne znam na pamet, mislim da je Xiaomi A PRO 65. Ali imam i 2 TCL-a s sličnim i jačim hardverajom, svima je spor android. Sve budžet TV-i. Čak mi je LED Philips bolje radio, PUS neki model. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.11.2025. u 12:11. |
#20885 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Eto i meni jučer stigao 65C6K nakon sto je 55-ica otisla u spavacu. Na prvu, prelazak na 65" odmah bacio osmijeh na lice ![]() Nego..od vlasnika tu sa slicnima i/ili istima imate neke preporuke oko kalibracije ekrana za SDR/HDR/dolby itd, osim naravno staviti u movie mode? Nemam kalibracijski tool da mogu sebi individualno pa pitam šta bi mogao ovako poboljšati out of the box? |
#20887 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
To ti je C6K model ali za US i AU tržište, iste su postavke. |
#20888 |
Datum registracije: Jun 2025
Postovi: 58
#20889 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
LG je maknuo podršku za DTS na C5 i G5. Nema rješenja osim da tražiš filmove koji nemaju zvuk u DTS, ili imaš neki Media Server između koji to može hendlati, probaj s Plex recimo Ovo je samo još jedan slučaj gdje novo ne znači nužno i bolje. C4 i G4 podržavaju DTS https://www.techradar.com/television...ns-in-practice
#20890 | |
Postovi: 58
#20891 | |
Postovi: 2,276
"If your TV can't decode DTS, you may have other devices that can. So if your source device is connected to an AV receiver that's DTS-compatible, then you don't need to worry whether your TV has DTS: the decoding happens on your receiver, not on your TV." Ja sam na onom svojem B7 55" iz 2017. i sada na ovom C4 77" kupljen ove godine svako toliko na nekom filmu dobio LGevu poruku da ne podržava zvuk, ali on bi ipak radio, a sada tek kužim i zašto je radilo, zato što mi je sve spojeno preko AV receivera pa tek onda ide u TV. To je dosta šupčinski od njih moram priznati, jer da nisam imao od prvog dana AV ja ne bi imao zvuk na 70% filmova koje sam pogledao! Hvala na info ![]()
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 10.11.2025. u 16:26. Razlog: TV naziv |
#20892 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
DTS isto kao i Dolby Vision. Nemaju jer trebaju plaćati licencu, pa to povlači i cijenu TV-a sa sobom. Ljudi se žalili pa su dodali. Na kraju toliko malo korisnika to treba i koristi pa su opet maknuli i sad opet ne valja ![]() Imate loše dilere koji ostave samo jedan audio track na filmu, i to baš bude DTS ![]()
#20893 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,324
Zato sam ja uzeo Sony koji podrzava sve pa se ne zamaram vise sa trazenjem formata koji je LG i Samsung izbacio (imam i LG i samsung te Sony u kuci).
#20894 |
Postovi: 10,214
Ili uzmes neki bolji box pa tv gledas samo da je lijep i kakav mu je panel. Ne zanima te kakva mu je pamet. Cuvam ovaj Shield pro ko oko u glavi i samo ga seljakam s tv-a na tv.
#20896 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
#20897 | |
Postovi: 2,276
Čak i moj stari B7 55" iz 2017. je dobio update i proradio mu je Dolby Vision iako nije originalno imao podršku za isti. Ono upalim film i sve je ljubičasto , kad ono pola godine kasnije, isti video radi, i svi ostali od onda.![]()
![]() RedGreenBlue |
#20900 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Navodno hardver ne podržava DV, pa bez obzira što imam zadnji firmware, imam i dalje ljubičastu sliku. Ovisi o filmu tj. kako je prekodiran. Oni koji imaju HDR kao bazni, onda imaju i fallback na njega. Oni koji imaju samo DV bez HDR fallbacka, bit će ljubičasti na starijim modelima. Nego, pitanje za pametnije od mene. Preslagivao sam kućno kino i slagao kabele. Oprezno izvukao optički kabel iz zvučnika i kad sam vadio, uz kabel su u komadima izašli van komadići vratašca koje drže optički kabel u zvučnicima. Plastika se doslovno dezintegrirala. Jel postoji kakav adapter ili nešto što mogu ugurati u takav port, a da barem nekako drži kabel? Trenutno imam zvučnike spojene bluetoothom...
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.11.2025. u 02:00. |
#20901 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Jesi siguran da su bas otisla samo vratasca? Pitam, jer ona nisu bitna za drzanje optickog kabela; imam nekoliko uredjaja koji umjesto vratasca koriste spuzvicu koju treba izvadit prije ustekavanja optickog terminala i svi bez vratasca uredno drze kabel utisnut... Inace mozes probat umetnut terminal i ako pogodis polozaj da imas podesan spoj optickog kabela, onda ga izvana pricvrsti sa nekakvim gumi-kitom, trajno elasticnim kitom, kao plastelinom i sl. |
#20902 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
#20903 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
![]() Dvije vrste TOSLINK-a su. Jedna ima spužvicu, druga ima vratašca. Ova s vratašcima je zajebana jer se vratašca prije ili kasnije raspadnu i onda kabel više ne drži u konektoru. Probat ću ga s nekakvim kitom učvrstiti jer sve što sam dosad našao uključuje ili otvaranje zvučnika i lemljenje novog konektora ili transplantaciju vratašca s kompletnog, a u to se ne upuštam. Citiraj:
Garantiram da će bit pa probaj zaključiti zašto, ako ti tv podržava DV. (imam odgovor na to, samo me zanima što ćeš reć) Evo, probni file je tu, tko želi probati nek javi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.11.2025. u 17:45. |
#20904 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Iskreno nisam nikad vidio da je netko imao problem sa DV na CX Oledu, a pratim avsforume godinama. Uvijek kada je bio purple rip bilo je do pogresnog blu ray ripa. A pogledao sam "milion" filmova i serija. Ujedno Citiraj:
#20905 | |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Evo skinuo na PC gdje je LG C5 48 i isto je pink, kao sto rekoh krivi file. https://imgur.com/a/wVswohc https://imgur.com/a/Q266k52 |
#20907 | |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Opet ponavljam, u 5 godina od kada sam prosao na LG oled ekrane, nemam taj problem. Nemam vise lokalnog NAS uredaja, sve ide preko stream-bluray-plex kombinacije + nvidia shield uredaja. Takoder ovaj tvoj file isto je ljubicast i na G5. |
#20908 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Čekaj malo, pričam o tome da LG nativno ne podržava DV u mkv. (nativno = uštekaj disk s fileovima) Čim staviš nekakav uređaj između koji može to hendlati, naravno da sve radi ok.
#20909 | |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Iskreno, kada imas takav TV ne ustekavas nista u njega nego uvijek koristis vanjski player /ATV, Shield, bluray, OON/ |
#20910 | |
Postovi: 4,340
Coax to Optical adapter kao ovaj |
