Staro 25.07.2025., 09:21   #1
pero000
pero000's Avatar
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
mbo ne boota sa 32gb rama
Pozdrav,
konfa je:
Asus B550M-Plus
ryzen 7 5800xt
wd black sn850x 1gb
kyngston fruy beast 32GB (16GB 2G x 64-Bit x 2 pcs.)
sa samo jednim ramom sve radi ok, bilo kojim
kad se stave oba ploča samo svijetli narančasto led svijetlo i ne boota.
u biosu sve postavljeno na auto.
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Transcend 800MhZ 2x2 gb
Segate 320GB
Chieftec A80 CTG-500-80P
Thermaltake V3 Black
LG W1934S 19"
pero000 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2025., 10:41   #2
Postovi: 10,238
Stavi rame u drugi kanal (ili u crne ili u sive slotove)
Edit: stranica 19 user manuala, preporuka je da dva keksa rama idu u sive slotove (udaljeniji od cpu-a). Ako je ista slicno am5 platformi, drukcije ti nece bootati. Naucio isto na tezi nacin.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 25.07.2025. u 10:46.
Staro 25.07.2025., 10:52   #3
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 178
Isprobano,
i opet na mbo svijelti narančasto led svijetlo i nema boota
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
Staro 25.07.2025., 11:00   #4
Postovi: 10,238
Narancasta lampica je za ddr, sta pise na maticnoj pored lampice (ne vidim taj info u manualu)?
A da nije mozda memory training (prvi boot s novim ram-om) ukoliko ti je upaljen xmp/expo u biosu? On zna potrajati 1-10min i komp izgleda kao da ne boota, ddr lampica svijetli i kad je trening gotov onda se lampica ugasi i pocne bootati.
Nisam skroz na "ti" sa am4 platformom, vidim da i oni imaju te neke fore oko memorije kao na am5 (koju i osobno imam) pa...
Staro 25.07.2025., 12:31   #5
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 178
pored lampice piše dram,
ostavio sam nekih sat vremena upaljeno i dalje nema boota
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
Staro 25.07.2025., 12:36   #6
Postovi: 8,512
Možeš, ako već nisi, probati i s novim BIOS-om, odnosno zadnjim friškim koji se nudi za tu ploču, pa ako je i nakon toga ista situacija, lako moguće da ploča i memorija nisu kompatibilne.
Staro 25.07.2025., 12:48   #7
Postovi: 10,238
Pored updejta koji je dobar korak, probao bi i kako dise ram kada ugasis xmp/expo profil u biosu (ako se ne varam, to je upaljeno po defaultu). Neka se boota na failsafe postavkama memorije. Kad to ugasis onda nema treninga ram-a, boot bi trebao krenuti odmah.
Ako smijem povuci paralelu sa am5/ddr5 platformom, memory training na asusu B650 i za 32GB ram-a traje nekoliko minuta. Vjerujem da bi kroz 10ak min trebao vidjeti bilo kakve rezultate pa da ne cekas toliko dugo...
Iz iskustva sam na starim ddr4 kompovima cesto imao memory greske kada sam cackao po slotovima/keksima. Ful su bili osjetljivi, pa bi cesto i ispravan ram bacao greske i trebao bi ga reinsertati, puhnuti slotove, obaviti crnu magiju ciscenja kontakata... Jako glupo i iritantno.
Nadalje, ne znam vrijedi li to i za am4 pa provjeri... Za slucaj da si dirao cpu cooler, citao sam da neke ploce ili generalno amd memory kontroleri u procesoru ne vole kada pretegnes cpu cooler. Ja taj dio osobno ne razumijem, nisam na cisto s tom informacijom, ali sam na masu mjesta naletio kako nije pozeljno pretegnuti vijke coolera. Ako nisi dirao cooler, ignoriraj ovo.
Ako imas vremena odvrti memtest svakog keksa ponaosob, jedno 5-6 passova pa mooozda nadjes krivca.
Nemam nekih drugih ideja ovako iz glave...
Staro 25.07.2025., 12:59   #8
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 178
nema xmp ploča, ima docp i on je na disable
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
Staro 25.07.2025., 13:11   #9
Postovi: 8,512
Svakak stavi zadnji dostupan BIOS, jer otkad je ploča došla na tržište, hrpu toga su poboljšali, dok im je "Improve System/DRAM compatibility" stavka svako malo istaknuta.
Staro 25.07.2025., 13:54   #10
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 178
nakon updatea biosa i dalje isti problem
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
Staro 25.07.2025., 14:06   #11
Postovi: 8,512
Ništ, možeš još Clear CMOS probati ili jednostavno izvadiš bateriju s ploče na nekoliko minuta, pa vratiš i onda u BIOS-u, odabereš Load Optimized Defaults.
Ukoliko je i dalje ista situacija, onda jednostavno memorija (mada ispravna) nije kompatibilna s ostatkom, pa eventualno da zamijeniš za neku s QVL popisa.
Staro 25.07.2025., 15:43   #12
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Jesi probao samo sa prvim stickom pa onda samo sa drugim?
Da nije jedan od stickova neispravan...
EDIT: Aha, tek sad vidim da si odmah na početku to napisao da jesi...
Aj probaj sa jednim stickom ručno postaviti takt rama na 2133MHz i onda ubaci drugi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.07.2025., 08:24   #13
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Hmmm, da mu nije neispravan mem kontroler u samom CPU?
Ali da, svakako probaj clear CMOS, pusti 10+ minuta ploče bez napajanja i baterije, ili ako ima tipku ili jumper za clear CMOS, napravi tako.
E da a jesi probao npr sa 1 stickom sve utore za RAM? Da probaš da li se komp pali sa 1 stickom, ali svaki put u drugom utoru. Možda je neki od utora skršen ili je ušla prašina ili tako nešto.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.07.2025., 18:37   #14
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,731
Vjerojatno si probao ali valja provjeriti, hoće li bootati sa oba RAM modula u slotovima različitih boja? Ponekad DDR neće raditi nikako, a u takvim slučajevima umetanje modula u slotove različitih boja može pomoći.
Dodatno ima smisla provjeriti, ako nisi, pojedinačne module i sva 4 slota.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
mkey je online   Reply With Quote
