#151 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
#152 |
Postovi: 8,354
VirtualBox je u pogonu, ali lako za te brojke, kad ionak nisu neke pretjerane razlike, a VM se isto ponaša po pitanju tzv. responzivnosti, bilo na NVMe SSD-u ili u RAMdisku.
#153 | |
Postovi: 1,986
Fedora podrzava KVM, koji bi trebao biti puno bolja platforma za virtualizaciju od Virtualboxa... Pa mozda da to probas? https://docs.fedoraproject.org/en-US...tting-started/ Nasao sam neki plugin koji poslozi Virtualbox da koristi KVM kao hypervisor, pa mozes i njega isprobati ako ti se da... To bi trebalo imati nesto bolje performanse nego Virtualboxov hypervisor... https://github.com/cyberus-technology/virtualbox-kvm Dodatno, VMware Workstation je free for personal use odnedavno, pa mozes i to staviti... Mozda zapravo najbolje da to stavis jer je nemjerljivo bolji od svega ostalog, od UI pa do performansi i funkcionalnosti... https://blogs.vmware.com/workstation...sonal-use.html Jednostavno mi je totalno besmisleno da imas iste rezultate sa virtualkom na RAMDisku kao sto imas sa NVME diskom... Prilicno sam uvjeren da je virtualizacijski layer usko grlo, pogotovo ako imas Virtulbox... No, bez testa sa KVM ili VMWare, ne znam sto ocekivati... Zapravo, sad sam se sjetio necega... Davno (pred nekih 15ak godina) sam imao situaciju gdje smo nesto kopirali izmedju on-prem servera i servera u cloudu i sve se vuklo u 3PM... I onda sam pitao ekipu (neke Indijce) kako oni to kopiraju... Kad su mi objasnili mi je pao mrak na oci... Znaci, umjesto da se ulogiraju na storage (Nexenta), i sa FTP klijentom prebace podatke na FTP server u cloudu, oni su to nesto kopirali preko neke intermediate masine koja je bila slozena na onom besplatnom prastarom VMware Server (on je po performansama bio ko Virtualbox) pa su onda od tamo nesto opet FTPom dizali u cloud... Ma uglavnom, oni nisu mogli preci 1MB/s... Kad sam preuzeo to cudo sam uredno dobijao preko 20-30MB/s jer sam kopirao sa jednog servera na drugi direktno... Poanta price - VMware Server je bio usko grlo... Pa tako je ovdje mozda Virtualbox usko grlo (ne bi me cudilo)... Htio bih isprobati dalje performanse (mogo bi i ja strpati virtualku u RAMDisk), no sutra idem na odmor na par dana i ne zelim se bakcati sa tim glupostima... Plus u firmi su mi uvalili brdo posla pa se i tome moram posvetit...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 29.04.2025. u 23:45. |
#154 |
Postovi: 8,354
VMware/ESXi ionak imam svakodnevno na poslu, a i godinama je bil u pogonu na ovim kućnim mašinama, dok se Broadcom nije odlučil posvađati sam sa sobom i cijelim svijetom, pa sam lijepo doma sve vratil natrag na VirtualBox. Za tih 20 virtualnih mašina, bilo VMware, bilo VirtualBox, oba rade podjednako dobro za moje potrebe, do te mjere da mi je čak svejedno da li imam i konkretnije stvari poput Proxmox ili XCP-ng rješenja, pošto se i to svojevremeno koristilo. Na ovaj način sam samo iskoristil virtualnu mašinu u RAMdisku čisto da provjerim kakvo je stanje i nadovežem se na ono kaj smo već komentirali.
