		#7261 |
				Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,269
		 a nista probat cu USB-C > HDMI od frenda.  ako neide pisi kuci propalo :-(. steta, jer mi je ovaj lap super, al da se limitiram na 60Hz mi je totlano koma isto kao sto sad trenutno radim na 1080p@120Hz i trpim "mutljikavost" ![]()
	We all must hang together, or surly we will hang separately.  |
		#7262 |
				Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,583
		 eGPU ti baš i nije neko cost effective rješenje    U tom slučaju bolje zamijeni thinkpada. Taj X280 je sad već dosta ostario i ima HDMI 1.4b, znači na 1440p neće ić iznad 60 odnosno 75 u specijalnim situacijama.Prodaj i uzmi neki X13 G1 ili T14 G1, imaš ih za 200 i nešto sitno (BF), oni imaju Ryzen Pro 4650U koji osim što je cca duplo jači od sad već dosta anemičnog i5-8350U imaju HDMI 2.0 (znači dobiješ 144Hz na 1440p). A iGPU je uz to jedno 3x jači, pa evo možeš neš i igrat ![]()  |
		#7263 |
					Postovi: 4,269
		 Pratim i uzeo bih, ali nema 12, eventualno 13".  15" na lopate, al to mi je preveliko. EGPU nema smisla, slazem se.
		#7264 |
					Postovi: 18,887
		 Kod mene Intelova u T14 Gen 2 ide na 5k @ 120 Hz, na stranu sad problemi s buđenjem nakon sleepa, to nikako ne mogu otkriti što zeza.  ![]()
		#7265 |
					Postovi: 7,671
				__________________  |
		#7267 |
					Postovi: 10,138
		 x390 je maltene isti kao x280, fizicki i hardverski, a ekran je inch deblji. Kakogod, x390 ce patiti od istog problema jer je hardverski isti. Ne znam ima li kakav drugi 13" model u tom budgetu, a s boljim video output speckama
		#7269 |
					Postovi: 10,138
		 Da, spominjao si ga, a ja ga nisam ni dozivio, my bad. Koliko vidim, takodjer je DP 1.2 i HDMI 1.4b. Mozda ga nisam dozivio jer ih nisam mogao tako lako pronaci kad sam trazio 12/13" lap, dunno, nema veze
		#7270 |
					Postovi: 2,583
		 Varijanta x13 G1 sa Ryzenom 4650U Pro ima HDMI 2.0, njega sam i preporucio kolegi. Ne znam sto ima model sa Intel skalamerijom, valjda onda opet taj stariji HDMI kako si napisao. edit: tako je, X13 G1 sa Intel kramom 10. generacije i dalje ima HDMI 1.4b Zadnje izmijenjeno od: Exy. 27.10.2025. u 10:37.  |
		#7271 |
					Postovi: 4,269
		 dali t14 i g1 i g2 provjereno podrzavanju 1440p 120Hz (ili nize?)? ili samo g2? jel treba ciljano gledat R5 PRO 4650U umjesto i7-10610U ili oba podrzavaju? kopam al ne nalazim nigdje info o res/refresh. edit: da odg sam sebi, valjda sam skuzil. x13 g1 od AMD-a ima HDMI 2,0. t14 g1 od AMD-a ima HDMI 2,0, od intela ima HDMI 1,4. t14 g2 AMD / intel imaju HDMI 2,0. valjda je u tome stos, ali volio bih potvrdu od nekoga tko je spajao x13 g1 (R5 Pro 4650U) i t14 g1 (R5 Pro 4650U) da sam siguran da to ide na veci refresh preko HDMI-a na 1440p. ako razrijesim kesu i odlucim t14 g2, AMD ili intel? neki problemi, nesto...? znam da ste dosta se zalili zadnje vrijeme. ![]() edit2: @domy_os, tvoji problemi sa budenjem su vezani za dock ili je to svejedno? jel i drugi prijavljuju to, da se nebih tu uvalio. koji win?
