#77762 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Danas mi je došel Baseus wireless carplay adapter, i koristil sam ga vuru vremena bez greške. https://baseusonline.com/product/147...2016-cars-grey Ugl, u pitanju je adapter kaj pretvara žičani carplay u bežični. Ima već hrpa adaptera na tržištu ali Baseus je kolko znam prvi od "renomiranih" kineza kaj ga ima u ponudi. Kolko vidim nema niti recenzija na youtube-u jer je tolko nov geđet, ali evo, za sad nema problema. Spojen je na pioneerov headunit jer mi auto nema nativni carplay. Zapravo, nije imal niti ekrana dok ga nisam ugradil i preporodil se ![]()
#77764 |
Postovi: 8,243
Sent from AS/400. |
#77766 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 719
Molim pomoć: Passat 2013g, otišao je nekakav modul iza fara (starter od fara?). Nije žarulja jer je mehaničar promijenio i dapače ukazao da je starter tako što je lupkao po njemu i ovaj kad se ugrije ili nekako dođe sebi uspije upaliti far no nakon gašenja auta se ne pali tj. upali se random i ako se upali onda žmirka. Koliko sam vidio, to je nekakv modul odmah iza ležišta žarulje iza cijelog fara E sad taj starter kaže da košta cca 150€ novi... 1. Jel tko zna o čemu pričam i ako da jel može link na taj dio da znam što tražim uopće? 2. Jel ima gdje jeftinije i jel se isplati kupiti neoriginalno ako je jeftinije? |
#77767 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Po opisu bi trebao biti xenon balast. Prepisi oznaku sa tog modula tu da vidimo o cemu se radi. Edit: Jel to to https://www.daparto.de/Teilenummerns...delId=35810e45 ? |
#77768 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Lowrider |
#77769 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Vidim svi se hvale nekim pilama pa da se i ja pohvalim formulom odnosno žena Nakon 15 godina odlučila ponovno sjesti za volan pa je tražila neki mini auto. Uboli Sparka, 2009, original 71000 km, registiran do 11/2025. Od opreme ima ABS, servo, klimu, električne podizače pr stakla, centralno i isofix. Auto skroz uredan mehanički, motor u savršenom stanju. Nešto malo ogrebotina ima i bio je poguljen na vozačevoj strani pa je farban preko osiguranja. Preporod za voziti po raskopanom gradu i parkirati u shoping centrima. Odrađeno sve od servisa što se trebalo, distribucija, svi filteri, svječice, sva tekućina nova, nove zimske gume... U planu je ugraditi android 7", keyless bravu i rikverc kameru Sad se samo ona treba malo osloboditi straha i upraksirati. ![]() Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 27.12.2024. u 15:31. |
#77771 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Jesam, na lijevom pragu straga ima mali komadić hrđe, možda dužine 2-3 cm, vjerujem da i iznutra ima malo po pragovima ali to ću riješiti s vremenom kako treba jer ga mislim ostaviti duže godina u upotrebi ali koliko sam skužio to im je i standardna mana. Auspuh isto ima na par mjesta kritičnih točaka i već sam našao komplet cijeli ispuh org za 100 eura pa će i to sjesti kroz koji mjesec. Ostatak od ispod je tip top. Meni je najbitnije da je motor u savršenom stanju, mjenjač kao i podvozje. Sve sam kod majstora isprovjeravao i nigdje lufta nema. |
#77772 | ||
Postovi: 719
nisam siguran, djelovalo je nekako više ko električni relej. Možda je bio modul koji je sadržavao taj balast? Citiraj:
gledam ubost sebi neku takvu konzervicu za po gradu |
#77774 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Pa ako imas xenon farove, onda bez toga ne ide. Jel imas oznaku neku ili barem da poslikas kako izgleda pa ti netko moze reci o cemu se radi. Ovako nitko nema pojma o cemu pricas i mozemo samo nagadjati. |
#77776 |
Fresh Juice
Postovi: 4,584
#77778 |
Postovi: 1,809
Pozdrav. Imam problema sa lokalnim iz kvarta šaračima auta. Stoga bi trebao preporuuku za kamere za nadzor, nekakve da mogu staviti u auto i neku da iz kuće kroz prozor snima dvorište. Ova kućna može i na strujnu utičnicu, hvala |
#77779 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Trajno oduzimanje vozačke, minimum 10 000€ kazne i tek onda na Goli Otok. |
#77780 |
Postovi: 437
#77781 | |
White Rabbit
Postovi: 5,393
#77782 | |
Postovi: 12,433
Danas na naplatnima u Županji naletio na mint bijelog fičeka s Austrijskim tablicama. Neka ženska ga vozila, reko hrabro ![]() Nego za Štefanje sam išao za Vu, danas se vraćao. Dakle koliko suicidalnih, malomnih, poluretardiranih ljudi po cesti to nije normalno. I sve balkan ekipa u švapskom kolima austrijskih, švapskih i zlovensklih tablica. Kod Popovače lik stane na zaustavnu i sa vozačeve strane čupa klinca van iz sjedalice, valjda da ide pišat. ![]() Malo dalje oko Novske drugo tele stane na zaustavnu al ono na crtu i mrtav hladan otvori vrata da izađe van iako mu prilaze u traci dva auta. Dobro pa je lijeva bila prazna pa se imaš di maknut. Da je bio šleper mislim da bi ga potisak zraka elegantno vratio u auto. Do županje još barem dva takva s piš pauzama u zaustavnoj. ![]() Danas na naplatnima na ulazu u ZG, lik se stane doslovce na 20m od izlazne rampe za Fast ENC, ne znam kako ga nitko nije pogodio. Kod rugvice drugo tele ide doslovno 80km/h u lijevoj i neće se peder maknut u desnu da ga jebeš. Kampira on i njegov čadžavi krampvagen u lijevoj 50km/h ispod ograničenja. Veli žena da bi u takvim situacijama najradije imala neki gumb u autu za lansiranje raketa ko James Bond ![]() ____________ Nego, laganini 150km/h tempomat i prst u uho većinu puta ZG-Županja pa prema Vinkovcima i Vukovaru. Od Zagreba do Nuštra laganini 20€ plina. Džabe ![]() Citiraj:
OK, što je rekao, da li je krepao starter ili balast? Xenon farovi imaju balast (koji služi kao pretvarač i stabilizator napona) i starter/ igniter koji samo daje inicijalni puls. Sad kod nekih vozila to dvoje je integrirano u jedan uređaj, kod nekih su odvojeni. Ovo što ti opisuješ je više kao problem balasta pred izdisajem. Imaš zamjenskih ovdje ako ne želiš dat pare za original.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 28.12.2024. u 20:18. |
#77783 |
Postovi: 10,313
Kod nas sve vise vidjam razne peglice i zastave na cesti, mahom novije tablice. Ne znam jel to jedna osoba restaurira i stavlja na cestu ili je ljudima doslo podne od troskova na nov(ij)e aute pa su se dali u diy varijantu samoodrzavanja daily drivera za po gradu. U svakom slucaju, svaka im cast na entuzijazmu
#77785 | |
Postovi: 12,433
![]() Al opet, jedno je vozikat ih po gradu a drugo otić na 500km put iz Graza u Županju il di je već išla. To je već avantura ![]() Baš sam nedavno pričao kak bi bilo fora složit fićeka za njenog starog jer je imao jednog prije rata. Složit ga i otić za Vu s njim. Kaže ona da bi umrla u njemu do Vukovara. Velim ne seri, pa ko klinka ste išli na more s fićekom pa si živa ![]()
#77786 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,005
...and fly... |
#77787 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
Ove godine se vraćam s ljetnog godišnjeg u Zagreb i na odmaralištu naletim na zeleni Renault 4 TL onaj sa auspuhom pored zadnjeg lijevog kotača. Vozi ga stariji bračni par iz Nizozemske. Te oldtimere može biti poprilična tlaka održavati. Kronično fali dijelova a ono što ima može biti poprilično skupo za nabaviti. Malo kome se da raditi s time danas pogotovo kada treba nešto improvizirati. Ti auti i kada su bili novi imali su neke probleme koje moderni auti nemaju. O pasivnoj i aktivnoj sigurnosti da ne pričam, nebo i zemlja. Svejedno ja bi jednoga ![]() |
#77788 |
Postovi: 12,433
Al zamisli danas da ekipu pustiš u neku golu Škodu 105 umjesto opremljene Oktavije uzmeš im mobitele i daš im kartu od dva kvadrata i nek se snađu kak doć od točke A do točke B ![]() Klinci bi možda i izdržali vožnju, ukoliko ti ih socijalna ne bi oduzela zbog ugrožavanja života i nasiljem nad djecom jer nisu vezani u sjedalicama i već 12 sati slušaju iste tri kasete ![]()
#77789 |
Postovi: 3,733
#77790 |
Postovi: 8,243
Kad se sjetim, idemo na more s Golfom dvicom, koji je i dosta noviji od ovdje nabrojanih al nismo imali ni klime ni radija. Penjemo se već neko vrijeme, golfu sve teže i grije se lagano, a stari bez grča upali grijanje Stali smo na kraju, da se i auto i mi ohladimo.Il idemo sis i ja s bratićima na more, lagano nas 4 iza u autu, kakve sjedalice, kakvi bakarači ![]()
Sent from AS/400. |
