#5461 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Super informacija, ja sam gledao bio za jednu etažu kuće gdje moram montirati dual i nisam pronalazio ništa ispod 1600 eura, gree je bila marka. Ovdje za te novce dobiješ DUAL 3,5 kW + 5 kW + vanjska 7 kW |
#5462 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 771
A ja sam isto tražio gdje ima najpovoljnije jer bi za stan trebao triple unit ustvari. Ne mogu balkon nakrcat s tri klime, a imam 3 manje sobe od nekakvih 10 kvadrata i neće funkcionirati klima s hodnika dobro, pogotovo jer je jedna soba ured pa je cilj da se mogu i zatvoriti vrata. |
#5463 |
Postovi: 3,514
Bili smo spominjali Zep Venture sprej za čišćenje. U proljeće sam potrošio stare zalihe, bila je ovakva boca: Sada vidim da nema više takvoga, nove su: Biti će zanimljivo vidjeti da li se osim ambalaže promijenio i sam proizvod. Nadam se da nije jer ovaj stari sprej je radio odlično. |
#5464 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
To ti je to. Isti. Zato ga zovem zeleni, jer zelena kricava prevladavala haha. Retro. Ovaj drugi zovem plavi (sprej) lol.
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#5465 |
Postovi: 3,514
Haha "zeleni". Bilo mi čudno kad sam to čitao, a zelene boje malo. Imam iskustva s ova 3: https://klimacentar.com/wp-content/u...a-ciscenje.jpg A jesi vidio da ima i Venture II ![]() |
#5468 |
Postovi: 2,276
Prekjučer sam imao majstora za klimu i kako je klima nova, prošle godine ugrađena, korištena svega 10ak puta, nije imao što raditi na njoj pa sam ga uposlio na staroj (17 godina) i rekao mu da je turbina "malo" prljava i nju bi trebalo počistiti. Kaže on, nema problema. Evo kako je izgledala klima da dođe do nje. Imam i video kada je prao turbinu. Budem stavio uskoro. ![]() ![]() Evo i video, upozorenje, traumatični prizori ![]() https://imgur.com/W4HZjR1 Model klime hsu-12hvb03/r2db Sent from space using magic
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 04.10.2025. u 10:56. Razlog: dodan video |
#5469 |
Postovi: 4,338
da "malo prljava" lol. mislim da ti je sve po spisku lol. to je jedna od onih koja ima vijak rotora izmedu kucista i motora pa moras razvaljivat svu elektroniku jel tak? o kojoj se radi? zaista ne razumijem koliki debil onaj tko dizajnira te stvari mora bit da to tako smisli umjesto standardno vijak na osovini rotora, pristupacno.
#5470 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Pozdrav, trebam dvije klime, jedna za spavacu, jedna za dnevni boravak. Namjena hlađenje plus povremeno grijanje za neko prijelazno razdbolje do sezone grijanja. Majstor mi je preporučio ovaj model : https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...inica/3370/198 Da li ima nešto bolje u tom cijenovnom rangu? Bitno da ima i Wi-Fi i volio bi ih povezati sa Alexom, Ako netko ima klimu sa linka, molio bi iz iskustva, prednosti i nedostatke. Da li Wifi upravljanje te upravljanje preko alexe radi dobro. Hvala |
#5471 |
Postovi: 4,338
ja bi samo preporucio, AKO ikada mislis to sam cistit/prat/odrzavas da provjeris koji je sistem prihvata turbine/rotora/ventilatora na osovinu motora. ako je onaj "idiotski" kad je doticno zakopano i moras raskopat pola jedinice zaobidi u sirokom luku. to mozes i u ducanu vidjeti ako je negdje izlozena. treba ti samo bat svjetiljka i nesto tanko dugacko da mozes zaokrenut rotor kroz otvor puhanja. ja osobno neovisno o gore navedenom nikad nebi uzeo jedinicu koja ima tako spajano jer i sam majstor ce imat manje interesa i volje da se hebe stime umjesto da samo otpusti vijak, nategne isparivac i izvuce vent. my 2 cents. ![]()
#5472 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Osim unutarnje jedinice, da li i vanjska jedinica isto ide pod obavezno, sto se tice godisnjeg (klima je pod garancijom jos 6 god.) servisa? Zvali me iz servisa oko termina, pa sam im naveo da bi trebalo i vanjsku pogledat i ocistit ukoliko ima potrebe. U pitanju je daikin perfera 5kw. |
#5473 | |
Postovi: 1,168
Meni bi uvijek i vanjsku čistili dok sam ih zvao. Isto tako Daikin Perfere. Baš sam bio zvao čovjeka da mi očisti vanjske jedinice dviju Perfera koje su na ulici na pročelju zgrade , i koje neću moći lako zamjeniti u slučaju da krepaju, zadnji put su vanjske jedinice bile čišćene 2023, i komentirao mi je da su bile ok, i nisu bile prljave. Kako si uspio dobiti 6 godina servisa za Perfere? |
#5474 |
Postovi: 10,219
Ako je uopce pogledaju, bit ce dobro. Pogotovo prvu godinu. Meni su je samo s cetkom prebrisali. Ako ti je klima na udaru kise onda je to ok, bude ti kisa to vremenom prala pa ne bi smjelo biti puno smeca. Neka ti pod obavezno ociste koljeno od odvoda i malo isperu vanjsku kadicu + vanjsko odvodno crijevo. Ljeti se stvara puno kondenzata, mnogi majstori puste odvod iz unutarnje jedinice da curi u kadicu vanjske jedinice pa se ista hoce lakse zaprljati i zastopati jer se cijelo ljeto nakuplja sluz i prasina. Nis strasno se nece dogoditi ni ako to ne naprave, samo ce kapati susjedima kad se zastopa koljeno Dugorocno stalno mokra kadica moze poceti i hrdjati, makar ajde tvoja jos nova pa ne bi smjela.
