Staro 08.02.2024., 18:07   #331
hash
Postovi: 1,431
Ne znam za ovlazivac konkretno ali ako ti smrdi po plijesni rastavi i ocisti to sto prije. Za te plijesni je meni na klimi (nije se vidjelo ali se lagano osjetilo u proslom stanu) bio ok onaj Zap, ili kako vec, sprej za ciscenje iz bauhausa. Nije isto al mozda ti pomogne.
Ugl, rastavi i vidi di se usmrdilo ako ikako mozes ili nosi na reklamaciju.
Al generalno, zar ti nije lakse nabaviti one posudice za radijator pa nadolijevati vodu u njih? Nece ti regulirati vlagu ali je jednostavno za odrzavati, a mozda se i nije problem ispraksati koliko cesto treba dolijevati vodu uz vanjski higrometar? Redovito provjetravas?
Staro 08.02.2024., 21:39   #332
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,692
Odvlaživač za prostorije?
Autor Exy Pregled postova
Nije tema, ali je blizu. Dakle ne odvlaživač nego ovlaživač
Kod maloga je jako niska vlaga u sobi zbog radijatora pa smo uzeli i stavili Xiaomi Humidifier 2 Lite. Radilo sve fino prvih tjedan dana ali sad se nakon par sati rada osjeti određen miris iz te maglice koji nije baš 100% ugodan
Kao neka jako odstajala voda recimo, probao sve octom očistiti, pa staviti filtriranu vodu, bude dobro par sati pa opet. Koristim vodu iz vodovoda inače. Ima netko tip? Po meni se iz ovlaživača ne bi smjelo ništa osjetiti
Isti problem imam sa suhim zrakom. Dugo sam proučavao i odlučio se da nikako ne želim ultrazvučni ovlaživač.
Kupio sam old-school ovlaživač na paru koji ždere 200-250W u radu. Ide na običnu vodu špinovaču, ispaljuje čistu sterilnu paru u zrak i sve što treba je jednom tjedno deci-dva octa da se otopi kamenac sa grijačeg elementa. Nikakve gljivice, ničega. Ona vrela para ne dozvoli da se išta tamo nakoti. Čist ko suza. Malom pomaže pogotovo kad je virozan.
S druge strane ultrazvučni drekeci ispaljuju u zrak sve kemije, minerale i mikroogranizme koji se nalaze u toj vodi. Moj Xiaomi Purifier od toga poludi gore nego kad mi zagori ulje na tavi. Onog na paru uopće ne doživljava - ofkors jer je čista sterilna para.
Ta atomizirana voda iz ultrazvučnog se kontaminira na namještaju, podu i tepisima iako ni u startu nije sterilna što zbog vode što zbog uvijek kontaminiranog isparivača i onda te bakterije i gljivice koje su orgijale na vlažnim i zmazanim površinama idu djeci u nos.
Ako ne idu u nos onda prstima to pokupe s namještaja ili s poda pa si guraju u oči i usta…
Staro 09.02.2024., 20:11   #333
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Medo, sve što si napisao stoji.
U ultrazvučni čak i kad stavim "demineraliziranu vodu" sve bude puno fine bijele prašine, a u zraku se osjeti slani miris.
Staro 10.02.2024., 06:05   #334
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Troteci vraćeni. Ponovo sam u potražnji za odvlaživačem, no ovaj put bez isprobavanja ne uzimam.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2024., 10:27   #335
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,506
Autor hash Pregled postova
Ne smrdi po plijesni, star je uređaj desetak dana, nije se još to stiglo formirati
Ma imali smo te posudice, zato smo ovo i uzeli da ne moramo stalno vodu dolijevati/mijenjati. Voda je užasna u ovom dijelu ZG, puna kamenca strašno nešto. Na kraju sam šokiran ovime što je medo napisao jer naravno da je mali u toj sobi sve dobro očistio i kupio par velikih boca destilirane vode pa će samo destilirana unutra. Zasad je ok, nema nikakvih sumnjivih čestica, nema nepozvanih mirisa itd.
Provjetrava se redovito ali tijekom noći je zatvoreno skroz jer je soba mala i ima samo balkonska vrata koja imaju preveliki kip pa ne mogu biti na tome.
