Postovi: 1,015
Port na ruteru pada s 1Gbps na 100Mbps
Setup je sljedeći, HT optika te je na HT ruter spojen TP-Link TL-SG108E switch čiji portovi svijetle narančasto ako uređaj vuče 100Mbps ili zeleno ako uređaj vuče 1Gbps. Na jednom portu spojen je LAN-om TP-Link Archer C6 ruter koji se nalazi na katu i on mi za kat odašilje WiFi na 5GHz. Port na kojem je spojen Archer se zeleni, ali nakon par dana, nekad prije, nekad kasnije, brzina porta padne na 100Mbps (narančast je) te onda fizički izvadim LAN kabel s Archera gore, ponovno uštekam i opet radi neko vrijeme na 1Gbps dok opet ne padne na 100Mbps. Da li ste imali slične slučajeve i kako to spriječiti? Nisam siguran da li mi port donjeg switcha smanji brzinu ili uređaj Archer gore iz nekog razloga smanji brzinu? Hvala na savjetima.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#2 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,838
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
Postovi: 8,214
Vidim da je to "smart" tj. managed switch. Vidi da li možeš na tom portu staviti fix 1Gb brzinu umjesto auto negotiate. (govorim na pamet, ali pretpostavljam da ima ta opcija). I kabel, ovo što Tomek kaže.
Sent from AS/400. |
#4 | |
Postovi: 1,015
Pratim sada s novim kabelom pa ćemo vidjeti. Poslano sa mog Samsung S23 Ultra koristeći Tapatalk
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
U WebGUI-ju switcha pod monitoring pogledaj statistiku loših tx/rx paketa na tom portu. Kod mene je 0 zadnje 2g, dok sam imao loš kabel na jednom portu čak je držao Gbitni link ali su se "gubili" paketi. |
#7 | ||
Postovi: 1,015
TxBadPkt: 0 RxBadPkt: 0 Samo ne znam da li prikazuje podatke od ikada ili koji mu je vremenski interval? Ne znam kada resetira mjerenje. Citiraj:
Ne bi li u slučaju lošeg krimpanja bilo i TX/RX grešaka na navedenom portu? Inače mi iz donjeg switcha ide LAN Cat.6 kabel u utikač, iz njega ide Cat.6 kabel u bužiru i po tavanu do vertikale u gornju spavaću sobu pa tamo do utičnice i onda iz utičnice do gornjeg rutera Cat.6 kabelom također. Cat.6 kablovi iz switcha i u ruter su kupljeni, a dugački Cat.6 kabel po tavanu sam sam krimpao na donju i gornju LAN utučnicu. Pratim, sve je moguće, ali ponavljam, ne bi li se onda pokazale TX/RX greške?
Postovi: 10,053
Statistika prometa i gresaka na tom switchu se pamti dok ne kliknes clear button i tek time resetiras brojace na nulu. To ces si najlakse potvrditi gledanjem statusa prometa koji se ne mijenja. Rekonektanje kabela ne utjece na statistiku.
#erase startup-config
Postovi: 3,704
Isključi green ethernet na switchu i na LAN kartici. Neki vendori to drugačije zovu pa potraži. |
#10 | |
Postovi: 1,015
Kako molim? Mogu potražiti na switchu, ali nemam LAN karticu, nego ruter na katu.
Postovi: 1,015
Pretražio sam postavke i pitao Perplexity, ne postoji mogućnost isključivanja Green Etherneta na mom switchu i ruteru. Poslano sa mog Samsung S23 Ultra koristeći Tapatalk
Postovi: 10,053
Nema taj switch green opciju, nije tako ekoloski osvjesten ![]() Spominjes dosta uticnica na putu izmedju switcha i rutera. To su sve potencijalna mjesta gdje moze jedna parica ispasti i onda padnes na 100Mbps, laicki receno. Mozda da nabavis onaj lan kabel tester, spojis jedan kraj na katu, a drugi kod switcha i pustis da radi pola dana koliko je potrebno da se dogodi problem. Tester ce ti pokazati gresku na kabelu/konektoru ako je to problem. Jedino opet neces znati gdje je tocno greska. Ili jednostavno sve prekrimpati i promjeniti uticnice ako sumnjas na ostecene pinove.
