Staro 08.01.2025., 06:11   #271
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Autor Gemmy Pregled postova
vecina ljudi zeli konkurentan proizvod, samo da se srusi nvidiji cijena, i onda kupe tu nvidiju grafu koju su htjeli prvotno
Ovo, baš tako. Žele da AMD ima proizvod koji će srušiti nV cijenu. A ako malo bace pogled na CPU dio, skužit će da se dešava upravo suprotno čim obje firme imaju iole dobre porizvode. Dakle trenutno imamo poprilično skupe procesore, ali su i matične skuplje nego ikada.
A što se tiče RDNA4, tu se nešto opako poseksalo. Nešto tu ne štima sa tom krnjom prezentacijom tj najavom najave u najavi. AMD se već više puta pokazao skoro gorim od nV po pitanju ciganluka u GPU dijelu.
Sjetim se one idiotarije sa 5600XT i boostanjem VRAMa par tjedana nakon što su izbačene.
Isto tako, ako se bolje uzme u obzir 9070 i ako je stvarno u rangu 9700 GRE, a guta 300+w na nižem proizvodnom procesu, dolazim do zaključka da je to opet samo prepakirana grafa.
Očito je iz svega viđenoga sa RDNA do sada da AMD jednostavno nema dovoljno ''sirove'' snage da tjera GPU i CPU divizije kako treba.
Neće njima propast GPU divizija jer si to jednostavno ne mogu dopustiti, imamo nove trendove sa relativno moćnim PC hanheldima i ovim AI izmišljotina APUima koji su im očito vrlo unosni jer su uređaji sa njima baš papreno skupi.
I tu su naravano i konzole. Čudi me da Nintendo nije uzeo AMD APU za novi switch, ali očito im je jako stalo da imaju istu arhitekturu ili im je Jensen skinuo gaće zbog nekih budućih planova sa ARMom.
Ja se i dalje nekako više radujem tj više nekako vjerujem da bi 9070Xt mogla biti best buy grafa, nego 5070/Ti, ali vidjetr ćemo. Sumnjivi su sa tim da skrivaju sve detalje. Očito sada idu sa nekim korekcijama na finalnim proizvodima kada su vidjeli nV slajdove.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 08.01.2025., 09:24   #272
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,510
gledam video onog Paula, Gigabyteov 9070xt ima 3x 8-pin power connector, wtf
Staro 08.01.2025., 09:38   #273
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
prije su samo 7900xtx imale 3x konektor, pa je valjda jaka kao i ona, ili jaca? inace nema nekog smisla
ja se nadao uzet neku grafu da je 50% jaca (od 3080)pri 4k, i da trosi manje od 300w
ako je kao s 7900xtx s boljim rt, boljim upscalingom, manjom potrosnjim i cijenom bih je mogao uzet, ili 5070ti. cekaju se sluzbene recenzije
Staro 08.01.2025., 09:46   #274
Postovi: 8,217
Ima raznih modela (1 - 2 - 3) s dva i tri 8-pin konektora, a kartica možda ne ispadne sranje.
Looking at the back of these GPUs, we can see that the Gaming OC model uses two 8-pin PCIe cables for power. For the Aorus Elite model, three 8-pin PCIe connectors are used.
Staro 08.01.2025., 10:29   #275
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
smrdi mi ovo s nepredstavljanjem na CESu
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2025., 18:17   #276
Postovi: 8,217
Staro 08.01.2025., 19:49   #277
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor Chuby Pregled postova
Kolko se sjecam, najave su bile da ce ce RDNA 4 ici u prvom kvartalu sa mogucim predstavljanjem na CESu.
S obzirom kolko je ljudi popusilo rtx 5070=4090 foru i bolje da nisu nis predstavili.
