Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 17.10.2024., 11:47   #541
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Eto ti prilike da prijaviš bug u sliceru prema BS/Orca
E vidiš mene baš mehanika zeza. Često struže po printu i ne mogu ga namjestiti da to ne radi, probao sam već sve dostupne postavke s foruma/reddita. Počinjem sumnjati da je mehanički nešto sfušan ovaj moj. Evo sinoć mi je zapeo i iščupao support iz sredine printa nakon čega se naravno sve razletilo
Staro 17.10.2024., 11:55   #542
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
To mi se desavalo na kobri go, iz nekog razloga, printer nije davao dovoljno struje stepperu, il je bila prevelika tezina ili nesto, ali bilo je na rubu, i onda ti nekad jednostavno nije digao z i napravio bi kaos.
U kobre sam to rijesio tako da sam digao struju za 200mah na stepperu, e sad jel se to moze u bambu, sumnjam...
Jesi probao kontaktirat support?
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2024., 12:15   #543
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Nisam, još proučavam situaciju jer kako ne printam puno i nisam stalno kraj printera više puta niti ne skužim da struže. Koliko sam vidio, hebu ga kretanja nozzlea preko walla i preko infilla. Posebno ako je layer height <0.2.
Imaju nekih službenih prijedloga rješenja tamo koja uključuju rastavljanje extrudera i ručno podešavanje beda, a to mi se baš i ne da raditi
Staro 18.10.2024., 11:16   #544
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Dok se vi bavite profesionalnim postavkama za koje ja nemam pojma što znače 😬 ja sam se malo poigrao sa spremištem za filamente. Držači isprintani, drvene letvice, šarafi i tipke kupljeni i sve postavljeno by moi malenkost 🤭
Sent from space using Magic
RedGreenBlue
Staro 18.10.2024., 11:26   #545
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Onaj Jayo bome poskupija, pa uzmem par rola Sunlu PETG.
Katastrofa iako osušeno!
Pod jedan nikako se riješiti stringinga.
Pod dva nasumični undertextured.
Pod tri suport zalipi za ploču za nevirovati, a za model tek da drži (takneš i odvoji ga).
Uglavnom, previše izgubljenog vrimena na sva moguća podešavanja u Orci i u Creality Printu... mislin da više nikad ništa ne kupujem od tog proizvođača.
eSun za sad daleko najbolji.
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2024., 11:42   #546
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Hahaha, sve si isto opisao kao i kod mene, samo kod mene esun tako zeza
Da se nisi i ti usrećio s onim nekim HS filamentom?
Staro 18.10.2024., 20:54   #547
hooligan.no1
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Ma nije HS, ne virujen ti ja u to "vodenasto" čudo.
Uzeja san 6 rola običnog PETG (besplatna dostava) za 66 € čisto za probu.
Lipo to u kartonskoj kutiji vakumirano, na simpa špulama koje se jednostavno rastavljaju za ponovnu upotrebu.
Neman pojma koliko je to dugo bilo u skladištu prije nego su vakumirali, ali prve dvi role katastrofa, ka što san i napisa, izgubija i vrime i živce. Testira i na BL A1 i na CE3V3Plus i uvik isto šranje.
Evo sad gledan treću špulu, trannsparentno plava, i mogu reći da obećava, na generic postavkama, tri prototipa velikih dimenzija i sitnih detalja, prošla bez problema, a ono što me najviše fascinira, bridovi ravni i oštri da ne mogu biti bolji.
Kako ono kažu, valjda je to "qu srića".
Staro 18.10.2024., 21:05   #548
Postovi: 8,215
Meni je petg super od JAYA, s tim da slajsam PETG s Orcom, Creality profil mi ne radi dobro, a preljen sam tunirat. Uzeo sam i HS PLA, isto ok, mada nije ko eSun.
