#4561 | |
Postovi: 357
Misliš na S2? Nema šale, kućište je perforirano dosta, možeš hladit što treba, prima 3x120mm naprijed po potrebi, jedino je dosta usko pa treba pripazit na CPU hladnjak, za 30ak eura je odlično "obično" kućište. Nećem komentirat usporedbu s duplo skupljim kućištem. |
#4562 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Bok ekipa. Trebam novo kučište, zamjena za moj vremešni Antec 180 koji nema cable management. Unutra ide 5 HDD i jedan SSD, a vjerojatno i CDRW. Za sada bih premjestio komponente koje imam (vidi pod Moj komp). Pažnju mi je privukao Fractal Define 7, koji odgovara mojim potrebama savršeno. No, ima li netko neki drugi prijedlog? |
#4563 |
Postovi: 33,943
'comprehensive dustproof protection' Yeah, right! Nema tog filtera koji će spriječiti ulazak prašine u kućište. Pogotovo ne onih filtera sa rupama od pol cm2.
#4564 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
I prije nego sam pročitao tvoje do kraja sa 5x hdd odmah mi je Fractal bio u glavi....mislim da nemaš šta puno dalje tražiti |
#4565 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ima li netko Bit Force Paladin ili neko sličnije kućište od Bit Force? Zanima me kako se makne prednja maska da mogu skinuti one ventilatore koji se cijelo vrijeme vrte na max? Ima li neka caka ili samo primi i povuci? ![]() Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#4566 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Pozdrav, ima li netko Be quiet! SHADOW BASE 800 FX Black kućište? Kako vam se čini? Uzeo bih vodeno hlađenje, jedan dodatni ventilator 140mm jer vidim da je moguće (?) fan(s) (bottom) 1x 140mm (optional). Hvala svima |
#4567 |
Postovi: 10,025
Jel valja cemu Asus AP201 kuciste za osrednji komp? Prije sam imao NR200 i ovo mi izgleda najslicnije njemu po pitanju setupa ventova. I odabir portova mi pase. Samo ne vidim da se igdje prica o njemu, pa da se ne zaletim https://www.asus.com/motherboards-co...microatx-case/
#4568 |
Kostolomac
Postovi: 1,478
Imam ga ja, spominjao sam u Kejbljving temi. Osobno zadovoljan kućištem. https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=5707 https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=5713 https://forum.pcekspert.com/showthre...01#post3734067 |
#4569 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Kučište je super, svaka preporuka ![]() |
#4570 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
#4572 |
Postovi: 10,025
Hvala d0X na slikama, u principu sam na kraju i ja zadovoljan kucistem. Imam ga sad par tjedana tako nesto. Jedan panel ima trbuh pa se uvija, sve je nekako lagano i tanko. Za te pare stvarno ok case! Kucistu uopce ne trebaju ventovi, barem ne za moju konfu. Iste temp imam kad je otvoren ili zatvoren. Vec bio sam narucio Arctice pa da ne stoje neiskoristeni dodao ih u setup. Temp su maaalo pale sto znaci da case lijepo dise i bez njih https://i.imgur.com/OoVxryZ.jpeg U usporedbi s NR200P kojeg sam nekad davno platio manje od 100 eura - NR je nesto visa klasa imho. Prime nema tako bljestavu ledicu kao NR.
#4573 |
Kostolomac
Postovi: 1,478
Nema na čemu, drago mi je da si zadovoljan. I ja sam prije njega gledao manje Coolermastere i Fractale kad sam prelazio sa debelog O11, ali odbijali su me ITX i/ili cijena. Ovaj mi je baš sjeo radi mATX, i paše skoro bilo kakva grafa i hlađenje. |
#4574 |
Postovi: 10,025
M-atx ploca doslovno pliva u caseu. Meni je case bas ogroman (presao sa itx na m-atx) i jos mu nisam nasao mjesto gdje cu ga smjestit. Znam samo da ce morati biti negdje na stolu jer kad nesto radim/igram osjetim komp kako grije. Pogotovo bocna strana gdje je grafa, isijava ![]() Kakogod, ovaj put nisam isao na itx zbog osjetno vece cijene komponenti. Ostavljam to kao opciju za eventualni sljedeci upgrade. Volim te male skatule, sta cu.
