Lokacija: 00
Postovi: 323
![]() Evo, vremena su se promijenila i na skoro svakoj novoj matičnoj ploči se sada nalazi podrška za SATA. Ali, gdje su diskovi ? Ima li tko iskustva sa SATA u radu i gdje se mogu nabaviti SATA diskovi (ako ih uopće ima)
Screew you guys, I'm going home! |
#erase startup-config
Postovi: 3,704
iskreno, mene je strah da ne bi to kupio, pa da se ne pojavi poslije nesto drugo poput SATA-II koji je čini mi se već neko vrijeme najavljivan, a onda vjerojatno od ovoga svoga neću imati puno koristi... tj. da se ne bi ponovilo iskustvo sa ovim mojim DVD recorderom. |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Nisam baš tip koji voli kupovati ne isprobanu tehnologiju. ![]() To obićno puštam Amerima koji imaju kinte za te gluposti, nakon toga razgovaram s kolegom Teom iz Vidi laba, nakon toga forumi SAD/GB/EU , pa da vidim kaj se prića .... Nakon svega toga, ako je stvarca u pitanju OK i ako se ima love - deri miško ![]() ![]() ( doduše treba dodati i dio ako mi žena dopusti ![]() ![]() my 2 dineros ![]() |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
pa tek su poceli izlaztiti drajvovi i kartice i postoji mozda 2-3 cipa koji podrzavaju SATA onboard tako da ce malo ko to imati. Inace sta god izadje posle ovog SATA nebi trebalo da stvara probleme jer sve bi to trebalo da radi na danasjim kontrolerima, samo naravno sporije.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
Ako si baš zapeo za sATA disk možeš ga nabaviti u Nitram computers (ili tako nekako) i košta oko 1000 kn 80 GB.
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Ja jesam !
probao sam SATA na par ploča s samo jednim jedinim diskom. Seagate Baracuda 7200 (ST3120026AS) i to fakat dobro radi. XP ide gore bez beda... radi se s njim kao s normalnim ata diskom (jedino što ima svoj kontroler koji treba podesiti - jako slično SCSI-u) sve je lijepo divno i krasno, ali nisam stigao probati nijedan OS osim XP b2600+sp1. a stvarno bih htio vidjeti Win98, RedHat i HRID kak se drže na tome.
Postovi: 3,659
phuck !
problem... malo opsežnijim testiranjem se pokazalo da su moje sumnje točne. naime, obzirom na to da je na K7N2G onboard kontroler kao i na većini ploča ujedno i raid, dešava se bullshit. SATA NE MOŽE raditi bez uključenog RAID-a. to znači da je RAID stalno uključen, a obzirom na to da koristim 1 disk, RAID radi samo s jednim diskom. kako ? šugavo ! dakle, procesorsko zauzeće je MNOGO veće nego u slučaju ATA, ili SATA kontrolera bez RAID-a. dakle, pri kupnji ploče pazite !!!!!! nikada SATA s RAID-om. osim ako namjeravate koristiti 2 diska u raid polju. onda je to odličan izbor. toliko za sada.