#155 | |
Postovi: 1,986
U svakom slucaju, hvala na testiranju... Sad znamo jos manje... Meni se cini da je Virtualbox tu usko grlo, no na tim brzinama to neces primjetiti... ![]()
#156 |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Vmware Workstation je Type 2 Hypervisor bas kao i Virtualbox. ESXi je Type 1 Hypervisor. Baš kao i npr. KVM. Vmware Workstation j meni bolji proizvod ali u ovakvim scenarijima se nije baš pokazao toliko brži iako se slažem da u određenim scenarijima bolje barata sistemskim resursima od Virtualboxa. Naravno puno toga ovisi i o OS-u ispod haube. Esxi na barebone instalaciji - da, definitivno. Ono što na kraju dana treba razlučiti jest: kolko RAM-a ima u računalu/serveru (te kolko je brz) - ako korisnik u računalu ima ispod 64GB meme - OS i ostale aplikacije koje će ovakav konstrukt koristiti bude malo "žedan". Za brzi nvme disk više ne moraš prodat bubreg. Zato kažem - praktičnih benefita na modernoj arhitekturi osim većih brojki u be nchmarku nema ili su vrlo male. Ono gdje tmpfs/ramfs još uvijek imaju smisla je u starim kantama bez SSD-a (vidi Acer u mom sigu) gdje je razlika u prvom pokretanju aplikacije sa diska i svaka nakon toga poprilično brža. Samo opet - Linux OS je optimiran da sav cache i tmp trpa u tmpfs/ramfs i za Linux je 8GB RAM-a za takvo korištenje uvrh glave. A ja kolko znam većina normalnih korisnika ima neki SSD i vrti Windows. Implementacija takvog sustava na Windows OS-u na toj razini jednostavno nije moguća što si i sam pokazao. Evo da ne budem lijen... Stroj: HP ProLiant DL360 Gen9 CPU: 2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz RAM: ECC DDR3 1866MHz 80GB RAMFS: 20G OS: Proxmox 8.4.1 Code:
dd if=/dev/zero of=/mnt/ramfs/zero bs=4k count=100000 100000+0 records in 100000+0 records out 409600000 bytes (410 MB, 391 MiB) copied, 0.353378 s, 1.2 GB/s CPU: 2x Intel(R) Xeon(R) E-2334 CPU @ 3.40GHz RAM: ECC DDR4 3200MHz 128GB RAMFS: 20G OS: SLES 15 SP6 Code:
dd if=/dev/zero of=/mnt/ramfs/zero bs=4k count=100000 100000+0 records in 100000+0 records out 409600000 bytes (410 MB, 391 MiB) copied, 0.106516 s, 3.8 GB/s I za kraj od mene - moderni OS-evi hendlaju RAM drukcije nego prije 20 godina. Zato kazem - nije sve u RAW brojkama. I jos par korisnih linkova: https://www.thegeekstuff.com/2008/11...mpfs-on-linux/ https://www.geeksforgeeks.org/windows-memory-managment/ https://docs.kernel.org/admin-guide/mm/index.html Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 30.04.2025. u 07:53. |
#157 |
#erase startup-config
Postovi: 3,720
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Linux fio random write na lz4-komprimiranom zram driveu: single i/o depth, 4kb page, Ryzen 9600X Single process = 665MB/s, 163k IOPSa 12 procesa = 5.2GB/s, 1266k IOPSa Isto samo na Samsung 990 Pro SSDu: Single process = 288MB/s, 70k IOPSa 12 procesa = 3GB/s, 741k IOPSa Znači komprimirani RAM drive je ~2x brži od Samsunga 990 Pro bar u ovom testu. |
#159 | |
Postovi: 1,986
https://www.opencompute.org/events/p...rage-tech-talk
#160 |
Postovi: 1,986
Samo da se javim... Dakle, proslo je vec mjesec dana otkad sam slozio RAMDiskove na desktopu i laptopu... Nisam jos primjetio da mi nesto ne radi ili da mi se nesto skrsilo... Kompovi rade kako rade, meni to sve prilicno responzivno, ne znam vise kako je bilo bez RAMDiska... Ono sto sam zelio istaknuti je da nema nikakvog utjecaja na stabilnost stroja... Dakle, iskljucen mi je swap file na oba stroja (desktop ima 64GB, laptop 32GB), i imam RAMDisk na oba stroja na koja sam natrpao cache i temp foldere raznorazne... So far so good, ja zadovoljan... ![]()
#161 |
Datum registracije: May 2019
Lokacija: pula
Postovi: 38
Ja sam prestao kpristiti swap kompletno ( iskljucen u samom kernelu) jos kad sam presao na 8gb rama prije 15 god.. |
#162 |
Postovi: 1,986
Bok svima... 3 mjeseca nakon prvog posta na ovu temu, nisam jos naletio na nikakav problem sa RAMDiskom... Ono u Zagrebu sto sam koristio masinu u uredu do sredine 6. mjeseca i nakon toga svakodnevno koristenje (Dell 7390) laptopica koji je sa mnom na moru - doslovno nikakvih problema nisam iskusio... Osim RAMDiska i swap file je iskljucen...
