#332 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,759
Hvala obojici. Izbacio sam utičnicu iz jednadžbe, spojio direkt kabel iz zida sa antenskim od TV-a putem adaptera i sada je signal 100/100 na svim MUXovima. ![]() Popratim još kroz par dana da li se drži, ali za sada mi se čini bez greške. |
#333 |
Postovi: 23,510
Da, da, zidne utičnice samo smetaju a i skupe su ko javo, stavi se F spojnica kakav god je "program utičnica" korišten. Za pra staru klasiku uzmeš poklpac sa vijcima > https://culic.net/product/poklopac-p...0-na-vide-d-65 pa sam polako probiješ i montiraš f sojnicu sa maticom > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...enski/F-zenski Judino treba paziti ako je prolazna utičnica, onda treba ugurati 1 > 2 razdjelnik a da pri tome ne slomije coax kabel. |
#334 |
Postovi: 4,324
Ja sam uvijek sebi potegnil kabel direkt do tva u komadu, nikakva utičnica. Ak je trebalo spojit kabel napravim to bez konektora, nutarnja puna bakrena jedna na drugu, odvojiš licnu pa opet licna na licnu izoliraš međusobno, zamotaš sve skupa i vozi dalje ![]() |
#335 |
Postovi: 23,510
Postoje gotove spojnice za to ali često žnj izvedbe / kvalitete, sa F varijantom je brže i kvalitetnije. |
#336 |
tiki
Postovi: 2,727
#337 |
Postovi: 4,324
A gle...na tavanu sam tak napravio spoj za tri TVa na jednu antenu. Po pravilu sam trebao to spojiti na radijelnik sa konektorima ali nije mi se dalo to ni tražiti a još manje kupovati. Drži taj spoj zadnjih trideset godina. |
#338 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 52
Zgrada gradjena 90-ih, u ulazu 3 kata tj. 12 stanova, takva 3 ulaza cine zgradu. Stan je nas i htjeli bi ga malo srediti prije davanja u dugorocni najam. U sobi na tv nema signala, u dnevnome sve ok, ima jos jedna manja soba sa prikljuckom koju moram provjerit Ono sta mogu provjerit je kabel od uticnice do tog tv u sobi, i spoj u samoj uticnici. Sta ocekivat za dalje, na koji sistem je to u takvim zgradama najcesce izvodjeno? Svaki kabel u nekakvu zajednicku sabirnicu ili nekakav ormar ili kutija u stanu? Ako da, gdje je traziti. Stan je zenin i logicno ona ne zna nista. Uhvatim se toga za vikend pa ako ima ko kakvu ideju sta ocekivat P.s. nekad je vjv bio spojen bnet prema zeninim rijecima, a i nasao sam splitter sa dva izlaza izvan uticnice iza tv u dnevnome od cega na jednom outu nije bilo nista vezano. Taj sam splitter maknuo i stavio zenski f-f konektor da zamijeni taj splitter Takodjer je svaka ta uticnica modularna i unutra je jedan modul za antenu, a drugi telefonski, bi li za to trebala biti bar neka kutija slabe struje u stanu il se to sve rjesavalo u samoj uticnici? |
#339 |
tiki
Postovi: 2,727
Sve ovisi kako su radili, ali vjerojatno negdje postoji neka malo veća razvodna kutija gdje su stavili spliter i tamo pospajali sve antenske priključke u stanu. Ne vjerujem da su vukli zasebni koaks od hodnika pa do svakog mjesta s utičnicom jer šteta trošiti toliko kabela, ali nikad se ne zna. Uglavnom, čeka te malo istraživanja. Meni je najdraže kad prefarbaju poklopce razvodnih kutija pa zid izgleda raskasapljeno nakon šta si ti "istraživao". |
#340 |
Postovi: 23,510
Dakle: - stan ima po gradnji x ant. utičnica koje su sve bile spojene na ZAS - obično ZAS centralni ormar bude ili u prizemlju ili na zadnjem katu - potragu će ti olakšati to da je najčešće Bnet - A1 naknadno stavljao svoj ormar (iz praktičnih razloga) odmah do ZAS ormara - pošto spominješ da je nekad bio aktivan Bnet - A1 priključak (na tom mjestu gdje sada nemaš signala), stvari su dosta jasne. Tada kada je bio uveden Bnet - A1 tu liniju se skinulo sa ZAS - a i spojilo u Bnet - A1 ormar. Nakon otkaza / prekida te osluge linija je vjerojatno ištekana u Bnet - A1 ormaru i sada "nema signala". Vrijedi pokušati (ako nije ištekana) na TV odraditi pretragu ali na DVB-C signal. Za povratak te linije na ZAS treba napraviti obrnuto od gore opisanog. U svakom slučaju zeznuto za naći, pogotovo ako se nema opreme, znanja i iskustva. RTV serviser ili serviser ant. sustava bi to trebao znati i moći riješiti. |
#341 |
Postovi: 52
Krivo si me skuzio nikky. Splitter (od pretpostavljam bneta) je bio iza tv u dnevnome, na uticnici koja radi. I iz njega je vjv jedan out isao u tv, a drugi koaks u router. Tako da sumnjam da je bnet sjebao kabel u sobi, al da je koristio vec provucene kabele, a ne stavljao kanalice, to da. Sad je samo pitanje jel sve dovuceno do ZAS-a il stan ima svoju kutiju. Imam i ovu kutiju pokraj ulaznih vrata, na zidu od spreme. Pa cu pogledat i sta je unutra ako ne bude problem u uticnici i kabelu van uticnice, a prije nego krenem trazit ZAS u zgradi. ![]() Lipo su je i opiturali kako tiki kaze ![]() Uglavnom, sve jasno zasad, hvala vam na info, javim se povratno il sa dodatnim pitanjima kad napravim neku dijagnostiku il sa info di je bio zajeb. Bude li trebalo trazit nespojene kabele u zasu imam multimetar, napravim kratki spoj na kraju kabela u svom stanu i gledam koji mi nespojeni zatvara krug u ormaru |
