#31 | |
Postovi: 17,143
Ja sam isto pogledao brdo videa, svi kažu da je GOTY, ja sam prednaručio upravo. Kažeš, to je to? Odlično, onda krećemo za 8 dana. ![]() |
#32 |
Postovi: 17,143
Preload krenuo. ![]() |
#33 |
Postovi: 17,143
Bez queue, svaka čast. |
#35 |
Postovi: 17,143
#37 |
Postovi: 17,143
Baš se mučim. Level 10 sam, ne znam jesam li preživio 5 puta. Prvi puta igram. |
#38 |
Postovi: 751
Survival tips: svaki arc ima neki weakpoint, i dosta playera je friendly ako voiceas ili gesture neki bacis https://topside.tools/ https://ardb.app/ https://arcraiders.wiki/ https://arctracker.io/ https://metaforge.app/arc-raiders/loot-value-tiers |
#39 |
Postovi: 17,143
A naučit ću. Imam dosta loota, razvio sam bazu više manje sve, kokoš je na level 2, idem quest po quest. Zabavno je dosta. |
#40 |
Postovi: 17,143
Jedno glupo pitanje. Koji je ustvari cilj igre? Jel moguće da ima jedno 20-tak questova samo? Ostao mi samo jedan quest, naći i lootati Supply Drop, sve sam ostalo riješio. Levelati workshop i kokoš, to je više manje to? |
#41 |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 788
Upravo si postavio pitanje: koji je cilj extraction shootera. Kad saznas, javi nam ![]() I Don't Get The Appeal Of Extraction Shooters, And Why They're So Popular Inace nevjerovatno da nemaju PVE, mod koji je bolno trazen u tarkovu, koji su masno naplacivali. Embark hladno ignorisao.
Miquella is mine and mine alone. |
#42 |
Postovi: 17,143
Pa jasni su ciljevi u igrama takvog tipa koje sam ja igrao. Tarkov imam 3000 sati, grindaš questove i eventualno na kraju Kappu. Tarkov trenutno u beti ima preko 300 questova. Arena Breakthrough, imam nekih 100h, questovi. PUBG, preživiti, biti prvi. Ali ovdje, fokus mi je na questovima, i sada ispada da sam završio questove na level 17? A max level je 75. Ako nema nekakvog progressa, neće me to držati predugo, već sad vidim. |
#43 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
Šalu na stranu, vjeruj mi evo kako je igra izasla pokusavam skontati gameplay loop i to sto ti pitas. Zato sam rekao da mi nije jasan onaj hub gdje svi zive zajedno i questline. Mislim, barem se nadam, da ce dodati vsie questova. Odnosno, moraju jer im je plan 10 godina podrzavat ARC. Ali znas vec, to ce biti 3m grindanje. Pa onda wipe, pa novi-isti questovi, refresh sa skinovima i nova mapa i eto.. to je odprilike to.
#45 |
Postovi: 17,143
A ja i vidim potencijal i ne. Igra je dobra, ali da je takav spektakl, nije. |
#46 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
Kako sam rekao, igra za streamere. "Does Arc Raiders have solo queue? -Not technically. They try to match you with solos if you play solo in TT2 but you could find duos or trios too" Kada ubace "solo" mod, mozda se i uzme na popusti. Yebali li ih vise no liferi sa ovim igrama.
#47 |
Postovi: 17,143
To nije istina. Solo te meča samo s solo igračima. Ja igram isključivo solo i svi su solo. Mogu se team up-ati u igri, ali nikad nisu u queue. Solo meča samo s solo. |
#48 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
Kako znas? "The game's matchmaking system is designed to prioritize placing solo players in lobbies with other solo players, which means encountering a full pre-made team while playing alone is less likely, but possible." Isto tako ako igras duo sa kolegom, naletit ce na tim od 3 osobe. Znaci igra pokusava da te upari sa istim brojem igraca ali nije ekskluzivno jer nece da dijele playerbase. Ako igra nekako postane uber popularna sa duo i trio, solo ce biti cannon fodder. Nije ni bitno. Nasao sam key ispod 30€ zahvaljujuci BF6. Will see ali da je izostanak solo moda bullshit, bullshit je.
