Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 27.10.2024., 10:49   #1
Chuck Norris
Postovi: 53
RAM različitog proizvođača
Pozdrav,
zanima me hoće li biti problem ako u laptop HP 17 by 3042nm koji početno ima 8 GB DDR4 stavim dodatnih 8 GB od drugog proizvođača?
RAM koji je unutra je SK Hynix DDR4 8 GB 2666MHz kojemu je (prema CPU-Z) latencija CL19.
U našim PC shopovima za te specifikacije jedino ima Kingston.
Ne bih kupovao iz Kine ili preko Amazona ako baš ne moram, pa zato pitam.
Hvala!
Chuck Norris je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2024., 10:58   #2
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 323
99% ce raditi sa oba ali na frekvenciji slabijeg po brzini i visljoj latenciji
Staro 27.10.2024., 11:02   #3
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor dbL Pregled postova
Ima u Instaru, HGSpotu i Linksu baš s istim specifikacijama (ista frekvencija i latencija):
npr. https://www.instar-informatika.hr/me...59726/product/
Znači onda mogu računati da neće biti nikakvih problema?
Staro 27.10.2024., 11:06   #4
dbL
dbL's Avatar
Postovi: 323
nebi trebalo
Staro 27.10.2024., 11:09   #5
Chuck Norris
Postovi: 53
nebi trebalo
Super, hvala na pomoći!
Staro 01.11.2024., 11:35   #6
Chuck Norris
Postovi: 53
Pozdrav još jednom!
Nažalost, problemi nakon ugradnje RAM-a.
Naime, pločica je ugrađena po meni ispravno jer ju očitavaju i BIOS i Windowsi. CPU-Z također očitava sve kako treba i prema njemu pločice su praktički identične po svemu osim po proizvođaču i serijskom broju.
Međutim, CPU sada radi na 100% i to procesi "system interrupts" i "system". Do ugradnje dodatne pločice to se nije događalo.
Pokušao sam napraviti test memorije u BIOS-u te u Windowsima. Oba testa su pokazala da nema problema s RAM-om. Nova pločica je Kingston:
Ima li netko možda ideju što bi moglo biti u pitanju?
Staro 01.11.2024., 12:35   #7
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
A jesi izvadio memoriju i provjerio jel se normaliziralo stanje? Ili izvadi staru pa probaj samo s novom da vidim jel radi sve.
Kombiniraj k'o Nick Praskaton.
Staro 01.11.2024., 16:58   #8
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor spiderhr Pregled postova
Probao sam:
1. Izvaditi stari RAM i ostaviti samo novi.
2. Izvaditi novi RAM i staviti stari u slot gdje je bio novi.
3. Staviti stari RAM u stari slot, tj. sve vratiti na pocetak.
Nema promjene. Znaci, sad CPU radi 100% i kad sam sve vratio kako je bilo. Nikakvih drugih vidljiv problema nema, samo to.
Staro 01.11.2024., 17:01   #9
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
Znači i kada vratiš stari ram cpu je na 100%?
jesi vidio koji proces ga žulja?
Staro 01.11.2024., 17:09   #10
Chuck Norris
Postovi: 53
System interrupts
I samo da dodam, nikad prije nisu bili ovakvi problemi.
Staro 01.11.2024., 17:12   #11
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,068
A hoće to kad su windowsi u pitanju. Popizditis dobiju.
Solution 1: Check if there are any corrupted files on Windows.
1-Restart your computer while holding the "Shift” button
2-The Advanced Startup menu will open on the boot.
3-Go to Troubleshoot.
4-Now, go to Advanced Options >Command prompt
5-Run these commands:
chkdsk c: /f /r (and press Enter)
sfc /scannow (and press Enter)
6-When finished close the command prompt then click to return to the first screen
7-Click to continue to normal boot
8-Reboot your PC and check if the problem is fixed
Solution 2: Restore your computer to a previous point before the problem.
1-Restart your computer while holding the “Shift” button
4-Now, go to Advanced Options > System restore
5-Select a restore point and click on next to restore
6-Reboot your PC and check if the problem is fixed
Solution 3: Uninstall the updates installed recently.
4-Now, go to Advanced Options > Uninstall Updates
5-Click on Uninstall the latest quality update and then click Uninstall quality update on the next screen.
c/p s ms stranice
Staro 01.11.2024., 17:22   #12
Chuck Norris
Postovi: 53
c/p s ms stranice
SFC sam već probao, nula bodova. System restore nisam, no kako je ova nadogradnja bila čisto zbog prelaska na Win 11, probat ću srušiti Windowse kako sam ionako planirao, pa vidjeti onda rezultat.
Staro 01.11.2024., 20:35   #13
Chuck Norris
Postovi: 53
Reinstalacija Windowsa nažalost nije pomogla.
Staro 02.11.2024., 07:23   #14
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
odspojiti bateriju od biosa?
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2024., 07:56   #15
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,882
Zadnji BIOS na MBO instaliran? Koja MBO i CPU su u pitanju?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / OpenSuse Leap 16
Staro 02.11.2024., 17:09   #16
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor the-rider Pregled postova
Probao dva puta. Prvo s obje plocice, nakon toga samo s originalnom. Opet sve isto, usprkos hard resetu.
Staro 02.11.2024., 17:09   #17
Chuck Norris
Postovi: 53
To je laptop HP 17 by 3042nm. Najnoviji BIOS je instaliran, nije u tome stvar sigurno.
Staro 02.11.2024., 19:26   #18
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,882
Bootaj neki Live Linux i pokreni htop pa vidi dal se tamo isto dogada cisto da HW gresku izbacimo iz jednadzbe.
Staro 03.11.2024., 08:53   #19
Chuck Norris
Postovi: 53
U međuvremenu, probao sam Latency Monitor i, ako ja dobro čitam ovo, ACPI.sys uzrokuje spikeove CPU-a. https://imgur.com/a/03vt6X3
Probao sam u BIOS-u kalibraciju baterije i probao sam izvaditi bateriju skroz da vidim kako je na AC only. Nikakve promjene nije bilo.
Probat ću to s Linuxom. Nemam prijašnjih iskustva, ali sad sam vidio što treba, pa javim.
Zadnje izmijenjeno od: Chuck Norris. 03.11.2024. u 09:33.
Staro 03.11.2024., 10:52   #20
Chuck Norris
Postovi: 53
Evo probao sam s Ubuntu. Jedna od jezgri je opterećena skoro 100%, odnosi se na IRQ 9.
Staro 03.11.2024., 11:52   #21
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor Chuck Norris Pregled postova
Jedino što je pomoglo oko stabilizacije procesora je acpi=noirq naredba. Međutim, onda ne rade ni tipkovnica niti touchpad.
Ništa drugo nije ni približno pomoglo.
To je onda hardverski kvar na matičnoj, ili...?
Staro 03.11.2024., 14:58   #22
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,882
Znaci kad taj dodatni RAM nije unutra onda nema tih problema? Jeli lap jos pod garom?
Staro 03.11.2024., 17:33   #23
Chuck Norris
Postovi: 53
RAM nije više unutra. Samo onaj originalni.
Garancija istekla pred koju godinu.
