Staro 05.03.2025., 12:24   #31
Postovi: 8,568
I danas bar ima dobar izbor solidnih kućišta za ne previše novaca, tak da si lako izabere kaj god mu najbolje odgovara.
Kaj se RX 9070 XT modela tiče, po svemu sudeći moglo bi ispasti OK kasnije tokom dana kad se službene recenzije puste u opticaj.
Staro 05.03.2025., 13:00   #32
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) ‎
Današnja kučišta (mislim, akvariji) su sve samo ne jeftina
Staro 05.03.2025., 13:02   #33
Postovi: 8,568
Ne takva, više ovi standardni modeli ko npr. moj Fractal Define 7 Compact i tome slični klasnični izbor s kojim si kasnije miran cijelo desetljeće.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.03.2025. u 13:16.
Staro 05.03.2025., 13:30   #34
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Ja volim mesh iliti mrežasto, zrak FTW, vodu sam imao prvi i zadnji put na Athlonu X (Barton). Neki sklepanac koji je netko ručno proizdovio doma i prodavao.
Pumpa je bila do akvarija i utopljena u doslovno tupperwareu, blok je bio onako solidan komad čistog bakra, a radijator je bio navodno od stojadina od grijača kabine...
Imam slike negdje doma tog čudovišta.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 05.03.2025., 13:33   #35
Postovi: 8,568
I takvih modela imaš koliko te volja, samo odaberi neki koji ti cijenom najbolje paše i miran si onda jedno dulje vrijeme.
Staro 05.03.2025., 13:48   #36
S3arch1ng
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Autor Disco Pregled postova
Bacio sam malo oko na 9070XT i čini mi se da jedino Asrock Steel Legend ide do 298mm (meni stane 302mm u kućište). Ima li još koja XT da je do 300mm?
Naravno sve ovisi o cijeni (da li će biti XT, non XT ili ništa ). A nekako bi pričekao mj-dva da vidimo kada ih bude više u opticaju da li ima nekih mana i slično kao kod zelenih.
Uvijek bi radije Sapphire ali čak i Pulsica je mislim 320mm.
Ove tri :
GIGABYTE GAMING OC
PowerColor Reaper (bez bracketa)
ASRock Steel Legend
9070 XT cheat sheet
S3arch1ng je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2025., 14:38   #37
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Staro 05.03.2025., 15:38   #38
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Kad izlaze recenzije?
Staro 05.03.2025., 15:58   #39
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Za 2 min
@Juice: E to je to!
Staro 05.03.2025., 16:00   #40
Postovi: 8,568
Staro 05.03.2025., 16:03   #41
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Vidim nabrzinu da je to doslovno po svemu XTX sa manje VRAMa.
I potrošnja i performanse su na razini statističke pogreške...
RT bolji 15% od XTX, što je super, samo me ne zanima. :P
Samo i jedino cijena...
Izgleda da je i FSR napokon kako rabi.
EDIT: A 9070 je za dlaku brža i manje troši od nepostojeće 5070 (i više VRAM, dakle doslovno SVE bolje). Bome su ih dobro stukli, još da nekim čudom isprave cijenu i ovo bi bila bomba. Ali i za 550 je bomba prema 5070, samo bi ih doslovno satrali da stave nižu cijenu i da je i u stvarnosti cijena kako treba. I napokon očito stvarni napredak za razliku od zelenih.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.03.2025. u 16:22.
Staro 05.03.2025., 16:30   #42
Postovi: 8,568
Mislim da se australski Steve negdje poprilično sjebal u brojkama, jer ni jedan test mu nije ni sličan ostalim recenzijama koje su otprilike iste.
Primjera radi, Alan Wake 2@1440p + RT se u Australiji vrti na kakvih 30 FPS-a, a svi ostali za iste uvjete imaju skoro duplo više sličica u sekundi.
Također, potrošnja svih kartica mu je dobrih 100W veća u usporedbi s ostatkom pisanih i YouTube recenzija.
Staro 05.03.2025., 16:38   #43
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Mislim da on stavlja ukupnu potrošnju sistema, a ostali samo GPU.
Ali znali su oni imati neke nebuloze da, ispravit će vj.
