Staro 28.11.2024., 12:33   #271
Postovi: 23,543
Google iskopao da Delta Controls ima nešto takvo > https://deltacontrols.com/products/dac-poe/
Staro 29.11.2024., 08:10   #272
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
Autor Nikky Pregled postova
Nije to to, ne postoji PoE preko DAC kablova.
Usput:
1. 10Gbe preko bakra (10GBASE-T) teško da je "luzerski loša opcija", s obzirom da je to standard koji se odavno koristi, pogotovo kad nemaš izbora, odnosno kad je novo kabliranje nemoguće. Nadalje, kabliranje isključivo optikom podrazumijeva i dodatne troškove za kućnog korisnika, s obzirom da većina uređaja u kući ima obične LAN portove. Ali da, potpuno se slažem da je pri novom kabliranju apsolutno neophodno provući OS2 SMF kablove na adekvatna mjesta, ako ništa da je backbone mreže na optici.
2. SFP+ moduli, kartice, optički kabeli i pripadajući switchevi su besramno jeftini u današnje vrijeme, ako ste spremni na rabljenu robu (a ne vidim zašto ne bi bili).
Matta je online   Reply With Quote
Staro 01.12.2024., 08:01   #273
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Jel valja šta TL-SX1008 ? Dobio ga za 300 eura nov sa garancijom, vidim da idu oko 500-600.
Staro 01.12.2024., 17:26   #274
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Autor Matta Pregled postova
Naravno da je luzerska opcija, jer su 10G PHYjevi vruci, skupi i upitno stabilni, pogotovo u low cost izvedbama (gledam u tebe, Rilteče).
Kucnom korisniku ne treba 10G kako god okrenes.
Programer
Staro 01.12.2024., 18:43   #275
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,720
Bivši mrežaš iz telekoma ovdje. Još uvijek fušarim u tom segmentu.
Doma mi je sve na gigabitu. Jeftino, jednostavno, sve radi. Izbjegavam 10Gbps na bakru ako je ikako moguće.
Staro 02.12.2024., 09:22   #276
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
Autor Bubba Pregled postova
Nije luzerska opcija kad nemaš druge opcije.
Ako je kuća/stan/šta-već kablirano CAT5e/6/6a/7/8/8a kablovinjem onda je ovo jedina opcija.
Vrući jesu (uopće nije problem za 3-8 portova za kućni switch), skupi nisu (cca 40-45 EUR po 10Gbe portu od etabliranih proizvođača je podnošljivo), a ako ne ideš u najnižu čajniz-ultra-shrot klasu i ako imaš d<50m stabilnost također nije problem.
Ne treba ni računalo u svakoj kući a i dovoljno je 640kB memorije...
Najsporiji NVMe drive može zasititi 10Gbe link bez problema.
Autor medo Pregled postova
100Mbit je još stabilnije.
Staro 02.12.2024., 13:56   #277
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Naravno da je luzerska opcija, jer kada "nemas druge opcije", onda ti svakako ne treba niti 10G.
Jasno, jer jos ako je i ispravno kablirano, zamjena optike i bakra je na tehnoloskom nivou izmedju transwarpa i teleportacije.
Tu i je najveci problem, jer osim sto su vruci, "kucni korisnik" ce takve uredjaje najcesce drzati (za)bacene i nepropisno hladjene.
Djabe, nema sto.
Kucni korisnici su poznati po tome da idu na high end Marvell i Broadcom pa nema nikakve brige, da.
Uzbudjeno cekamo da nas prosvijetlis gdje kucni korisnik osjeti draz 1G+ konekcije.
Dok su kucni korisnici cuveni po tome da pate jer imaju kontinuirani maksimalni throughput 24/7.
Programer
Staro 03.12.2024., 07:39   #278
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
Svoja filozofska kvazi-mudra izdrkantska dociranja ostavi za mulariju.
Staro 03.12.2024., 12:14   #279
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Kaze tip koji za luzersku poluispravnu tehnologiju koristi argument:
O tempora, o mores...
Programer
Staro 03.12.2024., 15:15   #280
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,720
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?
