#79291 |
Postovi: 17,127
Nema potrebe. Kad se takvi kao ti pičkaraju iza tastature po forumima, ja napravim više stotina tisuća km bez ijedne nesreće. Tak da, nemaš brige. Nije da je to mjerenje ćune ili nešto, ali je statistika, nešto mjerljivo. A nije da ne radim privatno 30-40k godišnje i 2 puta više službeno. I tako zadnjih 12 godina, bez iznimke. Na kraju dana, teorija je jedno, praksa drugo, svakodnevno to vidim. I da budemo na čisto, ako imam znak stop, stati ću, makar i propustio ovoga koji nema prednost, sjećam se još iz autoškole, da često dođe do toga, što nije problem, pogotovo ako ne kočiš promet. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.04.2025. u 10:39. |
#79292 |
Postovi: 4,464
Tak i ja, svaki dan za volanom po ZG i nema frke, makar ne znam više hrpu znakova i da idem sutra polagati pao bi ko kruška. Kad dođem na križanje gdje je takav znak i sl. usporim i uvijek netko nekoga propusti jer isto uspore ili stanu...jer očito nikome niš nije previše jasno bez semafora. |
#79293 | |
Postovi: 10,253
#79295 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Onda sami neznaju jer sam sad prošao krug od 200m oko te lokacije i te oznake na podu i vertikalna signalizacija nisu u syncu |
#79298 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Automobili
Paa, za mene si napravio dobru stvar. Meni nikada nisu rekli u autoškoli za te crte ispred raskrižja niti na brojnim druženjima kojegdje a vozim 25+ godina… čovjek se uči dok je živ. Da li je itko pao pismeni vozački jer nije znao za punu/isprekidanu crtu na raskrižju? Da li je itko imao to pitanje? Iako meni to nema puno smisla jer ajde ti sad vidi podnonim kutem s ne znam koje udaljenosti dok ideš 40-50km/h da li je crta puna ili isprekidana pogotovo u mraku, kada padne kiša, snijeg ili ti ide sunce u oči… ili ako je isprekidana od trošenja jer se vozi po njoj a trebala bi biti puna. Po meni to može biti samo pomoćni znak nikako primarni s zakonskom težinom. |
#79300 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Evo..nije ti daleko. ![]() |
#79301 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
#79302 | |||
Postovi: 12,431
![]() Ali fakat, AGS Špansko rastureno, HercMat isto tak, Szabwash na Ciboni zna bit ok a na aveniji isto tak ako sve radi kak treba. Time da bi aveniju izbjegavao kad je velika gužva a vani vruće jer ekipa (da si ubrza rad) našprica aute kemijom za pretpranje a ne skine je na vrijeme pa se sasuši na autu ![]() Citiraj:
Ovo ovdje je recimo bezkontaktna automatska praona https://www.google.com/maps/@49.2342...oASAFQAw%3D%3D Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.04.2025. u 18:21. |
#79304 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
![]() Onak, zar fakat? Ja sam ga koristio x puta na bijelom vulgaris autu (nisam bas citao sta pise na uputama praone) i nikakvih problema, pa me fest zacudilo od kuda to da se ne koristi na ne-metalik bojama. A onak lijepo pomogne kod pranja, bude puno bolje nego kada direkt navalis sa samponom bez predpranja. Doma mi tlaka sam prat jer dok izvucem miniwash, sredstva, slauf to traje, a i dvoriste mi gleda na zapadnu stranu, pa mogu prati samo kasno popodne-predvece jer sunce lupa bez hlada cijeli dan. A i onda zapilim na dvije kante, razlicite spuzve, razlicite krpe (hebi ga, gledanje detailing videa...)... U klasicne automatske ne idem, bio 2 puta sa prethodnim autima i vidile se crtice. A sogor ima crnog BMW-a kojeg je cesto prao u automatskim, pa kada zasja sunce auto izgleda kao da je pran spuzvom za sudje. Samousluzne su mi OK kada auto nije pretjerano prljav, recimo nakon dobrog rucnog pranja se moze sa samousluznom dugo odrzavati cistim osim ako neki vrag ne padne i full ga zaprlja. Mazdu koja je crvena metalik moze jako dobro oprati, Astra bijela vulgaris puno slabije, valjda s metalika bolje klizne prljavstina nego sa obicne boje. Klasicna rucno tu blizu mene kada god dodjem red do prekosutra, pa mi se vise i ne pokusava. Zato mi se ova beskontaktna automatska na videu (ima ih hrpa na YT) ucinila kao dobro rijesenje, ali eto izgleda nema tog kod nas.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#79305 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 481
![]() ![]() No kad već imamo takve interesantne rasprave, kako bi se ponijeli u ovoj situaciji (pravilo desne strane): ![]() |
#79306 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Ljubičasti prvi, jer zadržava smjer kretanja naspram zelenog koji skreće ulijevo i ide drugi jer nema nikog s njemu desne strane, pa tek kao treći ide plavi auto, koji ima zelenog s desne strane, ali mora čekat da zeleni propusti ljubičastog zbog pravila lijevog skretanja. Živim na + raskrižju bez ijednog znaka ili ikakvog oblika signalizacije, i otkad znam za sebe ovdje se nitko nije sudario. Većinom se poštuju pravila, a domaći kad vide 'nedomaće' rege staju kad vide da ovaj drugi ide i ne staje ![]()
#79307 | ||
Postovi: 12,431
Ummm, iskreno to nisam vidio no vjerojatno misle na stare single stage boje. Dakle kad nemaš lak, e one su dosta osjetljivena kemiju. A ovisi i o tome koliko je razrijeđen koncentrat. Mada vidio puno puta kako i lak sjebe kemija ako se zapeče na njemu. Jedan crni A3 je dobio leopard uzorak. U pravilu te teške kemije nikad ne špicat na vruć lim. Vezano za bezkontaktno pranje, to je ista stvar ko da ga na samoposluzi samo miniwashem pereš. Nećeš skinut masne naslage sa laka nego samo grubu prljavštinu. Zato na samoposlugama imaš četku. Citiraj:
Ima fora situacija objašnjenih baš vezano za pravilo desne strane https://postanivozac.com/blog/pravilo-desne-strane
#79308 |
Postovi: 12,431
Stigla mi nova igračkica za E39. ![]() ![]() Nabavio I-Bus da vidim kak funkcionira i kaj se sve da složit. U pravilu me zanimalo radi li recimo comfort blink opcija koju po defaultu niti jedan E39 LCM ne podržava. Pa onda welcome lights i tak neke pizdarijice. Ovak na brzinu u par minuta što sam ga složio stvar šjlaka. ![]() Sad se treba poigrat opcijama i vidit kaj se sve nudi. Ima stvarno gomilu opcija i imam se čime par dana zajebavat ![]() https://wiki.ibus-app.de/index.php?t..._Applikationen https://wiki.ibus-app.de/index.php?t...l_Konfigurator btw, ovo s welcome i follow me home svjetlima je default, trebam nać opcije za namjestit kaj se pali ![]()
#79309 |
Postovi: 23,606
Nepotreban light show i trošenje žarulja, još samo fali žrtveni zvučnik ispod auta sa zvukom repetiranja i pucnja shotgun - a ![]() Interesantniji detalj, čita ti temp. "vode" ali ne temp. ulja ![]() |
#79310 | |
Postovi: 12,431
Za temperaturu ulja, ne cita jer koliko mi je poznato tvornicki oil level senzor ne salje te informacije tj nije spajan na LCM pa ga ovo ne vidi. Zato imaju u ponudi svoju verziju senzora. https://shop.ibus-app.de/en/i-bus-ap...-sensor-tested
#79311 |
Postovi: 23,606
OK ![]() |
#79312 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
https://www.index.hr/auto/clanak/vid...zin_ostalo_d_0 ![]() Ako ga prodaju za tih 3 milje, 900 hiljada ide u proracun same opcine, fino, bome fino, bit ce novih sadrzaja, hehe. ![]() |
#79314 |
PRO
Postovi: 4,870
koliko znam oni su krajem 2023 donili one drakonske kazne za ljude koji voze ko manijaci. Da to bar naprave u Zagrebu, opet bi grad bio prohodan, možda bi mi i ženu u zatvor stavili da se malo odmorim ![]()
#79315 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
@Ivo Hahaha, dobra. ![]() ![]() Da, 2023 su prvo donijeli te kazne, ali ako se ne varam u tom zakonu je aute oduzimao sud. A napocetku 2024 su donijeli novi zakon po kojem ti auto zapljeni policija na licu mjesta, bez suda...:lol2 ![]() |
#79316 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
idu u smjeru kazaljke na satu, s obzirom na pravilo desne strane i nitko nema znaka.. zeleni prvi ide.. to što se pravilo desne strane ne zna i koristim pravilo ostani živ tamo, je drugi par rukava ovom što je napisao da ljubičasti ide prvi jer zadržava smjer kretanja, nek izreže vozačku ![]() |
#79318 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#79319 | ||
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#79320 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
zanemaruje se pravilo desne strane kad su tri vozila u T raskrižju ovisno gdje tko skreće? ok za znati znači onaj manje ljubičasti na slici koji ima jednog lijevo, jednog desno, propušta obojicu ispred sebe i ide zadnji nisam znao da obojica smiju ući u raskrižje kad obojica imaju auto na desnoj strani, i ljubičasti ionaj manje ljubičasti pa ne znam kome zeleni oduzima pravo skretanjem u lijevo? |
