#12061 |
Fresh Juice
Postovi: 4,583
Ja isto zadovoljan s njima. Jedino kaj me muči kabel koji ih spaja. Kad TV bacim na zid ostaju mi samo zvučnici na ormariću, a ormarić je viseći na zidu, nemam ga kak sakrit. Dolazim u napast da ormar izbušim odozgora iza svakog zvučnika i provućem kabel kroz ormarić ![]() |
#12062 |
White Rabbit
Postovi: 5,378
Ekipa...razmisljam o nadogradnji postojeceg audio sustava: Marantz PM6007 Dali Oberon 1 Yamaha YST-SW 205 sub Wiim Pro (optika na Marantz) Dali mogu dobiti "masniji", "bogatiji zvuk" u srednjem rasponu bez gubitka ostalih segmenata bez ulaganja 1k+ Eura u zvucnike? (i ako da kaj bi uopce bio osjetni upgrade)...i dali mi se uopce isplati mijenjat sub kad je glazba u pitanju (ili bih mozda mogao sa setom bookshelf zvucnika dobiti isto sto i sad sa Oberonima+Sub?)... |
#12063 |
Postovi: 8,502
Hi-Fi
Uzmi neke bowerse ako nađeš od nekog audiofila koji isto želi upgrade a da nisu oni osnovni dm 3xx (npr 602 s3 ako ima ispravan tweeter ). S njima ćeš dobiti sve osim zamjenu za sub. Ako želiš izbaciti sub iz jednadžbe morat ćeš nešto samostojeće (npr dm 603) , ako ne želiš dati 1k€ isto potražiš od nekog audiofila. To su ljudi koji nikad nisu zadovoljni pa možda ubodeš nešto dobro za manje novaca . Ima naravno i bolje ali treba traziti dobro ocuvano. Novo za malo para nema bas puno izbora osim ako stvarno poslusas jako puno zvucnika i cujes nesto sto je taman za tvoje usi.Zadnje izmijenjeno od: spawn. 18.12.2024. u 18:37. |
#12064 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Hi-Fi
Imao sam prilike poslušati kinesku high-end mrcinu - Xindak A600P. 80W@8ohma u A klasi ![]() 1.5kW trafo i 350.000uF kapacitet kondića djeluje kao overkill Zajedno s pripadajućim predpojačalom zvuči vrlo detaljno, jako toplo gotovo malo tupo kao neka DIY pojačala koja slažu ljudi koji znaju što rade. Ne zvuči kao tranzistorsko pojačalo. Nema ni traga bilo čega napornoga u zvuku pri slušanju. I da, kada to pojačalo radi komotno se može ugasiti grijanje u toj sobi ![]() |
#12065 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Meni treba doc malo pojacalo s alija, d klasa, navodno 2x100w po kanalu, al da ga jebes nije kad mu je napajanje 120w 😂 I just found this on AliExpress: €50.47 | Nobsound Q10 Mini Digital AUX/Optical Amplifier Bluetooth 5.0 Receiver HiFi Class D Desk Power Amp 100W+100W https://a.aliexpress.com/_EyJlxyu Pa cemo vidjet kako tjera bookshelfe 🙂 |
#12066 |
Eddie
Postovi: 5,508
Imam Nobsound NS-01G PRO s nekim laptop punjačem ni sam više ne znam kojim. Mislim da ima nekih 2x20W na 8ohma, kod mene radi s Acoustic Energy AE1002 na 6ohma, znači malo više struje daje, uglavnom svira, za te novce bolje nema.