To ti misliš
Neću ti kvariti doživljaj otkrivanja 10Gbps tehnologije
Staro 03.12.2024., 16:32   #281
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
To ti misliš
Moj 10G switch bi trebao biti hladjen dusikom
48p gigabit non poe, pasivni, vruc ko asfalt u podne u Ekvadoru
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.12.2024. u 17:59.
Staro 03.12.2024., 17:49   #282
Postovi: 8,217
Koje drame majketi
Svi se snalazimo kako znamo, i koristimo ono što imamo, pogotovo doma.
Naravno da mi ne treba doma, da li sam stavio, pa jesam
Staro 03.12.2024., 21:33   #283
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
To ti misliš
5 godina aktivno koristim 10-gigabitnu mrežu pa sumnjam da imam više šta za otkriti u vezi iste.
EDIT: Ovo gore nije trebalo zvučati kao da sve znam, nego u smislu da mi nije nepoznata 10Gbitna mreža, da već imam iskustva s njom. Čisto pojašnjenje za sporije korisnike.
Ostao mi je još jedan čvor na CAT7 kabelu koji koristi 10GBase-T već 4 godine, imao sam ih 5. Ostale sam prije godinu dana preselio na optiku, gdje sam mogao provući istu. Ne zato što nisu radili kako treba nego zato što mi se pružila prilika. Sa obje strane su mi Mikrotik uređaji i u logu vidim da nema padanja brzine sa 10Gbe na niže. Na kraju krajeva, ako je kabel ispravan i ako je terminirano kako treba ne vidim zašto ne bi radilo.
Potrošnja je takva kakva jest (cca 3W po portu), ne mislim da je to išta strašno ili kataklizmično. Toplota također - koristio sam skoro 3 godine CRS305-1G-4S+IN, pasivno hlađeni SFP+ switch u kojem su bila 2 RJ45 10GbE i 2 SFP+ modula. RJ45 moduli su znali ići do 90° i sve je radilo bez beda, samo ne diraj prstima. Kad sam poslije prebacio te module u aktivno hlađeni CRS317 temperatura nije prelazila 60°.
I čisto da se ovdje nadovežem na post otprije, ne da mi se natezati sa klaunom:
- cca 40 EUR je cijena 10GBase-T po portu, što je ekvivalentno cijeni SFP+ switcha i najjeftinijeg pasivnog DAC-a (s tim da pasivac i ne može biti dulji 7 metara). Nadalje, ako se provlači optika na veću udaljenost onda ti trebaju i SFP+ moduli ili AOC-i što još dodaje na cijeni, tako da faktor cijene u svoj priči otpada. A sve to je ionako nebitno ako ne možeš provući optiku iz bilo kojeg razloga a želiš/trebaš/hoćeš 10 gigabita.
Sasvim druga priča je tko šta uistinu treba odnosno može iskoristiti i ta tema je toliko glupa za započinjati da ja ponekad ne mogu vjerovati svojim očima da ovdje, na ovom forumu, netko krene sa istom.
Zadnje izmijenjeno od: Matta. 04.12.2024. u 08:24.
Staro 04.12.2024., 00:26   #284
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Ah, ti si jedan od onih eKsPerAtA sto vec x vremena koristi y proizvod i ocekivano si jako pametan u cijeloj temi.
Ocekujemo sljedecu seriju tvojih mudrolija da vec n godina koristis m diskova i da ti niti jedan nije krepao i da ne razumijes zasto bi ljudi koristili backup kada tebi diskovi rade.
Programer
Staro 04.12.2024., 09:10   #285
Postovi: 23,543
Bubba oladi, beskorisno prepucavanje ne služi ničemu i nema veze sa temom.
Staro 04.12.2024., 12:15   #286
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,720
Razmjena mišljenja, iskustava i stavova je IMO poželjno i korisno dokle god je u civiliziranim i zrelim okvirima.
Sjećam se kada je došao gigabit prije 20 godina. Radilo je svuda i u svemu. Nije ih trebalo hladiti. Nisu imale full bandwidth ali se na to nije dugo čekalo. Kartice su bile jeftine i sve više integrirane u ploče i laptope. Switchevima su cijene strmoglavo pale.
