Staro 08.10.2024., 14:33   #781
Postovi: 10,003
Mislim da bi to moglo biti to, dosta su rijetke 3050 sa 6-pin:
https://www.msi.com/Graphics-Card/Ge.../Specification
Jel racunamo i RTX A4000?
Mislim da AMD nudi samo neke opcije u rangu nVidije 1060, nista spektakularno jace ili blizu 3050.
Ako ides na opciju bez power connectora onda si ogranicen na ~70W i rijetke low profile kartice (4060 LP) ili workstation modele (npr AMD W7000 serija). Ovu 4060 LP su dosta nahvalili, ali ne znam sad napamet kako parira ovima iznad spomenutima.
Staro 08.10.2024., 14:43   #782
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Mislim da u konfi i dolazi ta kartica, ali sam htio uzeti bez nje pa staviti jacu.
Jer je ovo slabo za 4K.
Evo ova dole konfa je u pitanju, prebacio bi 14900K kod sebe, a vamo stavio 13600K.
Onda mi to nema nekog smisla, osim mozda upgradeat napajanje, ako se uopće i da.
Nisam do sad istrazivao nista kad je miniITX u pitanju.
https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-45134890
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 08.10.2024., 15:04   #783
Postovi: 10,003
Da, T600 nema power konektor i nije neka sreca za gaming.
Nisam siguran ni da ce sve ove nabrojane 6-pin kartice biti sreca za 4k. Ako se ne varam, sve je to mid end rang po pitanju performansi. Mooozda 4k low details, ali samo nagadjam.
Miskim da ovo s linka nije setup za ganjanje 4k gejminga... Treba ti nesto sa SFX napajanjem i podrskom za 2,5-3 slot kartice... Kuciste te ogranicava napajanjem, a napajanje podrskom za graficku.
Staro 08.10.2024., 16:00   #784
Postovi: 33,924
"Office računalo"? Sa i9, Quadro grafom od 16Gb i 32Gb DDR5 6.000MHz je sve samo ne office.
Staro 17.10.2024., 00:16   #785
riba2233
riba2233's Avatar
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Autor JuiceBox Pregled postova
GG riba
Hvala kolega, još je i Zach's Tech Turf podijelio ovaj video
Uskoro ide prva serija U-ITX kućišta ako nekoga zanima:
https://smallformfactor.net/forum/th...ot-gpus.18563/
riba2233 je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2025., 10:30   #786
jazz3p
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 100
sktc a10
Nije (kao ni velika većina kućišta) sa ugradivom samo strujnom utičnicom, pa sam sfušario i nije loše ispalo.
Na kućištu s gornje desne strane se nalaze dvije rupice za antenske konektore, koje sam montirao na limić od matične. Limić na tom (gornjem desnom) mjestu bez konektora pod pritiskom prsta (za moj ukus) previše savitljiv, pa sam ga učvrstio pločicom plastike s nutarnje strane i dva šarafa.
jazz3p je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2025., 07:59   #787
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,017
Jooj nisam znao kaj ovo ali pošto je SFF u pitanju ide ovdje.
Jedan s Reddita. Noctua upgrade Elitedesk .
Staro 02.08.2025., 15:06   #788
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Već 15ak godina imam samo sfx , i oduvijek mi je Sliger Cerberus bio u oku, mada je bilo suzno zbog cijene, plus shipping, carina, pdv, kur**-palac i možeš kupiti auto za te pare nakraju. Sub 20 litara a stane sve što ti može pasti na pamet. Iako, u praksi, samo u teoriji .
I, prije par mjeseci naiđem na jedno kućište u njemačkoj. Rekoh to je to. I sad skupljam adekvatan hardver da to složim i još jednom platim 30% više nego što je normalno samo jer je sfx u pitanju . Živote robijo
Mbo je isto rijetka zvijerka, još više oko suzilo zbog cijene
Staro 02.08.2025., 15:16   #789
Postovi: 8,201
Malo vuče na TU150, ili obrnuto. U svakom slučaju, fora kućište, al malo preveliko za tu ploču :P
Staro 02.08.2025., 16:43   #790
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Cijenjeni kolega, ne bih se slozio
Kao prvo mbo je Dtx, ne stane u vecinu itx kanti, a kao drugo moraju negdje stati 3 x 240radijatora i 5 ventilatora, rez sa pumpom, te grafulja
Prvi problem, ne stane graficka, kad sam blok stavio, viri 3mm kad je ubodena u mbo .
Previsok je ovaj dio gdje su ulaz/izlaz vode, i imamo problemčić
Staro 03.08.2025., 12:03   #791
Postovi: 8,201
Baš me zanima hoće ti stati svi radijatori.
Koju pumpu ćeš staviti, ideš lakšim putem pa ćeš onaj blok/pump/res combo?
Ja sam isto krenuo nešto čačkat, al s običnim komponentama i malo većim kućištem pa tražim neko rješenje za res/pumpu koje ne zauzima puno prostora. Moram prokopat po kutijama da vidim šta imam na stanju Čekam još blok za grafu da mi stigne.
