#4291 |
White Rabbit
Postovi: 5,020
#4292 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,089
Nego tomek... Kako radi D13? To je još testna verzija.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#4293 |
White Rabbit
Postovi: 5,020
Trixie sam tjerao tjedan dana. Sad sam na Sid-u Osim sto me WLAN zezao/a nemam primjedbi. Malo po malo kao da dolazi do timeouta u otvaranju stranica. Plus imam 3 testna VM-a sa default VLAN-om (virt-manager/Cockpit/kvm/libvirt) i odjednom jedna od virtualki kao da izgubi rutu i nemože sa drugom pričat. To dvoje još moram istražit, dosad se nije tako često događalo da bi popizdio i išao istraživat. Nisam mogao steam-launcher instalirat pa sam puknuo flatpak verziju. Instalacija Nvidia drivera je - jednostavna (secure boot isključen), Optimus + Wayland kombinacija rade normalno. Sve radi kako bi se i očekivalo, nisam naletio na neke čudne bugove. Ovo s mrežom moram vidjet kaj sere kad ulovim vremena (AX211 čip). Uglavnom to je ono kad kažem da fakat nema smisla se zajebavat sa tamo nekim rubnim distrama sa slabim supportom, Debian je malo više posla možda u startu dok ne skužiš kao noob kaj instalirat da bi sve radilo kako želiš al jednom kad radi, čak je i "unstable" branch zapravo odličan desktop OS. Jedina stavka koja me živcira u odnosu na Fedoru jest što nemogu omogućiti Fractional Scaling za gnome. Lupio sam u Librewolf da skalira sve na 150% i sve 5. Za deskop aplikacije mi 2560x1440 reza čak odgovara, još nisam tolko ćorav . Mislio sam već Fedoru opet puknut ali želim malo duže Debian koristiti i ispolirat si Ansible skripte za Debian tak da bumo vidli... |
#4294 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
Prebacio sam se s Archa na Void prije nekih tjedan dana. Odličan je. Sviđa mi se package manager. Runit je jednostavan. Podsjeća me na FreeBSD. |
#4295 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,020
> Phoronix Citiraj:
> scworld |
#4296 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,396
#4297 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,089
Instalirao XFCE4 na laptop. Bio je Mate ali nešto se smrzne nekontrolirano (mogu u terminal s tipkama, restartati ga i to je to). Znam da sam na jednom drugom laptopu imao problem s Mate da kada odem na neku stranicu ode u logout, stavio Trinity DE i toga nema. D12 je u pitanju. Nisam išao istraživati logove.
#4298 | |
Postovi: 975
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 09.07.2025. u 13:04. |
#4299 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
Nikad nisam koristio Slackware pa ne mogu usporediti. Po meni ima sličnosti s BSD. Znači, binary i source package manager, jednostavni init s rc.local/rc.conf, minimalizam, nije bleeding edge, čak je i installer sličan. Uglavnom jako sam zadovoljan |
#4300 |
White Rabbit
Postovi: 5,020
Ne. Igrao sam se jedno vrijeme sa Voidom. Kao i Alpine želi biti poseban korištenjem MUSL (hint neke aplikacije baš ne delaju kak spada ili ne delaju uopće ako nema porta) umjesto GLIBC (da postoji naravno i GLIBC verzija tamo nema tih problema) biblioteka ali moj osobni feeling je da je samo još jedna prolazna distra koja postoji samo da bude "malo" drukčija u moru sličnih alternativa. xbps mi također iz nekog razloga nije sjeo, možda je to samo u mojoj glavi ali često mi se činilo da je zdrljan na brzaka. Nema potrebe zmišljavat toplu vodu - opet. Ako tražiš zamjenu za dobar stari Slackware...radije bih se držao Alpine-a (brži i bolje se drži KISS filozofije nego Void) ili Archa (puno bolja i točnija dokumentacija). Uostalom Pat još uvijek drlja po Slackware-u iako puževim korakom .Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 09.07.2025. u 13:24. |
#4301 |
Postovi: 662
Stvar kod MUSL-a je da je sporiji od glibc, nije podržan na određenom softwareu (u mom slučaju VirtualBox i Nvidia ne rade), ali ima taj BSD-ovski feel, mali je, jednostavan, mali attack surface, i većina softwarea radi ok. Za neki mali server dušu dalo. |
#4302 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
https://imgur.com/a/IvfIM7p Sviđa mi kak odmah u startu imam problema ni kriv ni ružan Jedan dan stari install Fedore 42 EDIT: GNOME Software quit unexpectedly kad sam kliknul na Install ![]()
#4303 | |
Postovi: 662
#4304 | |
White Rabbit
Postovi: 5,020
Code:
flatpak --user remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo flatpak install flathub org.telegram.desktop flatpak run org.telegram.desktop |
#4305 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,628
Ima i gorih stvari na Flathubu. Citiraj:
#4306 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
E sad, to je NIC koji je u monitoru jer share-am jedan kabel na privatni i poslovni komp, koristim KVM jel. Na Winsima nikakvi problemi, ovaj setup dela pol godine, ali na Fedori 41 / 42 nula bodova. Rješenja kaj vidim po netu vele "menjaj hardver" a to iskreno nije rešenje nego workaround. Kak primjerice troubleshootati ovo ko noob? Citiraj:
Sad sam se sjetil problema zbog kojeg sam rage quittal linux na desktopu - imam problem da mi se nakon cca sat i pol potrga mreža, tj izgleda ko da ethernet kartica prestane delati i OS ju ne kuži sve do restarta. E sad, ko Linux djevcu, logovi kao nekaj znače al ne znače puno. Konkretno, vidim ovo: E sad, to je NIC koji je u monitoru jer share-am jedan kabel na privatni i poslovni komp, koristim KVM jel. Na Winsima nikakvi problemi, ovaj setup dela pol godine, ali na Fedori 41 / 42 nula bodova. Rješenja kaj vidim po netu vele "menjaj hardver" a to iskreno nije rešenje nego workaround. Kak primjerice troubleshootati ovo ko noob?