			We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 27.10.2025. u 15:06.  |
		#7273 |
					Postovi: 4,269
		 kolko sam ja skuzio taj "s" oznacava da je intel. to sam prekrizio odmah. u svakom slucaju nije nijedan "s" od ovih koje gledam, soim ako su zahebali oznaku. vuce me Lenovo ThinkPad x13 G1 (R5 Pro 4650U, 13,3", HDMI 2,0) - za 230e. el je "small traces of use" pa cekam odgovor dal su mi u mogucnosti poslati slike. za x280 su mi poslali bez problema. sljedeca opcija je Lenovo ThinkPad T14 G2 (R5 PRO 5650U, 14", HDMI 2,0) - 320e jer g1 je samo 20e jeftiniji pa ga krizam odmah. svi su "top condition".
		#7274 | |
					Postovi: 18,887
 Nedavno sam reinstalirao 11-icu 24H2 od nule, bilo je koliko toliko dobro dok nije sjeo neki Windows Update pa je opet svaki dan krenuo zezati. Onda sam vratio snapshot bez ijednog instaliranog Windows Updatea i sad je opet bolje, nije toliko često, ali i dalje se dogodi s vremena na vrijeme. Inače se problem manifestira tako da nakon resumea neće uključiti vanjski monitor (lid je uvijek poklopljen). Tipkovnica, miš, mreža i ostatak USB periferije u tom trenu normalno rade. Sad slijede dvije opcije: 1. Ako reconnectam type C kabel od docka, ostavim spušten lid, onda krepa sve osim punjenja. Znači nijedan USB više ne radi, mreža ne radi i slike ima samo na njegovom ekranu. Kad stisnem restart, dugo mu treba i na kraju zapne s isključenim ekranom i svim LED-icama, ostane raditi ventilator. Nakon toga moram force shutdown. 2. Ako dignem lid, pošaljem ga natrag u standby, spustim lid, uključim ga, u 99% slučajeva se sljedeći puta sve uspješno digne. Ako ne, ponovim proceduru. Što sam još probao osim reinstalacije Windowsa: - drugi type C port na laptopu - nekoliko Thunderbolt drivera - sve moguće BIOS postavke uključujući delay za prepoznavanje monitora - par live Linux distri i sve se skrše nakon resumea, a nemam vremena za instalaciju na SSD Skoro tri godine imam laptop i dock i još uvijek ne znam u čemu je točno problem, ali ajde, makar imam workaround.   Imam još neke opcije na umu pa se svakako javim kad i ako otkrijem nešto novo.
		#7275 | |
					Postovi: 7,671
 PSREF (Product Specifications Reference) od Lenova je zaista fantastičan alat. To je izuzetno detaljna i korisna referenca za svakoga tko pokušava točno shvatiti specifikacije nekog Lenovo proizvoda, od ThinkPada do Ideapada. Zato mi i ostale kolege u trenutnoj temi oslanjamo na PSREF. Detaljnost: Nema nagađanja. PSREF lista točne informacije o procesoru, RAM-u, pohrani, vrsti ekrana (npr. Low Power IPS), priključcima, pa čak i verziji Wi-Fi kartice i točnoj težini. Služi kao službeni izvor istine, što je neprocjenjivo prilikom uspoređivanja modela ili provjere konfiguracije prije kupnje. Kad malo gledaš sa strane, HP i Dell najviše zbunjuje sa numeracijom proizvoda , teže info o detaljnosti nešto tipa "Product Datasheets" ili "Tech Specs" koje su dostupne za preuzimanje kao PDF dokumenti nego što si naveo za Lenovo. Trebao si uzeti T14 G2 AMD jer u taj R5 5650U osjetno jači od R5 4650U u single threadu i još bolji gpu. Igrao sam ja WOT na L14 G1 R5 4650U i iznenadio se. Imao sam već T14 G2 R5 5650U i iznenadio još koliko je napredniji. Samo pazi da dolazi sa 16gb soldered i lako nadogradiš više sa 1 dodatnih ram slota. Imao sam T14s G1 R7 4680u sa max 16gb. Bio je ko tenk i robusan, lako odšarafiš poklopac radi čiščenja prašine ili zamjena nvme radi testiranja distre Linuxa. X13 g1 je ok, samo što nije nadogradiv ram. Na kraju debelo spušiš 20 eura razlike zbog nemogućnost nadogradnje. Sa T14 G2 bi trajalo duže, em dodaš ram i em zamjeniš veći nvme normalne duljine 2280. Itekako vrijedi uložiti 20 eura. Ali svi znamo da si škrtica u svakom topiku gdje pizdiš nepotrebno. Da je u pitanju 100-200 eura onda je opravdano, ali 20 eura nikako ne ide u glavu.
