#962 |
Postovi: 8,526
Provjeri detalje svih potrošača kroz HWiNFO, da vidiš kaj točno drži tu idle potrošnju. ![]() U starom Control Panelu, možeš podesiti Ryzen Balanced ili Power Saver profil, za svaki slučaj.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#963 |
Postovi: 10,256
Kopao sam malo i mogu reci ovako redom: 1) Balanced profil, Expo II profil, potrosnje je ~87W u idleu (default). 2) Ako upalim power saver, skine 10W dolje. 3) Expo OFF + power saver skinu ukupno 20W dolje. Potrosnja iz Hwinfo po godnjim scenarijima: CPU package W: 1) 30 2) 25 3) 18 Core+SoC+Misc W: 1) 22 2) 18 3) 12 CPU PPT W: 1) 29 2) 25 3) 17 GPU pritom uvijek sjedi na 23W. Citam da je to jednostavno default kod AMD-a zbog arhitekture, dizajna, IO jezgre, itd... Moj zadnji AMD je bio 2400+ ![]() Takodjer, lagao san gore, nisam probao dirati voltaze SoC-a ili RAM-a dok je upaljen Expo. Kazu da se tu moze skinuti dodatno do 10W, ali ne znam zelim li ici u tom smjeru. Sa ugasenim Expo i upaljenim power saver profilom imam potrosnju kao na proslom Intel gen 7th PC-u, a benchmarci marginalno pate. Da budem iskren, nekako sam se nadao da ce novi komp biti stedljiviji pa sam se cijelo vrijeme nadao da postoji magicna postavka u BIOS-u koju nisam upalio/ugasio. Bit ce dobro kako je, mora biti. Dugo nisam bio ovako odusevljen konfiguracijom.
#964 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Moj frend je kupio i9 zbog tog "problema". Prije par mjeseci me pita jel normalno da proc bude na 100C ![]() Teška vremena... |
#966 |
Postovi: 8,526
Provjeril sam za svaki slučaj kod sebe na Ryzen 5 7600 slučaju, jer to je najbliže kaj imam tvojem Ryzen 7 7700. Kod mene je samo procesor u stanju mirovanja 19W, uključen je iGPU, jer mi je to jedina i glavna grafička, Global C-States, SoC voltage na 1.125V, TDP na 65W, PPT na 88W i temperatura ograničena na 65°C. U tom režimu su sve jezgre u stanju mirovanja na kakvih 500Mhz, a onda ovisno o opterećenju se lagano automatski prilagođavaju po potrebi i idu skroz do ~5.2GHz na 100% opterećenja uz najvišu temperaturu od 68°C. Možeš još kod sebe provjeriti u BIOS-u da li ima kakva dodatna opcija, ali kak si spomenul ~80W za cijelo računalo s dva monitora ne djeluje tak (pre)strašno, dok ti ovisno o postavkama 17W do 30W otpada na samo CPU. ![]()
#967 |
Postovi: 10,256
Mislim da je to i dalje vrlo slican CPU pa cu prouciti. Kod tebe je dosta rucno podesenih parametara u svrhu manjeg zagrijavanja ako ja to dobro razumijem. Nisam uspio ispravno podesiti TDP za probu, valjda sam to radio na krivom mjestu, nebitno. Super mi je to sto u BIOSu imam dva mjesta za OC i takve stvari, ne pomaze ni sto ima milijon podfoldera pa jos ucim. Meni cpu gledano samo taktove u task manageru i Hw infu ne ide ispod ~3,3 GHz i to mi je uvijek bilo cudno dok sam jos radio testove na golim Windowsima i sada "u produkciji". Negdje sam citao da je to normalno i zapravo "bug" u prikazu. Effective clock u Hwinfu se vrti oko ~100MHz i to je jedino gdje vidim nizi takt i da se uredno koriste C6 stateovi. I to je, kako kazu, ok. Update: Undervoltanjem SoC-a na 1.125V skinem ~7W, ali vidim odmah bugove u Winsima (Hwinfo prestane updejtati podatke, CPUZ se zblokira kod loadanja, winsi i dalje normalno rade)... I quit! ![]() Valjda sam se i malo razmazio koristeci tiny pc bez dedicirane graficke koji je u idleu cuclao ~10ak W i bog ne pamti kad sam ga ugasio. Stari coffee lake i7 desktop pc mi je trosio oko 60W. Tnx na pomoci i savjetima!
