#6301 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Evo jedan screengrab za ovu temu, Nvidia RTX A5000 24GB. Par komada (rabljenih) na stability testiranju .https://prnt.sc/q8LHDOXITXv5 https://prnt.sc/VvOpu9ditCVt https://prnt.sc/F2qNRS0BJozq
#6302 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,753
Minimalisticke, plus odabir boje... Mljac |
#6305 |
aka Striko
Postovi: 1,753
#6306 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Za divno cudo nisu tako bucne kako sam ocekivao (s obzirom da vent ide do 3500 rpm ocekivao sam vecu buku ali eto dok rendaju tu su negdje oko 65-75C zavisno gdje su u "sendwichu" ), dizajnirane su tako da ovaj donji dio metala gdje je vent ima malu stepenicu/upusteno je tako da kad stoje tako jedna do druge i dalje ima nekih 6-7mm prostora za povuci zrak iz kucista.I super "stos" je da s njima mogu imati zatvoreno kuciste jer ispuhuju topli zrak nazad i samo nazad dok kod ovih "gamerskih" tog zraka ima po cjelom kucistu pa redovno imam otvoreno kuciste sa 3090kam i 4090 jer jednostanvo griju sve zivo okolo i onda sa zatvorneim kucstem naravno se smanji i buka iako meni je buka zadnja rupa na svirlai jer ka dpopalim 4 komap, mrezni ormar sa switchewima NASevima, 2 UPSa i oko 20 ventova rapsoredjenih po kucistima te klimu na 22C buka je ionako dobra .Ali odlicna je stvar sto su grafe full metalne (osim venta) pa dobro rasprsuju toplinu te na 82% power limit (AfterBurner) potrosnja u full loadu je 180-190W dok je na 100% 220-230W. Znaci smanjim potrosnju za 40W po kartici (160W manje na 4 kom) a razlika u brzini renderiranja/bench scoreu je svega 5% manji score pa u biti mogu upogonit 4 grafe/CPU/ram na 1.2kW napajanju bez brige o spikeovma i slicno a ujedno se i manje griju tj. svaka je nekih 4-5C hladnija nego na 100% power limit... To je grafa na razini RTX 3080 (malo je slabija nekkih 7-8% u renderu) ali sa 140% vise VRAMa takod a umjesto 10GB imam 24GB za praviti /rendati scenu sto je ogormna razlika jer kad nestane VRAMa i scena padne na to da koristi System RAM (Out Of Core memory kako se zove u Octane renderu) sto vise system RAMa se koristi to je render sve sporiji i sporiji jer konstanto prebacuje iz Vrama u System RAM i procesor to onda odradjuje. Bas sam prije par godina testirao postotke i kad je bilo 50/50% (Vram/SystemRAM) render time se povecao na 12X (da nevjerojantih 1200% na 50/50m dok na 10/90 je usporenje nekih 20% na 20/80 je 70% usporenje i slicno, raste nekako cudno/exponecijalno...)
#6307 |
Postovi: 10,187
Rastavio bi graficku i promjenio padove i metnuo PTM umjesto paste. Gledam to napraviti na duze staze, komp necu mijenjati bar 5 godina pa... Imam MSI 3060ti Gaming X LHR https://www.msi.com/Graphics-Card/Ge.../Specification Je mozda netko na forumu uzimao padove za nju? Nalazim ovaj info o padovima, izgleda kao neka baza podataka o padovima: https://forum-en.msi.com/index.php?t.../#post-2161199 Zanima me ako tamo pise da je pad 2.25mm koliki je problem uzeti 2.5mm pad tipa EC360 gold (ovi su dostupni u raznim debljinama). Koliko citam EC360 su meksi padovi, ali nemam iskustva iz prve ruke. Postoje i EC360 soft padovi koji su iz nekog razloga dosta skuplji i njih nisam razmatrao.
#6308 |
Postovi: 10,187
Update na gornji post, promjenio sam padove i ne valja, zbog razlike u debljini padova nema pritiska na jezgru i temp idu u nebo kod loada. Ukratko, 30 eura padova bačeno u vjetar. Koristio sam EC360 gold padove u debljinama 1,5 2,5 i 3 mm. Probao ih malo stiskati, svašta nešta, da ne kažem kako sam jedno 7-8 puta sastavljao i rastavljao karticu i testirao ima li kontakta s jezgrom i potrošio pola tube paste u procesu. Na kraju vratio stare padove i samo stavio PTM na jezgru. Dobio sam stupanj-dva manje temp jezgre (65°C) i 4 stupnja manji hotspot (76°C). Kartica se i ovako nije kuhala, začudo nije bilo ni pump out efekta na staroj pasti. Nisam ni očekivao neka čuda u temperaturama, ovo je trebao biti eksperiment da osvježim karticu i ne diram je sljedećih 5 godina. Šteta zbog padova doduše, oni na backplateu su pustili saft, dok su ovi drugi prilično ok i samo malo masni i očito još rade posao. Odlična prilično hladna kartica, samo neka potraje.
#6309 |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
https://www.alza.de/asus-tuf-geforce...g-d6836300.htm - 3080 za 435 eura. Da li se isplati slagati novo računalo bazirano na ovoj grafi zbog 10 GB videomemorije? Znam da je to premalo za 1440p gaming u 2025. Ali za nekoga tko igra na 1080p? Ili preskočiti ovu grafu i uzeti neku sa 16 GB?