Netko bi tada pomislio da će 20 godina poslije isto tako biti na 10Gbps. Umjesto toga imamo to što imamo: 4x10GBe switch za 200€ koji guta 15W bez da je išta spojeno na njega i 10Gbps PCIe kartice za 100€/kom prekrivene u heatsink jer gutaju 5W+-1W… a to je dno ponude 10Gbpsa na bakru.
Osobno mislim da neće tako skoro biti bolje po tom pitanju jer ljudima to realno ne treba. Osim toga ljudi hoće brz wifi a ne brzu žicu, nažalost.
Staro 04.12.2024., 16:56   #287
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
10GBASE-T je labuđi pjev bakra što se tiče brzine, tu nema zbora. 2016. je ratificiran 25GBASE-T i 40GBASE-T no nitko do danas nije izbacio bilo kakav hardver koji to podržava (mada je jedna kineska tvrtka napravila soft-launch switcha sa 48 25Gbit RJ45 portova i 6 100Gbe QSFP28 portova no nikad nije izišao na tržište).
S druge strane, NBASE-T (2.5Gbit više nego 5Gbit) dobivaju sve veću popularnost u zadnjih par godina. Sve novije matične imaju bar 2.5Gbit portove, 80% WiFi7 AP-ova također. Dodatni plus je to što sve radi na CAT5e kablovima bez problema i uključuje i PoE mogućnost, za razliku od optike.
Staro 06.12.2024., 21:18   #288
Postovi: 8,217
Ma tko je rekao da je 10G bakar za papke
Eo switch kojega sam čekao i nisam dočekao pa sam uzeo kineza
MikroTik CRS304-4XG-IN
Nabava, od 216€ pa na dalje
Staro 07.12.2024., 07:22   #289
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
Autor Pupo Pregled postova
Upravo o tome govorim cijelo vrijeme.
U EU dućanima 180 EUR plus dostava.
Staro 07.12.2024., 19:05   #290
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,720
Upravo o tome sam i govorio. To je taj Mikrotik.
Staro 22.04.2025., 21:26   #291
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
10G Ethernet Adapter
Plug-and-play, Ethernet adapter with USB-C for seamless 10GbE network connectivity.
Note. Full functionality requires a host USB-C port that supports USB4, Thunderbolt 3, or
Thunderbolt 4.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 27.04.2025., 16:22   #292
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 78
I još k tome 1GBe port je povezan sa 10GBe switch grupom preko CPU-a (ako je CPU dovoljno jak, to možda i nije neki problem).
Dotični Mikrotik cijenom nije baš jako udaljen od jako sličnog i već nekoliko godina starog Ubiquiti Flex XG!
Čeka se novi Ubiquiti XG 8 PoE switch, za sada nije službeno najavljen ali su procurile neke sličice.
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2025., 16:50   #293
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,919
Autor mladen_lucky Pregled postova
Mikrotik CRS304-4XG-IN - cijena 169 EUR
UniFiSwitch Flex XG - cijena 291 EUR
Ako to tebi "nije baš jako udaljen cijenom" onda svaka čast. Skoro dva MT-a za jednog Unifi-a.
Kakve veze ima šte je gigabitni port preko CPUa ? Kao prvo, switch se reklamira kao 4-portni 10GBe switch. Dakle, taj gigabitni port se vodi kao management port, koji možeš (ako želiš) iskoristiti i kao klasični LAN port.
Druga stvar, ugrađeni arm cpu bez problema sažvače taj gigabit ako se pusti preko njega (naravno, pod uvjetom da nema nekih bijesnih L3 ruta, jer to je ipak switch).
Još jednom, koju si ono imao zamjerku na ovaj mali genijalni switch ?
EDIT:
Medo se referirao na 10GBASE-T općenito, kao velike potrošače, što i jest istina. Ali ako imaš provučen samo bakar a nemaš mogućnosti provući optiku, onda je jedino rješenje u stvari i najbolje rješenje.
