#1952 | |
Postovi: 2,280
Ali samostalni ne postoji, pogledaj si to po zgradama, minimalno je 3 pa na više. Ipak ima pojedinačni, ali ne nalazim kod nas, ali zato susjedi u BiH i Srbiji ih imaju za kupiti online. http://tehnozanat.com/index.html https://solomaher.ba/proizvod/tehnik...nim-pretincem/ https://ferro-pack.com/proizvod/2429...8-za-haustore/ Bilo je i kod nas, ali ne zna da li imaju još u ponudi. https://edom-vrt.hr/oc/po%C5%A1tansk...n-otvor-509974
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 05.12.2024. u 11:38. |
#1953 |
Fresh Juice
Postovi: 4,583
Hora ima samostalno vertikalni https://hora.hr/proizvod/cubo-vertik...mata-casopisa/ |
#1954 | |
Postovi: 495
#1958 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,174
Možda ti ovaj pomogne? Meni je pomogao kada sam radio rošadu u sobi. Da bi vidio kako stane krevet i ormar na drugim pozicijama.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1960 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Nedavno mi stigao dovetail jig ali nisam znao da mi treba i set piksni i da glodalo s ležajem ne može obaviti to kako spada jer je ležaj uvijek na istoj visini, a bit treba biti uronjen manje od pozicije ležaja. Sad moram naruciti i set piksni te adapter za glodalicu ![]() No za prvu ruku sam improvizira s ravnim gloodalom s ležajem od pola cola za dobiti box joint i ispalo je solidno za prvi put. Od dvije daske 400x25 sam dobio 5 kutija 40x40x24cm. ![]()
#1961 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 851
Fino fino, a sad si me podsjetio na onog kanađanina ili što je već, Matthias, uživao sam gledajući njegova videa. Čovjek je doktorirao razne fingerjointe, doslovno je napravio drvenu mašinu sa zupčanicima s kojom je onda radio razne spojeve za kutije i mogao je vrlo brzo mijenjati razmake. I stalno je to usavršavao da je kasnije valjda došao na razinu cnc preciznosti ![]() https://www.youtube.com/@matthiaswandel/videos Tako da, razmisli da snimaš te uratke za youtube, ljudi vole gledati uradi sam projekte...
... Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 10.12.2024. u 01:12. |
#1962 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ekipa jel netko mozda od vas radio ovakve klupcice u kuponici? Idem u renovaciju kupaonice i imam jedan prostor gdje bi isle ovakve 2-3 ali bez ledica ![]() Ideje? Od cega ih napraviti? Kako ih fiksirati? Bile bi odmah pored/iznad kade kao ostava za šampone, sapune i sve to kaj se koristi za kupanje/tuširanje. ![]() |
#1963 |
Postovi: 495
#1964 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ako imas beton/ciglu/ onda izdubi rupu i ukoliko je ravno onda mozes direkt staviti plocice, ako nije mozes se poigrati sa rigipsom i ljepilom za isti i to izravnati. Prvu nisu sam skoro dovrsio - iznad kade 30 cm duljine cca 150 cm ![]() EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=2kl323T-7W0 onda ce ti izbacivati sam slicne videe ima hrpetina toga. Ja sam gledao gotove ali cijene nisu normalne pa sam se odlucio sam napraviti. |
#1965 |
črna jetra
Postovi: 453
od letvi napravi "kutiju" kakva ti odgovara, montiraj na knauf al sa zadnje strane (zaserafis s prednje kroz knauf), nutra knauf i pogletas, dobro tebi je u kupaoni, pa onda plocice na knauf. Tak sam sebi delal, nisam ni znal da postoji ovo gotovo od geberita... Kad se vec igraš dodaj i neku žicu za led strip, sad nije puno posla a kasnije izgleda super.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#1966 | |||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Nemam knauf nego imam cigleni zid. Da, mogu staviti knauf pa udubiti pa se igrati tako ali mislim da će ipak siporex biti bolji. |
#1967 |
Suit up!
