#1951 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#1952 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,513
Btw. ne mogu vjerovat da je Ryzen 3600 izašao prije više od 5g ![]() Sad se još samo moraš riješit grafe, jedini problem je da ne postoje tako cost effective solutions kao kod proceva ![]() |
#1953 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Na drugoj ploči moj 5700X3D ide all core -25 bez grča, dok 5800X3D ide -20, ymmv. GLHF ![]() |
#1956 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Kolega sa posla je isto uzeo, ali on ima neku A520 ploču i MT u CB mu je 11380. Rekao sam mu da proba stavit -30 all core i da vidi ide li to štogod više. Odvrtio sam occt na max 30min i stabilno je, vidjet ćemo u regularnom radu. Nego kad smo kod C6H, ne znam jesam li ja lud, ali čini mi se da sam prije ovog zadnjeg BIOS updatea (8801) imao skroz ''stealth'' ploču kada je komp ugašen. A sada, iako sam ugasio auru, kada ugasim komp mi svijetli neka zelena ledica na ploči. Može li se i gdje to čudo ugasiti? @Exy: Kupio sam 3600 i ovu ploču u 8. 2019., doslovno više manje čim je izašao. ![]() A grafa...mah...otom potom, sada će ove nove, i nadam se da neće biti PCIe 5.0 jer sam onda nagrabusio pošto ova ploča ima samo 3.0. ![]() EDIT: Eh izgleda da ipak nije bilo toliko stabilno na -30, pa sam stavio na -25 i 100-70-100. Ugl, performanse u CB su t negdje oko 13700 MT i 1350ST, ali je temp niža tih 10ak stupnjeva što je super. Vidim sad kroz par dana još kako diše ovaj proc. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.11.2024. u 15:17. |
#1957 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Ajde da više ne editiram, htio sam samo dodati da mi RCPS3 (PS3 emulator), radi dosta bolje sa X3D. Killzone 2 je poznat da loše radi i on mi se vrti na nekih 30-45 FPS-a dok je sa 3600 to bilo cca 20-35. I to pazi ovo... igra se renda u njoj nativnih 720p, a onda FSR to diže na 1080p. Nedavno je bio video gdje tip to vrti na 9800X3D sa 4090 na 1080p nativno pa FSR na 4k u fantastičnih 55 FPS-a. ![]() A RCPS3 jako voli AVX512. Za referencu, sam PS3 vrti KZ2 u nekakvih 15-25 FPS-a (ajd tu i tamo vj bude i 30! ![]() EDIT: Krivo sam zapamtio, FPS mu skakuće od 50-90, evo link. Njemu je veli grafa od 70-90%, dok je kod mene 40-60% ako se dobro sjećam, ali zen3 nema AVX512, a ne znam pomaže li što ovaj cache... |
#1958 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 789
Pozz ekipa, slažem konfu malome i više manje znam šta hoću ali reko da provjerim još jednom sa profićima rađe. Naime slažem mali itx build klincu za Roblox i školske aktivnosti a ja ću komp koristiti za posao preko ljeta dok me nema (stoga i mala konfa). Zacrtao sam si 5600x za proc jer smatram da ne treba jače od toga a druga stvar je TDP i temperature. Morati ću staviti malo manji cooler. Druga opcija je 5700x3D ali tu već probijam neki zacrtani buđet a i pretpostavljam da više troši/grije na većem loadu? 5600x bi za nezahtjevnog usera trebao biti dovoljan za idućih 3-5 godina? Thx P.S. Ram može biti 3600 mhz? Idem na 2x16 GB |
#1959 |
Postovi: 16,766
Brzo pitanje, imam 5600x i MSi B550-A PRO, razmišljam o kupnji 5700x3d, čisto za Tarkov igrati na 1440p pošto sam novi monitor uzeo. To bi trebalo raditi kak treba? Update BIOSa na 5600x i onda ubacim novi CPU? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 09:48. |
#1960 |
Postovi: 8,224
Točno to, složiš zadnji dostupan BIOS na tu ploču, a imaš firški iz petog mjeseca i nakon toga novi CPU. ![]()
#1961 |
Postovi: 16,766
#1962 |
Postovi: 8,224
Da, jer sadrži sve kaj su prije podržavali uz tak jasno i nove stvari, a osim toga ploča podržava Flash BIOS bez CPU-a, pa i na taj način sve prolazi. Novi BIOS bude ti svakak napravil Clear CMOS i pregazil sve kaj sad imaš podešeno, tak da si bitne stvari zapiši ili poslikaj, pa ih kasnije ponovno podesiš.
