|  12.03.2025., 16:53 | #211 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Kad ih je vecina otisla preduboko Nvidiji u guzicu pa ne mogu ni znat kak porihtat RDNA grafulje jer imaju guzicne zidove pored ociju pa vide samo ravno. Sad se stvorio pritisak pa moraju prosirit poglede .. |
|  12.03.2025., 17:00 | #213 | ||
| McG Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 8,373
				 | Citiraj:
				__________________ AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 | ||
|  12.03.2025., 17:27 | #214 |
| All-rounder Datum registracije: Sep 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,338
				 | Miriše na to kako je završio Freesync, tako da je postao default standard zato što Nvidia proprietary tehnologija nije nudila ništa bitno bolje. Možda nismo još tu jer je transformer DLSS odličan, ali malo pomalo, ako FSR bude good enough, a već je vrlo dobar, prestat će i ekskluziva. |
|  12.03.2025., 17:29 | #215 |
					Postovi: 8,373
				 | Da, točno tak se čini da bude završilo, a sudeći po videu, čak i u ovom mod izdanju, FSR 4 funkcionira.
|  12.03.2025., 18:52 | #217 |
					Postovi: 8,373
				 | Trenutno je dostupan isključivo na RDNA 4 modelima, ali AMD ima i RX 7800 XT u svojim FSR 4 prezentacijama, tak da lako moguće da začas pripašu i starije generacije.
|  12.03.2025., 22:19 | #218 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: Osijek
					Postovi: 438
				 | Citiraj: Toliko je topline komp baco da mi se nakon 30min gejmanja spavalo.. mozda zvuci cudno al je tako.. Vratit cu ju na full ili na 90% pw.. Undervoltanje se nine sretnim pokazalo.. Crashalo je stalno |
|  13.03.2025., 07:09 | #219 | |
| Prvoklasni Krkan Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 5,319
				 | Citiraj:
  Radiš to sa AF i krivuljom, i nemoj mislit da možeš dizat takt u nebesa. Moja je npr kao fol boostala više bez UV, ali bi pala u roku od par sek ispod fiksnog takta koji sam postavio UVom. Ja sam još digao i VRAM za 1ghz jer to radi bez greške. Inače furmark ti npr može prolaziti, ali će ti se kršit tu i tamo u nekim igrama ili će biti artefakata. Zato to nije postupak od 2min, nego malo pratiš pa digneš voltažu. Snagu ne diraj, to pusti na 100%. Baci malo oko po netu/redditu što su ljudi otprilike dobivali sa tvojom grafom (mislim na 4070, nebitan je proizvođač i model). Usput si upali i vsync na 60 kao ja ako ti je nebitno ili ako nemaš HRR monitor i to će ti poprilično spustiti potrošnju i grijanje.  | |
|  13.03.2025., 22:15 | #223 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Yautja Prime
					Postovi: 1,227
				 | Kada bi barem 50% igri radilo na preko 120 FPS-a vjerujem da bi i lockao na više.   Osobno sa 3080/9800X3D čak i kada namjestim sve na low večina igri jedva stabilno radi na 100 FPS-a. Kad tak gledaš đaba i 120Hz-a. ^^ |
|  13.03.2025., 22:26 | #224 | ||
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,580
				 | Citiraj:
  Ja stavljam na 24 fpsa jer onda troši skoro pa ništa a imam filmski osjećaj fluidnosti. Citiraj:
 Evo igraj Doom 2016. tamo ćeš imat 200 bez problema a bolji je shooter od manje više svega izdanog nakon  | ||
|  14.03.2025., 00:17 | #226 |
					Postovi: 1,338
				 | Ograničio oboje, ostalo sa starog proca, ali iskreno, nema potrebe za više, ionako sam GPU bound  Ne znam zašto, kopka me neki crv da će monitor dulje trajati na 120 nego 170Hz... Glupost vjerojatno, ali stvarno mi ne treba više. |