Staro 10.02.2024., 20:34   #336
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,692
Autor SPLiFF Pregled postova
E točno to! Izgleda kao da imaš građevinske radove u drugoj sobi pa je popadalo fine šute po namještaju. To si ne želim u nosu a pogotovo svojem djetetu
Ja sam kupio ovoga: https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...-LONGHI-UHX17/
Njegova prednost je što je visok pa se para više nego dovoljno ohladi dok putuje kroz tu plastiku tako da se dijete ne može opeći ako stavi ruku iznad otvora. Zapravo je prilično genijalan dizajn
Sad je još jeftiniji. Ja sam ga platio 500kn snižen sa 700kn
Staro 15.02.2024., 20:35   #337
Kompoli
Datum registracije: Dec 2023
Lokacija: Pod krovom
Postovi: 1
Laica ultrazvučni ovlaživač HI3012, dobila sam ga na poklon. Super je! Traje po 7-8 sati, nikakav neugodan miris, rihtate jačinu pare, kako želite, tih gotovo nečujan i lijep izgled kao za baby sobu!
Kompoli je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2024., 20:48   #338
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,506
Autor medo Pregled postova
Medo, jel taj de longhi jako diže temperaturu u sobi dok radi ili?
Staro 11.10.2024., 20:56   #339
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,966
Gledam si za uzeti neki odvlaživač cca 20-30l po danu da si donji kat vikendice držim suhim sad preko zime za svaki slučaj.
Trenutno je akcija u Pevexa -15% i ima ona njihova marka Tecro od 20l kapaciteta za 189-15% =~ 160e što mi se čini ok cijena za takav uređaj ali ne znam ima li odvod jer bi ponekad radio danima bez pražnjenja.
Ima li ga tko da da utiske?
- Barney Stinson
Staro 12.10.2024., 08:28   #340
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Ako misliš na PVDE-T20F50 on nema opciju spajanja odvodne cijevcice
Poslano sa mog
Staro 12.10.2024., 12:55   #341
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,966
Autor buljaka Pregled postova
Poslano sa mog
Evo me nazad iz Pevexa.
Uzeo sam taj odvlaživač i ima opciju spajanja jer ima utor iznad tanka i kad se skine tank vidi se plastični izdanak na koji se spoji cijev koja dolazi u paketu ali koja je kratka i služi samo za odvod u tank.
Međutim nitko ti ne brani spojiti dulju i staviti recimo odvod u sifon ili tuš. To ću i napraviti pa sam uzeo PVC cijev od cca 2m da imam dovoljno manevarskog prostora.
- Barney Stinson
Staro 03.11.2024., 20:24   #342
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,072
Je li za prošli black friday bilo kakvih dobrih akcija na odvlaživače?
Uzeo bih jedan manji s peltierom za kupaonicu i ovaj već sada ima puno bolju cijenu od ostalih na tržištu.
Staro 03.11.2024., 20:54   #343
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Za kupaonicu ti takav model nema smisla, oni manji sporo izvlače vlagu i oni su za prostorije gdje se vrata ili prozori ne otvaraju često, npr. smočnica ili tako nešto.
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Staro 03.11.2024., 22:49   #344
Postovi: 10,024
750ml dnevni kapacitet izvlacenja vlage - to je puno premalo za generator vlage kao sto je kupaona.
U kupaoni drzim TTK 69E koji po speckama moze izvuci 20 litara na dan. Preko noci dok osusi tih par rucnika nakon par kupanja i izvuce vlagu iz prostorije, napuni oko litru bez beda. Ako susim robu u kupaoni napunit ce 4 litre (velicina posude) u 6-8 sati rada.
Treba ti nesto jace. Teoretski, da imas 100% vlage u kupaoni, taj mali odvlazivac ce se kupati u vlagi, ali jednostavno nema mogucnost/kapacitet izvuci je iz zraka u kratkom vremenu. Ako radi 24 sata izvuci ce u teoriji tih 750ml sto je dosta malo.
Staro 03.11.2024., 23:32   #345
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,966
Ja sam vrlo zadovoljan onim gore Tecrom.
Ako ga stavim na kontinuirano izvlačenje vlage i preko smart utičnice programiram 6h dnevno napuni tank od 6.5l u 3 dana ali sam odustao od toga jer mi se čini da nema smisla pa sad radije stavljam da drži vlagu na cca 60% što je puno niža potrošnja.