#5475 | ||
Postovi: 5,826
Prošle godine kod instalacije (11/24) daikina meni tip u razgovoru veli da imam (monter) pravo i na čišćenje vanjske i to je u sklopu toga.. Al izgleda da baš i ne napomenu da je i vanjska bitna. Jučer me ženska zvala za dogovor termina, pa sam joj rekel nek napomene da pripreme veliku lojtru ili skelu (vanjska jedinica je na visini od cca 4m). Tak da početkom 11tog mj. ću ih zvat, nek očiste i vanjsku ukoliko ima potrebe, mada sam ju ove godine koristio cca 15tak puta a i pred zimu bilo je nekaj malo dogrijavanja.. Budem im napomenuo. Tnx Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 16.10.2025. u 17:13. |
#5476 |
Postovi: 4,338
Vanjska se nece zasrat od koristenja već od vremenskih utjecaja. Vjetar, kisa, grane, lišće... Prave se mutavi, na visini je i treba priprema pa im se neda. Ionak ce izdrzat unutar garancije, a za poslje im se hebe. Tipično. Moraš ih gonit inače...
#5477 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 22
pozdrav imate kakvu preporuku za klimu koja se montira u strop hvala |
#5478 |
Postovi: 18,929
#5480 |
Postovi: 4,398
Gdje se na klimi nalazi senzor unutarnje temp prostora? Imam Midea Blanc 2 i uz jedan rub je zavjesa, a uz drugi zid (cca 7-8 cm od zida). Vidim da mi ne očitava dobro indoor temp (pokazuje cca 5C više pa cijelo vrijeme isključuje grijanje, osim ako ne stavim na 28-30 C). Kada prebacim da očitava senzor sa daljinskog, puno bolje se ponaša i očitava stvarnu vrijednost. |
#5481 |
Postovi: 18,929
Na desnoj strani isparivača bi trebao biti, na usisu bliže elektronici.
#5483 |
Postovi: 18,929
Nema dobro programiran offset između grijanja i hlađenja. Mitsubishi ima 2°C iako ni to nekad nije idealno.
#5484 |
Postovi: 4,338
Pozdrav, ako netko ima provjerenu info za sljedecu klimu: daikin ftx20j3v1b 1. dali je na doticnoj rotor/ventilator spojen na osovinu sa vijkom skroz desno zakopano kod motora pa treba rasturati scijelu elektroniku ili je spojeno magnetski bez vijka (ovo sam saznao da postoji prvi put proucavajuci ovu klimu od frenda). na desnom kraju rotora ne fali lamela i nije spojeno tamo standardno na osovinu vijkom, bar mi on tako tvrdi. 2. dali se na doticnoj moze odvojiti kadica. po slikama ja bi rekao da ne. nisam uspio naci nikakav pametni video na jubitu rastavljanja bas tog modela gdje se vidi da vase rotor. nasao sam slicne modele. neki imaju neodvojivu kadicu, neki imaju magnetski spoj rotora. slike: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() service manual sam uspio naci na netu, ali doticni nema nikakvo objasnjenje/slike rastavljanja. hvala.