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 20.12.2024. u 16:56. |
#12067 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,002
za sub jako hvale SVS SB seriju za muziku al mislim da bi prešlo soma i pol za novo
...and fly... |
#12068 | |
Postovi: 591
Nakon toga, ako te i dalje kopka, promijenio bih Wiim pro za Ultra, koji ima fantastičan sub management, odnosno možeš odredit reznu frekvenciju iz njega, pa će Marantz i Dali raditi samo iznad nje. To će funkcionirati ako slušaš samo stream. |
#12069 | |
White Rabbit
Postovi: 5,378
Igrao sam se sa pozicioniranjem zvucnika , bolje od tog sto je dobit ne mogu (naravno da su na stalcima). Wiim nebih mijenjao jer sam imao Wiim Amp i ne moze se mjeriti sa postojecim Marantzom bez obzira na bass management. Kao izvor Streaminga je dovoljan. Imao sam par dana na test Bluesound Node i iskreno preko optike nisam cuo nimalo razlike u zvuku. Smatram da iz postojece kombinacije nemogu dobiti vise nego sto daje i da bez mijenjanja zvucnika nece biti pomaka...naravno nebih isao na novo. Provjerit cu malo Bowerse. |
#12070 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
Kod mene ce bit zvucnici na 8 ohma tako da bi trebao jos lakse to tjerat. Nadam se da bi u ponedjeljak mogao doc pa cemo vidjet kakva je razlika u odnosu na sadasnji h/k avr koji ima solidnu snagu. |
#12071 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,783
Ako imaš mjesta to bi ti bio fini upgrade. |
#12072 |
Eddie
Postovi: 5,508
#12073 | |
Postovi: 591
To što nisi zadovoljan sa srednjim registrom bi prilično vjerojatno moglo biti stoga što ti se mješaju frekvencije iz zvučnika i suba, odnosno vjerojatno neki roll-off zvučnika se preklapa sa gornjim rezom od subca. To dakle Ultra sa svojim bas - managementom može riješiti, posve nevezano od performansi i utjecaja Marantza na sound. Baš taj srednjotonski dio, tako što će spriječiti Dali da sviraju s padom u glasnoći iste one tonove na gornjem rezu subca, Npr,, odrežeš hi-pass na 100 ili 150 Hz, do kud su zvučnici sigurno linearni koliko ih je već tvrtka iskonstruirala, a ispod toga preuzima sub. Na taj način dosta toga možeš unaprijed predvidjeti. Naravno, možeš probat sa drugim zvučnicima, ali praktički nemaš nikakvog pokazatelja unaprijed što ćeš dobiti, osim probe. Eventualni očekivani karakter zvučnika može u velikoj mjeri biti sasvim drugačiji, ovisno o sobi i poziciji u sobi, kakvu konkretno imaš kod sebe. |
#12074 | |
White Rabbit
Postovi: 5,378
Thanks budem razmislio...gledao sam i Oberon 5/7 znaju ic po cca 500 Eura. |
#12076 | |
B&W je firma poznata po izraženom gornjem spektru, vrhunskom marketingu i relativno lošem zvuku. Realno je teško “ubosti” dobar B&W jer dugo nije proizveden. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#12077 | |
Zvučnici imaju varijabilnu impedancu; 8 Ohm zvučnik (po specifikaciji) ima impedancu od 6,4+ Ohm. Realno vjerojatno ima između 4 i 12. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#12078 |
#12079 | |
Postovi: 10,307
Bit ce da je samo njegovo napajanje rikavela :/
#12081 |
Postovi: 3,733
Hi-Fi
Već je rečeno par postova gore. Ako želiš baseve trebat će ti subwoofer. Ako imaš malu djecu pobrini se da ne mogu prstima do membrane ![]() |
#12082 | |
Postovi: 1,783
Jesi poslušao šta zadnje od njih. Novi 607 i 606 S3 su jako dobri zvučnici. Baš su radili na tome da srede visokotonski dio. Problem kod Bowersa je što ti pokažu koliko ti je loš ostatak sustava, tu treba pripaziti na šta ih spojiti. |
#12083 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
Isprobao sam nabrzaka to malo kinesko pojacalo i zakljucak je da nema ni priblizno snage niti detalja kao neki normalni receiver/pojacalo. S druge strane, moze super posluzit za neku sporednu zonu, npr. terasa ili konoba jer za neko ambijentalno slusanje je super, bluetooth mu jako dobro radi tako da bi za takve neke zone bio i vise nego dobar. |
