Staro 10.11.2024., 09:03   #1
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,989
HDMI na DVI
pozz
htio sam spojiti jedan android box na stariji moitor LG koji nema HDMI nego samo DVI I VGA
kupio HDMI-DVI adapter ali monitor javlja da provjerim input signal
na tom monitoru grafa (rx 550) je uredno davala sliku preko DVI kabela
ovakav kabel je bio veza PC na monitor i takav adapter sam kupio
...and fly...
Thule nosač
quazar912 je online   Reply With Quote
Staro 10.11.2024., 11:50   #2
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Pa mogao si poslikat kakav adapter si to kupio umjesto tog kabla....
trebaš seedbox?
Staro 10.11.2024., 12:07   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Bolja solucija za koju znam da će radit je HDMI - VGA aktivni adapter.
žmnpp
Staro 10.11.2024., 12:57   #4
Postovi: 23,583
Također treba provjeriti koje rezolucije podržava monitor pa prena tome postaviti u box - u,
jer ako šalje previsoku / ne podržanu isto će biti "no signal".
Na DVI bi mogla biti bolja slika u odnosu na VGA.
Staro 10.11.2024., 13:36   #5
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,989
Autor Nikky Pregled postova
hm, prije je bio spojen sa drugim monitorom prek HDMIja koji je odma dao sliku "out of the box" - mislio sam da će i sad biti tako (ista je reza koju prodžavaju oba monitora)
nemam drugi monitor sa DVI pa ne mogu probat
spojio na TV preko HDMIja i odma dobio sliku
...and fly...
Thule nosač
Staro 10.11.2024., 13:46   #6
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Autor quazar912 Pregled postova
Box->Monitor / HDMI->HDMI ?
Box->TV / HDMI->HDMI ?
Ako je tako, to je totalno nebitna informacija za tvoj problem.
Moze sad konacno slika tog famoznog HDMI-DVI adaptera kojeg si kupio?
Odakle je, model, dvosmjeran, jednosmjeran itd... jer nije svaki adapter isti.
trebaš seedbox?
Staro 10.11.2024., 14:03   #7
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,989
da - box - mon HDMI-HDMI
ovaj LG monitor ima samo DVI pa sam kupio ovaj
https://www.mall.hr/hdmi-adapteri/si...pinski-u-dvi-m
nigdje nije pisao smjer signala
...and fly...
Thule nosač
Staro 10.11.2024., 14:17   #8
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Jel imas bilo kakvu graficku/komp sa DVI izlazom? Ako imas onda stavi taj adapter na komp/graficku i spoji HDMI kabl iz adaptera na tv za pocetak, to ce dati neke odgovore/cinjenice.
trebaš seedbox?
Staro 10.11.2024., 14:23   #9
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,989
imam na tom kompu gdje je bio taj monitor prije (spojen preko DVI kabla )
budem tako probao
EDIT - gone in 60 seconds - naravno da u kontra smjeru ima slike (grafa+DVI- HDMI adapter pa preko HDMI kabla u monitor
...and fly...
Thule nosač
Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 10.11.2024. u 14:31.
Staro 10.11.2024., 14:28   #10
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Odlicno, za sada monitor zaboravi, u stranu sa njime. Rokni adapter na graficku i HDMI kablom povezi se na TV pa javi dali ima slike.
trebaš seedbox?
Staro 10.11.2024., 14:37   #11
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,989
spojio sam na drugi/novi monitor samsung (taj ima samo HDMI ulaz, a stari LG samo VGA i DVI) i kak sam napisao , radi
...and fly...
Thule nosač
Staro 10.11.2024., 15:07   #12
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Eto rijesena enigma, bez obzira sto trgovci pisu u opisu artikla i naslova taj adapter sto imas radi na sljedeci nacin:
DVI izlaz iz grafe ili maticne pa pretvorba u HDMI za monitor, tv ili projektor.
Znaci taj adapter ne vrsi pretvorbu HDMI izlaznog signala na DVI ulazni signal.
Trebas ovakav adapter i onda na njega ide taj DVI kabl sto vec imas, prema monitoru.
trebaš seedbox?
Staro 10.11.2024., 15:30   #13
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
Jok, hrpu takvih adaptera kao što je on kupio koristim/sam ljudima stavljao, ali uvijek sam koristio HDMI kablove, ne DVI. Bez obzira što je na kojoj strani, uvijek je radilo, ukopčan adapter u ekran ili grafiku.
Ali za DVI kabal bi možda trebao takav od 15 cm kakvu si sliku stavio. Takav tip imam ja za DP-DVI vezu s DVI kablom, ali HDMI i DVI "pretvorba" je jednostavnija.
bambi56x je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2024., 16:26   #14
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Autor bambi56x Pregled postova
Postoje razni adapteri i neki rade kako si napisao ali neki i ne kao sto se vidi iz prilozenog. Adapter uredno radi kada je ukopcan u bilo koji DVI izlaz i salje sliku na HDMI prikaz, obrnuto nece...
Ostaje vrlo mala sansa da monitor ne prepoznaje automatski source pa javlja da nema signala, u tom slucaju treba manualno na monitoru prebaciti na DVI pod source signal no ako i tada nema slike adapter je takav kakav je.
Trebao je kupiti gotov kabl, ovakav:
Ovakav kabl radi sta god i na koju stranu prikopcao.
trebaš seedbox?
Staro 10.11.2024., 16:40   #15
Postovi: 23,583
Kako je rekao kolega, adapter ne mora biti dvosmjeran,
a ljudi i trgovci "drkaju pojmove" jer ne prate logiku šta je izvor (source) a šta je cilj (destination).
Evo jedan gdje se u opisu navodi HDMI na DVI-D > https://www.chipoteka.hr/adapter-goo...ulk-8080510029
direkt u monitor + jedan HDMI - HDMI kabel.
Evo druga varijanta, gotovi HDMI - DVI-D kabel > https://www.links.hr/hr/kabel-delock...n-1m-200600304
piše dvosmjerni, mora raditi sa jednim ili drugim predloženim.
Staro 10.11.2024., 16:48   #16
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Da, s time da i tu opet treba pripaziti jer ovaj moj gore je Dual Link a ovaj Delock Single Link sto znaci max FHD @60Hz rezolucija.
trebaš seedbox?
Staro 10.11.2024., 16:54   #17
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,989
da, tako sam i ja shvatio po tom prvom linku - oba smjera jer nije pisalo drugačije
dakle probaću naći i taj kabel što je Nikki stavio, tu nema potrebe za više od full HD i 60Hz
EDIT - ak ima neko da mu je viška nek šibne PM za trgovinu
...and fly...
Thule nosač
Staro 10.11.2024., 16:59   #18
Postovi: 23,583
OK, evo mu još jedna varijanta,
Roline VALUE Code: 12.99.3115
https://www.lost.hr/ponuda-roline/it...-241-m-f-0-15m
https://www.adm.hr/adapter-hdmi-mdvi...63804/product/
https://www.reichelt.com/de/en/hdmi-...5-p274854.html
na zadnjem linku ima slika koja kaže da je dvosmjerni, a (u ovoj varijanti) potrebni DVI-D - DVI-D kabel već ima.