#968 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,364
Pa i moja skalamerija u idleu troši 70-80w. Ne može niže batice, nije ti to HP mini od 35w . ![]() Usput si malo prouči UV i odradi jer pomaže, mrvu spusti potrošnju i zagrijavanje, mrvu digne perf i svi sretni. Idle potrošnju ćeš teško moć korigirati, UV je dobar općenito za rad, za idle mislim da nema pomaka. Samo grafa ti sa 2 monitora vuče oko 20w. |
#969 |
Postovi: 10,256
Taj dio sam već odradio, solidno sam spustio max. potrošnju pod loadom: Konkretno, moj 7700 ide -30 all cores i boost +200 i to radi sasvim u redu. Mali pomak naprijed se vidi u Cinebenchu 24 (1102/119) pa neka ga tako. I temperature su na mjestu. Heaven + CPU-Z stress: 395 W / CPU Stock + GPU Stock 335 W / CPU Stock + GPU UV 330 W / CPU UV/OC + GPU UV Kao što rekoh, stvarno sam prezadovoljan konfom, kvantni skok naspram prošle. Kuckuckucneurekohje
#970 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,652
Pridružujem se 3D klubu , 7600x3D došao, nije da treba ali sam vidio da je brži od 7600X jedno 30-40% u BG3 Ponegdje taj dodatni cache stvarno dere. Potrošnja je beznačajna, 7600x je i limitiran na svakojake načine i dalje uspio zavrtit hladnjak na par sekundi što mi je išlo na živce. |
#971 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,036
Potrošnja od AMD je ono jebena katastrofa. Veliku većinu vremena (slika u prilogu) radna stanica provede mi u idle stanju. Pod idle mislim surfanje, i neki rad tipa office. Tad mi je nekih 90tak W u zidu. I sad kako je većina dana idle di je intel je bolji i do 5X. Kog boli q kad igraš pa intel vuče više ak u praksi vuče 2x manje u idlu. Suma sumarum na mom grafu se vidi da je idle maksimalni potrošač u danu i to znatno. Energija je integral ove funkcije po dt, grafički je površina pod krivuljom. Napajanje mi je titanium, potrošnja je na kalibriranom smart plugu mjerena (samo kanta). AMD je ciganska firma s lažnim marketingom, i rijetko ko govori koliko je IDLE loš. Ja imam 2 SB kontrolera (X670E)koji troše 7W svaki. Veliko problem je i IOD čip koji je na 6nm. Koliko su odvratni cigani se vidi da u 9000 seriji nisu smanjili IOD, već je isti (da im bude jeftinije) i X870 ko X670. NA AM5 možeš smanjit maksimalnu potrošnju, ja mogu čak dobit da mi CBR24 vuče 100W iz zida, al se s idle možeš j. Server (i7 8700k) mi u idlu troši 2x manje a u prastarom je procesu. Za potrošnju intel dere AMD brutalno, tablica na linku od ljudi koji slažu servere za doma https://www.reddit.com/r/HomeServer/...server_builds/ Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 25.01.2025. u 07:35. |
#972 |
Postovi: 2,652
Kolega Markec, meni se cini da imas viska slobodnog vremena. Mislim fora je to cut al jel ti mozda palo na pamet da to nitko ne spominje jer nikog nije briga? 50W 24/7 mjesec dana je cca 5 eura ![]() Ne znam zas si toliko opterecen tom idle potrosnjom i zas je jadni AMD zbog toga ciganska firma ![]() Nis nije savrseno al ovo je toliko beznacajno da nitko (osim tebe) niti ne spominje. |
#973 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,036
Zašto bi plačao 5€ mjesečno 60 mj (prosječno kad mjenjam kompjuter). AMD je ciganska firma jer je znao za to, i nije ništa napravio u novoj iteraciji, amd je ciganska firma jer X870 je noviji samo u imenu. I na kraju AMD je ciganska firma od kad je AMD, lažu i kradu od kad su osnovani. Lažu i drugi u IT, al nitko ni probližno ko AMD. |
#974 |
Postovi: 10,256
Da je barem 50W, ni ja ne bi usao u taj loop pokusaja spustanja idle potrosnje ![]() Sa spojena dva monitora i hdmi dummyjem je blize 90W. Sad smo na 100tinjak eura godisnje potrosnje. Kad to tako kazem zvuci malo puno s obzirom da sam se na raznorazne druge stvari u zivotu vec odrekao onih x kava mjesecno pod cijenu komfora ![]() Ranije sam nesto kemijao oko te potrosnjenu idleu (imaju postovi malo unazad), neka kolega proba upaliti power saver profil u windowsima i ugasi expo profil. Meni je to npr skinulo 20ak W. Long story short, odustao, palim gasim komp kako mi pase.