#14 | |
Postovi: 1,015
Za sada drži. Ali držao je i stari kabel po tjedan dana tako da trebam sačekati. Citiraj:
Imam i LAN kabel tester pa mogu pustiti da blinka cijeli dan ako treba 😀 Poslano sa mog Samsung S23 Ultra koristeći Tapatalk
Postovi: 1,015
LAN tester radi non stop, istrošit će mu se baterija, nema grešaka na spojevima preko uticnica. Poslano sa mog Samsung S23 Ultra koristeći Tapatalk
#16 |
Postovi: 10,053
Ovo nece biti lagano cini mi se ![]() Sljedeci korak kojeg bi napravio, prodji cijelu rutu kuda kablovi idu i prodrmaj spojeve ukljucujuci i konektor u ruter/switch. Bilo bi super da to radis polako i da ti netko prati tester (ako je onaj kojem treba 5 sekundi da popali lampice od 1 do 8). Osobno nemam nekih pametnijih ideja. Znaci kad si provukao direkt kabel sve je radilo? Probaj i njega pustiti tjedan-dva pa vidi
#17 |
Postovi: 16,783
Ma riješen je problem s novim kablom, šta se zamarate? ![]() |
#18 |
Postovi: 1,015
#19 |
Postovi: 16,783
Optimizam. ![]() |
#20 |
Postovi: 4,838
P.S. probaj i na drugim portovima ako ti se problem sa novim kablom pojavi - na obje strane. Možda je switch port u banani.
#21 |
Postovi: 3,704
A što kaže log na Archeru? Ako je prekid jedne žile onda bi trebalo pisati da je prekid linka i da ponovno radi autonegotiation. Ugasi green ethernet (EEE, 802.3az) i flow control ako možeš. |
#22 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
imaš smetnje ili loš kabel sa prevelikom atenuacijom. imao sličan problem na linku od garaže do stana (cca 60m), ide po fasadi, krovu, pa ulazi u šufit. u jednom komadu je. nije bilo boga da drži gigabit, syncao bi se, čim bi počeo malo jači promet pao bi na 100. radi se o outdoor utp kabelu ali barem je od bakra. dvaput krimpao, ništa. na kraju sam morao zamijenit switcheve na oba kraja, malo sam se poigrao dok sam našao kombinaciju koja radi kako treba, valjda su malo otporniji, i od onda drže gigabit neovisno o prometu i vremenskim uvjetima. stvarno mi se nije dalo vuči sftp. |
#23 |
Postovi: 1,015
Na katu kod Archer rutera sam skinuo LAN utičnicu i zakrimpao RJ45 konektor direktno na kabel u zidu i tako spojio ruter. Za sada drži 1Gbps veza. Za sada vjerujem da je problem spoj kabela u zidu i LAN utičnice te da ću morati kupiti novu jer sam iz postojeće lako izvukao parice iako su bile utisnute u kontakte utičnice. Hmmmmm.... Poslano sa mog Samsung S23 Ultra koristeći Tapatalk
#24 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,556
I kod mene isti slučaj, nakon deset godina zidna utičnica počela ničim izazvana stvarati identične probleme s sinkronizacijom brzine. Nisam je čak ni morao mijenjati, samo sam je zarotirao za 180 stupnjeva i evo već godinama opet veselo radi kak se spada. Vjerojatno je samo bila željna pažnje ![]() |
#25 |
Postovi: 23,524
Poznato da utičnice / utikač može zezati samo se rijetko sjetiš "to bi moglo biti". Radi se o kvaliteti materijala, oksid (iako su kontakti / pera pozlaćeni), vlaga, jeli se zimi grije taj prostor, ... Ovaj štos sa okretanjem za 180º nekad pomogne jer kontakti utikača upiru u ona pera malo jače. Nije isto ali je slično, viđao sam tel. utičnice koje su stale u hodniku (kako se nekad montiralo tel.) da bi oksidirale do fine zelene boje (iako stoji uštekan utikač) i naravno da bi xDSL konekcija pukla ... |