Zadnje izmijenjeno od: Matta. 27.04.2025. u 17:03.
Staro 28.04.2025., 01:22   #294
mladen_lucky
Postovi: 78
"Latvijac" je izašao kada ono, krajem prošle godine sa MSRP 199 eura - baš u to vrijeme (Black Friday) Flex XG mogao se nabaviti na službenim stranicama za nešto sitno više od spomenutih 200 eura - pretpostavka je bila da se Ubiquiti rješava starih zaliha jer dolaze novi XG switchevi, a ovaj model je već dosta dugo na tržištu. U pravu si, cijene su se vratile na staro - malo mi je falilo da ga tada kupim ali sad mi je drago da ipak nisam, spomenuti XG 8 PoE daleko će mi biti korisniji, kada ga jednom konačno puste u prodaju.
Mikrotik je doista mogao staviti jedan SFP+ port umjesto tog bezveznog gigabita, onda bi taj switch dosta i bio genijalan.
Zadnje izmijenjeno od: mladen_lucky. 28.04.2025. u 01:29.
Staro 05.05.2025., 14:24   #295
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Stigo update, valjda sam sad miran koju godinu
UniFi USW-Pro XG 24 PoE
8*2.5Gbit PoE +++, 16x10 Gbit PoE+++, 2* SFP28 25Gbit
https://prnt.sc/nptOP7AyDp71
https://prnt.sc/5qGIiUfQBYVg
https://prnt.sc/x_c6G_9fOc8U
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 05.05.2025. u 18:29.
Staro 05.05.2025., 18:26   #296
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Čisti ses!
(što je najtužnije ne zajebavam se )
Da 25Gbit... majket di je to sve došlo...
Mene još služi moja *2.5Gbit mreža (10Gbit između katova, 1Gbit prema kamerama), isto sve UniFi, mislim da to neću dirati još dobar niz godina.
Jednostavno mi ne treba bolje za posao, a za kuća/family stuff je i overkill.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2025., 20:02   #297
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Autor Igorr Pregled postova
Čisti ses!
Ma daj, pa to je postala gotovo commodity kuruza na racunalu koje drzi do sebe...
Code:
lspci | grep -i "Mellanox"
0000:d7:00.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT42822 BlueField-2 integrated ConnectX-6 Dx network controller (rev 01)
0000:d7:00.1 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT42822 BlueField-2 integrated ConnectX-6 Dx network controller (rev 01)
0000:d7:00.2 DMA controller: Mellanox Technologies MT42822 BlueField-2 SoC Management Interface (rev 01)
sudo mlxlink -d d7:00.0
Operational Info
State                              : Active
Physical state                     : LinkUp
Speed                              : 25G
Width                              : 1x
FEC                                : Firecode FEC
Loopback Mode                      : No Loopback
Auto Negotiation                   : ON
Supported Info
Enabled Link Speed (Ext.)          : 0x00000052 (25G,10G,1G)
Supported Cable Speed (Ext.)       : 0x00000040 (25G)
Troubleshooting Info
Status Opcode                      : 0
Group Opcode                       : N/A
Recommendation                     : No issue was observed
Tool Information
Firmware Version                   : 24.34.1002
amBER Version                      : 3.6
MFT Version                        : mft 4.30.1-113
Ja sam spojen na nesto stariju opremu, konkretno Mellanoxov SN2010.
Programer
Staro 05.05.2025., 20:40   #298
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Moja aparatura je možda dovoljno dobra za spojit rotacijski telefon na'nj
Code:
Operational Info
State                              : Active
Speed                              : 25G
Width                              : 1x
FEC                                : Firecode FEC
Supported Info
Status Opcode                      : 0
Group Opcode                       : N/A
Tool Information
amBER Version                      : 3.6
Je, sranje je
Ovo je ko da je netko kupio pošteni porsche prije 5-6 godina pa sad 2025. prca nas bijednike u opelu
5.1.4 setup:
Staro 07.05.2025., 17:51   #299
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
Autor Dottore Pregled postova
Ovo još nije dostupno i teže dobavljiv.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 22.05.2025., 16:13   #300
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