#5485 |
Postovi: 3,514
Ugradio na jednom malom stanu Hyundai Elite inverter plus, neki noviji iz ove "All Easy" serije. Neš ti bombastičnog naziva ![]() Nije onaj stariji GMVx model nego neki noviji, veli mi klimaš da se super jednostavno otvaraju i čiste. Samostalno nisam nigdje uspio naći user/service manual niti video ![]() Javim kako je prošlo negdje iduće godine kad dođe na red za prvi servis ![]() |
#5486 |
Postovi: 10,219
To je isti princip kao GMV2, iste slike sam vidio vezano uz taj model. Doduse nisam 100% siguran koristi li se taj nacin podizanja klime i kod ciscenja ili samo kod montaze (sto je i navedeno). Moje nisu dizali na taj nacin kad su ih cistili, ali cijela celjust s turbinom se moze skinuti, to stoji. Sve ovo je dijametralno suprotno od GMV3. Kakti napredak, jel ![]()
#5487 |
Postovi: 4,338
@shadow, Da, pitanje je samo dali je uzeo u obzir vađenje rotora/venta, jer to ne ulazi u stabdardno odrzavanje/čišćenje. Bez toga, svaka je klima manje vise jednostavna za cistiti.
#5488 |
Postovi: 3,514
Ma te fotke sam iskopao na netu, unutarnja uopće ne izgleda tako, nekako je više uglata. Model je neki CBW5B, tako nekako, nisam tamo pa ću kasnije pogledati. Veli meštar da se nekako cijeli donji dio skine, skupa s ventom. Ne znam dok ne vidim. Gore od one stare Toshibe koju smo spominjali ne može biti ![]() |
#5489 |
Postovi: 3,514
@xlr Ti imaš iskustva s tim hyundai klimama? Evo mojega nakon cijelih 2 dana kako radi, više s ergonomske strane. Za performanse je još rano. TLDR; Koliko para, toliko muzike ![]()
#5490 |
Postovi: 10,219
Je, imam ih 2x GMV2 i 2x GMV3. Kako ih moj serviser zove "Govno Malo Vece". Isprva su mi bile super, bang for buck reklo bi se. Nije dugo proslo (manje od pola godine) i GMV2 vanjske jedinice su pocele zvoniti ko krsevi koje vidjas na zgradama i koje te bude po noci kad se kompresor kresne. U cijeloj prici mi je defrost najdrazi feature - traje citavih 20 sekundi, i osim sto se pali na random bilo vani 15 ili 5 C, ne ometa grijanje. GMV3 vanjske jedinice su kvalitetnije, ali unutarnje su pain in the ass za cistiti. GMV2 unutarnje su super lake za ocistiti, ali obje su nakon prvog sluzbenog servisa razvile cujni parminutni buzz u odredjenom periodu kod hladjenja sto je izrazito iritantno po noci. Nazalost obje su mi u sobama i cekam dan da ih promjenim za nesto drugo. One ti pusu horizontalno u idleu dok je topal isparivac i radi cirkulacije zraka. U nekom periodu mogu i potpuno prestati puhati kad se recimo isparivac ohladi i kad temp u prostoru jos nije dovoljno pala. I meni je wifi kontrola oko 1-2 sek po naredbi. Al to mi je cak ok. Moje nemaju aktivno susenje nakon gasenja. Ja ih nekad prebacim u fan mode i stavim timer za gasenje na 30min (najmanje sto moze). Ne bi smjele puhati jako kad ih upalis u modu grijanja, to nema smisla. Najcesce cekaju minut da se zgriju pa krenu puhati. Sta nemas silent/night mode? Dugi klik na fan speed tipku. Moje srecom imaju, to me spasi ljeti u sobama. Em su tise nego kad rade na minimalnih 20%, em slabije pusu hladno pa mozemo spavati s klimom. Ono sto mene recimo nervira, kada ugasis ledicu na unutarnjoj, ugase se i zvukovi klime. To stima, nema bipanja usred noci kad diras klimu i to na GMV2 radi ok. Na GMV3 ako pozelis ugasiti klimu - ona bipne. Jebem ti pamet. Ubio bi dizajnera da sam je kojim slucajem stavio u sobe Ma jako puno toga me nervira, najvise vezano za izradu, al jbga, stvarno sam jeftino prosao. Sto ne mogu reci za support jer sam ih kupio u Europrodaji (Karlovac), ugradjene su mi u roku 7 dana, ali za mali servis sam cekao 2mj, pa su mi poslali nekog specijalca iz Labina koji mi je (nagadjam) shebao te unutarnje GMV2 pa sad zuje. On se i vracao da ih "popravi" al djaba. Znaci horor. Ukratko odjebao sam garu i sve, prebacio sam sve 4 klime na odrzavanje kolegi kojem vjerujem, ali ne moze mi dati garu jer mi ih nije on montirao. Ukratko, pojeo sam govno malo vece heh