#1963 |
Postovi: 16,766
Ok, hvala na ovome, vidiš, nisam radil to već godinama, srećom da sam te pital, jer sam slagal custom fan grafove danima. ![]() Hvala, puno si pomogel, idem to naručiti odmah! EDIT: Naručeno, baš me zanima kakav jump bude u FPS-u (ako ikakav). Razmišljal sam preći na AM5, ali da bi iole nekaj sklepal kaj mi se sviđa trebam minimalno 1500EUR. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 10:17. |
#1966 | |
Postovi: 16,766
Ipon. 250EUR s poštarinom. Citiraj:
Tarkov će dati barem 30%, zato specifično kupujem baš to. Ne igram ništa drugo. Svi koji igraju Tarkov, znaju o čemu pričam. ![]() 3070. Tarkov, ako si igrao ili si upoznat, znat ćeš zašto taj CPU. Bude se i grafa zamjenila uskoro, ali za sada vidim da ona nije problem. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 10:49. |
#1967 |
Postovi: 8,224
#1968 |
Postovi: 16,766
#1969 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
#1970 |
Postovi: 16,766
#1971 |
Postovi: 2,513
Inače, ako se ostaje na AM4, 5700X3D ima smisla naravno ali ako se gradi neš novo i želi se AM5, neko cost effective gayming rješenje je 7600X3D, marginalno je sporiji od 7800X3D a skuplji je par desetaka EUR od 5700X3D, tako da AM5 nije (više) tako brutalno neisplativ kao prije godinu dvije. |
#1972 | |
Postovi: 16,766
Hvala na info btw. nisam znao da je AM5 već toliko dostupan i prihvatljiv. Nisam slagao komp godinama, vidi se. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 11:58. |
#1974 |
Postovi: 8,224
IMHO obojica nemate brige sa 5700X3D svaki za svoje potrebe, a AM4 platforma koja je sljedeće godine deset godina stara, bude i dalje nastavila biti relevantna. Ista stvar bude kasnije vrijedila za aktualnu AM5, na koju uz Zen 4 i 5, stiže i paše Zen 6, tak da samo ova dva AMD socketa još jedno vrijeme pokrivaju većinu korisnika.
#1975 | |
Postovi: 16,766
A joj, ak je tako, moja greška, sorry. Citiraj:
![]() Ali meni je ovo baš upgrade čini se, ali vidjet ćemo. Napravim testove prije i poslije. |
#1976 |
Postovi: 8,224
Primjera radi, ja sam AM4 koristil otkad je izašla prva Zen generacija do prošle godine, tak da nema ništa loše u tome, posebice s 3D cache procesorima. AMD je i AM4 i AM5 posložil isto ko i svoje procesore bazirane na chiplet dizajnu, pa fino uz samo dvije desktop platforme sad pokrivaju mnoštvo opcija. Kak god se okrene, kupnja novog AM4 3D cache procesora u 2025. nije nikakav zajeb, a ove novije/modernije platforme budu isto tak aktualne s vremenom.
#1977 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
#1978 | ||
Postovi: 16,766
![]() Vidjet će onda kak je sve skupo. ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 14:41. |
#1979 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Uf, baš mu je skočila cijena, ja sam 5700x3d uzeo za 150€ sa alija u mislim 10-11om mj. Za tu lovu mi je bio no brainer. Meni je digao 1% low, a imao sam 3600 obični, imam 3060Ti. |
#1980 |
Postovi: 16,766
Kažem, ja ne bi ni dirao PC, pošto doslovno ga palim radi jedne igre (8-10 sati dnevno provodim na Mac-u). A baš ta igra se pokazala kao "must have" za taj CPU. Vidjet ćemo, nisam namjeravao dići 1% low. ![]() Namjeravam dobiti 30-40FPS-a. ![]() Danas baš stiže monitor, možda ću imati vremena sve posložiti pa vidjeti drop u FPS-u na 5600x i 3070, prelazim s 1080p na 1440p. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.07.2025. u 09:19. |
