#361 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
trebam savjet tj potvrdu da je moguce napraviti to sta meni pada na pamet. znaci internet tj parica dolazi u podrum. i ruter je bio dolje zbog odredenog razloga. sad vise ne mora biti dolje nego je premjesten u prizemlje. bio je provucen utp kabel iz podruma do maxtva. neki dan je ruter premjesten gore i preko utp kabela tj s zice je prenio signal gore u prizemlje. i sad stoji ruter odmah do maxtva. i to je super. ali tek kasnije smo skuzili da u podrumu stoji i dalje video nadzor i treba mu internet da bi se moglo pristupiti remote. e sad je meni palo na pamet da se iskoristi utp kabel tj preostalih 6 zica koje su slobodne. i da se samo zakrimpaju na svaki kraj po jedan konektor i jedan se ubode u ruter a drugi u video nadzor. moze li se to napraviti da vratimo internet istim putem nazad u podrum? i ak se ne varam 1 par ili 2 para su dovoljna za 100mbita? |
#362 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 152
možeš, plava parica je telefon/dsl, narančasta i zelena za 100Mbps ethernet, smeđu ne koristiš |
#363 |
Postovi: 23,535
Kako je kolega rekao, za 100 Mb Lan dovoljno je dvije parice, TIA-568B: narančasta parica 1 i 2 + zelena parica 3 i 6 = 100 MB Lan link, tel. paricu možeš poslati po plavoj 4 i 5 ili smeđoj parici 7 i 8. Kad budeš krimpao, skineš malo više vanjskog plašta, recimo izdvojiš smeđu paricu i savineš prema nazad, pažljivo složiš za krimpanje (plave su tu da ti pomogne da 6 "ne uteče") ..... smeđa parica ... xDSL ... |
#365 | |
Postovi: 227
samo nisam krimpao na tom kablu konektore nego sam fino doma na kablu od 5m stavio rj45 na svaku stranu. dosao tamo precvikao kablove na odgovarajuce duzine, ogulio zelene i narancaste i spojio ih i sve radi. |
#366 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Primorsko goranska županija
Postovi: 6
![]() Škvadro koja je marka dobrog lan brend rutera 10 portni a da ga u bilo koje doba mogu iz ruting mode i switc mode??? Bez štekanja gigabitni portovi ili neki port brži da je od gigabita??? |
#367 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Kakva je Mercursys oprema? Trebam neku osnovnu USB wifi karticu i njihova AC630 je duplo jeftinija nego ostali brandovi s istom brzinom... Također trebam prijedlog kako u lokalnu mrežu dobiti internet od mobitela koji daje wifi hotspot? Razmišljao sam da uzmem wifi extender s LAN izlazom, te da umrežim wifi extender i hotspot, a onda s lan kabelom spojim ruter i extender (jer mi ruter nema opciju rada kao wifi extender). Bi to radilo? |
#368 |
Postovi: 23,535
Mercursys je (jeftiniji) pod brand TP-Link - a. Ovo drugo si dobro objasnio ali sve skupa komplikacija i za neku drugu temu, bolje rješenje bi bio polovni 3g/4g router, otključan za sve mreže, SIM iz mobitela (po potrebi) ili posebni SIM ... |
#369 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
brzinsko pitanje za fast and dirty job. nakon nevremena na 2 lokacije imam prekid, obzirom da je vjetar nosio krovove stabla i dimnjake - ne čudi me. trebam zakrpat oštećen kabel, tj odrezat ću ga tamo di mi je zgodno i nastavit sa novim komadom kabela. imam razvodne kutije od satelita koje su koliko toliko weatherproof jer su u njim sat centrale, i utp-i mi stižu tamo. unutra ću recnut i sad šta? imam opciju "weatherproof" rj45 spojnicu ili one telefonske gel jednoparične spojnice, ono u šta ubaciš 2 žice, stisneš klještima i gel izolira spojeve. šta mi je dugotrajnije? po meni te gel spojnice, em se ureže u kabel, em ima gel. |
#371 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,486
Imam jednu situaciju sa mrežnim printerom i windows 10. Na drugim računalima u uredu predmetni printer je vidljiv i printa kada se pošalje štogod na njega. Na predmetnom računalu, koje je niti metar udaljeno od računala s kojeg se printa uredno, kada se pokuša selektirati predmetni printer (koji je od prije bio instaliran na predmetnom računalu) print dijalog se prvo smrzne na neko vrijeme (vjerojatno dok ne istekne kakav timeout) i onda ako pošalješ na printer ništa ne izađe van. Više puta se aplikacija iz koje printaš smrzne i sruši, ovisi koliko inzistiraš. Do prije kakvih mjesec dana kažu da se s istog računala na istom printeru printalo bez problema. Probao sam ukloniti printer iz "Printers" aplikacije (kako li se već sada zove) i ponovno dodati, međutim što god da pokušam, automatski se printer ne nalazi, kao niti ako dodajem ručno preko IP adrese ili DNS naziva printera. Pokušao sam i privremeno isključiti firewall, iako nisam našao neka pravila koja bi indicirala da su neki portovi blokirani. Preko menija od printera sam dobio ispis svih njegovih mrežnih postavki. Ako pingam lokalnu IP adresu ili taj DNS name printera sa predmetnog računala on odgovori. Tako da je jasno da se vide, iako to nije ultimativni dokaz ničega. Iz tog ispisa je vidljivo kako je automatski discovery na windowsima isključen, pa vjerojatno zbog toga nije niti za očekivati da bi ga windowsi automatski detektirali. Imam taj ispis sa sobom ako netko smatra da tu treba još nešto pogledati. Probao sam odraditi "ipconfig /flushdns", misleći da mu to možda nešto znači, ali kakve veze ima ako neće niti preko IP adrese. Nije bilo promjene. Možda sam zeznuo što nisam odradio restart. Također sam probao na tom susjednom računalu sherati predmetni printer očekujući da bi se možda mogao pojaviti na predmetnom računalu, ali nije niti to urodilo plodom. Ovo bi za prvi ruku bio OK workaround. I tako su oba kompa skoro pa stalno upaljena. Doduše, nisam pokušao dodati taj sherani printer ručno. Inače predmetni komp radi OK, malo sam dogradio procesor i RAM. To je FM2 kanta, ali danas radi znatno bolje nego jučer. Malo sam ga bio čistio, odradio sfc /scannow i tako neke sitne zahvate da ga koliko toliko reanimiram. Navodno ima dosta problema s padom napona i gašenjem računala u radu. Nema nikakvih indikacija da nešto nije u redu s njegovom mrežom. Kasnije sam razmišljao da ne bi bilo zgoreg na ta dva kompa samo zamijeniti ethernet kabele i vidjeti da li to možda nešto mijenja. Imate li kakvih sugestija?
#372 |
Postovi: 18,862
Stopiraj print spooler servis, obriši sve unutar %WINDIR%\system32\spool\printers, pokreni print spooler i probaj opet.