|  14.03.2025., 00:59 | #227 |
| Premium Datum registracije: Nov 2010 Lokacija: /
					Postovi: 171
				__________________ Respect the Raise...! |
|  14.03.2025., 02:39 | #228 | |
| Dobro je sve. Datum registracije: Sep 2012 Lokacija: 00001
					Postovi: 2,493
				 | Citiraj:
 Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk | |
|  14.03.2025., 16:07 | #229 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2021 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 38
				 | Idem sad do Linksa po 7900 GRE.  Ove nove su bolesne cijene. Soma eura i više za 9070. A 20 fpsa razlike naspram GRE. To mi tak bitno nije. 300 eura razlike mi bitnije |
|  14.03.2025., 16:58 | #230 |
| smeghead Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 3,165
				 | pograo se malo danas s undervoltom/overklokom testirano u cyberpunku u nekoj high/ultra kombinaciji da imam oko 100 fpsa da mi je lakse za racunat  -500mhz -60mV -30% power za 100w manje potrosnje gubim 5 fpsa u cyberpunku na undervoltu za 10% vise od defolta potrosnje dobijem 5 fpsa u istom sve je to za nis  uglavnom cu drzat undervoltanog, dok mi ne zatreba tih par fpsa u nekoj igri ja zadovoljan, grafa je tiha i hladna, i nikako se jos nacuditi da je temp samo 50c u loadu |
|  14.03.2025., 18:15 | #231 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
				 | Citiraj:
 9070 xt cca 870e ili si krivo gledao ili fulao trgovinu | |
|  14.03.2025., 18:33 | #232 | |
					Postovi: 38
				 | Citiraj:
 Gledam cijene već duže. Adm i ostale.. Tih 770 ti se odnosi na popust za gotovinu. Pretežno dok uzimas na rate ti je preko 800 a toliko ne mislim davat za mid-range grafu. ZA QHD gaming bude i ova sasvim dovoljna  | |
|  14.03.2025., 18:46 | #234 |
					Postovi: 38
|  14.03.2025., 18:58 | #236 |
					Postovi: 38
|  14.03.2025., 19:15 | #238 |
| Premium Datum registracije: May 2016 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 108
				 | RX 9700 non XT imas hrpa za oko 700€, one se cak niti ne prodaju bas jer je cjenovno tu i XT verzija. Treba pricekat NR Info i onda uzmes XT za 789€ i to Mercury koji je premium model. A ovak ak hoces 9700 oko 700€ imas hrpa.. https://www.amazon.de/-/en/Quicksilv...W4H2R4D?sr=8-6 https://www.computeruniverse.net/de/p/2E01-7L8 https://www.computeruniverse.net/de/p/2E23-17X https://www.computeruniverse.net/de/p/2E21-59C https://www.computeruniverse.net/de/p/2E01-7L7 Dostavu slozis preko mailboxa, znaci ispadne te tipa da narucis sa Computer Universe cca 7€ dostava do mailboxa i od mailboxa do tebe u HR cca 20€. A i XT verzija ima tonu oko 800€, doduse sad je vec kraj vikenda i zalihe su pale, prije 2 dana je bilo par Prime 9070XT za 689€. Tak da ono, ne vidim smisla da si ti sad ljutit i da ides u najskuplji links uzet 7900GRE za 700!!!!€ A 9070 je zapravo 7900XT + dobijes FSR4 i bolji RT. |
|  14.03.2025., 19:33 | #239 | |
					Postovi: 38
				 | Citiraj:
 Lega, ne znam zašto misliš da sam ljutit. Znam da su vani jeftinije, ali uzimam obročno, na rate. A to jedino mogu ovdje. I trenutno mi je 750 max za dat za grafu. Znam ja koliko je jaka 9000 serija, pratim sve detalje još tamo od 11 mjeseca. Mjesecima sam na integri, bez grafe praktički, pa mislim da budem i s ovom grafom prezadovoljan. RT i FSR me ne zanimaju iskreno. Uvijek sam gejmao native. A za 1440p na ultra i ova GRE će imat solidan fps | |