#6313 |
Postovi: 151
Prije koji dan sam kupio rabljenu Gigabyte RTX3060 Ti, (Gaming OC 8G) - i stavio je u komp (i5-7600, 16GB RAM). Kartica radi ok u windowsima (10), ali čim dođe po neko opterećenje, ugasi display outpute ![]() Primjerice, uđem u Baldurs Gate 3 - dođem u glavni menu, i kako pokrenem igru, ventilatori se zavrte na 100% i ugasi se monitor. Probao sam sve živo - zamijeniti kablove, zamijeniti DP/HDMI, probao na dva različita monitora, stavio neke stare drivere, stavio nove, u MSI Afterburneru i Nvidia App-u (odvojeno) probao Performance ograničiti na 85% (misleći, ako se ne zakuca na 100% možda će raditi) - ništa, nula bodova. Sljedeći tjedan bi mi trebao doći i7-7700K (najviše što mi matična podržava) pa ću onda vidjeti - ako to ne uspije, igrom slučaja prodavač ima još jednu identičnu karticu pa ćemo i s njom probati. Koliko sam guglao, ovo je dosta čest problem, ali bez nekog konkretnog rješenja. Jel možda netko ovdje imao slična iskustva i jel uspio riješiti? Ako išta znači, monitori su 24", 1080p rezolucije. |
#6315 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
#6316 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
Vidi temp pod opterećenjem,meni slično to događalo pa je bila na zamjeni paste u Češkoj,bar su tako rekli,od onda su ok temp,meni su ventovi išli na 2000-3000 i temp na 90 pa smanjivao power u inno3d programu. |
#6317 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#6318 |
Postovi: 151
Nemam drugo napajanje za probati, ali ću dobiti drugu istu karticu - pa ćemo vidjeti s njom. Uspijem ju ponekad kroz afterburner ograničiti, pa ajde radi sve ok - stavio sam maloprije power limit na 75%, temp limit je isto na 75°C - iako (normalno, rekao bih) se temp digne na 90 i ajde tu je relativno konstantno. Više me nervira što se fanovi zavrte pa se smanji, pa opet malo jače zavrte... jel ima kakav način da ih zakucam na neki fiksni RPM? |
#6319 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,688
Može se fiksirati vent ili napraviti custom fan curve s Afterburnerom, ali nemoj se zamarati, najvjerojatnije je grafa problematična. Ak budu isti simptomi s drugom grafom, onda je do napajanja, ali sumnjam s obzirom da je 700W čist dosta za tu grafu. |
#6320 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,307
ma pasta u banani 100%. prosao sam to sve. kod kupovine polovnjaca trazim obavezno shot temperatura pod load-om. vrlo brzo postane jasna situacija. preporucam PTM i smoothe sailing :-).
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#6322 |
Postovi: 10,187
Malo o zamjeni padova i paste mozes vidjeti na mom primjeru u postovima 6307 i 6308. Ukratko, nisam dobio nista znacajno, ali je kod mene ta ista kartica (MSI doduse) hladna ko led ako smijem usporediti s tvojom. Moja je undervoltana, ali je power i temp limit dignut na maks. Vratio na kraju sve stare padove nazad i ne diram je vise nikad (nadam se). Vjerojatno ne bi imao probleme s padovima da sam isao na soft padove koji kostaju 2 ili 3x vise. U mon slucaju mogu komotno reci da se sve to nije isplatilo. Pasta na chipu je bila skorena, ali ocito eto radila svoj posao.
#6323 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,335
#6324 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
#6325 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,335
#6326 |
Postovi: 151
Kratki update - danas je stigao i7-7700K pa je bila prilika za očistiti cijelu kantu - i cooler od procesora, zamjena paste itd., i grafička. Rastavio sam ju i evo što sam našao: https://imgur.com/a/qOvrN9d Uglavnom, odlučio sam padove za sad ostaviti kakve jesu (malo su se potrgali ovi neki na memoriji, ali sam ga lagano pridignuo pincetom i stavio na mjesto na hladnjaku), samo sam pastu pobrisao i stavio novu. Zatvorio, spojio i evo je, ne mogu je dobiti iznad 80°C ![]() Možda je i to visoko, ne znam, ali kad sam prije pokrenuo Furmark, digne se na 80-90 samo tako. Sad se vuče dok dođe do 70 i nešto i relativno stabilno stoji tamo, a ventilatori nisu ništa specijalno bučni. Večeras ću još odraditi sat-dva u igrama, pa ću znati konačno jel to to. I ovo je sve bez Afterburner postavki, dakle default samo kartica. |
#6328 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,335
Moja se tako drži oko 68-70 i sporo dosegne 75 u furmarku i ne ide preko toga. Gore su original padovi, a na GPU sam stavio MX-4. Moja je i undervoltana, tako da su mu te temp vj OK. Samo što mislim da njegova grafa ima dosta bolji kuler od moje. |
#6329 |
Postovi: 10,187
Moja se sa UV drzi na 65 (core) i 75 (hotspot) u furmarku sto je po meni vise nego dobro. Sa starom skorenom pastom sam imao svega par stupnjeva vece temp tako da ne mogu opravdati taj PTM na chipu, ali neka ga https://imgur.com/a/TACrrAN
#6330 |
Postovi: 7,691
Dečki, stari termalni jastučić gubi svojstva kada ih kao drugi put rastavljate. Na taj način više ne nasjeda na hladnjak. PTM7950 nije zamjena za memorijske čipove. @xlr PTM7950 najviše stavljali na laptope, nisam puno čuo na vanjske GPU.
__________________ |
