#6961 | |||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
![]() Citiraj:
#6962 |
Postovi: 4,752
fora je u tome da smo svi bili na stari generaciji . i super je kao i ja . x220 pa x230 . i ajd na t540 pa x13 yoga kako išao na novije, tako sam govorio WTF .. problemi problemi i problemi tj meni je jedini problem što guta bateriju u standby-u .. |
#6963 |
Postovi: 2,064
Tak je, ostarili smo i hebiga,... meni je primarni izbor T-serije bila odlična kompatibilnost s Linuxom i dok su ljudi oko mene imali probleme sa HPima, Asusima, Acerima, kod ThinkPada su problemi bili nula, danas mlade boli kifla za Linux, uređaje koriste da sa njih ne skinu ni sav celofan, kad se nešt pokvari, fali mjesta na disku ili imaju premalo RAM-a kupe drugi uređaj,... ma ostarili smo ![]() |
#6964 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Tako nekako...Citiraj:
Meni je kroz ruke proslo preko 500 Thinkpada zadnjih par godina, svaki otvorio, pregledao, mijenjo paste, diskice, memorije, ekrane ako je trebalo, svasta nesto... Skupilo se power adaptera, sarafcica, rezervnih dijelova, tako da mi je i to bio jedan od razloga zasto sam bio na Thinkpadu... Meni zapravo sve pocelo ic na zivce kada su promijenili iz 7-row tipkovnicu sa x20 serije i presli na 6-row tipkovnicu... Onda su uspjeli mijenjati i konektor na power adapteru, ali kad su presli na USB-C, sve je postalo drek... To EU gura taj USB-C kao neki zlatni standard, ali realno to je katastrofa jer je dimenzijama premali, prevelika je disipacija topline oko njega i nista ne moze raditi kako spada... A da ne pricam kolko se lako strgaju... :/ Opcenito, ovi novi USB-C/TB docking stationi su opcenito totalni drek u odnosu na stare gdje bi se samo nakacio laptop i zdravo... Sa tim novim docking stationima nikako na zelenu granu, a skupi su ko kuga, stalno neki gremlini... Na P51 sam imao problema da su mi se ekrani svako malo resetirali pa sam pokusao rijesiti sa upgradeom firmwarea na docku (?!!!) i sa zamjenom DisplayPort kabela, ali nije bas bilo puno pomaka... To je nesto oko DisplayPort protokola koliko sam shvatio... E, da, mislim da sam si nasao laptopic sa kojim cu zamijenit T14s G1... Dell Latitude 7390, to je 13.3" laptopic, al ima ekran sa puno nitsa i touchscreen (nije da mi treba)... Ima i7 8.generacije 4-core, naguram 16GB RAMa i dodam 512GB diskic i imam si super laptopic...
#6965 | ||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Istra Slavonija
Postovi: 109
![]() https://www.pcmag.com/reviews/dell-latitude-7390 Citiraj:
#6966 |
1
Postovi: 3,623
To mi je fascinantno kako sad montiraju iza otvor za ventic i usmjere ga da puse u panel vruci zrak, kao panel to moze hendlat nece mu nista bit ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#6967 | |
Postovi: 2,050
Vrtim CPU burn in test upravo sada na 7390, temperatura se penje do nekih 93-94C, frekvencija je oko 4GHz i tek onda se upali ventilator, no na najtise... Kada se upali, frekvenciju obori na nekih 3GHz, a temp padne na 83C sto je OK za 100% CPU load... Pustio sam dalje da radi jos par minuta, kada temp dodje do 85C, vent se malo pojaca, ali nista sto bi mi smetalo... Zapravo iznenadjujuce tiho radi, puno tise od T14s G1, a pogotovo od P15v G3... Dodatno, vent ispuhuje topli zrak ispod monitora, a ne u monitor... Stavim ruku na monitor, nista ne osjetim, stavim ruku iza monitora, lagano mi puse, ali cak ni to ne bih okarakterizirao kao neki prevruci zrak... Svasta pise po tim clancima, ne znam u cem je kvaka, ovaj laptopic radi savrseno...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 13.11.2024. u 14:21. |
#6968 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Lenovo ThinkPad kutak