#49 |
Postovi: 17,143
Solo te spaja samo s solo. Da li spaja tim od 2 s timom od 3, ne znam, ali solo je isključivo solo. Kako znam? Pogledao sam puno videa prije nego sam kupio igru, svi su to potvrdili. Nisam se fajtao s timom od 2 ili 3 ni jednom, imam 25h u igri. Možeš se dogovoriti u gejmu da skupa idete preko mikrofona ili nekim gesturima, ali u queueu ideš 100% solo vs solo. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.11.2025. u 11:25. |
#50 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
Ja te opet pitam kako znas. Youtuber nije referenca. To sto se nisi fajtao ne znaci da te igra nece ili nije, spojila sa timovima. Imaju prioritet spajati solo sa solo ali nije ekskluziva. To ti pise na njihovom sajtu. "Prioritize" nije isto sto i "divided": ![]() Dal u momenti kada ima malo igraca kasno navecer, XY region ili rano u jutro, i budu vecinski timovi, ti ces biti spojen sa timovima jer nema dovoljno igraca. To je toliki bullshit. Jer sad je igra popularna pa ima dovoljno i solo i timova. Vidjet cemo poslije ali uber debilan potez developera osim kako sam ranije spominjao, im streaming idiotizmi nisu bili "prioritize" gdje je igra zabavnija gledati nego igrati: ![]() I evo ti od youtubera ako više vjerujes njima. Po starim izjavama i sada kako je igra izasla, moja pretpostavka je da je bilo u planu uraidti kompletu podjelu igraca, solo / teams. I da su se predomislili:
Miquella is mine and mine alone. Zadnje izmijenjeno od: Promo. 02.11.2025. u 11:37. |
#51 |
Postovi: 17,143
Da li je moguće da tu i tamo naletiš na tim, ne znam, ali ja za sada nisam. Ne zamaram se time. Nemaš što izgubiti u igri, nije kao tarkov, da sve izgubiš ako te ube. Imaš free loadount, uvijek možeš ponovo u igru. |
#52 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
A dobro, tak oje onda najbolje igrat. Istina. Hajd da ne hejtam dalje. Prvi raid i prezivio. Ne znam vrijedi li cemu ovaj trash but its my trash . ![]() Naletio na 3 lika, dva me rushali pa nestali kad sam uzvratio. Treci je bio : dont shoot dont shoot, Im on a quest. A ima opreme da me rastavi na proste faktore ![]() Zavrsnica je bila filmska. Onaj "paukl" pored onog klasicnog extraction pointa. JA u onoj maloj prostoriji sa dvoja el. vrata. Pa je bilo out, pozovi da se otvori pa se sakrij. Pa rushaj na pauka i dva drona samo da otkucam na kompjuteru. Mislim, jasno je da je to i svrha extraction shootera ali beeps i boops ovih roboita stvara cudnu atmosferu.
#53 |
Postovi: 17,143
Ali kasnije počne to biti baš onako, imersivno. Ja sam stash digao na 232 slota, sve u workshopu na level 2, kokot na level 3, imam već lagano dosta oružja na level 4 s svim attachemntima, level 20 sam. Postaje se zanimljivije. PVP ustvari sve manje i radim, dosta se skompam s ekipom, ubijamo zajedno arcove i bude zanimljivo. No, imam osjećaj da će biti slično Helldiversu, hype na početku, kasnije pad. Ali vidjet ćemo, za sada dobro. Što mi je najbolje, 240 fps-a igra leti u 1440p na mom kompu. Moj savjet, guraj stash. Sve ćeš manje mjesta imati a sve ti kasnije treba, pogotovo za upgrade workshopa. |
#54 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
Ja vec nemam mjesta. Odradio 4-5 raidova i svaki sam na srecu zavrsio ziv i ako istina, dva puta na koljenima. Sad se vec pitam da li ce im free loadout pokvariti ekonomiju. Udjem sa free loadotom, uzmeme pristojan loot, izadjem i dobar sam 18K. I tako druga runda. Nesto mi tu ne valja jer ovako mozes nakucati $ beskonacno.
#55 | |
Postovi: 17,143
Kasnije lova odlazi samo tako. Proširenje loadouta na mom levelu sada košta 180k. I većinu stvari koju pokupim bacam ili ostavljam (ili pretvaram u materijal), jer materijala i svega imam na bacanje, ali ono što trebam, nemam i nije baš lako nabaviti. |
#56 |
Postovi: 330
Sinoc me kao solo ubacilo protiv squada. Pozvao izlaz, nema nikog okolo prije ni kasnije, tisina. Pregledao sve osim zgrade iznad izlaza. Isao uc, pucnjava iz zgrade po meni, usao u izlaz i zaleti se lik i rjesi me. Gledan kasnije log, dmg od 3 razlicita playera tu, 3ci se prelako zaletio da ne bi bio u kompi s ostalima, plus svi su bili u istoj zgradi. Plus tisina opet dok sam puzao. Al ajde, sinoc su serveri bili sjebani. Voice nije radio, 2 put kad sam upalio solo me ubacilo u squad, iako je opcija za to bila off. |
#57 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
Ja to govorim ali ljudi ne kontaju. Nisam vidio vise ljudi da je toliko zaljubljeno u neku igru. Al dobro, neka uzivaju kad ja ne mogu. Igra je dobro ispala za ono sto su planirali. Vidjet cu kako ce gamepaly loop ici na duze staze.
#58 |
Postovi: 17,143
Morat će dodavati stvari, jer ako se sve svodi na to da ideš u raid, napuniš stash i ideš van, postaje monotono i dosadno. |
#59 |
Postovi: 17,143
#60 |
Lokacija: Space
Postovi: 788
A vidi, kad smo mi govorili tokom bete na prosloj stranici da je dosadna, bilo je: You dont get it maaaan. Svaka cas na grafici, meni je licno OST vrhunski. Za moj ukus i ovaj setting, savrsen. Zvukovi su generalno top. Optimizacija za ono sto vidim i sto dobijam najbolja u industriji. AI mozda i najbolji na trzistu, ali ja života mi ne vidim sadrzaj. Isto da igram gamemod "normalne" igre. Sto mozda i nije daleko od istine. Igramo ono sto je ostalo od prvobitno zamisljene ARC PVE igre.