#4307 |
White Rabbit
Postovi: 5,020
R8152 modul ...gledaj dal javlja kakve firmware greške kod boota (dmesg). |
#4308 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Code:
[ 20.721895] usbcore: registered new device driver r8152-cfgselector [ 20.833660] r8152-cfgselector 2-1.4: reset SuperSpeed USB device number 6 using xhci_hcd [ 21.058236] r8152 2-1.4:1.0 eth0: v1.12.13 [ 21.058256] usbcore: registered new interface driver r8152 [ 21.112562] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: renamed from eth0 [ 24.514258] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: carrier on [ 1528.229637] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: Stop submitting intr, status -71 [ 1528.365081] r8152-cfgselector 2-1.4: USB disconnect, device number 6 [ 1532.777666] r8152-cfgselector 2-1.4: reset SuperSpeed USB device number 11 using xhci_hcd [ 1533.022244] r8152 2-1.4:1.0 eth0: v1.12.13 [ 1533.048589] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: renamed from eth0 [ 1536.493350] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: carrier on [ 1694.788996] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: Stop submitting intr, status -71 [ 1694.897762] r8152-cfgselector 2-1.4: USB disconnect, device number 11 [ 1699.338668] r8152-cfgselector 2-1.4: reset SuperSpeed USB device number 16 using xhci_hcd [ 1699.576989] r8152 2-1.4:1.0 eth0: v1.12.13 [ 1699.604697] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: renamed from eth0 [ 1703.054952] r8152 2-1.4:1.0 enp3s0f0u1u4: carrier on
#4309 | |
White Rabbit
Postovi: 5,020
Nažalost kako stvari stoje, taj Realtek je na Linuxu shitshow. https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=198931 Osim druge mrežne koja radi na Linuxu (USB?) mi nažalost ne pada nijedna pametna trenutno...možda netko od ekipe ima nekaj pametnog za reći.... |
#4310 | |
White Rabbit
Postovi: 5,020
> Hackaday |
#4311 | |
Postovi: 975
#4312 | |
White Rabbit
Postovi: 5,020
#4313 |
Postovi: 662
Ne znam zašto se još uvijek promovira ideja da je systemd (samo) zamjena za klasični init. To ne može biti dalje od istine. Code:
systemd — The main init/service manager (PID 1) systemd-boot - UEFI boot loader systemd-journald — Logs system messages (journal) systemd-logind — User logins, seats, sessions systemd-networkd — Configures and manages network interfaces systemd-resolved — DNS resolver and name resolution systemd-timesyncd — SNTP/NTP client for time synchronization systemd-udevd — Manages device events (hotplugging) systemd-hostnamed — Manages system hostname (via D-Bus) systemd-localed — Manages locale and keyboard layout settings systemd-timedated — Manages system clock, timezone, and NTP toggle systemd-machined — Tracks and manages containers and VMs systemd-homed — Portable home directories and user management systemd-coredump — Captures and processes core dumps systemd-oomd — Userspace out-of-memory killer systemd-rfkill — Manages RF-kill (airplane mode) switches systemd-pstore — Handles persistent storage of kernel crash logs systemd-firstboot — Configures hostname/locale/timezone at first boot systemd-sysusers — Creates system users and groups at boot systemd-sysctl — Applies kernel sysctl parameters systemd-tmpfiles — Manages and cleans up temporary files/directories systemd-remount-fs — Remounts API filesystems with correct options systemd-update-done — Marks updates as completed systemd-backlight — Restores screen backlight brightness on boot systemd-cryptsetup — Manages encrypted block devices systemd-hibernate — Handles hibernate operations systemd-suspend — Handles suspend operations systemd-hybrid-sleep — Handles hybrid sleep systemd-sleep — Generic suspend/hibernate management wrapper systemd-quotacheck — Checks disk quotas on boot systemd-vconsole-setup — Configures virtual console font/keymap systemd-repart — Automatic disk repartitioning tool systemd-sysext — System extensions management systemd-user-sessions — Enables/disables user logins at boot/shutdown I to je ono što mene osobno smeta, monopol nad OS-om i kompleksnost (C) koda koji je teško za razumjeti za ljude koji nisu direktno uključeni u projekt. Filozofija je: Jel radi? Radi. Šuti i ne diraj. Zadnje izmijenjeno od: Dule. 12.07.2025. u 13:54. |
#4314 | |
White Rabbit
Postovi: 5,020
Priprema za Microsoft Windows sa Linux kernelom ![]() |
#4316 |
White Rabbit
Postovi: 5,020
Hype-man... A kaj se tiče NixOS-a...čuvam posebno mjesto u podrumu uz poveci crni dildo za onoga tko je vidio postojeća provjerena (i stabilna te razumljivija riješenja tipa Autoyast, Ansible, Terraform...) i odlučio - "ne to je sve sranje", rekao "hold my beer" i izmislio nix programski jezik koji samo sa nix pakertnim managerom dolazi do izražaja. Za youtubere što svršavaju na isti sam pripremio septičku jamu . |
#4318 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
#4320 | ||||||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,767
Temeljem cega ti to tumacis? Citiraj:
