#78961 |
Postovi: 10,310
Sve da cu pitati, pa zaboravim. Osijecani, tko je onaj vas night rider koji se budi oko 20h i tera motor u crveno cijelu vecer od semafora do semafora kao da ga gone svi djavli ovog svijeta? Koliko sam uspio prostim uhom ubrati, radi se o jednom/istom motoru i cuje se od Drave do suncane ulice, a i sire. Nisam ga vidio, ali sam ga se dobro naslusao ![]()
#78962 |
Postovi: 17,143
Pozdrav. Nedugo sam pitao tu, pa da napišem update i ponovo pitam. Naime, kada upalim auto prvo što mi piše: smetnja elektricni osigurac za djecu! Nedugo sam rekao da imam problema s akumulatorom, pala mu amperaža ispod prihvatljivog i to se pojavi, dobio sam ovdje info da izmjena akumulatora bude riješila problem, resetirala grešku. Auto je kod jednog poslovnog puta stajao 2 tjedna vani, vratio sam se, verglao i nije upalio. Kupio sam novi akumulator, sve greške nestale osim ove. Što mogu napraviit? Vozio sam u 2 servisa auto na dijagnostiku, na dijagnostici nema jedan problem, ne vidi se ništa. Ne smeta kod vožnje, ali živcira. Ideje? |
#78963 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Ne kuzim, tebi se ispisuje greska na ekranu ali ju dijagnostika ne izbacuje? Kako je to moguce? Da nije to upozorenje, tipa da su ti bravice za zadnjim vratima onemogucene, pa da se vrate nemogu otvoriti iznutra? Onaj ficR za djecicu kad vozis? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 17.03.2025. u 14:24. |
#78964 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Ovlasteni/OEM servis nezna kako to ugasit/iskljucit? Ili si vozio kog nekih ovako u garazu ?
#78965 | |
Postovi: 17,143
Vozio sam u ovlašteni + vozio k svom mehaničaru koji mi auto sređuje 15 godina, ako u koga imam povjerenja, imam u njega. Ni jedan od ovih gore ne znau kako to riješiti. Vide problem kod paljenja i greška nestane. I tako svaki puta. Google kaže da je to normalno, da je to jedan od sustava koji radi non-stop, kada mu je pala ameraža, izgubio struju taj sustav i sad se javlja greška. Riješenje: zamjena akumulatora. No, moj problem nije riješen. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.03.2025. u 14:22. |
#78966 |
Freelancer
Postovi: 5,349
A jesi "registrirao" akumulator da auto zna da je novi ? To je nazalost kod novijih auta vec nekih 15ak godina "normalno" da se mora resetirati sustav BMSa da zna da je AKU novi i prilagodi sustav/punjenje tome.
#78967 |
Postovi: 17,143
Naravno, cijelu proceduru prošli, sve greške se obrisale kažem, osim ove. Jer, jebiga, start/stop akumulator, čim sam zamjenio, izbacio 120 grešaka. |
#78968 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#78969 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
Meni se na sepetu nikada nije javila kondenzacija. Niti na starom autu. Farovi su obični plastični halogeni bez leće i nisu hermetički zatvoreni već imaju neki gumeni poklopac iza. Prije bi rekao da se farovi kondenziraju jer se jedan dio fara (puno) brže hladi od drugoga ukoliko nije zabrtvljen. Druga mogućnost je da je bio zabrtvljen kada je u zraku bilo puno vlage (ljeto) pa po zimi magli i kondenzira jer vlaga nema kamo. |
#78970 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,949
Sorry bode me🤣🤣 Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#78971 | |
Postovi: 2,949
