#3511 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
i u kakvom stanju je bilo offeco? podijeljena su iskustva
Respect the Raise...! |
#3512 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Stolica sama u top stanju. Bazu sam uzeo onu sjajnu krom, izgrebana jako bila. Ali tu su kolege uzele onu običnu crnu dobra je bila. EDIT: Stigla i stolica s DesignCabinet. Stvarno dobro stanje, C verzija. Ugodnija za moju guzicu, kada mi se ne nabija plastika sa strane. Ovu sam uzeo: https://www.designcabinet.biz/office...raphite-sample Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 09.05.2025. u 11:19. |
#3514 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Đizus, koje se tu cijene vrte ![]() Ovu sam ulovio za 86 eura na akciji: https://www.emmezeta.hr/millet-ureds...va-691282.html |
#3516 |
Postovi: 2,835
Koliko se sjećam - je. Ali za tu cijenu ih mogu 10 komada kupiti, ako baš bude potreba, a da ostanem troškom ispod jednog Herman Millera. Ne kažem da ne bih i ja vrlo rado Herman Millera, ali bi mi ta stolica po punoj cijeni morala pružiti orgazmičko zadovoljstvo sjedenja, što mi na probnom sjedenju u trgovini i nije bio slučaj. ![]() |
#3517 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
S istom logikom i brzinom sam ja mijenjao davno te "uredske" stolice od 300-400-500 kn dok nisam kupio Marcusa za 1000 kn, iako sam jedva dao te novce, jer zašto ih dat kad za iste mogu kupiti ove "moje" tri ![]() Al jednadžba se nije pokazala takvom, jer Markus je u mene duuuugo, vjerojatno blizu 10 god i nit je mehanika otkazala nit spužva, peri deri što se trajnosti tiče, a što se udobnosti tiče nek je "samo" 2x, na 5-6h dnevno to je lijep boost za moje tijelo ![]()
#3518 |
Postovi: 2,835
Ova Millet odgovara i meni i supruzi i to je jedna od rijetkih stolica koju smo ulovili, a da umiri činjenicu da sam 20 cm viši od supruge. Kod svih ostalih problem je bio naslon, dubina sjedišta, naslon za vrat/glavu i brdo sitnica, na ovu smo oboje rekli da ju kupujemo bez puno daljnjeg razbijanja glave. |
#3519 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Tako za neko cjelovitije testiranje računaj barem 2-3 tjedna da ti stolica treba biti na raspolaganju. |
#3520 |
Postovi: 10,210
I te bolove neces dozivjeti u prvih par sati sjedenja ili jos kraceg testiranja. Tada ce ti stolica biti magicna i stosve ne. Meni su lagani bolovi i netrpeljivost na Gestureu krenuli unutar prvog tjedna koristenja do te mjere da nisam mogao sjediti ni sat vremena u komadu. Kao crvi u guzici. Nakon sto se tijelo naviknulo pravilnije sjediti onda sam mogao i po par sati u komadu izgurati. Rijetko sjedim duze od toga. Sad mi je ravno godina dana sa Gestureom. Ako zanemarimo da sam je nakon mjesec dana otvarao da bi podmazao jedan mali spot koji je skripao (pisao sam o tome), stolica je ista kao prvog dana. Work from home, 8h + pokoji sat privatno koristenja. Prije mjesec-dva sam je opet komplet rastavio da provjerim stanje i ocistim prasinu. Bilo je sve ok, svaka vida maksimalno stegnuta, mehanicki isto nije bilo potrebe ista podmazivati, jedino se prasina zna zavuci svukuda pod guzicom pa sam je barem usisao. Meni osobno se isplatila iako nije bio mali trosak i valjda godinu dana sam se neckao. Imao sam je prilike dobro isprobati kod frenda pa je bilo lakse odluciti. Pored nje i dalje imam Markusa koji sad sluzi kao vjesalica za robu, ali sjedio sam oko sat vremena na njemu u ovih godinu dana. Ful mi je cudan njegov naslon za ledja nakon Gesturea i to je jedini problem kojeg sad imam. Za neupucene, imao sam 3 Markusa i koristio ih od 2016. do 2024.