		#7277 |
					Postovi: 7,671
		 T14 G1 Intel neisplativ. Imao sam i7 10510u koju je nenormalno grijao u malom opterečenju nego i7 8665u.  U biti svi Inteli su bili dalje na HDM 1.4b osim od 12th idu 2.1. Barem je tako na mom X1C10
		#7278 |
			Datum registracije: Mar 2010
					Postovi: 2,063
		#7279 |
			 Treba kaj skurit??
				Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,029
		 Ima iko T14 G5 ili slični sa touchscreenom - imam glupi problem da random počne sam od sebe klikat gornji desni čošak i samim time klikne X pa mi ugasi programe....iritantno do bola. Sve updateano i ne pomaže, na kraju sam ugasio touch i sad nemam nikakavih problema, ali vec godinama imam touch na laptopu i naviko se pa bi htio i na ovome, bez da ga nosim u servis. Ima itko ikakvu ideju?  |
		#7281 |
			 Treba kaj skurit??
				Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,029
		 Ne bi rekao jer ga otvaram za onaj notch u sredini, a i ljevak sam tak da bi ga prije zmrdao u lijevom čošku. Doslovno stoji na stolu bez da ga diram i krene sam klikat, ponekad samo jednom a ponekad ne staje pol 15-20 sekundi  |
		#7282 |
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: Zagreb/Rijeka
					Postovi: 1,996
		 Odnesi na servis... Snimi video ako mozes... To ti je touchscreen poblesavio...
		#7284 | |
					Postovi: 4,269
 to se zove nocna mora ![]()  .ja imam i dalje od novoga onaj problem sa x280 da jednostavno ponekad nakon sleep-a nema zvuka (na njemu, ne na izlazu). sve zivo sam probao i nista ne pomaze. znaci moram ga po par puta bacat u sleep i budit da se pojavi zvuk i nakon toga radi bez greske do sljedece prilike  .taj problem me sprecava da ga stavim u oglasnik.
		#7285 |
			Datum registracije: Jul 2010
				Lokacija: Pakrac
					Postovi: 355
		 Dobio sam u firmi ThinkPad P1 Gen7 21kv-s29c00 i nezz zasto ali laptop uzasno radi. Task menager steka cim prebacim tab u njemu (not responding), illustrator se rusi (not responding), autocad otvara 2min. Win 11 pro frisko gore jer sam ga ovaj tjedan i dobio, sve azirirano.   Ima tko ideju sta mu se desava? Sent from my iPhone using Tapatalk  |
		#7286 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,066
 Čari modernih Intel čipova...Su svi driveri instalirani, Vantage (Commercial) instaliran?  |
		#7287 |
				Lokacija: Pakrac
					Postovi: 355
		#7288 | |
					Postovi: 4,269
 probao danas USB-C na HDMI. preko tog cuda na 1440p mogu tjerat 144Hz  . kak je to moguce ja neznam. sad mi je problem samo sto moram ili pocet koristit wifi (nebih) ili kupovat USB-LAN adapter (nebi ni to ak nemoram jer gubim jedan USB  ).sta je taj utor za lenovo adapter lan namjerno tak napraljen da se nemoze oba konektora koristiti? ![]()
		#7289 |
					Postovi: 1,996
		 Joj sto prtljas... Postoje USB hubovi sa LAN portom i Displayportom i stajaznam cime sve ne pa ces jos imat viska USB portova kakvih hoces, barem tih kombinacija ima biljon... Pogledaj malo po AliExpressu, sad ce ti biti Black month popusti pa nadji nesto po svojoj volji... Gledaj Ugreen, Vention i slicne malo kvalitetnije chinese vendore...
		#7290 |
					Postovi: 4,269
		 nisam znao za te HUB-ove. mislim znam da čajniz svasta izmisli, al dal to radi ok (stickovi 3.x) nisam znao. za ugreen znam, sad si mi rekel za Ventio. sta je sa ovim ostalima: kebidumei lemorele Hagibis DUTRIEUX ANKER RSHTECH WAVLINK AEVYVKV OEING to ok?