Meni se nikad nije to izbacilo https://www.briskoda.net/forums/topi...lectric-fault/ Just had this fault (Fault: electronic child lock) on Skoda Superb III 2019 after low/faulty battery. Replaced battery and had it recoded, but fault still there (everything physically working except switches on driver's door did not light up when child lock activated). Tried clearing fault codes via "man that can" - there were low voltage codes that were cleared but the child lock fault kept coming up. Had to take it to main dealer who reloaded the vehicle software - presumably updated software and fault now disappeared (also lights on driver door now working correctly). Obviously no fault with the door locks, or they would have charged me for those as well, if they could! Said that if it was under warranty it would have been free, but I had to pay £180 for an hour of "diagnostics". I'll be banging the table harder if it happens again because of a flat battery!! Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#78972 |
Postovi: 17,143
Ali Zubak nije našao riješenje, zanimljivo. Morat ću probati naći nekog drugog. |
#78974 |
Postovi: 17,143
Pa ne gubi struju, izgubio je struju s slabim akumulatorom, auto je 2019., originalni akumulator je bio gore do prije 3 mjeseca. Sad, nakon izmjene, problem je ostao, nije do gubitka struje, već do pada voltaže kod slabog (originalnog) akumulatora. Probat ću vidjeti s nekim, jer živcira. |
#78975 |
Postovi: 12,433
Nakon valjda godine dana kaj mi leži u ladici napokon sam reko ajd idem ugradit i spojit rearview kameru na E39. Mada mi je iskreno suvišna u kombinaciji s PDC-om al eto, nek se nađe. Uzeo sam verziju gdje je integrirana u ručicu za otvaranje prtljažnika jer mi je zgodnija a i origigi se ručica već počela raspadat pa bi je ionako trebao mjenjat. Druga verzija je da je integrirana u jedan od elemenata osvjetljenja tablice što nisam ni htio jer onda moram imat LED rasvjetu tablica što je meni osobno grdo jer svjetli ko betlehem a i odu u vražju mater nakon par mjeseci tj počnu treperit. Ovo je verzija koju sam uzeo. Integracija je sasvim foolproof, imaš dva konektora, Video + trigger i napajanje. Jedino je trebalo malo vremena da provučem kabel kroz već ionako pretrpan bužir sa poklopca prtljažnika u kabinu no prošlo je. Bio sam znatiželjan jesu li kinezi fulali dimenzije kućišta ručice no sve je sjelo kako treba, Na kraju sve provučeš do jedinice, spojiš Video ulaz i to je to. Stvar radi. Mada me prvo dobro scimalo jer nikak nije htio upalit kameru i gledam wtf, zakaj ne radi, signal ima, struje ima ![]() Onda skužim da mi je u sistem izborniku samog head unita opcija reverse camera bila zgašena ![]() Glupost ali te fino scima. Errrr, have you tried turning it off and on again? ![]() Da, trebam izbacit gomilu smeća iz garaže bikoz lazy AF ![]() ![]()
#78976 | |
Postovi: 3,733
Automobili
U ovlaštenima nekada gube živce jer tvornica nekada neće priznati da postoji globalni problem s nekim komadom opreme na autu pogotovo kada nemaju riješenje za to. Primjerice kada je propadao kuplung na skoro cijelom VAG koncernu na TSI motorima tamo negdje 2015-2018 zbog problema s gornjim i donjim cilindrom. A moderni auti unatrag 6-7-8 godina imaju po 30-40-50 mikrokontrolera ispod lima od kojih neki stalno rade i imaju svoj mozak pa sad ti nađi što zeza… |
#78978 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Jučer otišao kod mehe da mi promjeni oba ramena sa selen blokovima. Jbg, Rapidka ima 270k km. Dva ramena 80 eura. Promjena ulja, ulja u kočnicama i svih filtera. 4 sata posla s pražnjenjem frižidera od HaJnikena. ![]() Nikad ne servisirajte auto kod majstora s kojim niste pivo popili. ![]()
#78979 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Meni bi bio dosta i redni šetak benzinac naravno. Ima nešto u tom autu, izvana, iznutra što mi sve sviđa. Jedini BMW koji bi kupio da naletim na neku priliku. Samo šteta da ta linija nije imala pogon na sve kotače
Lowrider |
#78980 | |
Postovi: 12,433
Fora video, ali pričat o stražnjem ovjesu na E39 a ne spomenut Integral link dizajn? Umjesto toga priča kak ima masivnu vilicu i gluposti o dizajnu amortizera i opruge. Al ok. BTW ak nekog zanima o čemu pričam evo jedan zgodan video vezan za dizajn ovjesa.