Cim ovo djubre ima 3 konektora, top model, mislim da bi mogle ic fino preko 3ghz sa ozbiljnim TBPom. Nebu to sporo sigurno..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.01.2025. u 19:58.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2025., 12:41   #278
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Nešto su se ipak mrdnuli:
Staro 09.01.2025., 14:59   #279
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ovo mora biti tocno, u suprotnom ce razmjeri sprdacine s Radeonom ici na rekordne razine.
Mozda su sami pustili lazni info da je ispod 7900 XT kako bi ocekivanja bila niska sta im omogucuje da pozitivno iznenade...
Staro 09.01.2025., 15:21   #280
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Jebaited taktika, uspjela im je sa 5700XT
Staro 09.01.2025., 16:20   #281
Postovi: 8,217
Frank Azor, Chief Architect of Gaming Solutions and Gaming Marketing, AMD
Možda ne bi bilo loše da se pošto-poto riješe ovog tzv. gaming marketing tipa koji je hodajuća PR noćna mora, jer po svemu sudeći, RDNA 4 objava je bila spremna za CES. Svi partneri imaju kartice diljem raznih paviljona, ali sad ne smiju ništa reći, dok se YouTube društvo snalazi na sve moguće načine pokazati tu i tamo kakav detalj. Mediji su unaprijed dobili potrebne infomacije, samo da bi onda u zadnji čas, Frank Azor odlučil kompletno maknuti ikakav spomen o RDNA 4, jer su vrlo vjerojatno po dobrom starom običaju, složili cijenu koja nema veze s vezom i sad izvode ovo kaj izvode diljem Interneta. Jebotebogblesavi, sad kad imaju konkretne nofce i posluju bolje, nego ikad, njima je glavni izgovor da nisu imali dovoljno vremena da još ubace i RDNA 4 u CES keynote. Umjesto da izbace većinu onih AI sranja s partnerima ili ako baš mora biti, mogli su složiti zaseban RDNA 4 CES keynote, pa nek 45min pričaju i pokazaju ama baš sve kaj se sad rasulo diljem neta.
Staro 09.01.2025., 17:47   #282
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
pa cekaju da nevidia izbaci kartice i cijene
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2025., 18:00   #283
Postovi: 8,217
To je sve već poznato, preostaju još samo recenzije, krajem ovog mjeseca za RTX 5090 i 5080 i onda u veljači idu RTX 5070 Ti i 5070.
RDNA 4 modeli su također na ovaj način mogli biti predstavljeni, samo da Frank Azor i podanici, opet i po ko zna koji put zaredom ne izvode Dim Mak.
Staro 09.01.2025., 18:42   #284
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
pa da, cekaju kartice, da vide koliko ih nevidija gazi i prema tome stave cijene
Staro 09.01.2025., 18:55   #285
Postovi: 8,217
Ah, to bude do onda već prekasno, nije ni sad puno bolje, nemaju više kaj čekati, posebice, ako se obestine ove glasine za recenzije RDNA 4 kartica 22.01. ili 23.01.
Sljedeći tjedan bi onda trebali javno i službeno najaviti RDNA 4 ponudu, zajedno s cijenama, specifikacijama, FSR 4 detaljima, svim kompletno.
I usput dati otkaz gaming marketing šamanu.
Staro 09.01.2025., 22:27   #286
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
RX9070 će u rasteru vjerojatno bit na razini RX7900XT sa boljim RT performansama (nemam ideju koliko boljim) i manje VRAM-a. Ne znam zašto su se u CoD:BO 6 zakačili za usporedbu lekanih performansi (99FPS - LINK leak-a) sa RTX4080S kad je tu RX7900XTX pojede tj. 4080S je na razini RX7900XT:
LINK REVIEW 7900XTX/XTX vs 4080Super sa R7 9800X3D.
RX9070XT je misterij potpuni, nema ni naznaka koliko će biti brža od RX9070.