Nebitno, grafe su bomba, sada je samo i jedino bitna cijena.
A za sam udio je 9060 dio još bitniji. 300$ za 12Gb i nešto u rangu obične 4070 bi bio apsolutni hit.
Staro 05.03.2025., 16:43   #44
Postovi: 8,568
Da, kak god se okrene, HUB Steve ima skroz čudne brojke, a onda je na temelju toga složil zaključak, dok svi ostali imaju poprilično pozitivne dojmove.
EDIT:
Australci su koristili stare 24.12.1 drivere, dok svi ostali imaju RDNA 4 24.30.31.03 Press Driver, a za GPU potrošnju piše da mjeri PCI-E + EPS od kartice.
GPU potrošnja im nikak nema logike, a s driverima se fino zeznul, do te mjere da bude valjda moral ponovno testirati sve kak spada.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.03.2025. u 17:02.
Staro 05.03.2025., 18:17   #45
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Mislio sam da je dobio lošije rezultate jer downclocka kartice na stock, a drugi out of the box, pa nitro+ donese još 5% razlike. Ali drugi driveri sigurno doprinose razlici. Iako, to je grafička koja je trebala biti vani prije mjesec dana...
Nudi mi se 7900 XTX za 750e, pa se nešto nećkam, omilili mi se ovi novi upscaleri i RT, a cijena tu negdje... Baš čekam cijene da vidim.
Staro 05.03.2025., 18:24   #46
Postovi: 8,568
ComputerBase ima dosta detaljan pregled cijena (1 - 2).
Staro 05.03.2025., 20:50   #47
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
850 eura Gigabyte rx 9070xt, bar tak pise u Bugovoj recenziji. Nije bas neka sreca ali ajd ok.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 05.03.2025., 21:29   #48
Roverinho
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 66
Imas.
Powercolor Reaper koju i osobno ciljam ti je dugačka 289.
Evo ti liste modela i dimenzije:
Asrock 9070XT Steel Legend 2x 8pin L:298mm W:58mm H:131mm
Asrock 9070XT Taichi 16GB OC 12pin L:330mm W:61mm H:140mm
Asus Prime 9070XT OC 3x 8pin L:312mm W:50mm H:130mm
Asus9070XT TUF Gaming 3x 8pin L:330mm W:62.5mm H:140mm
Gigabyte 9070XT Gaming OC 3x 8pin L:288mm W:56mm H:132mm
Powercolor 9070XT Reaper 2x 8pin L:289mm W:41mm H:111mm
Powercolor 9070XT Hellhound 2x 8pin L:327mm W:49mm H:128mm
Powercolor 9070XT Red Devil 3x 8pin L:340mm W:69mm H:132mm
Sapphire 9070XT Pulse 2x 8pin L:320mm W:61.6mm H:120mm
Sapphire 9070XT Pure white 2x 8pin L:320mm W:61.6mm H:120mm
Sapphire 9070XT Nitro 12pin L:331mm W:65.7mm H:128mm
XFX Swift 9070XT Triple Fan Gaming Edition 3x 8pin L:325mm W:65mm H:150mm
XFX Quicksilver 9070XT Magnetic Air Edition 3x 8pin L:350mm W:67mm H:140mm
XFX Quicksilver 9070XT Gaming Edition 3x 8pin L:350mm W:67mm H:140mm
XFX Mercury 9070XT OC Magnetic Air Edition with RGB 3x 8pin L:360mm W:72mm H:155mm
Roverinho je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2025., 21:39   #49
Roverinho
Postovi: 66
Autor MAGARAC Pregled postova
To su jači modeli.
Gaming OC i 3x8.
Ovi referentni će biti jeftiniji.
Računaj 568 € bi XT bila u EU + naš porez, to ti je gore 140€.
Do 750 bi trebali biti ovi jeftini modeli.
Ovi OC i premium kao što si spomenuo, e to će koštati.