Postovi: 5,975
@Hamm ja sam to od ytonga napravio i zaljepio pločice kasnije. ![]() Gotove kutije, nije loše ispalo na kraju nakon frezanja, malo kitanja i brušenja. Jedino su ručke ispale svakako jer nemam šablonu još, a kopiranje nije prošlo najbolje zbog mekanog drva. Sad se samo mislim da li da stavim još gore lak za čamce da postanu otpornije jer su za spremište. ![]() ![]() ![]() ![]()
#1968 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Mar, bravo super izgleda! |
#1969 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#1970 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ja sam imao tu lijevo stup, a sve desno i ispred su bili knauf zidovi i onda taj mali zid (poleđina polica) sam napravio tanji da ostane niša i police od dva komada ytonga (siporex je ista stvar) i samo sa malo armature uhvatio sa strana.
#1971 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Plocice 80% dolje, knauf dolje, staflendolje, povucena nova struja, sute i prekosutra knauf (platiti cu majstora za to) i nakon toga zbukam kaj treba. Nego pitanje Koju plafonjeru, ugradbenu u knauf ili iznad knaufa lampu preporucujete? To je mala kupanoica 4m kvadratna. Trrbam li paziti na stvari ip68? Kupaona ima ventilaciju. |
#1972 |
tiki
Postovi: 2,766
A što god poželiš, ako je na stropu ne moraš paziti na IP jer teško da ćeš je prskati. Ja sam do nedavno bio zagovornik običnih plafonjera sa E27 grlom jer ne volim led điđe-miđe ali na kraju sam popustio i uzeo ove lampe sa alija: https://vi.aliexpress.com/item/1005006787225719.html Jednu 15cm drugu 18cm. Svjetle za popizdit, ne titraju, lagane ko pero, ne moraš brinuti kod zavidavanja u knauf jer je dovoljno staviti dva ona pužića (tiple) za knauf i zavidati taj mali nosač za njih... A kod nas po pevexu i sličnim trgovinama su ohoho skuplje |
#1974 |
Postovi: 495
Imam pocinčane panele koje želim obojati u Dupli-color Alkyton 4 u 1 boju. Nanijeli smo temelj (Dupli-color Galvinol) prije prve ruke boje. Problem je šta se boja prelako guli sa temeljne. Boja se suši već 5 dana, po noći u radioni, po danu na suncu ispred. Dodali smo malo uljnog razrjeđivača u boju, ne znam jesmo sa tim usrali motku (to su nam dali u dućanu da ide sa ovom 4 u 1). Sad sam pitao ChatGPT i on kaže da u nju ide razrjeđivač za alkidne boje. Help 🙉 ![]() ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1975 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Alkidne boje su sintetičke (uljne - nafta) tako da uljni (sintetički) razrjeđivač ide na to. Kako ste pripremili podlogu? Jeste je dobro očistili razrjeđivačem prije od nečistoća? Da li je temeljnoj ili glavnoj boji istekao rok trajanja, je li dobro promješana, da li se temeljna boja treba malo pobrusiti prije nanošenja, koliko dugo se suši temeljna itd?
#1976 | |
Postovi: 495
Podloga je obrušena i očišćena, temeljna se dobro drži. Guli se glavna sa temeljne. Temeljnu nismo brusili: Citiraj:
Sušila se nekoliko sati prije nanošenja glavne boje. Dobro smo sve promućkali i izmiješali. Brusili smo lagano prvu ruku boje kad smo skužili da se guli. Provjerit ću sutra rok trajanja svega. Istu boju sam nanosio na konstrukciju koja nije pocinčana i nije bilo nikakvih problema. BTW super su ti kutije @Hamm postoji "kupaonska rasvjeta" pa u tom smjeru gledaj |
#1977 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Re-coatable znači da može novi nanos iste (temeljne) boje, ali me buni ovo at least after 24h? Da li se misli da završna boja ide tek nakon 24h?
#1978 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Na njemackom jeziku je jasno napisano. Zavrsna (!) boja ide najkasnije u roku od 24 sata nakon nanosenja temeljnog sloja koji ostaje ljepljiv iako vec suh pa je zato preporuka da se brzo nastavlja sa radom kako ne bi ostalo previse prasine na njemu. |
#1979 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ekipa monoblok wc vs vulgaris školjka + kotlić? Prednosti/mane monobloka? Ne čini mi se kompliciranim za održavanje, a ok mi je kaj se ne moraju bušiti pločice za nosač za kotlić. |
#1980 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
