#4411 |
Postovi: 704
Uskoro dolazi veliki update za TrueNAS - nativna podrška za Docker - ZFS pool expansion trenutno je RC2 verzija dostupna, ocekuje se final krajem ovog mjeseca. Vrtim RC2, docker radi fantasticno, jedna vritualka manje sada ZFS expansion jos nisam isprobao, nemam potrebe trenutno, ali odlicna stvar za buducnost. |
#4412 | |
Postovi: 8,215
Ovo je za mene a vjerujem i za hrpu drugih gamechanger. Baš je falila ta funkcionalnost. Naravno, ako će raditi kako treba, i nebude problema s reclaimom novog disk spacea.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.10.2024. u 22:08. |
#4413 |
Postovi: 704
Taj ZFS pool expansion je IX sponzorirao da se napravi Cekam njegov detaljni video sto gdje i kako, za sada je samo malo dotaknuo temu https://youtu.be/KGUsqP9VLeQ?si=kmf66ILCn6GO76Mj&t=445 Nasao detaljniji video https://www.youtube.com/watch?v=uPCr...b8QfrLD7Lc1nMW Zadnje izmijenjeno od: RainZG. 17.10.2024. u 00:49. |
#4414 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Ovo je stvarno velika i dugoočekivana stvar za TrueNAS. Vrtim TrueNAS Scale sa 7x18 TB diskovima složeni u RAIDZ2. Imam mjesta za još 5 diskova u NAS serveru tako da u budućnosti mogu proširiti postojeći pool bez nekakvog kemijanja i usto prijeći na RAIDZ3. Samo, ne diram ništa dok ne iziđu još bar dvije verzije nakon inicijalne. ![]() |
#4415 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Bok ekipa, samo da brzinski provjerim s nekim tko je to vec radio, naime u Synology DS213j NAS-u mi od 2 WD Blacka 2TB rikava jedan (disk2, dobio bad sectore), pa sam narucio 2 WD Red Plus 6 TB i zamijenio bih oba. Koliko sam shvatio ispravan postupak je prvo zamijeniti tog zbediranog sa jednim od 6TB, pricekati da se polje rebuilda pa onda zamijeniti i drugoga, pa opet rebuild. Pretpostavljam da ce onda polje automatski narasti na 6TB. Ili? Potencijalni problemi, kvake? Thx ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 17.10.2024. u 12:14. |
#4416 |
Postovi: 10,072
Ako koristis SHR RAID trebalo bi biti kako kazes (u storage manageru provjeri koji tip storage poola imas). Ako si na SHR-u, baci oko na ovo gdje je opisano kako kako povecati pool zamjenom diskova vecim: https://kb.synology.com/en-ca/DSM/tu...R#x_anchor_id6 Mislim da bi to trebalo biti tako kako si opisao, ne vidim neku prepreku. Dvaput prouci upute i postupak i samo pomalo. Nisam na DSM-u 6 pa bi bilo dobro potvrditi da stariji DSM nema neke limite po tom pitanju
#4417 | |
Postovi: 143
Anyway, da - prošlo je sve ok, nisi naveo koji ti je RAID type, kod mene je bio RAID 1. Izvadio disk zbog kojeg se palio alarm i stavio novi disk. Pokrenuo inicijalizacije i sve to skupa, pustio da se sve iskopira automatski i rebuilda/sve što treba, i onda izvadio i drugi stari disk, stavio novi, ponovio postupak i eto, sad se vrte novi diskovi i sve je ok. Ako se dobro sjećam, to kopiranje/rebuild traje dosta dugo (mislim da sam preko noći ostavio da radi), tak da ne očekuj nešto u 10 minuta da bude gotovo. |
#4418 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Da, zaboravio sam navesti tip polja, editirao sam naknadno, da, SHR je Hvala, nadam se da bude proslo bez nekih svinjarija, ako je to uopce danas moguce ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#4419 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,781
Osobno sam to radio dva dana, na način da navečer zamijenim jedan disk i pustim da radi cijelu noć i dan dok sam na poslu. Onda ponovno navečer ubacio drugi i to je to. |
#4420 |
Postovi: 10,072
A i ja budala zaboravio vec. Prosao sam prije godinu dana istu stvar - SHR, upgrejdao se sa 2x4TB na 2x14TB, DSM 7.x. Sve proslo normalno, pool se povecao nakon dodavanja drugog diska, rebuild je trajao dan-dva po disku.