#163 |
Postovi: 8,354
Ja sam u međuvremenu odlučil nadograditi 7950X s postojećih 64GB na 192GB, pa nek se veseli skupa s virtualnim mašinama. ![]() Nadovežem se na prijašnji post kad sve skupa upogonim kak spada i priliči. ![]()
#164 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Kao što bi i trebalo biti...bez obzira na ramdisk. |
#165 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,085
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#166 |
Postovi: 8,354
Koristeći AIM Toolkit kreiral sam RAMdisk od 32GB na sveukupno 192GB DDR5-5200 memorije i provjeril kakve su brzine pisanja i čitanja u odnosu na Crucial T500 2TB NVMe SSD. Swap file i ostala čuda tehnike su uključena po defaultu, a RAMdisk je nešto brži sudeći po CrystalDiskMark testovima, ali realno bez ovih brojki teško je skužiti razliku. ![]()
#167 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
Sviđa mi se tema. Čitat ću unazad kako stignem. Moje iskustvo sa compcache/zram je bilo za enkripciju memorije virtualnih mašina. Koliko znam i same virtualne mašine klijenata su bile pod cryptsetupom tako da je njihov ključ bio unutar još jednog layera enkripcije uz rotaciju ključeva. Vrtilo se na nekom hitachi HDD uz ogroman performance impact. Bio je kernel patch koji bi ključeve držao u debug CPU registru umjesto memoriji, možda je bio TRESOR, ali originalno sam ga pronašao kao Slackware kernel patch. Što se tiče swapa, na hypervisor mašini imam 64 GB DDR4 RAM-a i koristim 4 GB swapa jer koliko sam čitao Linux može raditi swap out IPC objekata i nekih drugih i onda kada sistem ima dovoljno memorije. Zato i dalje koristim swap. Primjerice, trenutno imam 47 GiB non-cached free memorije, uptime 14 dana i 570 MB u swapu. Neda mi se sad kopati što je točno u swapu. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 04.10.2025. u 22:35. |
#174 |
Postovi: 1,986
Ummmm, ovaj... Diskovi mi nikad nisu bili problem, imam ih brdo u ladici, a stize mi ih jos podosta... Mene je vise zanimala stabilnost Windowsa i kako se to sve ponasa sa RAMDiskom i bez swapa jer su me neki ovdje (koji su na kraju zavrsili u ropotarnici zvanoj filter) uvjeravali da to nista nema smisla, da ce se aplikacije krsiti, da sam maltene kriminalac sto navodim ostale na 'blud' i slicno... Na zalost, ispalo je kako je ispalo, nisam ni u snovima mislio da cu toliko uzburkati vodu, no ispalo je stvarno grdo... Steta... s obzirom da je cijela ta prica oko RAMDiska prilicno benigna i zapravo jedan najobicniji eksperiment koje sam nekada dosta cesto radio pa sam postao rezultate da podijelim sa svekolikim pucanstvom pronalaske... Nisam ja jos gotov sa eksperimentima, bude toga jos, samo da ulovim volje i vremena... ![]()
#176 |
Postovi: 8,354
Kaj nismo još prije par stranica i postova došli do zaključka kak RAMdisk u današnje vrijeme baš i nema nekog pretjeranog smisla po pitanju ubrzavanja prosječnog računala koje raspolaže s DDR4 ili DDR5 memorijom, te NVMe PCI-E SSD-om 3.0, 4.0 ili 5.0 generacije, jer dobici RAMdiska su vidljivi, skoro, pa isključivo kad se vrte ovi razni benchmark alati, dok se realno u svakodnevnom radu RAMdisk prednosti zapravo ne osjete. Mislim, pa nisam slučajno na samom početku teme navel da je gašenje swap/page filea uz RAMdisk izlete bilo aktualno još za vrijeme Windows XP-a, dok se na modernim Windows 10 ili 11 sustavima moraju gasiti kompletne integrirane i po defaultu uključene memory protection, core isolation i sl. zaštite. Više vremena sam provel na isključivanje i ponovno uključivanje svih tih zaštita, nego na podešavanje samog RAMdiska uz popratno testiranje i pisanje posta sa screenshotima, da bi ispalo kak prosječan NVMe SSD nije ništa lošiji od RAMdiska. IMHO da smo još uvijek u vremenima klasičnih sporijih mehaničkih diskova, RAMdisk ubrzanja bi donekle imala uporište, ali ovak je tehnika sada dostupna prosječnom korisniku fino uznapredovala.
#177 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Jesmo...al kolega nas filtrirao pa nema tu informaciju Možda bi mu netko drugi trebao isti test ponovit i objasnit...a možda će i njega/nju blokirat ![]() |
#178 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Neki ljudi u srednjim godinama kupe Harley Davidson i pobjegnu s ljubavnicom u Indiju tražiti sebe. Calypso instalira RAMDisk a vi ga kritizirate ![]() |
#179 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Sve 5, samo ne treba onda uvjeravati druge u idiotarije ako činjenice govore nekaj drugo. Osjećaji nisu mjerljivi. Činjenice se mogu dokazati , a u ovom slučaju i izmjeriti što i jesmo. |
#180 |
Postovi: 1,986
Dignuo sam Win10 na Dell Latitude 7390, Win11 mi je digo neki sugavi update koji je tolko degradirao performanse da to nije za vjerovat... Maknuo taj KB, malo bolje radio, ali nula bodova... Digo Win10, laptop leti... Jedini problem sa RAMDiskom na koji sam do sada naletio je da nisam mogao instalirati intel GPU drivere jer iz nekog razloga im treba prvo 1.5GB (valjda se tolko povuce sa interneta) i onda jos dodatnih 2GB da se to sve raspakira, a moj RAMDisk je bio 3GB pa nikako nije prolazilo... Uglavnom, maknuo sam swap file i dignuo 8GB RAMDisk ovaj put... Laptop leti i ja zadovoljan... Dakle, RAMDisk na Windows10 radi skroz OK, isto kao i na Win11...