Inače mu je potrošnja bila oko 300-350W/h.
- Barney Stinson
Staro 04.11.2024., 00:03   #346
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Autor generic Pregled postova
Imam tocno tog i odlican je, za kuhinjski element i kuhinju nakon sto sam vidio da nemoze napravit sta triba, uzeo sam kompresorskog
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 04.11.2024., 00:25   #347
Postovi: 10,024
Autor Mar Pregled postova
Usporedbe radi TTK 69E mi u prosjeku trosi 400 W/h prema smart uticnici sto nije velika razlika za potentniji uredjaj.
Staro 04.11.2024., 07:08   #348
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,072
Imam vec TTK 69E i hocu nesto malo i tiho.
Dakle, pitanje je bilo da li se moze ocekivati jos neka ozbiljnija BF akcija.
Sent from my PGT-N19 using Tapatalk
Staro 04.11.2024., 10:17   #349
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,966
Autor xlr Pregled postova
Kako potentniji kad su oba 20L po danu?
- Barney Stinson
Staro 04.11.2024., 10:52   #350
Postovi: 10,024
Ups, mislio sam da imas isti ovaj kojeg je kolega naveo. Sad vidim da se zapravo referiras na svoj post malo iznad.
Staro 11.11.2024., 08:43   #351
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
ljudi, treba mi odvlazivac ... zidam i napravili su mi glazuru koja sad isparava a ne mogu pustit propuh jer su ulazna vrata odmah na cestu.
mogu montirat prenosnu klimu umjesto odvlazivaca i stavit na hladi? automatski bi trebala i odvlazivati koliko se razumim u to.
odvod zraka izbacim kroz prozor, odvod vode u zahod i trebalo bi radit normalno?
Staro 11.11.2024., 11:51   #352
Postovi: 10,024
Mozes i prijenosnu klimu. Ali na tvom mjestu bi se raspitao za najam alata, tj isusivaca. Mislim da bauhaus to vise ne radi (provjeri), ali nalazim ovo u Fazani. Ako je to isti onaj Bagi koji vozika BMW M6 (izmedju ostalog), bit ce da su legit i da im dobro ide biznis
https://bagi.hr/najam-alata-i-strojeva/
Staro 11.11.2024., 19:35   #353
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,388
Bagi je prilično nejeftin.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 11.11.2024., 19:54   #354
Postovi: 10,024
A to bi objasnilo i vozni park
To s klimom ce mu funkcionirati, a i dobar odvlazivac za veci prostor od onog kojeg susis bi trebao biti ok. Ispuh klime ne moras ni spajati van. Mod odvlazivanja ce malo hladiti zrak u prostoru, a ispuh ce biti malo topliji. Pustis ga da puse po prostoru i win win, I guess? Ispuh je obicni isuseni zrak iz prostora, pa nema neke stete sto malo grijes prostor.
Vise me brine koliko to susenje traje, ako ovisis o nekom roku za sljedecu fazu radova...
Staro 12.11.2024., 12:15   #355
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
na kraju smo iskopali i odvlazivac, tako da radi klima i on istovremeno.
ispuh od klime sam bacio u dimnjak ionako je nova cijev ...
solidno isusuje sve skupa.
ovisim da, sad nek to odvlazuje pa cemo nastavit iduci tjedan.
Staro 29.11.2024., 19:29   #356
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Kupio sam Xiaomi Smart Dehumidifier Lite. Zanima me da li mora odstajati 24h pri uključivanja kao što je netko ovdje spominjao?
U uputama ne nalazim tu preporuku.
Staro 02.12.2024., 11:07   #357
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sta kazete na ovaj uredjaj, jel ima ko od vas?
https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000329981
Ako ne taj, na koji ciljati? Radi se o stanu u kojem su poceli crniti zidovi po kutevima sad kad dodje zima, klasika.
Staro 02.12.2024., 11:29   #358
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,720
ako su počeli crniti, neka napravi rupe u zidu za ventilaciju, nešto kao za napu.
to je nama spasilo zidove.
Staro 02.12.2024., 12:03   #359
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislis, ruknit par rupa fi22 sa busilicom?
Staro 02.12.2024., 12:29   #360
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,720
ma da, samo da ima strujanje zraka.
I naravno, staviti mrežicu da ne ulaze sranja unutra.
Ako hoćete, slikam pa pošaljem.
