#6931 |
Postovi: 18,868
T480 je dolazio s unutarnjom i vanjskom baterijom za bolji power bridge tako da je to ajmo reći posljednji s nekom odvojivom baterijom. Isto tako i T580 i još neki modeli. Da, dok ponovno ne spojiš punjač.
#6932 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
#6933 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,979
#6934 |
1
Postovi: 3,586
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#6935 | |
Postovi: 7,660
Nadam da si stavio ispod termo trake da ne stvori kratki spoj. edit. Stiglo T14 G3. ![]()
__________________ |
#6936 | |
1
Postovi: 3,586
Nije prvi koji sam stavljao ![]()
#6938 |
Postovi: 4,717
vozra ekipa Lenovo 6-gen x1 unutra je cpu i7-8550 otišla baterija Vantage veli 4.04 Wh, orginal state 57 Wh gdje kupit drugu bateriju ? Ili kako prisilit punit ? Lap je stajao pola godine, pa vjerovatno je i to djelovalo na zajeb ili ? |
#6939 | |
Postovi: 2,059
Kad calypso pročita post, vjerujem da će dodati par prigodnih pohvala na račun kvalitete Lenova u zadnje vrijeme ![]() |
#6940 |
Postovi: 4,717
od nekog sam ovdje kupio taj carbon x1 .. al znam da je radio na bateriji .. e sad koliko je baterija bila kapacitet itd .. nisam se interisirao još je dobar taj komad tehnike, pa zašto ne kupit bateriju na amazon.de po 40e ima baterija btw, kad več tipkarim kupio sam sebi lenovo thinkpad yoga x13 gen 2/3 ?? nisam siguran . uglavnom cpu i5-10?? windows 10 pro gore sve tip top, osim što se baterija u standby-u isprazni ko da radi preko noči isprazni, a sve sam pogasio kerefeke .. tipa usb napon jedino je dobro ako napravim shout down .. any hint ili je to sad novo normalno i moderno lagano žalim što sam se riješio svog X220 i X230 |
#6942 |
Postovi: 1,979
#6943 | |
Postovi: 1,979
Imam dovoljno Dellova iza ledja pa cu si odabrati nasljednika mog putnog T14s G1... P15v Gen3 sam vec zamijenio sa miniPC koji zauzima jedno 3 puta manje mjesta na stolu, a imam jednake performanse...
#6945 |
Postovi: 18,868
#6946 | |
Postovi: 1,979
Mene su konkretno izmuzli za 56EUR jer eto, komadic plastike velicine cca. 1mm na onom krugu oko sarafa na PLASTICNOM bottom coveru je bio napuknut i to je bilo dovoljno da se ponisti garancija na P15v kojeg sam kupio prosle godine iz USA i platio ga masno... Da ne spominjem da sam ga brdo puta otvarao i zatvarao jer sam ga pokusao ustabiliti... Nakon sto sam platio 56EUR za novi bottom cover, e onda moze zamjena maticne ploce u jamstvu jer se ispostavilo da ima neki problem sa power tipkom... I onda nekidan mi jave da mogu preuzeti laptop jer su zamijenili maticnu plocu, no bottom cover nije dosao pa ce to naknadno... ![]() No ono sto me izbacilo iz takta je da uz sve kontakte koje imam u Lenovu i doticnom servisu, kad sam se pozalio tipu koji je channel manager za Lenovo da me ovi iznudjuju za tih 56EUR za komad plastike, lik mi mrtav hladan veli - ja od tog laptopa nemam nikakve koristi, kupili ste ga u USA, meni je to samo trosak i servis se pridrzava smjernica od Lenova... I onda mi jos veli - preporucio bih da si kupite Dell laptop, to su vam isto kvalitetni laptopi... ![]() Sve u svemu, u Hrvatskoj je podrska za Lenovo na razini dreka i cistog gubitka vremena jer su vec dva ozbiljna servisa u banani... Tamo gdje Lenovo ima svoje servisere u redu, ali ovi partnerski servisi, to nema smisla... Rezime svega - bolje je kupiti dva kvalitetna polovna laptopa za cijenu jednog kvalitetnog novog... Pa bio to i Lenovo, nije bitno... Novi laptop je potpuna budalastina, jamstvo nicem ne sluzi... Ja prelazim na Della... Imam ih brdo iza ledja pa cu si uzeti neki koji mi pase kao zamjena za T14s G1, najvjerojatno Dell Latitude 5420... Sto se desktopa tice, tu sam presao na GMKtec K8Plus miniPC, a prije njega sam koristio Dell Optiplex 7080 i totalno sam se iznenadio koliko to bolje radi od laptopa kojeg sam koristio kao desktop replacement do sada... Pazi molim te, duplo je manji od 14" laptopa po dimenzijama, a sve ostalo imam kao sto sam do sada imao, samo sto su ti miniPC nevjerojatno tihi i ne griju se... Kako imam IBM SK8845 tipkovnicu, ostaje mi i dalje IBM raspored tipki... ![]()
#6947 |
Postovi: 4,717
a jel ima tko za ovo rješenje ? repat:: kupio sam sebi lenovo thinkpad yoga x13 gen 2/3 ?? nisam siguran . uglavnom cpu i5-10?? windows 10 pro gore sve tip top, osim što se baterija u standby-u isprazni ko da radi preko noči isprazni, a sve sam pogasio kerefeke .. tipa usb napon jedino je dobro ako napravim shout down .. any hint ili je to sad novo normalno i moderno |
#6948 | |
Postovi: 1,979
To bi trebalo malo pomoci...