#975 |
Postovi: 8,526
Komentirali smo ovo već u nekoliko navrata i sve se to može posložiti do određene mjere. Mislim, ako kod mene 9950X troši kakvih 12W do 14W u stanju mirovanja kad su sve jezgre na 600MHz, onda se mogu pripitomiti i 3D cache i slabiji modeli. Naravno, ploča, čipset, BIOS verzija i opcije također igraju ulogu u svemu, ali općenito se može sve fino podesiti kak spada.
#977 | |
Postovi: 2,652
Koliko znam AMD i dalje ima konkurenciju pa ak nisi zadovoljan mozes prec na Intela i problem rijesen. Zivcira mene svasta ali jedno 100 stvari prije toga da mi komp potrosi 5 eura mjesecno, smijesno I da AMD nije nis napravio jer to nikog ne zanima, to je valjda jasno |
#978 | |
Postovi: 8,526
#979 | |
Postovi: 375
#980 |
Postovi: 8,526
Na stranu sad da je Intel godinama plaćal stotine milijuna do nekoliko milijardi Dellu, HP-u i OEM društvu općenito samo da ne (po)nude AMD proizvode, ali problem je u AMD-u koji se "cigani od dana kad su osnovani". Također na stranu činjenica da su Intel i AMD nastali unutar godinu dana iz Fairchild Semiconductor prebjega koji su kasnije imali i više nego bratski odnos, barem do vremena kad je IBM za potrebe PC-a, uvjetoval Intelu da im AMD bude sekundarni izvor. I dan-danas da nema tog "lažljivnog" AMD-a, Intel bi nam još uvijek prodaval šparni quad-core za 350$ pod dojmom napretka, jer bez konkurencije bi mogli raditi kaj god ih volja. ![]()
#981 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,036
To kaj pročitaš u HW info možeš okačit, cijeli kompjuter, na zidu. Cjela platforma je u kurcu s potrošnjom. Ovo sam kupio da bude server jednog dana, al očigledno neće bit. I 7800x3d je jedan od najučinkovitijih procesora. Problem nije u CCD problem je u IO i u čipsetima, a to je istou 9000 seriji. |
#982 |
Postovi: 8,526
Ne moram čak ni mjeriti, jer UPS sve prati u realnom vremenu i evo skalamerija u nastavku dok je sve u stanju mirovanja, ništa se ne vrti od virtualnih mašina, troši 110W. Naravno, kad se koristi za ono kaj mi treba, CPU skoči na ~142W sa 5.0GHz u prosjeku po svim jezgrama, jer sam si tak podesil, a kompletna konfiguracija u najvišem režimu rada potroši kakvih 300W i to je to. Obzirom da je riječ o Linuxu (nema tu HWiNFO očitanja), tj. OS je Fedora Workstation 41, pa se za razliku od Windows 11, Zen 5 fino kotrlja svojim putem.
#984 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,614
Ili igraj lutriju, kopaj neki coin sa procesorom i akumuliraj coine te se nadaj da će kroz 2-3-5 godina vrijediti osjetno više pa ćeš isplatiti i procesor i struju ![]()
#986 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
#987 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,364
Ja gasim komp kada ga ne koristim, a za ultra uštedu imam još i lap i bok. Na lapu torentiram i vršim ostale nezahtjevne radnje pošto on vuče 10ak wata sa upaljenim ekranom. Nema jeftinije. ![]() |
#988 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,736
#989 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,036
Zašto ne koristiš proxmox nego vrtiš OS?Jel to na UPS mjerenje s oba monitora? |
#990 |
Postovi: 8,526
OK, onda zapravo nemaš brige, jer već imaš sve kaj ti treba s ovim Intelom i Raspberry Pi. Da, na taj UPS je spojeno sve kaj sam spomenul i tak se koristi. Svojevremeno sam imal svašta doma u pogonu, a pošto Proxmox, ESXi i XCP-ng ionak imam na poslu i kod raznih klijenata, tak da si doma složim kak mi najbolje odgovora. Kaj se tiče potrošnje cijelog sustava u stanju mirovanja, kak god se okrene, situacija nije tak strašna između modernih Intel i AMD sustava, ali tak jasno da nikad ne budu u rangu ovih manjih mini-PC i sl. mašina koje su itekak bolji izbor za šparnost.
