#1051 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,546
Hmm čudno, imam i ja starog RM-a i to slabašnog 550W sa samo jednim PCIe kablom i sasvim normalno radi 4070ti koji ima nešto viši TDP. 5070 i 3070 nisu tako daleko po potrošnji tak da mi je baš čudno to kod tebe. |
#1052 |
Postovi: 16,838
Da, indikator se odmah upalio (crveni), službena dokumentacija piše da nema dovoljno struje. |
#1053 | |
Postovi: 1,644
![]() Nikako mi nije imalo smisla da 5070 sa svojih 250W zajebava oko kabela. U mom slučaju je napajanje bilo Corsair RM1000e, ne znam koji kabel, nino je slagao komp. Dan danas mi nije jasno zašto 4090 nije htio ni bootat s njim, a 4080 je sve bilo ok
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1054 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Ne mora nužno uvijek biti. Kolega ima Asus 5070 Ti i crveno mu gori samo kad je PC ugašen. Čim klikne na tipku za paljenje PC se normalno upali. Očito je crvena led i kad nema “struje/napona” u kablovima. Sad jeli to uredu ili ne, ne znam ali kod njega je tako.
#1055 |
Postovi: 16,838
Da, ali to nije dobro. Google + službene upute kažu da bi trebalo kabel zamjeniti ako je tako. |
#1056 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Javio sam mu. Po toj logici ja svoj SF750 2025 koji ima gotovi 2x8 pin na 12vhpwr moram mjenjati jer neću moći jednog dana upogoniti 5070ti ? Wtf ? Ili se to odnosi samo ako spajas nvidijin adapter na postojeće 8pin kablove ?
#1057 | |
Postovi: 16,838
Treba biti direktan 12vhpwr i na napajanju i na grafa strani. Reddit ekipa kaže da je jedino tako riješila problem. |
#1058 | |
Postovi: 8,293
Nažalost 12VHPWR, odnosno 12V-2x6 konektor je žešći čušpajz, dok je tema skupa s podforumom puna primjera pregaranja tih bajnih konektora, neovisno da li je u pitanju nativni kabel ili adapter. Ovi koji imaju na strani napajanja 2x8-pin se još i najbolje drže i šteta kaj se to nije standardiziralo, ali obzirom da nVidia dan-danas pere ruke od svega, dok proizvođači rade kaj ih volja - ništa nije skroz sigurno, mada ove vaše kartice nisu neki preveliki potrošači, taj prokleti 12VHPWR konektor nikome ne ulijeva ikakvo povjerenje, radi dok radi i(li) nema problema ili jednostavno zajebava od pravog dana, pa svojevremeno kad-tad pregori. Citiraj:
EDIT:Iz pokušaja potencijalnog rješavanja 12VHPWR problema je s vremenom nastala (1 - 2 - 3) cijela pozadinska industrija.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.08.2025. u 15:12. |
#1059 |
Postovi: 7,653
__________________ |
#1060 |
Postovi: 8,371
Nisam baš u toku sa ovim problemom otapljanja konektora na 5xxx seriji. Pitao sam ChatGPT i kaže da nema definitivnog rješenja trenutno i da su svi modeli zahvaćeni, jače kartice najviše (5090 serija najviše). Kako uskoro mislim kupiti upravo 5xxx seriju, zanimalo me postoji li neka solucija da se pojavljivanje tog problema barem minimizira ako se već ne može u potpunosti zaobići. Kaže da ciljam kupiti kartice sa "12V-2×6 ATX 3.1/CEM 5.1 konektorom" i ATX3.1 napajanje sa tim cable setom, te da ne lomim GPU kabel (da mora barem 35mm izaći ravno iz GPU-a) i sl. Sada vidim da Asusova napajanja imaju neki IVS konektor, a grafe im sada imaju per-pin monitoring u softveru gdje se mogu vidit detalji za svaki pin na konektoru. Funkcionira li to išta ili je i dalje smeće koje pregorijeva, jer nisam više pametan kupiti to ili ne? |
#1061 |
Postovi: 8,293
Trajnog rješenja nema i to je tak već posljednje tri godine otkad su počeli prvi slučajevi izgorenih konektora, adaptera, napajanja i kablova. Sve kaj se dosad realiziralo su razni pokušaji donekle minimiziranja potencijalne štete, ali ništa ne garantira miran san krajnji kupaca. Jedino kaj je stvarno sigurno je da se većina proizvođača zajedno s nVidijom prave Englezi kad se trebaju priznati reklamacije skurenih komponenti, tak da su kupci prepušteni na njihovu milost i nemliost.
#1063 |
Postovi: 8,293
Nažalost svaka s 12VHPWR/12V-2x6 konektorom ima potencijal za izgaranje, a čak i ovi Wireview adapteri koje Švabo prodaje imaju isti problem da se trajno spoje sa sfušanim pregorenim konektorom. Možeš kupiti npr. RTX 5080 ili RTX 5070 Ti i novo moderno napajanje s nativnim 12VHPWR/12V-2x6 kablom i to je to zapravo, pa ili bude sve OK i nemaš brige ili budeš kad-tad moral posezati za reklamacijom.
