#541 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,300
#542 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Može preporuka button top 18650 baterije sa zaštitom za ručnu lampu? S linkom na trgovinu. |
#543 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,300
https://www.chipoteka.hr/litijeve-ba...tom-9150024805 |
#544 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Hvala. Ima li šta većeg kapaciteta? |
#545 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Zadnjih mesec dana nema u Ikei Ladda 2450mah AA baterija. Vele da budu došle za cca 2-3 tjedna, nadam se da i dalje buju "Made in Japan" a ne in čajna
#546 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Preporuke baterija i punjača
I meni su prije 2-3 tjedna rekli “da će doći za 2-3 tjedna” ![]() |
#547 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
#548 |
Postovi: 10,104
Kako cuvate ove moderne powerbankove, drzite li ih na 100% i uvijek spremne ili ipak ne? Mislim, nisu bas jeftini, a nisam siguran da je bas pametno dugo ih drzati na 100%. Trazim powerbank za laptop (65W) i oko 20k mAh ali bi ga koristio vjerojatno 2-3 puta godisnje. Ako se i odlucim na neki moderni powerbank, je li ok da ga drzim na tipa 50-70% dok miruje i da mu to ne skodi? Imam doma jedan prastari Anker E4 powerbank, isto li-ion baterije, uvijek je napunjen na 100%. Star je valjda 10+ godina i ne gubi kapacitet. Korstim ga jednom u par godina kad sam na putu za dopuniti mobitele.
#549 |
laser
Postovi: 2,346
Ja ne razbijam glavu s tim, stoji kako stoji, kad mi treba za put napunim ga. Ne znam koliko mislis da su skupi, ali imam onaj baseus 65W 20aH koji se postao na akcijama, nekih 35-40 eur je kostao. |
#550 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
https://eu.ugreen.com/ čak su neki modeli na akciji |
#551 |
Postovi: 3,714
#552 |
Postovi: 18,866
Trebam neki kvalitetan battery pack 1S3P sa 18650 baterijama, ima li što bolje od ovoga? https://www.conrad.hr/hr/p/ansmann-1...h-3345360.html
#554 |
Postovi: 18,866
Na što točno misliš? Panasonic NCR18650B 3350 mAh odavno kupujem od Nkon-a, samo nikako da mi odgovore na upit mogu li zavariti tagove u tom obliku da ne mudrujem kod kuće običnom lemilicom. Nije da se ne može, ali za 1-2 eura mi se ne zeza...
#556 |
Postovi: 18,866
Predugo, prve takve baterije sam kupovao prije 7-8 godina, i dan danas rade, uglavnom takve i slične Panasonic i Nitecore. ![]() https://flashlight.nitecore.com/product/nl1835hp Kod Nitecorea treba obratiti pažnju na duljinu, nisu standardnih 65 nego 70 mm pa ne stanu svuda.
#557 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 91
18650
Koje su najbolje baterija Li-Ion 18650? Znam da su dobre Panasonic, LG, Samsung.... ali da li ima boljih za iste novce, ili možda i jeftinije. Da li NKON prodaje samo originale. Ima tko iskustva sa njima? |
#558 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Najbolje? Ovisi za što trebaš... Trebaš veći kapacitet ili ti je bitnija struja koju može dati? Koliko sam ja citao NKON je OK ducan, mislim da sm jednom nesto od tamo narucio...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#559 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 449
Bio danas kupio njihov punjač. Imaju baterije, baterije su made in Japan. To radi fujitsu isto kao što radi za Panasonic/Sanyo Eneloop pro seriju, navodno identične. |
#560 |
Postovi: 10,104
Mda, ni ja nikako upecati te 2450mAh (cuvam i koristim jos one stare bijele), pa sam se neki dan zadovoljio sa 1900mAh (Japan). I male AAA su iz Japana ako koga zanima.
#561 |
Postovi: 5,772
Imam Anker Nano Powerbank, odličan uređaj, ali moj očito ima neki defekt, tako je bilo od početka, a imam ga godinu dana i koristi se povremeno na putovanjima. Problem je sto powerbank sam sebi pocica struju. Powerbank je napunjen na 100% (nazivni kapacitet mu je 10k) i naveče spojim mob S23+koji je u tom trenutku na 80%, jer sutra ujutro mi cim se probudim treba 100%. Powerbank ga napuni na 100%, on je na tipa 80% i onda se samo isprazni tokom noci, tj ujutro se probudim, mob 100%, powerbank 0%. Bas sam ga testirao kad spojim mob koji je na 100%, svakih par min izgubi jedan posto, pa mi sa tehnicke strane nije jasno kuda ode ta energija, posto ju mob ne trosi, nista se ista grije, energija doslovno ispari. Imam racun/garu posto je kupljen u linksu, pa cu ga reklamirati. |
#564 |
Postovi: 8,425
Ne, mislim da si dobio defekt primjerak. Provjeris na nacin da napunis mob od 0-100 i vidis koliko je ostalo u powerbanku. Znaci ne preko noci nego preko dana kad mozes provjeriti. A to sto gubis kad je mob na 100% moze biti defekt elektronika. Imas jamstvo, nemoj si razbijat glavu. |
#565 |
Postovi: 5,772
Mislim da je kapacitet ok, odnosno mogu dva puta napuniti S23+, ali situacija je da cim ostane mob nakon sto se napuni, vrlo brzo powerbank presuši ![]() |
#566 |
Postovi: 8,425
A da li ti mob trosi bateriju u idle-u? Ako trosi brzo bateriju moguce da powerbank stalno nadopunjava. Ako to nije slucaj onda je elektronika powerbanka u pitanju. P.S. Neki modeli powerbankova nemaju auto off dokle god mobitel trazi minimum snage. Moze biti da je i do modela, tesko je reci. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 10.07.2025. u 15:47. |
#567 |
Postovi: 5,772
Moguce, ali nisam se do sad nisam sreo sa takvim powerbankom, ali i da mobitel trosi njegovu struju dok je spojen, ne bi ujutro trebao biti prazan jer mob na 100% u standbyu do ujutro potrosi max par posto baterije, a ne pola powerbanka od 10k mah. Plus sto se radi o zadnjoj generaciji Anker p-banka, pa mi nekako ne drzi vodu da je to tako difoltno ![]() |
#568 |
Postovi: 3,714
Pa više je nego očito i vrlo logično da se mobitel napaja iz USB-C priključka nego iz baterije dokle god mu je napajanje spojeno. Šta on zna je li na običnom punjaču, powerbanku ili nečem trećem. On vidi vanjski izvor napajanja i odmah počne sve i svašta indexirati, rebuildati, provjeravati, syncati, backupirati, ažurirati…. A sad pitaj boga što si sve od appova nakrcao gore i što mobitel izvodi preko noći što inače ne bi radio da je na bateriji da ju ne iscijedi prerano. |
#569 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,300
Taj powerbank ima step-up konvertere jer može dati do 20V na izlazu, a ti konverteri u powerbankovima često nisu superučinkoviti, ako on cijelu noć podiže napon i nadopunjava mobitel nije isključeno da će se isprazniti. Powebank od 10Ah ima bateriju od 7200mAh, dok S23+ ima 4700mAh, ako telefon kad detektira punjač ide u neki high power mode nije nemoguće da isprazni takav powerbank. |
#570 | ||
Postovi: 5,772
![]() Citiraj:
![]() Javim razvoj reklamacije ![]() |
