#1021 |
Stari pokvarenjak
Datum registracije: May 2012
Lokacija: KC
Postovi: 18
prelaz AM4 na AM5
Pozdrav, upecao sam priliku i za 150 € skočio s AM4 na AM5 (Ryzen 5600x na 7700x, Asus ROG Strix B550-F Gaming WiFi na Gigabyte B650 GAMING X AX V2 + Odyssey G3 24") i sad sam na uštimavanju... RAM je Corsair CMK32GX5M2E6000Z36 2x 16 GB, 6000@CL36... U samom UEFIu, EXPO 1 profil radi, ali ispod njega su dvije stavke onemogućene: Low Latency Support XMP/EXPO High Bandwidth Support Da li to ukopščati, te kako smanjiti napone na CPU? Prferirane jezgre su prve dvije, PBO je ukopčan, i vidim da takt skače na 5400 povremeno Ima kakav provjereno dobar tutorijal za overclock/undervolt kod nas? |
#1022 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,546
Taj expo high b... bi u teoriji trebao sam zategnuti tWR, tRFC1, tFAW, tWTRS, tREF, no vjerojatno će u praksi napravit to da ćeš dobit bsod ![]() Ovaj low latency isto tako, to su opcije koje bi trebale automatski zategnuti primarne i sekundarne timinge, i bolje da ne možeš to upalit ![]() Taj tvoj Corsair bi trebao imati hynix module, znači ovo je najjednostavnije: https://youtu.be/dlYxmRcdLVw Imaj na umu da su na ddr5 sekundarni timinzi i bitniji od primarnih, npr. puno ćeš više dobit sa agresivnim trefi-em nego da sad ideš dizat voltažu pa spuštat osnovni tcl i sl. Ne znam koji GPU imaš ali to sve će do izražaja doći u CPU bound scenariju, ako toga nemaš onda je pitanje da li se to uopće isplati, ta ddr timing patnja ![]() Što se CPU-a tiče, voltažu spuštaš sa negativnim curve optimizerom, možeš probat sa all core ili jezgru po jezgru, čime opet dolazimo do patnje ![]() Uobičajen postupak na tim procevima je uključit PBO, odredit mu neki normalni max temperature (znači ne 95C kako je po defaultu), smanjit mu max potrošnju na neku normalnu razinu u PBO limits i probat mu omogućit bolji boost sa tim prije spomenutim negative curve optimizerom, počneš sa -30 all core pa gledaš dal je stabilno itd. Tebi već sad boosta single core koliko i mora bit tako da eventualno možeš dobit nešto bolje temperature dok to radi, performance gainovi su minimalni. Gainove iz doba Intela 2500K i sl. vjerojatno više nikad nećemo vidjeti ![]() |
#1023 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
Hvala na odgovoru... ovo za RAM ću pogledati, s tim da "Low latency" radi i vele da je to bolje za gaming, "High bandwidth" je više za video/audio montažu... a što se tiče CPU-a, stavio sam samo PBO, bez ograničenja (imam 90/80/70... s po 3 profila za svaku temperaturu) temperature, ne znam koji je nekakav standard... jedino sam postavio po jezgri negativni odmak, -10 za prve dvije (koje su po HWinfu preferirane), ostale su -20... Koji onda PBO temp limit postaviti ? Inače i s ovim što sam podesio mi se čini Windows GUI prijemljiviji, brži... |
#1024 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
evo da javim zadnju postavku: DDR sam išao postavljati po onom videu, ali nije nešto... samo sam ostavio više napone i Low Latency mod, i na EXPO1 radi... 7700x je na PBO ograničenju od 90 W i 85°, uz -20 offset na svim jezgrama... još naručim s Alija PTM 7950 i prst u uho i pjevaj - do 9800X3D ili 9950X.. |
#1025 |
Postovi: 2,546
