#10021 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
Zato što ima tog LC-a koji nije za nikakve ozbiljne nadogradnje a kad vec mjenja napajanje onda nema smisla da se ogranicava sa 650w ako bi kasnije isao na rastrosnije grafu, ustalom FSP Vita 750w je 20€ skuplje od RM650 a jače i kvalitetnije napajanje od njega. |
#10022 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
U apsolutnom smislu nije puno skuplje, relativno je skuplje 30%. Kod mene grafa koja sa otvorenim power limitom vuče i po 300W najnormalnije radi na 550W napajanju, i opet je PC ispod 80% potrošnje u gaymingu gdje je efikasnost napajanja optimalna. Imho kao i obično se bezveze preporučuju napajanja od 750W i slično, ali okej. |
#10023 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#10024 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
Hvala svima. Ajde jedno laicko pitanje. Kad bih uzeo graficku i procesor... bez zamjene napajanja... hoce li to raditi? Ne igram previse igre i to sto igram smatram da nisu neki extra zahtjevi. |
#10025 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,795
LC Power je srotex napajanje. Kvalitetan srotex ali svejedno srotex. Prolazi dok imas low end konfu ili mid range koja ne zdere puno struje ali ako ides na high end (cak i stari high end) tu moras uloziti u kvalitetno napajanje jer riskiras ne samo da ti postojece napajanje mozda nece to gurati kak spada nego da ti se sprze komponente zbog toga kako ta jeftina napajanja hendlaju load i kaj je najbitnije spikeove u loadu. Jednom kad kupis kvalitetno napajanje u tom rangu sto ti se preporuca miran si godinama, mijenjas ostale komponente bez razmisljanja. No bitnije pitanje nakon ovog komentara je dali je tebi uopce potreban takav upgrade? Cime se bavis na tom racunalu da ne radi kako spada pa zelis upgrade?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#10026 |
Postovi: 464
Ako cemo najiskrenije ja svake cca 4 godine nadogradim svoje racunalo. sada sam u prilici sa lovom i volio bih odraditi nadogradnju. Racunalo mi je u poslu potrebno za projektiranje (AutoCAD) te nesto strucnih programa, kao i svakodnevni office uz nesto obrade slika i minimalno videa. U neko slobodno vrijeme odigram koji stariji naslov video igara... nisam ja previse zahtjevan ali volim biti azuriran na vrijeme |
#10027 |
Postovi: 4,795
Ruku na srce al onda ces bacit lovu na grafu bez veze. Moj ti je savjet uzmi samo jaci CPU ako te bas svrbi pod prstima i to je to. U toj varijanti ni nadogradnja napajanja trenutno nije nuzna. Mozes dakako zamjeniti napajanje i gledati to kao ulog u buducnost pa kad ces zbilja mijenjati kompletnu platformu miran si bez obzira sto uzeo.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.01.2025. u 08:20. |
#10028 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 338
#10030 |
Postovi: 171
Mišljenje za neki upgrade
Pozdrav, Imam neku stariju konfiguraciju pa bi volio da neko da mišljenje kaj bi trebalo upgrejdati ![]() Ne igram igrice baš, jedino Fortnite bi htio sa sinom igrati. Do sada smo na PS5 skupa igrali na split screen, a tu na ovom kompu mi je skroz čudno - nije glatko. Probao sam neke opcije mjenjati, ali onak..ne kužim se baš u to ![]() Konfa je: B450 Aorus Pro Ryzen 5 2600X GTX 1060 6Gb 32Gb RAM DDR4 1920x1080 E sad, kaj bi bilo najbezbolnije upgrejdati?Dal je uopće potrebno? Ili možda neke postavke u Fortnite namjestiti - al ima ih brdo ![]() Vrti mi se oko 80-120 FPS-a al nije nekako glatko kad mičem miša. Eto, hvala |
#10031 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,383
Nisam stručnjak, ali rekao bih da fortnite na tom kompu treba raditi kako spada. Kažeš, microstutter? Ili možda vidiš screen tearing? Ne znam kakvu vsync opciju ima fortnite. Koji monitor imaš?