#4421 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Super, hvala svima Veceras stavim prvog ![]()
#4422 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
#4424 |
Postovi: 704
cini mi se jako dobar hardware za super cijenu https://eu.store.ui.com/eu/en/produc...id=nascompares review https://www.youtube.com/watch?v=rbq2so5S-zI |
#4425 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Da hardware je dobar ali software za sad nema aplikacija, ako upgrejdaju i dozvole docker/Plex...onda ce biti konkurentniji ostalima
#4427 | |
Postovi: 18,857
Rješenje je LDAP wrapper, ne vidim ništa bolje trenutno... https://github.com/ahaenggli/AzureAD-LDAP-wrapper Prvi login treba ići kroz web, nakon svake promjene passworda također, kako bi DSM pokupio novi hash. Namjestio Cloudflare tunnel i HTTPS certifikat za enkripciju od Cloudflarea do NAS-a, zasad sve super radi.
#4428 |
Postovi: 10,072
Se dogodilo kome da mu je Hyper backup nakon integrity checka prijavio da je backup destinacija korumpirana i bacio je u "read only" mod, tj više ne radi backup na destinaciju i ne mogu pokrenuti novi integrity check, ništa. Radi se o lokalnom backupu NAS-a na vanjski disk. DS220+ je u pitanju. "Backup task was unable to run due to errors found at the backup destination. The following files were found broken in the latest integrity check and cannot be restored. There may be other broken files which were not detected this time. If you have further questions, please contact Synology support." U popisu korumpiranih fajlova su uglavnom neki fajlovi od Active backupa. Ovako to izgleda u Hyper backupu: https://i.imgur.com/thlSdIn.png Ako je netko uspio nešto riješiti, a da nije morao brisati i nanovo kreirati backup, slušam! RAM sam testirao, prošao je (imam 8GB Kingston ECC keks unutra, na whitelisti je). Disk ću pročešljati tek kada se uvjerim da moram krenuti s novim backupom od nule, dotad ne bi dirao disk zbog podataka i verzija istih.
#4429 |
Postovi: 2,221
Synology-SA-24:19 Synology Photos (PWN2OWN 2024) Patchano je prije par dana, tjedan, ali i dalje ako netko ima Synology Photos publicly available obratite paznju da ste updateali. To je RCE vulnerability pa nije za salu. https://www.synology.com/en-global/s...ology_SA_24_19 |
#4431 | |
Postovi: 10,072
Jedno pitanjce... Drzi netko od vas NAS blizu UPS-a? Pretpostavljam da je to oke, godinama mi tako stoji, ali nedavno mi je fejlao backup na vanjski disk i poceo sam zabrijavati da je mozda do toga. Citiraj:
https://kb.synology.com/en-au/DSM/tu...Synology_NAS_7 Kod mene je isto rucno podesen DNS da mi se ne pokolje s postavkama na razini mreze jer imam adbloker. To je svakako ok ako rucno podesis, ali ne pada mi na pamet zasto bi failao.
#4433 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,781
#4434 | |
Postovi: 18,857
UPS mi je radio problem jedino s powerlineom, mreža je pucala kad je UPS bio spojen na powerline pa sam ga morao spojiti na drugu utičnicu. Backup na vanjski disk nikad nije pukao, a preko ABB-a mi puknu zbog šugavog VSS-a u Windows 11, nešto su smrdali u odnosu na 10-ku.
#4435 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#4436 | |
Postovi: 10,072
Meni je NAS na UPS-u. Al da, cijelo vrijeme je tu negdje pored njega.
#4437 | |
Postovi: 18,857
5 min. Citiraj:
BTW, je li netko integrirao mrežne drivere u ABB recovery ISO? Ne prepoznaje novije mrežne kartice pa moram ručno dodavati.
#4438 |
Postovi: 10,072
A ne znam, probao sam svasta, od reconnecta i reboota svega... On vidi disk i sve, samo je backup corruptan i nema opcije resume ni fix. Ode u read only mod i bok. Disk je dobar, pregledao ga opet sa surface testom.
#4439 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
#4440 |
Postovi: 23,532
@domy UPS vjerojatno ima nekakav EMI / RSO filter a to (može) smetati PowerLine. @all Na NAS - u je poželjno postaviti fiksne mrežne postavke (uključujući DNS - ove). Također je "pravilo" da se u postavkama DHCP Servera isključi (oslobodi) blok ip adresa koje se koristi za klijente sa fiksnim mrežnim postavkama. |
