#151 |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
Pozdrav, namjeravam u stanu zamijeniti originalno postavljen (prije cca 10-tak godina) UTP kabel cat5e koji vodi od TK ormarića do dnevnog boravka, sa UTP-om cat6, provjerio sam u TK ormariću, svi RJ45 moduli u adapterima su cat6, u dnevnoj utičnicu nisam provjerio ali sam kupio Hagerovu 2 x cat6 utičnicu, do sada je išao samo jedan kabel od TK ormarića (gdje sam ostavio i optički router), ja sam planirao da odmah povučem 2 kabela, pitanje je dali je dovoljno da samo spojim utičnice i adaptere prema standardu (koliko sam skužio najčešće se koristi B standard) ili postoji još kakva "sitnica" sa kojom nisam računao. Mreži kabel je Horoz UTP cat6 23 AWG. Hvala |
#153 |
Postovi: 23,542
@zvonac99 Šta je rekao kolega a pogotovo ako duljina od TK ormarića do dnevnog boravka nije "velika" nema potrebe mijenjati Lan kabel. Druga je stvar ako namjeravaš izvući postojeći na način da sa njime provučeš dva ili dupli Cat6 kabel. Da, postoje "dupli" Cat6 kabeli, nekad je lakše odmah provući dupli a nekad moraš sa 2 normalna jer zapinje. @dadoremix Možda treba dupli link za Internet + IpTv. |
#154 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 11
@dadoremix Iz razloga što mi je potreban drugi kabel, a ako već provlačim novi kabel ne želim "svaštariti", zato sam planirao odmah zamijeniti i taj stari kabel. Citiraj:
#155 |
Postovi: 23,542
Samo naprijed, odradi kako si zamislio, bitno da kabeli prođu (hint: sapunica), potom "nabaci" žice po 568B standardu, poželjno posuditi i odmah testirati Lan testerom da potvrdiš ispravnost. |
#156 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 18
Molim preporuku routera
Pozdrav svima Molim preporuku routera koji ima ugrađeni VPN server koji se automatski spaja na moju kućnu mrežu. hvala |
#157 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Totalno si krivo napisao zahtjev. Zelis doma imati ruter na koji se mozes spojit od bilo kud preko vpn-a? Ako je odgovor da onda predlazem nesto od mikrotika, ali pazi, nije za pocetnike. Funkcija se kod njih zove "back to home" pa malo prouci. |
#158 | |
Postovi: 78
Misliš, želiš router koji ima ugrađeni VPN server da se možeš s neke vanjske lokacije spojiti na kućnu mrežu? Preporuka - UniFi Cloud Gateway Ultra ili eventualno Max, ima ugrađen one-click VPN (UniFi Teleport), OpenVPN ili Wireguard. Pa biraj koji ti je protokol najpraktičniji ![]() Naravno, pričamo o routeru koji je samo router, nema ugrađen WiFi. Mikrotik je puno kompliciraniji za podesiti, ali ima jednu prednost - vlastiti DynDNS servis (mynetname.net). Nekim čudom Ubiquiti to nema - nije problem ako koristiš Teleport, ali za OpenVPN ili Wireguard moraš koristiti neki vanjski DynDNS servis. |
#159 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 161
još jedna prednost mikrotikovog "back to home" vpn-a, radi iza cg-nat-a |
#162 |
Postovi: 78
#164 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
fritzbox mislim ima vpn ugradjen |
#165 |
Postovi: 78
#166 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
nije ni mikrotikov back to home baš neka sreća. kad mi je najviše trebao, nije radio. EU relay server nije bio dostupan i nisam se mogao spojit. probao sam i propustit openvpn port kroz glavni router (mikrotik mi nije glavni router) ali nisam se i dalje mogao spojit direktno, a relay je u to vrijeme štekao. |
#167 |
Postovi: 848
Imam rack 19", a stavio bi poe switch od 13". Ima nekakav rack mount koji se prilagođuje na 13" ili moram kupiti ladicu od 19" i staviti switch fizički na ladicu? Tražim samo mi te ladice nudi za kupiti.
#168 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Valjda mislis policu a ne ladicu ? Dali ti switch ima "uši" (rack ears)? Postoje neki modeli koji imaju uši i za 13 i za 19" tj. jedna strana bude duže uho. A u krajnjem slucaju mozes ako nije neki super tezak switch namontirati samo jedno uho i pricvrstit s jedne strane (lijeve ili desne po izboru) i to je to (osim ako ce ti biti OCD problem ![]()
#170 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Da, pogledaj jel imaju mozda original Rack Ears set za njega da pash eu 19" rack. Ja sam imao sa jednim HP-om jedno duze jedno krace uho lai tkoa je bilo original jer je switch bio neke cudne nestandardne dimenzije ali za montazu u 19".
#171 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