#1064 | ||
Postovi: 16,838
Imaš tu dosta: https://www.reddit.com/search/?q=rtx...4-2978973e25ce Citiraj:
Imaš tema brdo. |
#1066 | |
Postovi: 8,371
Čak je neki lik na redditu napisao da ju je overclockao i stress testao satima, namjerno ne bi li pregorio konektor, i da se ništa nije desilo. Čak sam naknadno i 3 AI-a zaposlio da pretraže sve živo (znam, znam) i svi su došli do istog zaključka - Astral kartice 0 prijavljenih meltova. Najviše pregaraju FE i MSI kartice. |
#1067 |
Postovi: 8,293
ASUS Astral modeli imaju složen 12VHPWR per-pin-sensing, tak da im je to dodatna zaštita, ali nije garancija za izbjegavanje problema povezanih s tim bajnim konektorima. Neovisno o marki i modelu kartice, zbog 12VHPWR fušeraja, svi su na ovaj ili onaj način zahvaćeni.
#1068 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,469
Cekaj super verzije 5xxx kartica možda nesto promine oko toga ali cisto sumnjam...ili crveni tabor. Zalosno je to sve ,znaci sad kod kupnje treba gledat verzije koje imaju manje sansi da izgore, da imaš napajanje super tip top po mogucnosti opet kupovat novo pa onda nakon svega trebas gledat i dali ce ti taj kabel bit u super polozaju da ti se ne savija . A kako neznam ni sam jer su sve dns grafe ko cigle i tesko da se moze tako nesto izbjeci. Meni je i sad tik uz bocnu stranicu kabel i to sa starijom 3xxx serijom i Corsair 5000D Airflow. Manje stvari treba gledat kad auto kupujes a ne popišanu graficku koje su otisle cjenovno u tri pm. Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 04.08.2025. u 11:05. |
#1069 |
Postovi: 8,293
Jedan od boljih primjera koliko je taj apsurd daleko otišel, gdje čovjek s Astral modelom zahvaljujući 12VHPWR per-pin-sensing mogućnosti, fino ima Excel tablicu u kojoj prati kad mu je vrijeme za reklamaciju kabela ili napajanja. ![]()
#1070 | |
Postovi: 8,371
Jedino šta korisnik može jest pomoliti se da mu grafa crkne mjesec dana prije isteka garancije (ili prije)... Citiraj:
#1071 |
Postovi: 8,293
Lijepo pričekaj službene recenzije za novu igru, vidiš kak koja kartica diše i kupiš, a 12VHPWR konektor bude ostal problem, dokle god se koristi.
#1072 |
Postovi: 4,360
https://tech4gamers.com/nvidia-cut-r...es-oversupply/ Ja bi pričekao sa kupovinom. |
#1073 | |
Postovi: 7,653
Chatgpt malo laprda i mješa pojmove. Kaže da 5xxx serija nije ni još izašla. Odgovoriš im pa pocrvene ko rak. Zahvali na ispravku. Sutradan isto ponavljaju. Što se tiče meltdowna, najviše odnose na serije 5080 i 5090. 5070ti nije veliki potrošaš pa je retko nalete probleme.
#1074 |
Postovi: 8,371
#1075 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
GPU/GPU Scaling: Ryzen 7 5800X3D (RTX 5090, 5080, RX 9070 & 9060 XT) https://www.youtube.com/watch?v=aYYVz4q-Rt8 ![]() ![]() ![]() GPU/GPU Scaling: Ryzen 7 5800X3D (RTX 5090, 5080, RX 9070 & 9060 XT) https://www.youtube.com/watch?v=aYYVz4q-Rt8
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1076 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,295
Ovo je trebalo pod CPU dio, a ne u nV grafe ![]() Ali eto, pa opet je pokazao ono što smo znali prvi dan izlaska zen4. 5800X3D=7600X. 5700X3D I 5600X3D malo ispod. A kablovi i nV...evo neki dan se javio i Grk sa DSOgaminga: Our NVIDIA GeForce RTX 5090 12V-2×6 power cable has melted Tako da se i njegova rastopila...weee, jebena grafa koja košta kao mali auto...planirano zastarijevanje na malo jači način. ![]() |
#1078 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,295
ZOTAC RTX 5090 Catches Fire (Literally) While Playing Battlefield 6; PCB Melts Horribly, Leaving Burn Marks On The Motherboard Ako sam ja dobro skužio ovo sa ovim vrhunskim kablovima, nije pitanje hoće li....nego kada će? nV izmislila preventivnu zamjenu kablova za napajanje svakih par mj. Ono, kao potrošne dijelove na autu. GG nV ![]() |
#1079 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 362
To je do korisnika kolega a ne do nVidia-e. I potpuno je jasno da se kablovi mjenjaju nakon 3 mjeseca jer ipak se tu radi i kvarljivom i potrošnom materijalu. nVidia GeForce RTX 5000 grafičke kartice su toliko dobri, kvalitetni i moćni proizvodi da kvaliteta izrade kablova i konektora ne može to pratiti pa žice jednostavno degradiraju. Nemate ništa za vidjeti ovdje, sve je to kako treba biti i kako je zamišljeno. I nemojte biti nezahvalni dok gosn Jensen otkida od gladnih usta AI-jevaca da bi snabdjevao nezahvalne igrače računalnih igara skupim silicijem. Sram da vas bude. Sve. |
#1080 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