#12084 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Sretan Božić svima, imam pitanje ako mi tko može preporučiti. Trebam zvučnike za vikendicu da mi se uklope u regal koji ima otvore 32x32cm. Kući imam Onkyo A9010 pojačalo i do sad stare Dali Concept 2 zvučnike koji su mi ok ali ne stanu u to mjesto. Što se može nabaviti za što manje para i da li je možda bolje ići na neki AiO BT sistem tipa neki od Edifier ili Presonus aktivnih zvučnika a ovo prodati? Čak sam se mislio uzeti ovako nešto jer mi centralni čak i stane u regal ispod TV-a. Yamaha NS-P350
#12085 | |
Jesam, serije Diamond i Signature. Nisam slušao 6 seriju, moguće da je pitomija. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#12086 | |
A danas deklarira tko što i kako hoće. Primjerice impedanca ne bi smjela pasti ispod 80% deklarirane; onda imamo mjerenja osjetljivosti koja su besmislena (tipa zvučnik ima 93db pri 1W/1m/1kHz, ali mu treba pola kW da radi, impedanca mu ide od 1,5 do 20 Ohm i slično; k tome nikako da se dogovore da li će mjeriti s prizvoljnih 1W ili 2,83V koliko nalaže standardizacija i tak). Sent from my iPhone using Tapatalk |
#12087 | |
Postovi: 3,733
Kupio sam ove starcima prije 15 godina. Dan danas su jedni od najboljih bookshelfova koje sam ikada slušao. Visina im je 30cm. |
#12088 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
Kad smo kod toga da li tko želi Dali Concept 2 u super stanju? ![]()
#12089 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Pozdrav svima. Trebao bih pomoć oko zvučnika i nekog AVR sistema. Trenutačno bi složio 3.0 (3.1) sistem ali eventualno kasnije bi prebacio u 5.1.2 (5.1.4). Znaci moje iskustvo sa zvukom je površno, do sad sam samo slinio kod drugih, ali uspio sam skucat neku paru i htio bih si složiti svoj "kutak". Dosta više gledam serije/filmove od samog slušanja glazbe + igranje na xboxu. Soba je ugrubo 20m2 (slika niže), S lijeve strane imam kosi zid ali visina do kosine je 1100mm. Kompletna kosina je armirani beton. Dosta sam čitao o Klipsch RP 600M - II, i trenutačno razmišljanje mi je da ako njih uzmem u ovom trenutku za prednje, kasnije bi se mogli prebaciti na zadnje a samostojeće staviti naprijed. Dosta ljudi govori da uz kvalitetniji sub, da im je čak i zvuk jednak/bolji u odnosu na 6000F od klipscha. 600m II se mogu nabaviti za 600€ par, uz njih vidim da ekipa piše o Dali Oberon 3, a oni su u tom cjenovnom rangu. Centar bi uzeo RP-500-C II. Po ekipi koja je dugo u tome ljudi bi rekli da je Dali bolji za glazbu dok je klipsch za filmove. ![]() Neke moje nedoumice: -Dali su ovo zvučnici koji su "prejaki" za moj prostor. Pozicija za sjedenje je na 3m (zelena strijelica), crvena je pozicija komode. -Koliko bi zadnji zvučnici morali biti odmaknuti, jel opcija nije da se može sjedalo izmjestit točno prema sredini, nema prostora. Pa možda u tom slučaju opcija s 5.1.2 pada u vodu. Realno bi mogao povuci garnituru još cca 50cm -Trebao bih neku preporuku za AVR, kako bi to sve imalo smisla, ili se može proći i s nekom drugom varijantom a da sve zadovoljava uvjete. -vidim da sve vise ljudi stavlja bookshelf zvučnike s nosačima kako bi dobili "height", imam par ljudi u okolici koji stavljaju trenutno u plafon rupe i već predviđaju po 4 zvučnika za unutra, ali su im plafoni na preko 3 metra pa po nekoj logici mi to i ima smisla. Sve preporuke i sugestije samo rokaj.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#12090 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Imam pitanjce vezano za dac. Na kompu imam Presonus Eris 3.5 zvučnike koje imam spojene preko LG C2 Oled TV-a (ni sam nisam siguran da li je bolje od spajanja na matičnu sa Realtek AC897 chipsetom). Sad se mislim da li da uzmem kakav pristupačni DAC i hoće li doći do značajnih poboljšanja kvalitete zvuka. Gledam nešto tipa SMSL C100 i ima li smisla uzeti neki koji ima Balanced izlaze jer zvučnici imaju Balanced ulaz.