#3521 | |
Postovi: 2,835
#3522 |
Postovi: 8,516
Šta vam se čini o ovoj stolici? Propagandni materijali je naravno hvale, ali sam malo sumnjičav. Izgleda mi ko nešto šta će radit super prvu godinu dana, onda će kasnije krepat baterija, materijali se raspasti i na kraju će izgledat ko izložbena stolica iz Emmezete ![]() https://www.kickstarter.com/projects...gonomic-chair/ |
#3523 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,323
I meni je na "listi" vec neko vrijeme ali cekam da bude pravi release a ne kickstarter a i to sto si spomenuo, muci me "baterija".
#3524 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
Markus je na family popustu sa 179e na 159e, na to dodatno ide 10% popusta preko moj telekom aplikacije pa cijena pada na 143.10e. popust ne vrijedi preko weba, nego na blagajni treba pokazati kod iz aplikacije. uglavnom kod je HT10, ako netko nema aplikaciju, mogu poslati screenshot. |
#3525 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
#3526 | |
Kostolomac
Postovi: 1,533
#3527 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
to sam ovako postao ne mislim je uzet, za sad Available in the U.S. and Canada only i 850 usd u europi 1000 eura ako bude dostupna. što se tiće mojih stolica tati ovu uzeo direktno od njih jer amazon.de ne šalje https://clouvou.com/en/collections/b...oducts/proseat |
#3528 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Kaj smo na kraju rekli za secretlab? Valja? Ne valja? https://www.protis.hr/products/detai...ic-zoro/273382 Vi koji imate Steelcase, koji model imate? https://www.delightoffice.hr/uredski...edske-stolice/ |
#3530 | |
Postovi: 8,479
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#3531 |
Postovi: 10,210
Gesture isto. Malo za moj ukus i za te pare djeluje "cheap" jer voli zaskripati i imam filing kao da se nesto klacka makar je sve cvrsto i nema jedne olabavljene vide (nakon godinu i po dana), ali mi je udobna i pase mi. Kupio bi je opet, ali ne kod nas nego kod svaba https://www.buerostuehle-4u.de/
#3532 | ||
Postovi: 2,276
Pitam, jer ja sam svoj LEAP kupio u 2020. i ne škripi ništa, kao novi je stolac. Ali čuo sam da su nakon 2021. (jer je enormno porasla potražnja) počeli fušati sa svom popularnim modelima i ekipa se počela žaliti baš na škripanje i osjet jeftinoće!
![]() RedGreenBlue |
#3534 |
Postovi: 8,479
~1.200€ iz Delighta prije skoro tri godine.
#3535 | |
Postovi: 10,210
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3750464 Srecom nasao sam mjesto koje je trebalo podmazati i odonda je tiha. Zadnjih pola godine zna zaskripati cilindar ili nesto oko baze/sjedala kada naglije sjednem na stolicu. Pregledao sve, ne kuzim sta je, ignoriram. 05.2024
#3536 |
Postovi: 17,097
Ja ću reći ovako. Secretlab je najbolji stolac u toj kategoriji "gaming / sportski auto " stolac. I onda sam morao otići u Steelcase u Michigan službeno prije 2 godine točno i probao njihove stolce, nisam još kupio jedan, ali prema tom stolcu Secretlab je neudoban i tvrd. Ali sljedeća će biti sigurno Steelcase. |
#3537 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Ja sam imao Please Nije mi bas sjela dobro, vjerojatno mi ne pase taj model. Prodao ju za jednu 3 mjeseca. Nazalost to tek otkrijes kada sjedis malo duze na njoj, prvih 2/3 sata je bilo OK, poslije mi je bila neudobna. Bio kupio polovnu, isto je skripila malo. |
#3538 | |
Postovi: 17,097
Ja sam imao par stolica u životu, većina mi se pokazala kao loša tek nakon nekog vremena. Bolovi u donjem dijelu leđa ili trtici i slično. A na prvu sam mislio da sjedim napokon na "pravoj stolici". I sam sebi govorim da ću investirati novac u nešto na čemu provodim 50+ sati tjedno, i nikako da speglam karticu i uzmem neki Steelcase ili HM. |
#3540 | |
Postovi: 1,163
Ja sam imao obrnutu situaciju. Nakon što mi je došao Aeron nisam mogao sjediti na njoj više od 5 minuta, nakon čega bi počeli bolovi u donjem dijelu leđa. Več sam je mislio poslati kvragu, kada mi je xlr rekao da je njemu trebalo 3-4 tjedna da se navikne na novu stolicu. Nakon par tjedana samo sam skužio da sjedim tri sata u komadu na stolici i da me ništa ne boli. |
