Staro 13.03.2006., 23:32   #1
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
pomoć-zaglavio sam pri OCu
Dobio sam danas venice E6 i sada ga malo oprobavama...Dođem do HTT 240MHz i boota i uđe u windowse.Na 250 neće ni da čuje,tj. ne pokazuje se ona plava trakica i win logo...Mema je zaključana na 200MHz.Još
Do 240 ide na 1,38V(tako piše u biosu),na 250 ni na 1,500 neće da proba.Jesam nešto zajebo?HTT množitelja na auto(i na x4 ista stvar).Zar mu je 2160MHz max: hitthewa ?
Stepp proca je:
ADA3000DAA4BW
NBBWE 0601 GPAW
2878177A60882
žile je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2006., 23:40   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
sumnjam da je to max. nekaj mi ne valja, mislim da je T-bred imao taj tjedan E6 i njemu je isao do 2.8Ghz.
Rekao bih da te nes koci. HTT mnozitelj sumnjam, mema ti moze sigurno ic puno vise. Kaj je s onim da neki SATA konektori nisu lock-ani ? nekaj je prije bilo oko toga govora...neznam dal je to rijeseno...probaj staviti HDD na SATA 3 ili 4
Staro 13.03.2006., 23:44   #3
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ajd sad ću...Na sata2 je...
Staro 13.03.2006., 23:49   #4
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Njet...neće.Opet sve isto...
Staro 13.03.2006., 23:51   #5
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
FSB Bus Frequency 250
LDT/FSB Ratio Auto
LDT Bus Transfer Width 16 16
CPU/FSB Frequency Ratio x9.0
PCIex Frequency 100
CPU VID 1.400
CPU VID Special control Auto
LDT Voltage 1.20
Chipset 1.70
Dram 2.60
Jel ovo u redu?
Staro 14.03.2006., 00:01   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
nisi trebo napon chipseta tolko dizat, mislim da na defoltu mos ic preko 300 HTT
Probaj mnozitelj HTT-a stavit na 3x, makar bi i na 4x morao raditi. A kolko se sjecam, kod DFI-ja najbolje je ne imati nis na auto....sve staviti manualno
I probaj onda staviti malo veci Vcore...
Staro 14.03.2006., 00:03   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Koji si divider stavio za memoriju???
LDT/FSB Ratio Auto- 4 ili 3
Moram priznati da mi nije baš jasno kako ti je to "mema zaključana na 200"???
Moja preporuka je da NIŠTA ne držiš na AUTO postavkama.
Staro 14.03.2006., 00:08   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
al mislim da ga mema ne koci, ima TCCD i to onaj koji moze bez beda na 300, cuj, stavi memu na 1:1 (morat ces negdje staviti na 200 ili na 400 kod postavki memorije), i latencije 2,5-4-4-8 za sada...
Jer ako si ti negdje stavio mem djelitelj na 200 (400) onda nisi zakljuco memu na 200 vec si ju onda stavio na omjer 1:1, te dizanjem HTT-a dizes i memu, stavi na 166 (333) i onda probaj.
Znaci, ili promjeni latencije na kak sam ti rekel i stavi 1:1 ili stavi djelitelj....
Staro 14.03.2006., 00:18   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Neki BIOS-i će na AUTO postavci LDT/FSB Ratio držati na 5x...
Staro 14.03.2006., 00:23   #10
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
E sad neće uopće da počne dizat windowse.Sve na default
Staro 14.03.2006., 01:01   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Prdnuli windowsi...vjerojatno si sa memom, latencijama, shebo windowse... mislim da ti reinstall ili repair ne gine
Cuj, da ti velim istinu, neznam kak izgleda DFI-jev dio BIOS-a sa postavkama memorije, al mislim da si nekaj krivo shvatio sa djeliteljem memorije, a time si zajebo OC i windowse....
Staro 14.03.2006., 01:07   #12
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Meni na DFI Ultra Infinity radi bez problema već tjedan dana na 270FSB, 3xHTT i RAM na 207MHz.
Imam isto E6.
To je cca. 2450MHz.
Voltaža - sve default.
Ram: 2-3-3-6 (Supertalent CL2, 2x512).
Mar je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2006., 01:39   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Pa šta onda?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.03.2006., 02:24   #14
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Pa malo mi je neobično kako on nemože potjerati svoga... na (barem) toliko.
Nemoj stavljati "auto" kod voltaža...
Mislim da su ti ipak windowsi sprdjeni - reinstall?
Staro 14.03.2006., 02:41   #15
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Obavio reinstall.I sjebao sam nešto uistinu kod djelitelja jer kad sam spustio na 166 prošao sam 250,a onda sam kasnije još spustio da bi završio na 310x9.Vrijeme je da malo provrtim prime.Mislim da je ovo još jedan divljak kod E6 venice.2790MHz @1,67V<img src="image...neimg" />.Samo da prođe prime do jutra...
