#4171 |
White Rabbit
Postovi: 5,395
Rečeno prije 7 godina - a vrijeme je pokazalo da ide samo na gore. The Finnish father of Linux, Linus Torvalds' opinion on Microsoft |
#4172 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Jedan od bitnih ciljeva korporacija je zarada .(Windows) OS je već duže vrijeme pred-zadnja rupa na svirali. Ako u Azure-u vrtiš bilo kakav containerizirani workload u pozadini je Linux (Ubuntu), s kubernetima ili bez. I vjerojatno koristiš njihov managed Postgres, Redis i sl. servise. Očekivao bih da će u određenom trenutku dumpat svoj OS jer im ga nije rentabilno razvijat, no možda sam u krivu. |
#4173 | |
Postovi: 17,143
Prometheus+Grafana je super stvar (pogotovo ako imaš Docker). Ja sam fan ELK-a u kombinaciji s Elastalertom, filebeatom i sličnim stvarima + syhthetic monitoring (yaml) i razni QA/regresion testovi u backendu. Ali s tim ima posla. Elastalert svaki alert posložit. Synthetic treba napisat (makar ti to ne treba). QA i regrestion testovi, treba ih napisat. PRTG mi je bio super kad smo monitorirali opremu u mreži, portove na switchevima i slično, bazu i to. Nisam ga koristio za monitoriranje VM-ova. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 21.05.2025. u 13:37. |
#4174 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Mommistake je dao super smjernice, ja koristim kombinaciju Prom+grafana i ELK stack, ovisno gdje deployas navedeno ako je k8s onda koristi helm. --- Jel netko od vas slagao open source SOC (security operation center)? Ja imam u planu složiti - SIEM I SOAR ali tek skupljam infos Zadnje izmijenjeno od: benny_blanco. 22.05.2025. u 05:24. |
#4175 |
White Rabbit
Postovi: 5,395
Ma čisto skupljam mišljenja , imam malo vremena na godišnjem se igrati sa nečim novim pa da usmjerim vrijeme u korisno . Na poslu imam problem da je razvojna okolina u zasebnoj mreži na drugoj lokaciji pa iako imamo 1 PRTG Node u toj mreži sa jednom nogom prema Core Serveru u glavnoj mreži - PRTG ima probleme sa očitavanjem nekih vrijednosti, pogotovo kad je SMTP u pitanju pa sam razmišljao probat nekaj drugo postavit na noge na virtualki čiji host je i fizički na toj lokaciji. Radi se o jaaako starom Vsphere clusteru (8 Blade servera + 3par storage) + još par fizičkih HP/Dell servera na kojima bih htio imati health na oku + imati oko na glavnim servisima na OS razini (ESXi 6.5, Debian, Suse, par Windows Server kanti i par specijaliziranih sranja) + 2 Mrežna Switcha. |
#4176 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Pa ponavljam pitanje kao i stef - dolazi li netko od Eksperata?
#4177 |
Postovi: 23,634
Bit će da dolaze kao i oni bez kinte na zimovanje, pa se zatvore doma na tjedan dana, posli se prodaju priče ![]() |
#4179 |
Postovi: 17,143
Bio i ja. Dosta bivših kolega je predavalo, morao sam otići i vidjeti. ![]() Danas popratite Openshift Network – Davorin Horvat, Dagi legenda. ![]() |
#4181 |
White Rabbit
Postovi: 5,395
#4182 |
Postovi: 17,143
#4183 |
Postovi: 83
Bok ekipo linuxaši , Moram reći da mi se linux iz dana u dan sve više sviđa. Brz , logičan i lak za korištenje . Moj HP probook je na linuxu mintu 22.1 Cinnamon editionu 64 bita. konačno proradio svom snagom da se ako izrazim. Imam jedno pitanje koje ćete vi vjerujem rasturiti bez beda. Tražim neki program koji će mi olakšati skidanje brda slika i ostalog sa samsung android smartphonea. Vidio sam ga da ga preko usb kabla uštekam u laptop da ga on prepozna kao vanjski disk ali je jako nezgrapno za raditi sa time. Da li vi znate neki free program koji olakšava prebacivanje slika na komp, , pa sa njega na sd karticu koju sam si danas kupio . Slušam prijedloge ovaj sam program koristio dok sam imao iphone ....iotransfer.net.....odlična stvar https://www.iotransfer.net/ Zadnje izmijenjeno od: zgking. 25.05.2025. u 00:12. Razlog: dodavanje teksta |
#4184 | |
White Rabbit
Postovi: 5,395
#4185 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
i tesko je smece; a drugo - podupirem pitanje kolege @zgking, ima li neki fin softver koji se ne raspada a moze upravo to.@zgking ono sto sam ja za sada nasao, ali nije bas user-friendly, je koirstiti razne ADB podupiranje skripte koje rade upravo to (Googlaj "github" + "adb picture transfer" i varijacije na temu pa si nadji nesto sto ti najvise odgovara). Obicno je korisno ako zelis prebaciti sve, ali za neko pregledavanje i cherry-picking, moram priznati da je sve manje-vise pusiona odnosno kada nije, onda je Windows/OSX bazirano.
#4186 | |
Postovi: 8,597
Za prebacivanje na sd karticu ne znam. Sa običnim USB card readerom mislim da ne bi trebalo bit ikakvih problema. Kad staviš karticu, sustav bi je trebao detektirati kao USB stick. Mountaš je i deri... |
#4188 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
#4189 |
White Rabbit
Postovi: 5,395
#4190 | |
Postovi: 715
Potpis, SMB lokalno i kroz SSH tunnel, radi bez greške zadnjih 10 godina. Malo zna biti naporno ako se kombiniraju UNIX permissioni i NTFS, ali to su dva različita svijeta i premostili su to koliko se da. |
#4191 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
#4192 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
https://freefilesync.org/ yrw Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk |
#4193 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,178
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#4194 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
To sto nesto "radi" ne znaci da je ispravno. Pokusaj postici samo 10G brzine Windows Server -> Linux client pa javi kak je proslo...
#4195 |
White Rabbit
Postovi: 5,395
To stoji al ovo je mob. Meni je prijenos preko smb opcije brži nego preko USB kabla sa moba (Samsung M31s). Neka OP isproba spomenute opcije pa bu sam već vidio kaj mu bolje paše. |
#4197 |
White Rabbit
Postovi: 5,395
Naletio na najbližu alternativu Foobar2000 na Linuxu pa tko voli... https://flathub.org/apps/org.fooyin.fooyin ![]() |
#4198 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,178
Ne znam, za mjuzu koristim strawberry player koji je ustvari nadograđeni clementine player pošto je dotični zadnji build imao 2016. godine.
#4199 | |
Postovi: 18,959
Dugo sam ga koristio...
#4200 |
White Rabbit
Postovi: 5,395
Nist ak ti pase taj tip playera? Koristio sam ga dugo dok je Winamp bio standard na Windows strani (ono moderno sranje ne old school goodlike verzija). @spiderhr > Strawberry je odlican ako ne i najbolji ako trazis alternativu aplikacijama kao sto je MusicBee. |