#10032 | |
Postovi: 171
A čuj neznam ni kak to objasnit...nije onako sve smooth, fluidno. Možda glupa usporedba, al kad sam u meniju od igrice sve je super fluidno kad mičem likove i šetam po opcijama...al u igri nije, možda kak si i rekao..microstutter Mozda sam se navikao na PS5, neznam- Vecina toga na Fortnite mi je na low ili off (automatski) a vsync je off. EDIT: sad sam primjetio, mozda je problem u mišu - nemogu u igrici nikako precizno zadržati dok pucam. A miš je neki bežićni M705 Kupit cu novi ovih dana pa cemo vidjet Zadnje izmijenjeno od: rsamec. 11.01.2025. u 18:35. |
#10033 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,383
Taj monitor je 60Hz. Ako bi vsync riješio problem (trebala bi biti takva nekakva opcija u Fortnite video postavkama) onda je problem screen tearing. vsync bi mogao uzorkovati input lag, ali to je drugi par opanaka. Možeš grafičke postavke dignuti slobodno, moj prastari komp je pogonio Fortnite na low bez problema. Što se tiče miša, baci oko s donje strane da ti se nisu zavukle dlake i razna druga sranja u otvor od lasera.
#10034 |
Postovi: 1,572
Nije ta konfa baš više idealna za Fortnite, ne igram tu igru ali znam da je bilo nekih promjena i da je igra sada zahtjevnija nego prije nekoliko godina. Ako bi isao na neki budzet varijantu kao upgrade idi na r5 5600 + rx6600, ako bi trosio malo vise 5700x3d i neka rx6700xt/6750xt lijepo tjerati. Samo provjeri koje napajanje točno imaš da ne bude da je neki šrot koji ne može izdurati upgrade. |
#10035 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Pozz ekipa. Kao što vidite pod "moj komp", prošlo je kakih 12 godina od zadnje kupovine. Tada je ta matična bila 1300kn ,a procesor oko 1500kn. Što bi sad po performansama procesora te "kvaliteti" i opremljenosti matične bio ekvivalent tome, tj. koliko vrijedi danas tadašnjih 200e u svijetu komponenti ?... Kroz dogledno vrijeme ću kupovati,tj kad se ukaže prilika što u novčaniku što na tržinci što u trgovini..... Nekad je bilo bitno da su kondenzatori iz japana ,a ne iz kine,fazna regulacija što bolja i tak...a danas? Tnx Poslano sa mog koristeći Tapatalk |
#10036 |
Postovi: 1,572
ovisi za što ti treba i koji ti je ~budžet. |
#10037 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Svakodnevne potrebe u office-u ,a od igara world of warships,tanks i cod mw... Eventualno neka civilizacija il tak nešto. Budžet i je kvaka jer ne znam koliko trebam da dobijem neku zlatnu sredinu koja naginje prema višoj klasi. Zato sam i pitao što je danas ekvivalent pločama i procesorima koji su prije 12 godina koštali 200e. Ploča mora imati wifi. Grafu koliko vidim moram računat do nekih 500e za sredinu po performansama i nju ću vjerojatno na oglasima tražit... Recimo da je plafon 1200e za mbo,proc,gpu,ram i ssd. |
#10038 |
Postovi: 1,572
Ma ne moras nista rabljeno stane ti sve u taj budzet 1 * AMD AM5 Ryzen 7500F TRAY (bez kutije i hladnjaka) Šifra: 100000000597K 1 * ID-Cooling SE-224-XTS Black Šifra: SE-224-XTS BLACK 1 * GIGABYTE MB B650 EAGLE AX (AM5, 4xDDR5 128, 1x PCI-E 4.0 x16x16, 3x PCI-E 3.0 x16x1, 4x SATA, 3x M.2 PCIe 4.0, 1xHDMI, 1xDP, Realtek Wi-Fi 6E, 2.5GbE LAN, ATX, Retail) Šifra: B650 EAGLE AX 1 * Crucial Pro Overclocking 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 (16Gbit) Šifra: CP2K16G60C36U5B 1 * SSD WD Black (M.2, 1TB, PCIe Gen4) Šifra: WDS100T3X0E-00B3N0 1 * GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G, GDDR6 16GB/256bit, PCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 2xDP, 2x8pin, WINDFORCE 3X, 700W PSU, Retail Šifra: GV-R78XTGAMING OC-16GD Sveukupno s popustom: 1.159,79 € Besplatna dostava |