Ma mlade generacije sve trpaju u Klaud. Kada usfali mjesta uzme se veći Plan i peglaj dalje ![]() I meni je prošlo parsto Thinkpada kroz ruke pa mogu samo potvrditi sve napisano. Nadopunio bi da su dockovi od Thinkpada uvijek bili drek samo su s vremenom bili sve gori. Nakupilo se dockova i adaptera pa ih je vrlo praktično seliti po sobama, viksama… A Thinkpadi sa starim 7th gen Intelom imaju USB-C, square power, stari dock, dva RAM slota i moze se disejblati ME tko misli da mu to treba. |
#6969 | |
Postovi: 404
Ja isto ne znam kako riješiti taj drain baterije na svom Thinkbook 16p G4 ( windows 11 ). Na prošlogodišnjem Lenovo legion 5 modelu i u win 10 i u win 11 se isto to događalo. Ostavim ga tjedan dana ugašenog u ladici i on se isprazni 20-30%. Službeni HP elitebook 840 G6 s windows 10 isto preko vikenda izgubi 5% baterije jer vidim da ju puni u ponedjeljak ujutro kad ga spojim na punjač. Na Thinkpad P51 ( win 10 ) se to ne događa i može laptop stajat bez problema par tjedana da ne izgubi ni 1% baterije. Fast startup je izgašen, Always on USB je izgašen. |
#6970 |
Postovi: 129
Od aktivnih Thinkpada trenutno na poslu P1 Gen6, doma P1 Gen2, kod brata moj stari T480s na kojem je pred istek garancije mijenjana matična u Zel-Cosu (prestao puniti preko prvog usb-c porta). U firmi kupili i nekoliko Thinkbookova 14/16 G6, odlični poslovni laptopi s 3 godine garancije za ok cijenu. Nisu savršeni, ali još uvijek bolji od konkurencije. S godinama opada kvaliteta izrade pa neće trajati vječno, ali tako je to danas sa svom opremom, očekuje se da svakih par godina mijenjaš. It is what it is.
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 |
#6971 | |
Postovi: 2,050
https://youtube.com/shorts/N5oGBLgBwjw
#6972 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
Za dell ne znam, imam doma neki stariji i taj je OK. Imam i stari T460 i taj mi je baš bonbončić, ali ti vidim pričaš o novijima. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 14.11.2024. u 16:45. |
#6973 | |
Postovi: 2,050
Ovi novi su kako tako OK, nisam ja tolko ljut na Lenovo, kolko sam raspizdj*en na lokalnu podrsku i odredjeni servis i apsolutno beskorisnog lika iz Lenovo Hrvatska koji mi je eto, preporucio da si odem i kupim Della jer je to isto tako dobar i kvalitetan laptop... I to nakon sto sam iskesirao skoro 20.000kn (ocito nikom nista ne znaci kada kazem u EUR koliko je P15v Gen3 kostao)... HP nisam bas koristio, tako da ne znam puno o njima...
#6974 | |
Postovi: 129
#6975 | |
Postovi: 2,050
#6976 |
Postovi: 2,050
Javili se sa servisa da je stigao naruceni bottom cover za P15v Gen3... Tako da cu odnijeti laptop vjerojatno sljedeci tjedan kad budem imao malo vise vremena pa da to zamijene... I onda dovidjorno, bite the bullet, prodat po kolko se moze dobit love za njega i idemo dalje...
#6977 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Ne kužim sam jednu stvar - zakaj gasite Fast Startup? Fičr je vani prek 12 godina, nije to tak nekaj fensi i netestirano već valjda jedno desetljeće... Tj ne kuzim zakaj ga gasite jer nema veze s sleepom niti sa battery drainom, a koristan je jer se laptop brže boota dok je ugašen. Istina, razlika je puno manja sa s SSD-ovima ali i dalje postoji. Mana mu je zauzima (RAM / 2) prostora na disku, iliti laptop mi sad ima 40GB RAM-a pa hib file zauzima 20GB ali i to se reši tak da se smanji hibfile na 25%, kaj je dovoljno za potrebe fast startupa: Citiraj:
![]() Negoc, i ja sam se riješil Thinkpadova, imam T15 Gen2 za posel a na njemu sam promijenil heatsink na onaj sa GPU-om i temperature su se malo smanjile ali je sad puno puno tiši. I nedavno sam se prebacil na ptm7950 thermal pad koji je nakon nekolko ciklusa grijanja i hlađenja fakat napravil super posel, a sve to je bilo fakat potrebno jer gurati 2x 4K ekrane na Intelovom iGPU je recept za katastrofu. Kad se već jadam, Lenovo Thunderbolt 4 dock je još jedan razlog zakaj sve više hejtam Lenovo - nemre ispregovarati DSC profil s monitorima svako malo pa mi se dogodi da moram čupati jedan monitor van i uštekavati ga da ispravno prepozna DSC i pusti 4K rezoluciju na 60Hz. Nakon hrpe i hrpe updejtova čini se da je situacija mrvu bolja ali nije ni približno rešena pa mi se i dalje u i tam rezolucija smanji na 1024x768 na 4K ekranu. Ne znam, moram priznati da prvi put u životu ozbiljnije razmišljam o MacOS-u. Windowsi su mi OK ali ekosustav je u banani, Linux mi ne igra jer sam nestrpljiv i nemam toleranciju da stvari na kompu ne rade bez dodatnog prtljanja, a ovi M čipovi svakom generacijom su sve bolji, i hardverski i kaj se tiče softverske podrške. Maknul sam se s Androida i preporodil sam se, bojim se da isto bude i za PC ![]()
#6978 |
Postovi: 3,733
Fast startup je prikrivena hibernacija. Shutdown više nije shutdown nego hibernate. Očekuješ da će shutdown sve pogasiti kao kada restartaš komp ali to nije slučaj. Mnoge je to zeznulo. BTW: pitam kolegu koji slaže laptope u firmi kako je s battery drainom na našim Dellovima. Kaže da nakon mjesec dana baterija izgubi možda par postotaka Nekoliko ih se složilo s time.Ja sam svojem Dellu podesio prag punjenja 60% u BIOSu. Ispod toga ne da. Prešli smo na Della baš zbog tih s*anja s Thinkpadima. Nismo imali niti jedan novi zadnjih pet godina baš zbog iskustava drugih firmi. |
#6979 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Koji su to Dellovi u pitanju, i jel se mogu kupiti za male pare na eBayu? ![]() Evo za privatni laptop sam se prebacil sa Thinkpada na Elitebook, i sad sam na Fujitsu, a ženi sam dal Elitebook 850 G7. I ja i ona smo jako zadovoljni, za sad preferiram HP jer ima 2 RAM slota i zato jer ga je jako jednostavno otvoriti, zamijeniti SSD, dodati RAM, a čišćenje i promjena paste na CPU je 5 minuta posla. Thinkpad ne zaostaje puno s tim da ima još bolji setup, odvojivu bateriju i poklopac samo za SSD i RAM, ali nažalost ima jedan RAM kanal zalemljen pa zato ima 40GB (8GB zalemljeno + 32GB keks).
#6980 |
Postovi: 3,733
#6981 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
A dobro, ne bih pretjerivao sada bas da je "u zadnjih 20 godina laptop interioran u svemu", ali za zadnjih 10 si svakako u pravu. Zapravo, cim je Intel poceo izbacivati "T" seriju procesora s 4 jezgre, a mislim da je to bilo oko Haswella, ako ti bas nije trebao laptop nego si samo htio sve imati uredno i u minimalnom formatu, onda su te SFF price s miniITX plocama bile taman stasale da uglavnom sve sto nije GPU intensive mozes raditi na njima bez ikakvog problema.
#6982 |
Postovi: 2,050
A sad bas da su laptopi po svemu inferiorni desktop masinama... ![]() Ma kod mene je fora da sam tamo negdje 2005 presao skroz na fine laptope i koristio docking station, trebala mi je mobilnost, a opet imao sam i dosta perferije (2x monitora, i slicno)... Oduvijek sam imao laptope visokih performansi koji su mogli vrtiti sve sto mi je palo na pamet, od Lenovo T61 tamo 2008, pa preko T520, W530, P51 i na kraju P15v Gen3 koji je uistinu zvijer od laptopa, plus, to su bile masine sa svime na maksimumu - P51 i P15v Gen3 su imali po 64GB RAMa recimo... Tek pred par godina sam te workstation laptope poceo koristiti kao desktop replacement masine, a za potrebe mobilnosti sam imao lagane laptope tipa X220, X230, T460, T14s... Ovi mobile workstationi su imali svi fine nVidia Quadro graficke kartice, tako da se moglo lijepo raditi i igrati na njima, no tek nedavno mi je @Cuky otkrio da postoje microPC masinice sa Ryzenima i pristojnim 3D performansama pa sam si odlucio nabaviti taj GMKTec i... Well, preobratio sam se, tako da mi vise ne treba mobile workstation za desktop replacement jer sve imam u kutijici koja je velicine kao 1/3 15" laptopa... A kako tu masinu nemrem bas vise nosat okolo, onda mi travel laptop super dobro dodje...
