Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 12.11.2024., 17:21   #571
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Jel puno 2g da se smanji masa novog PLA od 1kg nakon 8h u dryeru?
Nemam pojma koliko PLA može imati vlage, printa se isto prije ili poslije
Staro 12.11.2024., 18:59   #572
Postovi: 8,243
Dal je PLA uopće hidrofilni materijal?
Nikad ga nisam sušio, a printo sam nekidan na balkonu po ovoj magli, bez problema
Staro 12.11.2024., 19:14   #573
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Navodno da je, ali puno manje nego npr. PETG koji mi je pucketao kod printanja i radio razne gluposti, nakon sušenja skroz druga priča. Zato mi i čudno da je PLA izgubio 2g po kili, a nisam ga puno sušio. Na drugoj roli isto tako, ali naoko se isto printa prije i poslije.
Staro 16.11.2024., 21:04   #574
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 253
Pozdrav,
ako kome treba,imam par komada za donirati:
[/url]
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2024., 21:27   #575
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ja sam jučer sahranio CR10s. Nakon niza modifikacija, od FW-a do extrudera, nastojanja da taj printer bude iole OK, jučer je otkazao BLtouch, a time i moje strpljenje. Možda sam jednostavno prestar za ta sr***.
Staro 04.12.2024., 01:31   #576
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,963
A BL a1 mini taman na akciji 179+ posta i razlika pdva imam 550 sati printanja sa njim, jedan ozbiljan problem, blob, ali sam sam iskljucio blob detection, i nisam oprao plate...
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 04.12.2024., 16:30   #577
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 838
Ako ima neko da bi uzimao A1 ili A1 mini bez AMS pa mu ja nadoplatim za AMS bundle?
Tako bi me došao 150€ a inače dodje 270...
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2025., 21:16   #578
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Bambu nešto mulja:
https://blog.bambulab.com/firmware-u...trol-system-2/
Pokušavam skužiti što kemijaju s ovim najavljenim updateom. Očito printanje iz Orce više ne bude na jedan klik
Staro 18.01.2025., 21:27   #579
Postovi: 8,568
For those who do not wish to use this feature, not upgrading the firmware is currently the only recourse.
Although this firmware update is only for X1-series printers, Bambu Lab promised that it’ll arrive for their other printers too in due time.
Staro 18.01.2025., 21:54   #580
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,963
Iako kako sam cuo moc ce poslat orca direktno na bambu connect, al da ako je stvarno security mogli su to oni puno bolje
Staro 18.01.2025., 21:57   #581
Postovi: 8,568
IMHO security je tu samo kao izgovor dok oni zaključaju printere i prisile ljude da koriste to kaj i kak su zamislili.
Staro 19.01.2025., 12:24   #582
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 262
yep Louis Rossmann
je to dobro objasnio
https://www.youtube.com/watch?v=aIyaDD8onIE
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2025., 12:39   #583
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,963
Ma ajde vec ih haknuli
Staro 19.01.2025., 12:59   #584
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
To što su im haknuli taj programček nije trajno rješenje. Sve mi se čini da bi najbolje bilo prebaciti printer u LAN only mode i zadržati ga na nekoj starijoj verziji fw u koju možda još nisu ugradili sva ta silna ograničenja. Downgrade fw već sad je moguć samo iz app, a i nisu dostupne sve stare verzije, pitanje dana kad će to ukinuti.
Barem za A seriju koliko čitam po forumu stalno neki problemi s novijim verzijama fw.
Lijepo LAN mode, radi orcaslicer i printa se bez brige.
Kome uopće treba njihov cloud
Staro 19.01.2025., 14:14   #585
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,963
Ja svog a1 mini od kad sam ga dobio updatea nisam, niti planiram, bambu slicer jesam zbog shrinkfactora, al vise vjerojatno neću
A ovo uz bambu handy je lose sliceano cesto, jedino kontrola remotelly da mos bacit oko jel osa print u kvasinu i da mos cancelat
Staro 21.01.2025., 16:43   #586
Postovi: 8,568
Staro 21.01.2025., 16:47   #587
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Službena izjava im je ovdje:
https://blog.bambulab.com/updates-an...bambu-connect/
Čak i ne izgleda tako loše kako se razvikalo okolo.
Treba pričekati razvoj situacije.
Staro 21.01.2025., 16:51   #588
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,963
ma I probably will buy again
ako mi neko drugi moze garantirat jednako effortless printanje za tako malo para I am all in ali koliko sam vidio ne mogu bas, isto mislim da se to malo previse razvikalo.