#10041 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 29
Pozdrav ekipa, vrijeme je za upgrade konfe pa trebam savjet. CPU: Ryzen 5600 (stock cooler) MBO: AsRock AB350 Pro 4 RAM: G.Skill Trident Z RGB 16GB(2X8) 3600MHZ SSD: Crucial BX500 240GB HDD: 1TB VGA: AsRock RX580 8GB Phantom Gaming PSU: Antec VP600P 600W CASE: Antec NX100 (grafe do 350mm) Monitor: AOC 24" 165Hz, 1080p Računalo ima već 7 godina (5600 zamijenio ryzen 3 2200g i stavljeno 16gb RAMA), koristi se najviše za gaming. 1. Upgrade GPU Gledao sam nešto u rangu 6750xt/7700xt pa me zanima da li je trenutno napajanje dovoljno ili je sigurnije da kupim odmah i novo napajanje? 2. Novi SSD Plan je maknuti HDD i ubaciti M2 1TB disk. Ploča podržava Gen3 SSD u M.2 slotu. Postoji i opcija sa PCI to M.2 adapterom? 3. CPU cooler Zamijeniti sa nečim tišim i efikasnijim. Savjeti, ideje i prijedlozi dobrodošli ![]() |
#10042 |
Postovi: 1,572
napajanje je dosta za spomenute grafe kingston nv3 će biti sasvim dovoljan za tu konfu a nije skup bilo koji cooler sa 120mm ventom će biti puno bolji po pitanju temp i buke naspram stocka |
#10043 |
Postovi: 33,938
Postoji PCI-E sa M.2 adapter, ali nije za OS tj. u većini slučajeva nećeš moći bootati OS s njega.
#10044 |
Postovi: 23,513
Kokose opet odgovataš bez da si popio kavu 😀 Jeli to ova mobo > https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350%20Pro4/index.asp Ne treba nikakav adapter, ima M.2 PCI-E Gen3 x4 (gornji). Još ima i donji slot ali je M.2 SATA3. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2025. u 10:00. |
#10045 |
Postovi: 29
@ibme74 zahvaljujem na odgovoru, trebala mi je potvrda za napajanje ![]() @Nikky da, ta ploča je u pitanju. Ima nekih SSDova koji ne rade na navedenoj ploči (https://www.asrock.com/support/qa/Te...patibility.pdf) pa sam zato pitao. Koliko vidim NV3 nije na popisu pa bi trebalo šljakat. |
#10046 |
Postovi: 23,513
Nikad kompatibiliti lista ne sadrži šta sve ima na tržištu nego ono šta su isprobali, ali ti daje nekakav okvir, to je važnije za memorije a za SSD je "lakše". Uvijek može biti da se nešto s nečim ne slaže / ne radi, ali za SSD će ih valjda 99% raditi. Ako si mislio na Kingston NV3, on je po specs PCI-E Gen4 x4 ali će raditi koliko mu dozvoli slot na mobo (PCI-E Gen3 x4) > https://www.kingston.com/en/blog/pc-...en-4-explained |
#10047 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Pitanje u vezi grafičke, obzirom da mi je grafa crkla gledam sad šta uzeti. Isplati li se dati okvirno 200 eura više za rtx4070ti u odnosu na rx7800xt? Trenutno imam full hd monitor ali je u planu nabava ili 27 1440p ili 34 uw monitora. Od igara trenutno ja igram (sve manje) wot dok klinci ponekad igraju fortnite, dakle ništa zahtjevno trenutno. Uglavnom za igranje koriste ps5 i tv. Ostatak konfe je pod moj pc da ne duljim. Kod radeona me jedino strah da ne bi bilo problema s driverima koji se stalno spominju na netu, zato i pitam dati više za nvidiu ili nema potrebe? |
#10048 | |
Postovi: 7,632
Ja sam u istoj dilemi da pređem na 4K monitore radi WOT i možda zamjenim RTX3080 za RX7900XT
__________________ |
#10049 |
Postovi: 1,572
Kakvog straha? Pa vise problema ima nvidia sa driverima zadnje 2 godine nego AMD. |
#10050 |
Postovi: 760
Ništa od 5080 serije, malo mi se i zgadila nVidia (napokon). Privlači me ova RX 7900 XTX za 899€ sa mindfactory.de. Jel bi išlo to u moju kantu sa potpisa? Igram sve i svašta, većinom akcijske igre, 4K i 3080 sa DLSS pokazuje već zamor na novijim naslovima. Ne treba mi high i ultra ali želim stabilan framerate 60+. Dodatni plus mi je šta ova 7900 XTX dođe sa 2 hdmi pa mogu spojit i na telku bez preštekavanja kablova. Mišljenja? |