Staro 19.10.2024., 02:15   #549
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Tam na postavkama od filamenta kak ti je z hop podesen ako je upaljen? Na bambusu je barem upaljen i meni isto drapa povremeno i odnese support ako se dovoljno trudi... Uglavnom, pomoglo je malo taj z hop setting, mislim da je slope default pa sam stavio na normal koliko se sjecam. Vidi to pa probaj
Staro 19.10.2024., 12:00   #550
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Isprobao sam i normal i spiral koji se preporučuje u jednom threadu na BL forumu:
https://forum.bambulab.com/t/a1-and-...imits/48872/35
Bolje je, ali još uvijek povremeno zapinje, posebno ako su malo veći printevi. Evo jednog primjera s točno takvim postavkama, gyroid infill koji ne bi trebao strugati, ima neku kosinu sastrane koja je ružno ispadala pa sam uključio variable layer height. Ispada puno bolje jer sada tu kosinu printa s 0.08 layer height, ali čim je tu došao, zapinje u infil i u top layer kojega je krenuo gužvati - lijevi rub printa.
Nisam ziher jel ga slicer zafrkava ili mehanika.
Možda je u sliceru problem, kao da zaboravi dignuti nozzle kod tih nekih pomaka i onda zapne u print.
Vidi se na donjoj fotki kako je ovaj gornji sloj iznad infila sav izorao:
Fotkano je usred printa, prekinuo sam ga jer se čulo u drugu prostoriju kako lupa
Ponovio print s 0.20 layerom i završio ga je bez većih problema, doduše ta kosina je nešto grublja, ali što se može.
Staro 20.10.2024., 21:31   #551
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Daj mi posalji taj stl da probam i ja
Staro 21.10.2024., 00:11   #552
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Ekipa, u čemu početi dizajnirati 3D printeve za njubare?
RedGreenBlue
Staro 21.10.2024., 00:23   #553
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Tinkercad, definitivno najbolje za njubare, proba sam solidworks zamantalo mi se, fusion360, brzo odusta, tinker je ko legici, imas Align i group tool, dva najkorisnija, ali cim se zakomplicira nesto, nema sanse da ces u njemu napravit
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.10.2024. u 00:30.
Staro 21.10.2024., 09:18   #554
Postovi: 8,215
Fusion ti je isto ok, ja radim u njemu. U pravilu ti koristim extrude i maštu To su jedina 2 toola koja koristim.
Staro 21.10.2024., 20:10   #555
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Tenks ekipa. Idemo probati.
RedGreenBlue
Staro 21.10.2024., 22:07   #556
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Ja sam na onshapeu jerbo je online pa mogu i na poslu crtati ako nemam posla.
Staro 22.10.2024., 11:24   #557
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Zanima me jel neko naručivao Bambulab p1s printer preko mailboxa i koliko je koštala dostava do mailboxa + za RH tj isplati li se zezati s tim?
Trenutno mu je BF cijena 601,68€ sa dostavom i HR pdv-om.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2024., 11:50   #558
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Ja sam za a1 mini odusta, ali sam pozalio kad sam vidio da dostavlja HP neces nesto ustedit ali oce doc brze
Staro 22.10.2024., 14:05   #559
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Pošaljem ti na PM, ali ne vidim neku sreću od printanja toga
Staro 22.10.2024., 14:09   #560
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Ma samo da vidim oce li i meni grebat
Staro 23.10.2024., 17:38   #561
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kako printate PETG sa P1S printerom?
Otvorena vrata i bez poklopca na vrhu kao PLA?
EDIT:
Našao sam na bambulabu podatke koje trebam.
Po njima bi i za PLA i PETG vrata trebalo otvoriti i maknuti poklopac na vrhu.
To mi ruši cijelu zamišljenu koncepciju
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.10.2024. u 08:25.
Staro 26.10.2024., 09:37   #562
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Kad se opustis pa niti ne provjeravas print
Staro 26.10.2024., 09:46   #563
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Idi si kupi nekakve azbestne rukavice
https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini...ce/hotend_blob
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 26.10.2024. u 09:52.
