Staro 27.04.2025., 01:43   #80011
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Ništa ne šaltam. Za kratko stajanje držim kočnicu, a za duže potegnem električnu ručnu koja automatski otpusti kad se stisne gas. Mogu ju narihtat da se i kod svakog zaustavljanja automatski uključi. Ako stanem u brijegu kad pustim kočnicu auto stoji jer ima HHD. Na ler gasu je minimalan pritisak ulja da bi se bilo šta trošilo.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 27.04.2025., 02:23   #80012
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Automobili
Ne treba.
U ovom video lik kaže da bi bilo ok ne biti u drive-u ako “idleaš”. Par sekundi ne znači ništa. Meni je majstor za automatike davno govorio za full automatike da je jako dobro stavljati u N ako stojis duze na semaforu. Nema napetosti izmedju mjenjaca i konvertera momenta dok je u N. Ali valjda ovisi i o mjenjaču, neki rade top i na 300000km bez zamjene ulja, neki se raspadnu na 150000 i sa zamjenom
Staro 27.04.2025., 08:44   #80013
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Autor medo Pregled postova
Vozim se svaki dan na biciklu uz ZG avenije. Jako puno ljudi gleda u mobitel dok voze i to na način da neki više gledaju mobitel nego cestu. Dostavljači i prijevoznici su najgori.
Nije problem toliki što gledaju u mob, problem je što ne mogu se odlijepiti od ekrana, maknuti pogled s njega.
Btw također sve preko 10sec čekanja, bacam ručni/automatik u N, puštam kvačilo/kočnicu.
Lowrider
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 27.04.2025., 09:25   #80014
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Ja uvijek drzim u D na semaforu. Mislim da nema potrebe prebacivati u N.
Moj mali je negdje gledao da je navodno kod parkiranja na nizbrdici gdje se vuce rucna najbolje prvo prebaciti u N, onda povuci rucnu, pa onda u P.
Navodno da je tako puno manje opterecenje na mjenjac nego kako vecina prvo u P, pa onda povuci rucnu.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2025., 09:53   #80015
Postovi: 34,087
U novijim automaticima imaš negdje dugme za automatsko kočenje na semaforu. Obično ima oznaku A. Staneš na semaforu, pritisneš to dugme i pustiš kočnicu. Kada hoćeš krenuti daš gas i on vozi. Mjenjač je cijelo vrijeme u D poziciji.
Na Capturu se to dugme nalazi između mjenjača i središnjeg naslona za ruku.
https://gb.e-guide.renault.com/eng/C...9_3_UA61056001
Staro 27.04.2025., 10:39   #80016
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Aha znači sa svojim jadnim halogenkama u ibizi nije tak problem, ali da imam pravi auto onda bolje da ne držim kočnicu. Kuzim, ima smisla, meni npr novi Audiji i Mercedesi spale oči kad stojim iza njih a drže kočnicu
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 27.04.2025., 11:02   #80017
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Kupi bolji auto da budeš ispred njih. ☝️😂
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 27.04.2025., 11:12   #80018
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Autor Tumor Pregled postova
Potvrdjujem, jer sam dozivio to nekoliko puta...
Dakle, kod parkiranja na nizbrdici/uzbrdici, prvo drzis noznu kocnicu, povuces rucnu, pustis da auto 'nalegne' jer hod napred/nazad nije mali... Nakon toga prebacujes u P...
U slucaju da samo ubacis u P na nizbrdici/uzbrdici ces se potrgat dok prebacis mjenjac nazad u R ili D da pokrenes auto... Doslovno je osjecaj ko da nesto kidas u mjenjacu, moras povuc ko sivonja i pod rukom je osjecaj kao da pokusavas izvuci mjenjac iz zaglavljenog zubca, jos i osjetis da nesto preskoci...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 27.04.2025., 11:16   #80019
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Autor coconut Pregled postova
Na Audiju je gumb 'A' odmah u produzetku 'P' polugice za 'rucnu kocnicu' (tzv. 'parking kocnicu')...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 27.04.2025., 12:40   #80020
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor calypso Pregled postova
Za standardni automatik ne znam, tamo sam isto izbacivao u N bas da otkacim motor od mjenjaca da se nesto 'ne trosi'... Nekako mi je logicno da se nesto trosi, iako, sjecam se da mi je jedan frend spomenuo nesto da on nikad ne prebacuje u N na semaforu, nego sjedi na kocnici bas zato da se ulje pumpa kroz automatsku getribu... On je vozio Citroen C6 tada...