Staro 10.01.2025., 12:59   #287
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Ima od jucer leak sa 3d markom gdje je 9070xt brza od rtx 4080 super za nekih 5% u Time Spy extreme i na razini rtx 4070 ti u RT testu. I navodno da ce kosta 480 do 550$ i vuce oko 340w.. Ak je istina to ce bit kod nas grafa od cca 650-700 eura, sl. ko 7800xt u startu. Mislim da bi takva bila par % sporija od rtx 5070 ti koja kod nas nebu ispod 1000 eura sigurno.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.01.2025. u 13:05.
Staro 10.01.2025., 13:43   #288
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Jos mi je u kutiji nedi
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Staro 10.01.2025., 22:52   #289
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 414
https://techspective.net/2019/09/09/...th-frank-azor/
Da li je on odgovoran i za X3D procesore ili samo grafulje, konzole i marketing?
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2025., 23:12   #290
Postovi: 8,217
Frank Azor je tzv. gaming marketing guru i glavni AMD GPU PR prodavač magle, neovisno koliko su pozitivnih plaćenih članaka u ono vrijeme (1 - 2 - 3 - 4) pustili u opticaj.
Staro 10.01.2025., 23:38   #291
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Ma zanimalo me da li je lik odgovoran i za X3d procesore jer ima titulu "Chief Architect of Gaming Solutions and Gaming Marketing at AMD".
Posto je ocito on neka "faca" za GPU u AMD-u onda mi je prejebena izjava: https://www.tomshardware.com/pc-comp...0x3d-shortages
"We knew we built a great part. We didn't know the competitor [Intel] had built a horrible one," quipped AMD executive Frank Azor. "So the demand has been a little higher than we forecasted."
Mislim ono, da to izjavi netko u AMD-u odgovoran za gaming/GPU marketing pod cijim vodstvom je Nvidia gotovo u potpunosti uzela skoro sav GPU market share AMD-u i toliko ih izdominirala da ce se tesko u neko skorije vrijeme povratiti na bilo kakav znacajniji market share - to mi je prejebeno.
Da to izjavi neka faca iz CPU divizije, posebice neka faca odgovorna/zasluzna za X3D procesore nebi covjek rijec rekao. Odradili su vrhunski posao i to je to.
Ali takvu izjavu da izjavi netko iz AMD GPU divizije je teski
Staro 10.01.2025., 23:50   #292
Postovi: 8,217
Aha, sorry krivo sam te skužil. U pravu si za ovu izjavu i sva sreća taj bedak nije odgovoran za CPU ili bilo koju ozbiljniju AMD diviziju. Mike Clark je glavni Zen CPU arhitekt, dok su ovdje (1 - 2) u prvi plan stavljeni ljudi koji konkretno odrađuju testiranja, istraživanje i razvoj. Frank Azor je lajavac ko i svaki drugi PR umišljenik koji se voli kititi tuđim perjem, zato i ima te bajne titule koje veze sa zdravim razumom nemaju.
Frank joined Alienware as a quality engineer and later held executive roles in sales and marketing before creating the Alienware Product Group organization in 2003-after helping to pioneer the industry’s first high-performance gaming notebook, the Area-51M. Later that year, he was credited with the successful launch of Alienware’s first self-designed desktop case (Predator) which immediately made industry headlines and has defined the look of Alienware’s products ever since.
To je taman u ovom rangu, pa zašto da ne bude glavni za GPU diviziju o kojoj nema pojma ...
Frank Azor, Scott Herkelman i Robert Hallock su svojevremeno bili tri PR i marketing mušketira zadužena za Radeon diviziju, uz naravno nezaboravnog Raju Kodurija za kojeg se dan-danas ne zna u čemu je točno stručan, jer GPU definitivno nije njegova branša. I to kaj veliš, Radeon u rasulu po pitanju tržišnog udjela, a od svih spomenutih jedino je još Alienware mađioničar u AMD-u i sad umjesto da šuti, jer nema ništa za pokazati, on daje izjave na sve strane, tak da je ljude koji to čitaju, sramota s druge strane monitora. Šteta da Frank Azor nije zajedno s Rajom i Robertom Hallockom prešel u Intel, a i postavlja se pitanje zašto ga Lisa Su još uvijek drži na toj poziciji i u firmi općenito, jer rezultati su mu poražavajući.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 10.01.2025. u 23:57.