#6983 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,696
Jasno da jesu, osim po tome što ih je lakše nositi uokolo, zbog čega su i smišljeni ![]() Mislim nije to neka mudrost, po definiciji su inferiorni kad su prepuni kompromisa koje tower koji ti stoji na stolu/ispod stola nema. Recimo divim ti se kako si imao živaca uvijek pored sebe imati mašinu sa 2-3 zujalice od 40mm koje se vrte na 8000 rpm da bi ohladile cpu/gpu sustav koji skoči na 90C kad ga krivo pogledaš ![]() |
#6984 | |
Postovi: 2,050
![]() Laptopi koje sam imao (osim ovog zadnjeg) nisu bili zujalice, doslovno rijetko kad da bi ih uopce cuo... P15v je radio pristojno tiho i nije se niti grijao previse dok nisam BIOS upgrade napravio pocetkom 2024... E onda je sve krenulo nizbrdo jer ovi idioti iz Lenova nisu mogli BIOS posloziti nikako da radi kako spada... GPU nikad, ali bas nikada nije dosao do 90C, obicno ode do max. 70C, iako uredno i ispod toga... I to u full GPU loadu... Barem na P51 i P15v jer sam bas testirao grijanje GPU... Sto se tice CPU temperature, da, P15v je uredno isao na 98C, no to je do Ryzena koliko sam vidio... Nikada u full CPU loadu nije pokazivao znakove nestabilnosti, njegova nestabilnost (barem ovog mog primjerka prije zamjene maticne ploce) je bila nesto skroz drugo i nije imala nikakve veze sa temperaturama... A u full loadu su se ventovi upalili i da, bio je bucan, ali sve sam to mogao sa TPFanControl regulirat pa me bilo bas briga... Ne znam kakve si ti to laptope koristio, no ovi moji niti su se nesto posebno pregrijavali, niti su bili pretjerano bucni... A kao najstabilniji laptop koji sam ikada imao bih izdvojio Lenovo W530... Taj mi se apsolutno nikada nije srusio... Cak niti sa stola... ![]()
#6985 | |
Postovi: 2,696
![]() A čuj, možda nisam trebao nepotrebno proširiti raspravu, sve ovisi o use case-u a i doživljaju buke, koji je naravno subjektivan. Ako su ti laptopi bili dovoljni za ono što si radio bez da te za to vrijeme smetala buka onda je sve super. Ali stvar generalno uopće nije za raspravu jer je fizika objektivna kategorija . U mom stolnom kompu hladnjaci na procu i grafi su teži od prosječnog laptopa . Jasno da mogu napravit puno više, uz manje buke, nego na lapu koji je energetski puno ograničeniji. Mislim nemamo o čemu raspravljat zapravo, laptop je ništa drugo nego PC strpan u mini kučište što naravno povlači za sobom neke neželjene posljedice, to što ih ti u svojem use case-u nisi osjetio ne znači da ne postoje. |
#6986 |
Postovi: 8,570
Koji Ryzen si imal u P15v? U slučaju da je 6nm Zen 3+ Ryzen 7 PRO 6850H 45W model, onda su stvarno budale u Lenovu, ako su dopustili da ide na 95+°C, jer nažalost nema efekta. Niti nudi išta bolje performanse kad se tak nepotrebno razmaše, a iste stvari je u stanju odraditi i sa 25°C nižom temperaturom, zato su se i Ryzen modeli s vremenom popularizirali u mobilnim i ovim mini-PC izdanjima.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#6987 | |
Postovi: 2,050
#6988 |
Postovi: 8,570
Da, to su se fino zajebali, jer imaju mogućnost u BIOS-u posložiti/dati opcije da radi na određenoj temperaturi i TDP-u, a da zadrži sve performanse, tak da šteta kaj su sfušali.
#6989 | |
Postovi: 2,050
Probao sam brdo onih alata za podesavanje Ryzen krivulje, ali nula bodova, 6850H nije bas podrzan u tim alatima... Universal x86 tuning utility (bivsi AMD APU tuning utility)... I bilo je jos brdo toga sto sam isprobao...
#6990 |
Postovi: 8,570
Nemreš ništ nažalost kad su ga kroz BIOS usrali. Kod mene je Ryzen 7 Pro 5875U zapakiran u ThinkPad L14 Gen3, kaj je zapravo malo slabija verzija ovog Ryzen 7 Pro 6850H. Izgleda da su se zagirali bezveze, pa mislili, ako je u pitanju P15v mobilna radna stanica, nek radi kolko ga volja, mada realno nema potrebe, jer odavno izgubi učinkovitost.
