Buying Bitcoin
Postovi: 8,311
[Arch] Swap pitanje
(ovaj tekst mi je ChatGPT pomogao sastaviti jer sam ja neuk, hvala na razumijevanju) Poštovani, Nedavno sam instalirao Arch Linux metodom bacanja kamenja po tastaturi u nadi da će pogoditi ispravnu kombinaciju tipki koja bi pokrenula archinstall skriptu i na moj komp (Oonga-Boonga iz 2017e) instalirala meni nedostižan i neshvatljiv OS - Arch, i to ne u bilo kakvoj kombinaciji već sam se odlučio (pročitao na redditu da je to dobra stvar) na BTRFS sustav datoteka i nešto šta se zove ZRAM (pročitao na Instagramu da je to dobra stvar), a sve to iz konspiratornih razloga napuštanja Windows platforme u tendenciji borbe protiv nekontroliranog rasta Orwellovskog nadzora i bahatog neokapitalizma. Nakon nekog vremena bacanja drvlja i kamenja po kompjuteru, na ekranu mi se pokazalo svjetlo i znao sam, kući sam. A kuća je Arch. Čim sam vidio da od aplikacija nema ništa, niti neka utješna pozadina, znao sam da je to - to. Odmah sam uzeo nekoliko screenshotova i podijelio svojim, sada već nazadnim, prijateljima na Windowsima koji su u čudu, kao primati koji to i jesu, gledali u moje screenshotove u čudu, a u mene kao u Boga, što sada već i jesam. Međutim, Oonga-Boonga ima samo 16GB RAMa i s obzirom da mi je katkada dosadno pa se idem baviti vremenooduzimajućim aktivnostima u svrhu ubijanja dosade, shodno tome sam nekidan išao paralelno dići dva različita OS-a u Virtualboxu, što Oonga-Boonga nije baš dobro primila i to je pokazala kompletnom blokadom Arch-a u kojem više ni nešto šta se zove shell nije radilo. Onda sam se obratio svom prijatelju ChatGPT-u jer je ostao jedini kulturan pametnjaković kojeg se može nešto pitati bez da arogantno odgovara, pa mi je isti dao savjet da napravim nešto šta se zove Swap (?) i to na disku. Ispada da je to neki RAM na disku? Zvuči kao RAMdisk ali nije RAMdisk, a ni DiskRAM nego RAMnaDisk, ako sam uopće dobro shvatio. Uglavnom, moj did...moj prijatelj i ja smo krenuli u zajedničku avanturu postavljanja dodatnih 16GB swapa i to jezikom koji ja ne razumijem. Prenosim u cijelosti: 🧱 1. Create a non-CoW swap directory Code:
sudo mkdir -p /btrfs_swap sudo chattr +C /btrfs_swap sudo chmod 700 /btrfs_swap Code:
sudo fallocate -l 16G /btrfs_swap/swapfile sudo chmod 600 /btrfs_swap/swapfile Code:
sudo mkswap /btrfs_swap/swapfile Code:
sudo swapon --priority 10 /btrfs_swap/swapfile Code:
echo '/btrfs_swap/swapfile none swap defaults,pri=10 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab Nakon toga je preporučio neke optimizacije (nezz kaj je to)... 1. 🧠 Tweak vm.swappiness Code:
echo 'vm.swappiness=15' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf Code:
echo 'vm.vfs_cache_pressure=50' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-vfs.conf Nakon toga sam dobio uputstva da motrim RAM usage sa sljedećom komandom: Code:
watch -n 1 'free -h && echo && swapon --show' I tako i bi... Loadao sam opet 2 OS-a u VM-u i ... Oonga-Boonga je rekla nope. Pa smo dizali swappiness na 40, 60, međutim ni to nije pomoglo. Čim se njemu RAM i ZRAM napune do nekih ~80%, Oonga predaje papire za ostavku bez obzira na swappiness. Savjeti? Jer, GPT i ja se vrtimo u krug (ne zna se tko je gluplji). ![]() |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Jel ovo neka zajebancija? Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,752
Meni se čini da kolega masivno trolla. Nitko ne može biti tako mentalno hendikepiran. P.S....just in case...
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
Postovi: 16,704
#5 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,311
Čim VM-ovi počnu puniti RAM, dio bi se trebao počet prebacivati u Swap, ali umjesto da to napravi, sve se freeza. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#erase startup-config
Postovi: 3,677
VM host diže VMove na privilegiranim CPU ringovima. Jer VM nije userspace software nego O fuckin’ S. Ne možeš swapati na tom levelu. Naravno da to ne radi. Neo-ST, to je trik pitanje, right? |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,311
Ne, stvarno me zanimalo. Znači nema rješenja do kupnje još fizičkog RAM-a, barem šta se VM-ova tiče ? |
Postovi: 3,677
Ako virtualki fali memorije onda unutar virtualke kreiraš swap. Na VM hostu možeš odrediti neki prostor gdje će VMovi swapati preko nekih guest toolsa (ovisno koji VM host koristiš) ako ti se da to slagati i to je ugrubo to. |
#10 | |
Datum registracije: May 2019
Lokacija: pula
Postovi: 38
Swap u virtualnoj masini radi u samoj VM, na host nece sprijeciti zamrzavanje. Njemu se zamrzne host, znaci da host ostane bez memorije i dodavanje swapa u VM masini nece dati nikakvog efekta vec suprotno - jos ce biti gore, imat ce swap prostor unutar swap prostora i jos ce mu vise stekati. Bolje kupiti vise rama nego tako agresivno unistavati ssd disk Ako nema novaca za ram, najbolje sto moze je koristiti KVM i quemu te podesiti dinamicko dodavanje memorije u skriptama On ako dodjeli 8gb rama VM masini, i ta masina kad se pokrene ako koristi samo 1gb, host ce i dalje gubiti svih 8gb. Zato se koriste quemu skripte u kojima se dodjeljuje gostu resursa onoliko koliko mi treba "on the fly" Zadnje izmijenjeno od: dyas. 17.06.2025. u 10:38. |
Postovi: 4,752
Lokacija: pula
Postovi: 38
oom_score_adj je zakrpa a ne rijesenje, on mu samo moze pomoci tako sto ce ubiti jedan gost nakon sto host zasteka. Znaci, nije rijesenje. Jer cim pokrene VM, jedna od njih ce biti ubijena od oom killera. Kakva korist od toga ? I nije zdravo jer oom killer radi sa zakasnjenjem sto u teoriji znaci da ce memorija hosta biti fragmentirana ( slab, alokatori, i/o opracije ce raditi degradirano) cim oom killer odradi posao i ubije jedan VM, host ce se "odmrznuti" ali nece raditi savrseno sve do sljedeceg reboota On treba sprijeciti zamrzavanje osa, a ne krpati oom killerom nakon sto se host vec zamrzne i memorijski fragmentira Zadnje izmijenjeno od: dyas. 17.06.2025. u 11:00. |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,311
Shvatio sam da ću morati kupiti još RAMa i mir. |