Staro 21.01.2025., 16:58   #589
Postovi: 8,568
IMHO previše je tu pozadinskog Bambu muljanja da bi na kraju ispala čista situacija.
Staro 28.01.2025., 14:55   #590
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,437
kakva je situacija kupovine bambua za firmu na eu store?
ne vidim gdje treba upisati porezni broj.
Staro 11.02.2025., 14:49   #591
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
ekipo, imate kakvih iskustava sa Sunlu PLA filamentom?
Stari dobri vulgaris PLA, ne ove novotarije tipa plus,meta, high speed, klinac palac i sl...
Kad sam prošle godine kupio Bambu mališu, odmah uzeo i hrpicu njihovog PLA. Kad se to potrošilo, nedavno naručio s DE shopa Sunlu nekoliko kg za probu. Čitao sam prije na redditu i bambu forumu špekulacije da je to njihov oem supplier, ali ništa potvrđeno. Protekli vikend, otvorio novi spool, nikakvo sušenje, nikakve kalibracije, odmah na printer i za test onaj nabrijani brzi benchy s SD kartice...
Nikakve razlike original bambu PLA i taj sunlu, boja u nijansu ista, printa se isto, brzo, štogod probam dobro ispadne s bambu PLA profilom.
Od mene
Čisti plug & play, to se traži
Staro 11.02.2025., 15:26   #592
Postovi: 8,243
Ma s PLA nemaš problema, ja koristim najjeftiniji Jayo PLA/PETG, nikad problema. A mislim da je taj Jayo opet subbrand od Sunlu-a il tako nesto.
Staro 11.02.2025., 16:21   #593
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
To za Jayo sam i ja čitao.
Ma krajem godine bio naručivao nešto s Alija i ubacio 4 filamenta Geeetch. Bili jeftini, recenzije ok, PLA i PLA silk i jedan PETG. Ispalo nevjerojatno loše. Nisu bili vlažni, ali nema šanse to namjestiti da se printa dobro, kalibracije iz Orce sve moguće probao. Uspio sam posložiti da nekako radi, ali jako loše.
Tako da sam sad malo oprezan, radije nešto više love pa barem radi, pogotovo što ne trošim to baš puno
Staro 11.02.2025., 16:38   #594
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 195
Jesi platio poštarinu? Vidim da piše da je poštarina besplatna od 100€ kad dodam stvari u košaricu. A na infu na stranici piše da je besplatna poštarina.
cane je online   Reply With Quote
Staro 11.02.2025., 16:44   #595
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Ne. Uzeo sam paket od 3x1 kg, 35.97€ sveukupno platio.
Prati te neke pakete x3, x10 i tako... samo sam boje izabrao.
Staro 09.03.2025., 13:21   #596
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ima netko Anycubic S1 Combo da podjeli iskustva?
tintin je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2025., 15:27   #597
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Uzeo bi Bambu Lab A1 odavde, ima li bolja opcija?
https://eu.store.bambulab.com/en-hr/products/a1
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2025., 17:08   #598
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,284
Autor GoodLooker Pregled postova
Nema, mislim da smo svi sa foruma ovdje, koji smo kupovali Bambu printere, kupili preko EU stora. Em je 100% sigurno, em je jeftinije nego bilo gdje drugdje kod nas.
Samo rokaj.
RedGreenBlue
Staro 11.03.2025., 18:47   #599
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Super, hvala..
Može još savjet što da naručim od potrošnog materijala, trebam li uzeti dodatni nozzle? Uzeti ću Dual-Texture PEI Plate with Glue, trebam li odmah uzeti 2 kom, kako se to brzo troši i troši li se uopće?
Ovo (Support for PLA/PETG )ne mogu skužit što je uopće?
https://eu.store.bambulab.com/produc...t-for-pla-petg
Staro 11.03.2025., 19:28   #600
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,963
Ja jos koristim origigi plate, imam puno sati printa, vjerojatno oko 700, na jednoj strani. Nisam jos drugu probao.
Ti supporti ti sigurno ne trebaju ako nisi ams uzeo, to je rola filamenta koji se ne lijepi ni na pla ni petg. A inace ako jesi uzeo ams, za petg koristis pla za support za pla koristis petg jer se ne lijepe
Uzmi hardened nozzle 0.4 i ako oces brze printeve uzmi i hardened 0.6. Ja imam i 0.2 ekstremno su spori printevi sa 0.2. Ali fini. Hardened steel je za filamente koju imaju nesto u sebi tipa glow in dark, marble, wood i sl.