U čemu si testirao razliku? Najlakše ti je vidjet u nekoj CPU bound igri (tipa bg3) ili recimo Aida memory bench: ![]() Ne volim te automatske fore (taj latency mod) ako ne znam točno što mijenja. Na DDR5 je najbitnije agresivno namjestit trfc, trefi, trc, tras, ostalo nije toliko bitno. Ovo sa 90W i 85C je po meni optimalno, ako je zbilja stabilno -20 na svih 8 jezgri, to je onda solidan CPU primjerak. Iskreno, nećeš puno dobit sa PTM na zenu4, on će ti i dalje ić do 85C kako si namjestio ali će možda all core boost bit 0,6% bolji ![]() |
#1026 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
Bok, evo naštriko timinge u BIOSu: ovo vidi Aida: @ 3000 MHz (EXPO) 36-44-44-96 (CL-RCD-RP-RAS) / 140-884-480-390-90 (RC-RFC1-RFC2-RFCSB-WR) a ovo je njen bench: Zadnje izmijenjeno od: kr.juric. 15.05.2025. u 21:25. Razlog: nema slike |
#1027 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
a evo i kako diše, znoji se i troši Ryzen 7700x s postavkama -20 odmak napona po jezgri, 90 W Pmax i 85˘ gornja temperaturna granica izvrtio 100x 7-zip test brzine i tem,peratura ne ide preko 75° a potrošnja 92 W |
#1028 |
Postovi: 10,095
7700 non-X ce mi se prehladiti kad vidim ove svoje temperature ![]() Nakon 30min (3 runa) cinebencha: https://i.imgur.com/peXADzf.png
#1029 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
#1030 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
#1031 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Latencije su ti jako visoke. Tu na ovom threadu. Ak te zanima tuning memorije ovdje možeš nać informacije https://www.overclock.net/threads/am...00926/#replies |
#1032 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
Gle, tvoje latencije počinju s 5, ali su blizu 60... a ja imam CL36 memoriju, probat ću ju još upicaniti, ali ne može baš puno bolje (a nije mi napeto pržiti RAM s visokim naponom za baš svaku nanosekundu)... Hvala na linku, provjerim pa ću si dati malo truda preko vikenda... |
#1035 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Gledaj po tom forumu, tamo su ti i testovi stabilnosti. Sretno, uživaj. |
#1039 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Itekako ima smisla. Mislim ovisi što igraš. Recimo ja sad igram stari Kingdom Come Deliverence, i s tjuniranim ramom imam CPU bottlneck u gradovima s jadnom 4070ti (undervoltanom) na 1440p. Čak i da nema pomaka u average FPS, itekako se osjeti praktički svugdje 0.1% i 1% min |
#1040 |
Kostolomac
Postovi: 1,511
Eto ga: https://imgur.com/a/23lbSEG |
#1041 |
Stari pokvarenjak
Lokacija: KC
Postovi: 18
hmm ti imaš CL36 RAM s tim naponima na 6000 Mhz s CL30 ? znači govorimo o 6 taktova niže ?!?! Ponavljam moj je izgleda Samsung chipovi, CL36 Informacije o memorijskim modulima: Naziv modula Corsair CMK32GX5M2E6000Z36 Kapacitet modula 16 GB (32 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM Tip memorije DDR5 SDRAM Brzina modula (EXPO) DDR5-6000 (3000 MHz) Brzina modula DDR5-4800 (2400 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu (EXPO) 1.35 V Napon na modulu (VDD) 1.1 V Napon na modulu (VDDQ) 1.1 V Napon na modulu (VPP) 1.8 V Metoda otkrivanja pogreški Nema DRAM proizvođač Samsung DRAM Stepping 45h SDRAM Die Count 1 Supported CAS Latencies 42, 40, 36, 32, 30, 28, 22 Memorijski tajminzi: @ 3000 MHz (EXPO) 36-44-44-96 (CL-RCD-RP-RAS) / 140-884-480-390-90 (RC-RFC1-RFC2-RFCSB-WR) |
#1042 | |
Kostolomac
Postovi: 1,511
Vidi je li što pametno buildzoid rekao za Samsung: |
#1043 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Problem sa 8700G, GPU neispravan ?