#78981 |
Postovi: 495
Slikopis, Shitbox na zadatku ![]() Zadatak je bio snimiti jednu parcelu na južnoj strani Hvara. Odlična prilika za Vitaru da vrati poljuljano povjerenje (nakon nedača sa kvačilom). Polazak iz splitske luke u 8:30, ja se nacrtao u 7:30 ![]() Došao sam ranije sa računicom, tko prije uđe, prije i izađe. Jok, strpalo me u podrum ![]() Praktički pod morem ![]() ![]() Na otoku lijepo, lijep dan, cesta uska, zavojita, sa malo prometa. Znao sam da za doći na južnu stranu moram proći kroz neki tunel ali ovo nisam očekivao, nešto za Top gear ili horor film ![]() Razmišljao sam o potresima, požarima, kvačilu, karburatoru, itd, pa je prolazak trajao duže nego šta stvarno je. Zadatak odrađen lagano, na pameti mi samo da moram i natrag kroz tunel ![]() Ulaz u tunel sa južne strane. Ide se desno ![]() ![]() ![]() Drugi put je ipak bilo lakše ali svejedno, ne ide mi se opet kroz njega Pošto sam imao dosta vremena za ubiti do trajekta, skrenio sam malo sa ceste, u prirodu na piknik ![]() ![]() Put do trajekta je prošao u ležernijem tonu ali me opet strpalo u podpalublje ![]() ![]() ![]() Za kraj jedan arlekin ![]() Pozdrav sa trajekta ✌️ Sent from my iPhone using Tapatalk |
#78982 |
Postovi: 1,680
Sestra i šogi ovo ljeto bili na Hvaru, i čekali zeleno pred tunelom i izlazi lik iz tunela, njemačke tablice, a auto zgreban sa obje strane. Nije nit njima baš bilo svejedno proći kroz tunel |
#78983 |
Postovi: 495
kratki video tunela https://youtube.com/shorts/6AkHQHLKp...i-9lRcW5IQ0P0H zvukovi makadama https://youtube.com/shorts/UxcGMrfo3...qwwwT0m1uh5QQS Sent from my iPhone using Tapatalk |
#78984 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Aj jedan dobronamjerni savjet, kad voziš po terenu - palčevi nikad nisu unutar volana. Znam da možda zvuči neprirodno jer sa palčevima unutar volana imaš bolji/jači hvat, ali kad te podloga scima i okrene ti kotače, a posredno i volan, prečke volana ti neće polomiti palčeve. Inače dobar radni izlet ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 21.03.2025. u 19:17. |
#78985 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Nemojte mi taj tunel dirat. Bio sam proslo ljeto 10 dana na Hvaru u Zavali i kad nam je god nesto falilo iz trgovine (a i kad nije) fino bi sjeo u auto, spustio krov i full send kroz taj tunel i do Plodina kod Jelse. Jednom dnevno minimalno, a bilo je dana kad sam 3 puta prosao kroz tunel ![]() Zelim ponovo tamo na ljeto samo zbog tunela, jos ak si prvi na semaforu pa mozes malo stisnut... tuu tuu tuu... |
#78986 | |
Postovi: 495
Automobili
👍 Znam to, ovo je bilo jednom rukom na 10kmh, iznenadio me grublji dio 😁 Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: murina. 21.03.2025. u 00:28. |
#78987 |
Postovi: 12,433
Zakon tunel ![]() Te Vitare su mi i danas fora za vidit, šteta što ih nema više po cestama.
#78989 | ||
Postovi: 495
![]() Citiraj:
#78990 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Podsjeti me ovo na jedan jos uzi i strasniji tunel kod nas u Hercegovini, doduse u jednom selu. Osim sto je uzak da jedva jedan auto prodje, na sredini ima krivinu pod 90 stupnjeva i tu se mora biti bas oprezan. Isto je ovako iznutra neosvijetljen i u pecina stilu. Prije par godina su ga asfaltirali, ali prije toga je i asfalt bio katastrofa. Rupa na rupi i izbocine od pola metra. Kad prodjes nekoliko puta kroz njega i steknes rutinu, mozes cak i malo brze, ali kad prvi put ides unutra, imas osjecaj da ne moze i bicikl kroz njega proci. Srecom je kratak ![]() https://www.youtube.com/watch?v=wEzhMDERkNQ |