Kod standardnog torque converter tipa mjenjača ionako nemaš fizičku vezu već je veza hidraulična i u pravilu nemaš kaj trošiti. OK, imaš lagano naprezanje na lopatice impelera i turbine no to je zanemarivo, samim time i nešto više zagrijavanje ulja nego da si u Neutralu. Znači nećeš niš strgat niti pretjerano trošiti.
Autor spawn Pregled postova
Tip doslovno priča 3 minute o tome kako radi TC i zašto je nepotrebno prebacivati u Neutral od strane naprezanja i potrošnje goriva.
Da, razglabalo se već tu na forumu oko toga treba li koristit parkirnu kočnicu ili samo bacit auto u P. Nije opterećenje na mjenjač nego na samo jednu polugu.
Reko, ako želiš završit ko Ena Begović ili Anton Yelchin slobodno samo u P.
I da, ako želiš biti još sigurniji prvo u N pa ručna, pustiš da se napne pa onda u P.
Jer u P ti doslovno samo jedan štift/poluga drži komplet masu vozila i nije se jednom desilo da se odlomi/odreže pod opterećenjem.
https://streetsmarttransmission.com/...Fy2v3yj1X2Aq2O
To je Auto Hold opcija i imaš ih u hrpi novijih vozila. Ako je aktivna auto će aktivirati ručnu pri svakom zaustavljanju sve dok je ne deaktiviraš. Rade nam poprilična sranja u autopraonama kad ljudi ne znaju da imaju tu opciju na vozilu niti kako je isključiti.
Slično kao stariji Hill Hold koji drži samo par sekundi da auto ne krene u rikverc nakon pritiskanja i otpuštanja kočnice. Auto Hold drži dok god ne stisneš gas.
Da, drito to, ako prvo ubaciš u P onda je sva sila na poluzi/štiftu koji mehanički koči getribu a parkirna kočnica još nije ni zagrizla kako treba.
I da, imaš osjećaj kao da pokušavaš izvući nešto što je zaglavljeno je to je upravo ono što i radiš.
No nije sad da ti treba neka snaga za raspustit ga, osjeti se lagani otpor prilikom prebacivanja iz Parking položaja no nije sad tako gadno
No svakako nije preporučljivo, pogotovo na jako strmim terenima i natovarenim vozilom.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.04.2025., 13:31   #80021
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
To sta gore spominjete je auto hold. Koristim to i uvijek sam u D, nikakav N na semaforu i slicni bakraci.
Takoder mislim da je dobra praksa kod parkinga prvo elektricna rucna pa onda P, to mi je oduvijek bilo logicno.
Staro 27.04.2025., 14:57   #80022
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Na semaforu samo uključim ručnu. Kod gašenja ju tak i tak sam "povlači", i tek onda puštam kočnicu, tako da nije opterećen mjenjač.
Staro 27.04.2025., 16:44   #80023
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Automobili
Autor Amdejac Pregled postova
Zašto treba iz Drivea prebacivati u Neutral na semaforu? Koji dio se troši?
Na DSGu se troši lamela. On hoće naprijed a ti mu ne dozvoliš jer si na kočnici pa lamela klizi i troši se.
Neki DSGovi će automatski odspojiti lamelu kada staneš. U vau-ve koncernu moraš staviti u Neutral pa vratiti u Drive. Nakon toga neće krenuti dok ne stisneš gas. Ne znam da li se to promijenilo s novijim autima.
Staro 27.04.2025., 18:16   #80024
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Autor prileee Pregled postova
Meni se automatski aktivira električna ručna kada stavim u P tako da ne razmišljam o tome. Samo P i drži ga i ručna i P da ne mrdne s mjesta.
Poslano sa mog Samsung S23 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2025., 18:17   #80025
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Ne troši se ništa na DSG-u jer dok ti držiš kočnicu, lamela je automatski odspojena. Isto tako je odspojena ako imaš Auto Hold uključen i ne držiš kočnicu, a u D si.
Staro 28.04.2025., 11:11   #80026
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Kad staneš na semaforu možeš nekada lagano osjetiti kako on otpusti lamelu ali nisam siguran da li baš svi dual-clutchevi to rade i pri tome ne mislim samo na VW.
Vozio sam neke gdje kad pustiš kočnicu on se trenutno cimne kao da nikada nije otpustio lamelu dok su drugi imali lag od otpuštanja kočnice pa dok ne bi krenuli pod ler gasom kao da je spajao lamelu u tom trenutku.
