#5731 |
Kostolomac
Postovi: 1,447
Oplemenio sam malog AP201 sa LGBTQ+ apache helicopter bojama.
Šalu na stranu, dosta povoljno sa dosta raznih modova/boja. U Lianu je bilo čisto bijelo osvjetljenje, pa sam htio probati nešto drugo, nešto divlje. LED bar je fora jer ima magnetsku traku na dvije strane, pa se sam dobro drži za kejs bez ljepila. Linkovi na Aliju: kontroler + LED bar |
#5735 |
Postovi: 10,000
Meni je disk godinama lezao na dnu casea na posteljici od papirnatih maramica. Nije bilo ni puno mjesta oko njega pa nije ni plesao kad bi micao case. Win win! https://i.imgur.com/aVaUv75.jpeg
#5736 |
Postovi: 3,462
#5738 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,677
Ovo nije lose. To je orididi s kucistem? Inace od komercijalnih rijesenja meni se najboljim pokazao Sharkoon Vibefixer. |
#5739 |
Postovi: 3,462
Ne, to je kupljeno tako prije skoro 10g s ebaya ili alije i koristilo se u nekoliko kućišta. Nedavno poslano u penziju jer sam u tom ITX malcu stavio sve SSDove. Prije ih je bilo puno za kupiti pod nazivom "Hard Disk Shock Absorption Bracket", koliko vidim ima još toga: https://www.aliexpress.com/item/32663862852.html Disk je ko hladetina u tome, nema šanse da se seek-ovi prenose na kućište. Koliko se sjećam, jedan video sam bio postao, ali ne nalazim ga više, možda je bio koji drugi forum... Prema nekim analizama gibanje diska kod pokretanja glava je navodno štetno, ali ja na uzorku jedno 2-3 diska kroz sigurno 7-8g ne mogu to potvrditi, svi su doživjeli duboku starost. Na fotki gore se vidi da sam sastane malo zaglavio mekanom spužvicom da se disk baš ne bacaka previše. Inače taj WD red od 2TB je mala beba kako je roštao i skakao prastari WD6400AAKS sa 100k radnih sati ![]() Apropo sharkoona - nisam nikad bio pristalica sistema s gumom gdje disk visi. Ajde ti si tamo stavio više komada pa se to ne bi trebalo dogoditi, ali što kad ovo od sharkoona ostari i pukne guma? Disk usred rada pada dolje na lim? Istina da je dolje samo 1cm mjesta, ali i to je dosta da zezne disk u radu. |
#5740 | |
Postovi: 4,677
Dobra je to guma ![]() ![]() |
#5741 | |
1
Postovi: 3,546
![]() Dok sam ga koristio sam maknuo sve kaveze da mi stane 2080 Ti i bio je cisto oke sto se stabilnosti tice. Sad mi stoji samo.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.04.2024. u 21:06. |
#5742 |
Kostolomac
Postovi: 1,447
#5743 |
Postovi: 10,000
Jos jedan AP201 post. Slozio se novi pc i proslo vise od dva tjedna bez ijednog bsod-a pa je valjda sad i sluzbeno. Ryzen 7 7700 (UV -30 boost +200) Thermalright Peerless Assassin 120 SE 2x16GB DDR5 6000 CL30 G.SKILL Flare X5 Asus TUF Gaming B650M-E shitty WiFi MSI RTX 3060 Ti GAMING X 8GB LHR Seasonic Vertex GX-750 Asus Prime AP201 5x Arctic P12 PWM PST no LGBTQ+ RGB Ovo je prvi doslovno necujni pc kojeg sam imao. Ne kuzim kako, ali ne cuje se. U idleu radi cpu fanovi i 3 top fana na 20%. U full loadu nijedni ne idu preko 1000 okr. pa je i buka samo jedan ugodni hum. Cpu rijetko dodje do 70 C a tada cujem cpu fan kada predje 1000 okr. Grafa se vrti oko 65 C (UV 950mV na 1950MHz, igram uglavnom sa vsyncom na 60 Hz pa ne radi uvijek na 100%). Vec sam pisao osvrt na kuciste u temi o kucistima: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3773361 https://i.imgur.com/gjYXsaE.jpeg https://i.imgur.com/sT821nD.jpeg
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 18.11.2024. u 13:03. |
#5744 |
Postovi: 16,651
Pošto je tema kakva je, može to i bolje. ![]() Donji ventovi vuku zrak u grafu? To će ti vući i dosta prašine, čisto da to imaš na umu. |
#5746 |
Postovi: 10,000
@mommi: I na proslom NR200 sam imao iste ventove - sve oke, nije bilo puno prasine. Filteri su ispod pa valjda ima efekta. A donji ventovi su pasivni u idleu kad grafa ne radi. Gornji ventovi stalno rade (podtlak). Kratki kablovi jbmu, pogotovo ovi od front I/O-a ![]() @dox: uzeo sam 6 komada ventova (tesko ih je naci pa nek se nadje, PWM PST bijeli, 14cm ni za lijek, a 12cm jedva nabavio tu kolicinu kod Uzija). Realno, ni gore ne treba ovaj iznad napajanja. Stavio sam ga samo da kada se svih 5 upali, ova 3 uspiju napraviti podtlak. I onda se sjetio da se i napajanje ponasa kao usis i kad se njegov vent upali - nemam podtlaka, 3 in, 3 out ![]() Ovo je overkill setup ventova u mom slucaju. Najvise topline izadje pozadi kroz mesh kod shielda (cpu cooler gura van) i kroz zadnji gornji vent. Ostali ventovi pusu hladan zrak cijelo vrijeme. Bitno da je on u idleu tih!
#5747 |
Postovi: 16,651
If it ain't broke, don't fix it! |
#5748 |
Postovi: 4,677
Mnogo lijep build:
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#5749 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#5750 | |
Postovi: 4,677
Eh il volis ciste drvene build-eve il ne ![]() ![]()