Staro 11.01.2025., 00:18   #293
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Da 10 ljudi koji primarno igraju Call of Duty ide sutra kupiti novu graficku bar 8-9 njih bi kupili Nvidiu.
Toliko o AMD GPU marketingu.
Staro 11.01.2025., 00:26   #294
Postovi: 8,217
Točno to, a nVidia je GeForce posložila da bude sinonim za grafičku karticu, dok Radeon kad možda čak i ima nekaj kaj potencijalno valja - evo Franka i njemu sličnih da objasne gamerima.
Staro 11.01.2025., 08:08   #295
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor Tumor Pregled postova
U ADMu se AMD prodaje bolje od Nvidije, narocito u mid rangeu gdje je cca 60:40 za AMD. Nvidiju sisa AMD jedinu u najskupljem segmentu. Bio pred Bozic pa vidio grafe koje cekaju da ih se pokupi i skoro sve 7700/800xt i jedna jedina 4070 pa sam pitao kaj se desava i rekli su me ne vjeruj svemu sta vidis na internetu. Mislim da avg. gamer ne pada na marketing, nego na bang for buck, jos uvijek.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.01.2025. u 08:14.
Staro 11.01.2025., 08:31   #296
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
mozda u zemljama s nizim standardom kao nasa
dok ameri vise padaju na reklame od koznatog
ja nikada nisam kupio novu grafu, pa nemam pravo glasa, sve i jedna je kupljena tu na forumu. najveci popust je polovna grafa
Staro 11.01.2025., 09:52   #297
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Europa je i inače otvorenija Radeonu i AMD-u, Ameri robuju markama poput Nvidie i Intela više nego mi. Barem mi se tako čini.
A novu grafu planiram kupiti već dvije generacije i već dvije generacije nitko mi ne nudi pristojan deal, tako da shame on them.
Staro 11.01.2025., 14:17   #298
Postovi: 8,217
Frank Azor i dalje objašnjava RDNA 4 situaciju, jer izgleda da je poanta u tome da on bude u što više intervjua, umjesto da se predstavljanje nove GPU generacije odradi kak spada.
Lakše je ovak pričati u prazno umjesto da se pokaže konkretan proizvod i pripadajuće performanse. Jao, pa radi ovakvih, Radeon divizija i nije za drugo, nego da stave ključ u bravu.
"Nisu imali dovoljno vremena" za CES RDNA 4, ali zato Frank Azor ima svo vrijeme ovog svijeta obećavajući nešto u kaj sam ne vjeruje.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 11.01.2025. u 14:26.
Staro 11.01.2025., 18:06   #299
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,510
To je vrlo vjerojatno točno tako, zato AMD-ov rat cijena ne bi tamo imao smisla jer u USA sigurno neće kupit radeona samo zato što je 100 dolara jeftiniji, ne bi ga kupili ni da je duplo jeftiniji, to je jednostavno tako. Osim toga kresanje cijena je i priznanje da imaš inferioran proizvod, AMD mora napravit konačno neš dobro, ne spuštat cijene grafa koje nitko neće. Nadam se da će uspjet kapitalizirat ovo Jensenovo prodavanje magle iako koliko gledam te tech portale, već svi sline po rtx 50xx kao zadnji retardi, bez da je itko išta probao, tako da nisam previše optimističan.
Staro 12.01.2025., 13:46   #300
Postovi: 8,217
AMD Radeon RX 9070 XT GPUs rumored gaming numbers show performance comparable to the RTX 4070 Ti & RTX 4080 Super using ray tracing. New leaks suggest that the AMD Radeon RX 9070 XT GPU is as good as the RTX 4080 Super as was previously rumored. The card is rumored to offer performance on par with the RTX 4070 Ti in ray tracing and the RTX 4080 in rasterization.
