Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
mbo ne boota sa 32gb rama
Pozdrav, konfa je: Asus B550M-Plus ryzen 7 5800xt wd black sn850x 1gb kyngston fruy beast 32GB (16GB 2G x 64-Bit x 2 pcs.) sa samo jednim ramom sve radi ok, bilo kojim kad se stave oba ploča samo svijetli narančasto led svijetlo i ne boota. u biosu sve postavljeno na auto.
Postovi: 10,219
Stavi rame u drugi kanal (ili u crne ili u sive slotove) Edit: stranica 19 user manuala, preporuka je da dva keksa rama idu u sive slotove (udaljeniji od cpu-a). Ako je ista slicno am5 platformi, drukcije ti nece bootati. Naucio isto na tezi nacin.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 25.07.2025. u 10:46. |
Postovi: 10,219
Narancasta lampica je za ddr, sta pise na maticnoj pored lampice (ne vidim taj info u manualu)? A da nije mozda memory training (prvi boot s novim ram-om) ukoliko ti je upaljen xmp/expo u biosu? On zna potrajati 1-10min i komp izgleda kao da ne boota, ddr lampica svijetli i kad je trening gotov onda se lampica ugasi i pocne bootati. Nisam skroz na "ti" sa am4 platformom, vidim da i oni imaju te neke fore oko memorije kao na am5 (koju i osobno imam) pa...
Postovi: 8,485
Možeš, ako već nisi, probati i s novim BIOS-om, odnosno zadnjim friškim koji se nudi za tu ploču, pa ako je i nakon toga ista situacija, lako moguće da ploča i memorija nisu kompatibilne.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Postovi: 10,219
Pored updejta koji je dobar korak, probao bi i kako dise ram kada ugasis xmp/expo profil u biosu (ako se ne varam, to je upaljeno po defaultu). Neka se boota na failsafe postavkama memorije. Kad to ugasis onda nema treninga ram-a, boot bi trebao krenuti odmah. Ako smijem povuci paralelu sa am5/ddr5 platformom, memory training na asusu B650 i za 32GB ram-a traje nekoliko minuta. Vjerujem da bi kroz 10ak min trebao vidjeti bilo kakve rezultate pa da ne cekas toliko dugo... Iz iskustva sam na starim ddr4 kompovima cesto imao memory greske kada sam cackao po slotovima/keksima. Ful su bili osjetljivi, pa bi cesto i ispravan ram bacao greske i trebao bi ga reinsertati, puhnuti slotove, obaviti crnu magiju ciscenja kontakata... Jako glupo i iritantno. Nadalje, ne znam vrijedi li to i za am4 pa provjeri... Za slucaj da si dirao cpu cooler, citao sam da neke ploce ili generalno amd memory kontroleri u procesoru ne vole kada pretegnes cpu cooler. Ja taj dio osobno ne razumijem, nisam na cisto s tom informacijom, ali sam na masu mjesta naletio kako nije pozeljno pretegnuti vijke coolera. Ako nisi dirao cooler, ignoriraj ovo. Ako imas vremena odvrti memtest svakog keksa ponaosob, jedno 5-6 passova pa mooozda nadjes krivca. Nemam nekih drugih ideja ovako iz glave...
Postovi: 8,485
Svakak stavi zadnji dostupan BIOS, jer otkad je ploča došla na tržište, hrpu toga su poboljšali, dok im je "Improve System/DRAM compatibility" stavka svako malo istaknuta.
Postovi: 178
nakon updatea biosa i dalje isti problem
Postovi: 8,485
Ništ, možeš još Clear CMOS probati ili jednostavno izvadiš bateriju s ploče na nekoliko minuta, pa vratiš i onda u BIOS-u, odabereš Load Optimized Defaults. Ukoliko je i dalje ista situacija, onda jednostavno memorija (mada ispravna) nije kompatibilna s ostatkom, pa eventualno da zamijeniš za neku s QVL popisa.
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Jesi probao samo sa prvim stickom pa onda samo sa drugim? Da nije jedan od stickova neispravan... EDIT: Aha, tek sad vidim da si odmah na početku to napisao da jesi... Aj probaj sa jednim stickom ručno postaviti takt rama na 2133MHz i onda ubaci drugi
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,359
Hmmm, da mu nije neispravan mem kontroler u samom CPU? Ali da, svakako probaj clear CMOS, pusti 10+ minuta ploče bez napajanja i baterije, ili ako ima tipku ili jumper za clear CMOS, napravi tako. E da a jesi probao npr sa 1 stickom sve utore za RAM? Da probaš da li se komp pali sa 1 stickom, ali svaki put u drugom utoru. Možda je neki od utora skršen ili je ušla prašina ili tako nešto. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,704
Vjerojatno si probao ali valja provjeriti, hoće li bootati sa oba RAM modula u slotovima različitih boja? Ponekad DDR neće raditi nikako, a u takvim slučajevima umetanje modula u slotove različitih boja može pomoći. Dodatno ima smisla provjeriti, ako nisi, pojedinačne module i sva 4 slota.