Slažem jednu uredsku konfu i ne znam više što probati pa molim komentare i ideje što bi još bilo dobro probati. Asus B650M-E TUF, Ryzen 8700G (+Arctic Freezer36), 2x16GB G.Skill FlareX5 6000CL36 Simptomi se pojavljuju već u početnoj fazi instalacije Win10 ili 11, na trenutak se smrzne miš i pri tom nekad izgubi sliku (crni ekran ali monitor je aktivan) i nakon par sekundi nastavi raditi. Dodatno, nasumično se pojavljuju i razni artefakti, zbrljani pixeli, dio prozora/GUI-ija koji se ne osvježava postane crni, wallpaper na desktopu se briše po tragovima miša itd. Sve to se događa nasumično, svakih par minutra a gotovo uvijek kad probam nešto kliknuti u Edgeu (on je jedina veća aplikacija u početnoj fazi instalacije). Također, simptomi su jednaki prije i poslije instalacije drivera za chipset i grafičku a i nisam nikad imao slučaj da ne radi uredno i bez drivera. U BIOSu i DOSu (Memtest) nema simptoma Do sada testirao: - upg.BIOSa na matičnoj - isti simptomi - Memtest 11.5 - prolazi sva 4 koraka (bez EXPOa, 4800MT) - Win10, 10 LTSC, 11 Pro, 11 LTSC - isti simptomi, prije i nakon drivera - 8700G u drugu ispravnu konfu - isti simptomi - drugi CPU u ovu matičnu i RAM - radi normalno - Fumark test se ne može ni pokrenuti (zaglavi sa praznim prozorom) - cijelo to vrijeme nema BSODa ili "normalnog" crashanja - na ovakvoj kombinaciji matične i RAM sam prije par mjeseci složio konfu sa 8600G i sve radi ok Sve ovo sam napisao u opisu kvara sa screenshotovima i odnio samo 8700G u namjeri da skratim posao servisu ali oni tvrde da je proc ispravan i da probam zamijeniti kabel ? (HDMI). Nisam se htio raspravljati jer sam viđao svakakve duhove i neobjašnjive simptome ali na tom isto kabelu i monitoru rade sve ostale konfe koje su mi pri ruci. Sad sam sve stavio u kućište (do sada sam testirao na stolu) i pustit ću testove ponovno da im mogu odnijeti sve zajedno jer je sve kupljeno kod njih osim SSDa kojeg nisu imali u trenutku kupnje. Neću za sad navoditi ime dućana da ne eskalira bez potrebe a i možda sam stvarno propustio provjeriti nešto elementarno. Čekam sa prstom na F5 ... ![]() |
#1044 |
Postovi: 8,293
Da, izgleda da iGPU ili neki njegov dio ne funkcionira kak spada, tak da reklamacija i zamjena procesora ne bi trebal biti problem nakon kaj u servisu skuže. ![]()
#1045 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Tnx na brzom odgovoru, u međuvremenu sam se čuo i sa jednim pouzdanim veteranom koji isto kaže pa sam i dalje u čudu na odgovor servisa. Pripremio sam i HDMI-DP adaptere a provjerit ću ga i sa DPom na drugom monitoru, samo da odradi još jednu turu Memtesta. Zaboravio sam napomenuti u uvodu, dodavao sam i diskretnu grafičku, i na njoj radi ok, pa i meni izgleda kao da samo iGPU dio proca ne valja. |
#1046 |
Postovi: 2,546
#1047 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Tako sam i ja razmišljao. Istina, tu kombinaciju nisam dugo testirao jer sam stavljao svoj 9950X pa mi nije bilo baš svejedno ako je možda loša ploča, ali dovoljno dugo da se nisu pojavile nikakve greške. Da ne odvajam u poseban post ... u međutku je još jedna tura Memtesta prošla, probao sam i DP izlaze (ploča ima HDMI i 2xDP) i drugi monitor - i dalje isti simptomi, tako da sam iscrpio sve što mi je na raspolaganju. |
#1048 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Da dodam i za Linux ... probao sam live Ubuntu ali i on se nakon par minuta korištenja zamrzne i javi onu "Oops.." grešku, na par sekundi je također slika crna i samo ponekad se uspije oporaviti. Npr. Libre Writer se zamrzne, njegov prozor ostane čist ali se u pozadini na dijelovima desktopa vide artefakti. Za razliku od Windowsa, ovdje se baš potpuno zamrzne da ga se mora na silu ugasiti. Ako nekom pada napamet Strelec i WinPE, tamo se ne zamrzava ni nakon duže vremena (kao ni u BIOSu i DOSu), pretpostavljam da se radi o nekom rudimentarnom driveru koji ne koristi nikakve napredne funkcije GPUa, pa ako netko može detaljnije pojasniti da li dobro zaključujem. |