Ove prve je bilo lako parkirati bočno. U ovima drugima bi izgledao kao vozač početnik kod bočnog parkiranja
Staro 28.04.2025., 11:14   #80027
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,680
Za vikend sam vozio Terramara i on je kada sam stao na semaforu prebacio iz D u N tako da nisam morao držati koćnicu cijelo vrijeme. Mislimda to radi jer je bio autohold uključen i nakon nekoliko sekundi prebaci u N
Staro 28.04.2025., 11:14   #80028
Postovi: 17,143
Ja roknem ga u P kad stojim na semaforu duže od 20 sekundi.
I nikad problema.
Staro 28.04.2025., 12:40   #80029
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
Autor nepalac Pregled postova
Kod nas u HR je problem što liječnički pregled možeš proći čak i ako si klinički mrtav, bitno je samo da ga platiš, potpis ćeš dobiti.
Tako da to nije najbolje rješenje, rješenje je da se starijim ljudima zabrani izlaženje na bilo kakve ceste gdje se vozi 100+, tj. van naselja, na obilaznice, auto ceste...
Eventualno se vozikaj po gradu gdje je 50 km/h, tu nećeš napravit toliku štetu, to bi se dalo provesti.
Ovo više nije istina.
Ako stari vozač skrivi prometnu i ustanovi se da je to radi starosti, liječnik koji ga je pustio, a imao je kod njega pregled, gubi licencu.
Odmah. Znam iz prve ruke.
Nema više zajebancije.
Sva odgovornost prebačena na doktore, zato ti doktor može oduzeti vozačku odmah.
Staro 28.04.2025., 12:47   #80030
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Više manje svaki moderan auto ima “hold assist”. Staneš na semaforu, čim pridržiš kočnicu kratko nakon što se auto zaustavio, aktivira se parkirna kočnica.
Na starijim autima koje sam vozio je trebalo eventualno još jednom pritisnuti kočnicu da se aktivira.
Iz nekog glupog razloga ta funkcija nije negdje na tipki nego je zakopana u menijima
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 28.04.2025., 12:51   #80031
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Kod mene na Capturu auto hold odlično radi, čim se zaustaviš drži kočnicu umjesto tebe, kad daš gas krene i tjt, da ga nebi na svakom semaforu šaltao u P ili N
Staro 28.04.2025., 13:02   #80032
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
I nikad problema.
Ako ga vec čačkaš, radije u N nego u P. N je jednostavno kao da stavis auto u ler.
Staro 28.04.2025., 13:09   #80033
Postovi: 17,143
Znam, ali ne koristim automatsku ručnu i onda ako pustim kočnicu auto ide.
U P ne ide nigdje, auto je u leru i ručna je dignuta.
Staro 28.04.2025., 13:30   #80034
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 486
Kod mene nema ni A ni P kod čekanja, kad stanem uključim tempomat i on lijepo drži (City DCC) , poslije samo lagano dodirnem gas ili ručicu tempomata i on kreće
Staro 28.04.2025., 13:47   #80035
Postovi: 17,143
Super. Za mene je takva vožnja neprihvatljiva. Niti mi se sviđa kako ubrzava, niti mi se sviđa kako koči, preveliki razmak ostavlja, presporo kreće itd.
Ali to sam ja.
Staro 28.04.2025., 13:59   #80036
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Ja se ne sjecam kad sam auto ubacio u P ili N. P se sam aktivira i aktivira rucnu kad ga ugasim, a na semaforu ima auto hold, a i iskreno nije me briga. Moguce da se to lagano haba ako stojim na kocnici dok sam na semaforu, ali ako ce radi toga crknut, onda neka crkne.
Staro 28.04.2025., 14:02   #80037
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Automobili
Da ali neki koji su tako koristili P na semaforima su potrgali onu polugicu koja blokira rad mjenjača
Staro 28.04.2025., 14:28   #80038
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Kako to možeš potrgat ako se "zakači" dok auto stoji? Naravno, pod pretpostavkom da te netko ne pogodi.
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 28.04.2025., 14:32   #80039
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
kako kako?
pa ako si sirovina, eto kako.
Staro 28.04.2025., 14:48   #80040
Postovi: 17,143
Ma sve jasno. Ne znam što se dešava u pozadini, meni funkcionira, pogotovo kada vidim na semaforu 80 sekundi ili slično.
