#602 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Ja najvise odigram vikendom, preko tjedna isto vecinom kasno uvecer (od cca 22-01h). Vikendom je recimo najgora situacija sta sam uspija primjetit, tu ih se najvise nakupi. A ista stvar kao i vi, igram sporo (ne zato sta ne bi volija trcat skakat i pucat ko Glorious i slicna ekipa, nego zato sta sam los ko pas), lootam, ali volim i dobar PvP ulovit tu i tamo.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#603 |
Postovi: 16,632
Da, da, vikend je opće poznata stvar. Em mi je SR puno manji za vikend, em cheatera puno više. Nije mi baš jasna jedna stvar. Sav gear osiguram. Kada pronađu cheatera, ne znam jel dobivam gear nazad, znam da mi pošalju lovu? |
#604 |
Postovi: 826
E to nisam siguran, al ta lova koju dobijem je mizerna, mislim da ne isplatis time ni insurance.
#606 |
Postovi: 826
Bilo bi, ali nazalost ne. Evo jucer bas dobio od reporta za cheatera 47k nazad (to je vjerj samo dio insurancea), dok od geara nista, logicno. ![]() Inace, jeste vidili nove updateove? Kakav je zvuk (nisam jos testirao)?
#607 |
Postovi: 16,632
Ja sam jučer igrao, nisam primjetio promjene u zvuku, kao i svim "major" promjenama zvuka koje iz patcha u patch pushaju. Nisam igrao Dorms niti Shorline da čujem kako se to ponaša po katovima, ali Lighthouse, nisam primjetio. Ali mislim da stajem za sada s Wipeom, nekih 45 dana igranja, level 45, odradio što se odraditi da, pošto će biti uskoro Wipe a Death stranding je tu pred vratima, možda stajem do 1.0.0. |
#611 |
Postovi: 747
Sve mi je ok za HC wipe al ovo ce bit zesci shit sa tranzitima, na stranu loading time koji je isto ogroman minus, al tranzit lokacije i spawn in pointovi su fiksni i samo po 1 na mapi. To ce bit camp fest samo tako, jos posebno sta kad te spawna iz tranzita netko te vec moze snajpat jer se stvoris na mapi prije nego ti udje u mapu. I vrlo lako moguce da ce loading time na tranzit mape bit ogroman, jer ako mapa nema normalan queue znaci da triba svaki put cekat dovoljno da se skupi ekipe koja tranzitira u tu mapu. Ne vidin kako bi ovo moglo normalno funkcionirat a da ne ide svima na kurac, jedino da je loading time ko u Cyclu i Arcu 10 sekundi |
#612 |
Postovi: 16,632
Ma pretjerali su. Otići će im brdo ekipe zbog toga. Ja još uvijek gajim neku nadu da će biti izbor, HC ili normal. Jer ove fore da možeš negdje samo kroz tranzicije mi je užas. Metki ne mogu u guzicu više, isto mi ne dogovara. Loading time će biti sigurno dugi, tako da, mi koji igramo casual, meč-dva-tri dnevno, to će biti sranje. Mogu bez Flea, ali ostalo mi je baš glupost. |
#615 | |
Postovi: 16,632
Gledaj to kao sezone u Fortnite-u ili nešto slično. Ekipa nema šta više raditi nakon 6 mjeseci, questovi gotovi, level 60+, to će biti i kada igra izađe, možda na drugi neki način, ali da bi se održala ekipa u igri, treba reset. |
#616 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,375
A je li nakon wipe-a nešto drukčije, nakon toga ubace neki novi sadržaj da malo drukčiji questovi budu ili? Ne vjerujem da je sve i dalje isto je bi i to ekipi dosadilo vjerujem.
Hala Madrid! |
#617 | |
Postovi: 16,632
Nova mapa, novo oružje, questovi, bossovi, eventi, optimizacije, nešto na čemu rade dugo (tipa preskakanje ograde), svaki wipe je nešto novo. Klasičan patch s puno patch note-ova, samo je ovo major patch. Kada sam ja krenuo igrati prije par godina bile su 4 mape, sad ih je nekih 8 ja mislim. Ovo je zadnji wipe prije release-a igre, do kraja godine bi igra 1.0 trela biti vani. Poznavajući njih, neće biti na vrijeme, ali ajmo vidjeti. EDIT: Ovo je teško. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 10.07.2025. u 00:00. |
#618 |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 242
Koliko sada kosta PVE? Imam base igru, kupljenu prije par godina. PVP me ne zanima (wiggle wiggle) ali bi se malo vratio samo na PVE. Znam da su trazili malo bogatstvo za PVE mod kad je tek izasao, ali nisam u toku.
Miquella is mine and mine alone. |
#619 |
Postovi: 16,632
Mislim da se može PVE kupiti sad odvojeno. https://www.escapefromtarkov.com/expansions/pve 20EUR košta. Samo imaju u obziru da PVE sada radi "LOCAL", tako da je FPS baš niži (rekao bi duplo niži). Ako imaš komp iz potpisa, ne brini onda o tome. ![]() |