ID:	28335   Click image for larger version
ID:	28336   Click image for larger version
ID:	28337   Click image for larger version
Name:	2025-08-03 11_59_38-Media viewer.jpg‎
Staro 03.08.2025., 12:16   #792
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,618
Gdje si našao vertikalni stalak za GPU? btw. super ploča za ubaciti 16Gbe spf kartice
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 03.08.2025., 12:27   #793
Postovi: 8,201
racunala.hr prije nekog vremena. Ovo je pretjerana cijena. Imaš i na casekingu, jedino što se ne isplati naručivati ako naručuješ samo vertical mount. Još glass panel čekam da stigne. Naručio zajedno al se ispostavilo da je out of stock u tom trenu.
Staro 03.08.2025., 16:41   #794
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Autor Pupo Pregled postova
Ma stane sve ali na guzove. Nisam našao nigdje da je itko pokušavao, ali kad je stiglo kućište, lagano ja to sve ušarafio i vidim ide ALI sa normalnim i tanjim ventilatorima. A onda sam napamet naručio blok za vga i viri van mamicu mu.
A sad moram napraviti novi mount za vga, već sam isprintao 10 različitih backplateova za kućište, ali pošto nisam vičan 3d modeliranju, radi se . Prvo sam htio zbrusiti blok , ali dirnuo bih u ovaj dio gdje sjeda fitting, tako da je to otpalo. Onda sam prešao na kemijanje sa izmještanjem napajanja i svim mogućim dizajnima samo da sve stane . Nije lako
Pump/res combo imam a imam i posebno rezervoar i pumpu, def idem na lakše rješenje jer je i ovako sve otišlo u komplikaciju do besvjesti . A za cpu sam našao bitspower monoblok , nevjerovatno. na tu malu količinu ploča, da sam uspio iskopati i monoblok kojih su valjda napravili 100 komada . bomba
Zadnje izmijenjeno od: vex. 03.08.2025. u 16:48.
Staro 03.08.2025., 23:03   #795
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
Autor vex Pregled postova
Nije baš baš skupo, ali zbog tih peripetija sa naštimavanjem komponenti i uključenog CAD dizajna meni savršen izbor...
Ultra Compact PC Case - 4 sizes included (MODCASE EVOLUTION)
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2025., 18:27   #796
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Update : Stanu radijatori
Ali ne stane vga s obzirom da viri van ako je u svom slotu,
Plan je bio ovaj dok nisam stavio i mbo, nesretni SO-DIMM2 adapter mi smeta da stavim grafu vertikalno između ploče i radijatora . Projekat je stao
Moram napraviti novi dio za hladnjak za grafu tako da ne strši toliko nego da stane unutar kućišta. Malo komplicirano ali izvodivo, pronaći komad plexija, nacrtati dio i onda na cnc. Ali ok, nemoram se zaj** sa riserom itd.
Zatim, još jedna zanimljivost; backplate od grafe smeta kartici da sjedne kako treba na svoje mjesto. Zapinje od hladnjak na matičnoj . Bez njega sjeda kako treba ali prostora je premalo za 3mm debel backplate
veselje za veseljem
Staro 07.08.2025., 15:37   #797
Postovi: 8,201
Nice,
nadam se samo da ovo nije zadnji post u projektu Da ćeš uspjeti riješiti ovo s grafom.
Bit će tu još izazova, siguran sam
Staro 08.08.2025., 10:59   #798
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Pratim ja imam cerberusa X u podrumu, mozda jednog dana nesto slozim u njemu.
Staro 08.08.2025., 16:37   #799
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Nice,
Evo apdejtam situejšn
Frend ima cnc pa je zbrijao backplate za doslovno 10 min, grafa ulazi u slot 100% . Jedan problem manje
Ideju da psu izvlači zrak kroz radijator i ispuhuje van iza i ovdje implementiram , no međutoa , imam samo 25mm za kutni fitting monitrati na monoblok. Naravno, moji fittinzi su 30mm . Opet jedan problem više . Plus moram napraviti novi backplate koji će držati psu na mjestu.
U međuvremenu sam nacrtao prvu verziju ovog nasrtavka za vga, već je na printeru pa ćemo vidjeti kako sam ja to mjerio . Finalni proizvod bi napravio od nečega što se zove polikarbonat, ako pronađem gdje toga ima.
suma sumarum - napredovali smo ali još uvijek nekoliko problema visi
Autor rendula Pregled postova
To isto mora biti projekat i pol , nije puno veće ali i dalje stane doslovno sve u njega, super su tu liniju smislili. Super obrada i stvarno top kućišta.
Staro 08.08.2025., 19:21   #800
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Moram malo popraviti mjesto gdje ide o-ring, ali rupe su na mjestu, vodeni prolazi su na mjestu, i dimenzije su taman u dlaku