#6949 | |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Jel ima to cudo modern standby? Ak ima - gasi to govno. |
#6950 |
Postovi: 4,717
matere i modernom laptopu .. gdje sve trebaš gasit šta ti to dođe modern standby ? kolega mi sugreriro na powercfg /h off al banana, i dalje on papa bateriju .. u lenovo programu samo ugasio usb allways on ima da ga zveknem tj prodam .. i odem i ja na HP / DELL |
#6951 |
Postovi: 18,868
Što se modern standby tiče, sad ga svi imaju, na rijetkim modelima se može isključiti prebacivanjem u Linux S3.
#6952 | |
Postovi: 1,979
#6953 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,101
Isto, opremio sam pola familije s X270/280, T470/80 i to još drži. Sve kasnije što sam probao sam vratio nazad u firmu i počeo uzimati Dell 5490/5491, 5590/5591 i to su svemirski brodovi za Lenovo
#6954 |
Postovi: 18,868
Iz nekog mog iskustva, već sa x80 serijom odnosno Intelima 8. generacije su počeli brljati. Ti laptopi kuhaju, baterija traje dosta kraće nego što bi trebala, uvaljivanje škart SSD-ova, loši ekrani na ulaznim modelima,...
#6955 |
1
Postovi: 3,586
T15 isto kuha 97C odma na startu testa. Ista stvar i T490 oba su i7. Sreća ako imaš samo intel grafiku možeš si dual heatpajp stavit pa su temp. super do 74C max. al inače ako imaš još neku nvidiu uz to je užas, ko i sa jednom cijevi kad se hladi ne kužim šta je sa mozgom bilo. T15 ima dobar panel moram priznat, al nebi isto rekao za T490. Baterije su shit na svim tim laptopima realno ![]()
#6956 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,558
Ako se ipak mora nositi uokolo tu i tamo i ako se zbilja fali prostora onda je naravno razumljivo, u protivnom ne bi nikad mijenjao svoju kutiju za laptop. ![]() Što se thinkpada tiče, prije nekih godinu dana sam ostavio lenovo iza sebe i ne mislim se vraćati, ne fali mi apsolutno ništa, čak ni tipkovnica. Samo me bilo sram to priznati ovdje na topicu ![]() |
#6957 |
1
Postovi: 3,586
Zna netko di bi mogao nabaviti povoljno tipkovnicu za Lenovo T15 ?
#6958 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 290
Znači prelazimo svi lagano na Dell Latitude Kakvi su ovi 7320 sa 11gen cpu i iris grafikom? |
#6959 |
Postovi: 1,979
Wow, nisam imao pojma da ima tolko problema sa novim Lenovima... Iz mog nekog iskustva, a i @dottore ce se sloziti, ovi noviji Thinkpad modeli rade skroz OK... T14, T14s, X1 Carboni razlicitih generacija... Ja sam izgleda sa P15v Gen3 naletio na drek laptop koji je od pocetka imao problem, no nikako nisam mogao dokazati da ima problem... Svejedno, prije sam imao P51 kojem sam isto mijenjao maticnu i dva puta heatsink assembly... U firmi imamo P15 Gen1 na kojem smo vec dva put mijenjali maticnu, dakle imaju neki problem sa kojecime... Moj razlog razlaska sa Lenovom je prvenstveno servisna podrska u Hrvatskoj koja je cisti drek, sada vec znamo za dva glavna servisa koji su katastrofa po pitanju podrske... Kada mi idu proglasavat CID (Customer Induced Damage) radi komada napuknute plastike i traze da platim 56EUR za bottom cover kako bi uopce zamijenili maticnu plocu koja ima ozbiljan problem, nek im bude, ima i drugih proizvodjaca... Ostavio sam im katastrofalan feedback danas kad sam dobio mejl od Lenovo Service centra... Mislim, iz aviona je vidljivo da nije laptop opao na bok pa da ima potrgano kuciste, nego da je puknuce nastalo uslijed zasarafljivanja komada plastike koji je ocito totalno smece od plastike na laptopu tog ranga cijene... ![]() Sto se tice grijanja, primjetio sam i da ovi moderniji Dellovi dizu temperature do 98C, ali ne osjeti se na kucistu, a niti na stabilnosti... Samo se procesor kuha... Mislim da je to neka fora vezana uz TDP, citao sam o tome nekidan kada sam proucavao Dell Latitude 5420... Spominju se pojmovi sa kojima se nisam do sada sreo, no to je vise zato sto me to ne interesira previse - long term boost (PL1) i short term boost (PL2), tako da bih rekao da je to sve by design... https://www.notebookcheck.net/Dell-L....595678.0.html "The Core i5-1135G7 is an all-purpose quad-core SoC based on the Tiger Lake architecture with a 2.4-GHz base clock, a 4.2 GHz Turbo clock and a manufacturer-adjustable TDP of 12-28 watts, depending on the available cooling capabilities. One may think that the thick chassis provides enough room for a good cooling solution, which should in turn allow for an aggressive TDP. However, this is not the case: despite the specified 57-watt PL2 (short burst), we saw only the 40-watt PL1 (long term). 40 watts would be a fairly conservative choice." Sve u svemu, meni se sve vise i vise cini da cu ja ovih dana otkantati T14s Gen1 AMD i preci na Dell Latitude 5420... Mozda bi bilo dobro da otvorimo zasebnu temu o Dell laptopima ukoliko nije otvorena, jer mi se cini da cemo se tamo svi lagano prebaciti... ![]()
#6960 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Službeno imam Dell Vostro plastikanera sa i7-1165G7 i Iris grafikom već skoro 4god. Plastika kućišta zasmrdi kada ga stisnem na 100%. Osim toga radi bez greške otkako sam ga zadužio. Prag baterije se podešava u BIOSu. Ubuntu i Windoze rade kao zmaj u dual bootu. Čak mu je i ekran jako dobar a ni tipkovnica nije za baciti. Ima i dva RAM slota pa ide na max 64GB ![]() |