Staro 26.10.2024., 10:03   #564
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
This problem usually occurs when the plate is not correctly cleaned before printing.
Guilty as charged tbh, nisam ga cistio ima 200 sati
Staro 26.10.2024., 14:51   #565
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Jos samo ovo
Staro 26.10.2024., 16:22   #566
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Uh, dobro ga je rastopilo
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2024., 09:47   #567
Postovi: 8,215
Ja sam bio skeptičan, pogotovo nakon gnjilih obećanja za multicolor na K1, ali izgleda da je K2 Plus uredan printer
Ostaje vidjeti kada će postati regularno dobavljiv i koja će cijena biti na akcijama i što će bambu izbaciti. Iako su navodno sve pushbackali za 2025., tako da tko se hoće počastiti za Božić, ni nema izbora.
1500€ nije malo, ali ovo je endgame za kućnog usera. Stvarno ima sve što nekome može trebati.
Staro 29.10.2024., 13:04   #568
hooligan.no1
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Uh, ja san jučer ima sličnu havariju kao i ti, samo što je meni izmrižalo par metara filamenta, srićom u glavi ništa nije zaglavilo niti zapeklo.
Stavin ja test print, kad ono filamenta ima, pa nema, pa ima, pa nema, a uz to čujem neko naprezajuće krckanje.
Zaustavim sve i raskopam sve.
Glava čistta, nozzle čist, ekstruder čist, ptft cjevka čista, kad ono zaštopan Filament Runout Sensor. Unutar njega na njegovom izlazu di je uštekana ptft cjevka napravila se čep nakupina od 5-6 mm ka fina spužvica.
Zanimljivo, ali sumnjam da je glavni krivac Sunlu, jer prije njega sa Creality i sa eSun filamentima nije bilo toga.
Kako god okrenem, čini mi se da ću morati staviti neki sistem čišćenja filamenta.
Staro 29.10.2024., 13:21   #569
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
Dobro si prosa onda, cek koji je printer u igri di mu je filament runout sensor, na kobrama je bio skroz sa strane, nemos falit ako je on problem
Ja sam spasio svog, imam dvi tri zrtvice postupka, ne mogu vise onako olako minjat nozzle, jer ga moram zagrijat da se otvori jer je petg u hingeu i kad se osusi zaljepi se.
Silicone cap je za smece i njega cu morati mijenjati, I nozzle mi je zastopan, cudo bi bilo da nije nakon spektakla koji je bio. I jedan drzac cooling fana nisam vidio da ima saraf, pa sam ga odlomio ali nije kritican
Problem sam rijesio tako da sam prvo dremelom otkidao petg koji je zaglavio na podrucijima koja bi mi sprijecavala da ga skinem jer su usla u utore, zatim sam zagrijao nozzle na 260 10tak min, odvidao colling fan i samo ga pomalo vukao put dole. dok se nije odvojio.
Na cooling fanu sam onda probuzao sa vusilicom petg na sto vise mjesta i onda dremelom odvojio na dvije polovice, ugrijao plate na 80, ostavio pola sata, i onda sam sa heat gunom jos malo omeksao plastiku. i na kraju uspio izvuc:
ovoliko je uslo u ductove cooling fana.
Sve u svemu evo ga radi ponovo sve vise manje ok, samo mi se cini da se losije lijepi na plate.
Meni je sunlu skroz ok sta se tice printa i kvalitete i cvrstoce, jace se lijepi za plate od Azurea i manje stringa. Ko referencu bi vjerojatno trebali uzeti prusament pa sa njim vidjeti kakav filament zapravo treba biti.
Staro 07.11.2024., 11:15   #570
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kakva su iskustva sa Bambulab "Black Friday" akcijama iz prijašnjih godina?
Jel ovo što trenutno nude završna ponuda ili ima šanse da još nešto smanje?