#4575 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 100
Možda netko zna što manjih gabarita kućište za micro ATX matičnu, bez 3.5 / 5.25 bay-a? |
#4577 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Pogledaj Lian Li A3, meni se najvise svidja od matx kutija. |
#4578 |
Postovi: 100
Ne pratim scenu, pa nisam znao da tako nešto postoji. Hvala. |
#4579 |
Datum registracije: Jan 2025
Postovi: 1
Ako netko voli fishtank kučišta, ipon ima fantastično fishtank kučište koje dolazi sa 4 argb fana, ja sam uzeo sebi jedan prije 3 tjedna, i žena toliko oduševljena da sam morao i njoj kupit jedno ![]() https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ra...bijela/2327876 |
#4580 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
što nema ni jedno kućište,da mogu birat hoću li ploču stavit ljevo ili desno tj da se cjeli panel na koji se montira ploča može stavit ljevo/desno,meni je kućište ljevo i gledam u metal jer je ploča s desne strane,na starom silverstonu rv02 je bila s ljeve strane ploča. mislio ovo,onda vidio da se samo bočni panel može mjenjat tako da gledam u kablove. https://www.asus.com/motherboards-co...ng-gt302-argb/ Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 13.02.2025. u 21:19. |
#4581 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 215
Naravno da ima ![]() Ono što znam ovako napamet su be quiet kučišta sa tom opcijom. SILENT BASE 802, DARK BASE 701, DARK BASE 901
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#4584 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,972
#4585 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Ne izvedivo kad nije modabilno kućište,da trebala bi reversed ploča,kasno sad za mislit dok sam kupovao sam trebao nisam gledo cijene svih navedenih kućišta moje je 100 eura bez ventilatora,ionako mi vodenjara ne pokazuje temp pa nemam na što bacat pogled. https://www.reddit.com/media?url=htt...ed890c5a34b575 ovo je lian li primjer,grafička iznad procesora,sa ventilaorima prema gore,i AIO na dnu ,ko zna kolko bi gubio u temp da ventilatori od grafičke pušu u AIO da je gore montirano. još jedna stvar kod lian li dynamice evo na dnu kućišta usb portovi srećom meni su gore jer mi je kućiše ljevo ali na stalku 10 cm od poda. ![]() čudno da nema reversed/mirrored ploča. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 15.02.2025. u 18:22. |
#4586 |
Lokacija: ri
Postovi: 16
#4587 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,811
Ne baš. Pravi BTX standard je bio kreiran kao pokušaj hlađenja vrućih P4 čipova stavljanjem CPU-a skroz na početak kućišta (a time i MBO) a RAM slotovi su između ostalog bili pomaknuti na vrh MBO. ![]() https://celsiainc.com/heat-sink-blog/btx-form-factor/ Reversed ATX je nekaj drugo. To postoji u vidu kućišta u kojima doslovce okreneš ATX MBO naglavačke (dakle CPU je ispod GPU) i samim time GPU ne zagrijava CPU dodatno. Dalo bi se raspravljat sto je bolje ali za 99,999% slučajeva najbolje se držat klasičnog ATX formata i uložit u dobar i kvalitetan airflow preko svih komponenti računala.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 16.02.2025. u 07:08. |
#4588 |
Lokacija: ri
Postovi: 16
pa btx je iša na lijevu stranu kućišta po defaultu.... a to je najbliže mirrored atx-u... imam još negdje par hp compaq razvojnih pc-a. sa btx pločama... sjećam se da je bilo čak i u dućanima par ploča i kućišta... ali nije zaživilo... reverse atx ploče ne postoje... postoje samo inverted odnosno naopaka kućišta... što je i dalje atx standard.... btw...na ovom drugom linku "Difference Between ATX and BTX – Ultimate Guide" uspoređuju atx i btx, a na obje slike (atx i btx) su atx ploče... baš ultimate guide....
................. Zadnje izmijenjeno od: ushi®lo. 15.02.2025. u 23:38. |
#4589 |
Postovi: 4,811
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#4590 |
Postovi: 1,972
pa da, ja nisam dobro postavio pitanje, za moniteanje na ljjevi stranu casea treba mirrored ploča, takvu još nikad nisam vidio. nremeš samo tak zarotirat ploču i stavit na lijevu stranu |