Staro 05.03.2025., 22:02   #50
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
da ne zaboravim pitat s obzirom da je nvidia sa serijom 5 pa na dalje izbacila podršku za 32 bitne igre,pa je neko spojio rtx 5090 i rtx 3050 da bi mogo igrat starije naslove,amd to nije napravio/za sad nije??
https://videocardz.com/newz/nvidia-e...in-older-games
https://hothardware.com/news/rtx-5090-plus-3050-physx
Staro 05.03.2025., 22:10   #51
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Autor Roverinho Pregled postova
To su jači modeli.
Gaming OC i 3x8.
Nema sansi da cemo vidit 9070xt ispod 800 eura tak skoro. Zaboravio si carinu i marze...
4070 super su isto bile 600$ pa ih nije bilo ispod 800 eura kod nas. 7800xt 500$ pa u startu ih nije bilo ispod 650 eura kod nas..
Hellhound se cini ok sa 2x 8pin i uobicajno odlicnim hladnjakom. Mozda i piknem ovih dana, neda mi se jos i novo napajanje kupovat zbog trceg 8pin konektora..
Staro 05.03.2025., 22:40   #52
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Autor demetrius Pregled postova
Nisi bas citao?
nV je izbbacila podrsku za 32bitni physx i cuda, to radeon nema i nije ni imao.
32 bitne igre uredno rade.
Staro 05.03.2025., 23:03   #53
RainZG
Postovi: 735
ja bi i dalje radje 7900xtx u odnosu na 9700xt
da su izbacili 9700xtx to bi bila druga prica
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2025., 00:08   #54
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,835
Misliš 9070 Baš su kretenski odradili te oznake. Što će raditi s idućom edicijom? Idu dalje sa 10x0 ili opet nešto novo?
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 06.03.2025., 00:13   #55
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,689
Da se zove 9700 Pro, odmah bi kupio
Sviđa mi se ovaj 9070XT, AMD je u principu ispunio što je obećao. FSR4 je veliki korak naprijed, ray tracing je jači, i grafa je tu negdje između 4070ti-s i 5070ti. Ako budu tražili cca 650-700 eura, to će bit ok, pogotovo s obzirom na to da je konkurencija trenutno nepostojeća. Po meni je trebala bit veća razlika u cijeni između 9070 i 9070XT al ok, valjda AMD zna što radi
Staro 06.03.2025., 00:22   #56
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,539
eh da ubace malo tog silikona u neki jači paket i odu zaprijetit kožnatovom high endu, al to se neće desit
Staro 06.03.2025., 06:56   #57
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Imas.
Sada vidim da je tih 289 bez ''bracket'', a sa je 304mm.
Što je točno bracket? Ono što ju drži da se ne savija?
Na svom webu nemaju nikakve slike toga ni objašnjenje...
Frajer je napravio kompilaciju rivjua 9070XT, rezlutati su posvuda, blago rečeno.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 06.03.2025. u 08:54.
Staro 06.03.2025., 08:44   #58
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,667
Evo prvi komadi se pojavili u Austriji, XFX Mercury 9070XT za 821EUR
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2025., 08:51   #59
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Autor brodjo Pregled postova
36cm...i najjači porno glumci bi joj pozavidjeli!
Pa hmm....not my cup of tea, ali cijena prema nVu čabe, prema 7900XT i en baš dobra cijena, ali...ovo je vj najjači model 9070XT, treba vidjeti ove malo običnije. pretpostavljam da neće biti modela ispod 700€.
Staro 06.03.2025., 08:57   #60
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Svi pricaju o FSR4, ali resirenost implementacije je glavna stvar.
Kada sam ja kupovao 7800XT (10 mj. 2023) FSR3 je mislim taman bio launchan i to je trebao biti veliki AMD odgovor na DLSS.
Na stranu razlike u kvaliteti i to, ali od svih igara koje sam isprobao i igrao jedino sam ga vidio u Cyberpunku i to je to. Sve ostalo i dalje FSR2.0 ili ga uopce nema.
S druge strane sve igre koje sam isprobao imaju DLSS 3.X (ili nemaju uopce nikakav upscaler), jedino mislim da je RDR2 na DLSS 2.x, ali nisam siguran.
Tako da ako ne bude siroke implementacije FSR4 i to ne u kojekakvim bezveznim igrama, djaba su oni krecili.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
